Projet CNC cricricanelle
+13
seb92
juleo68
Le Canayien
MicGus
mofran
papy62
cricricanelle
17 participants
Page 9 sur 18
Page 9 sur 18 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 18
Re: Projet CNC cricricanelle
Rebonjour à tous,
mes 1ers pas en simulation d'usinage d'une spire ....
en attendant le 1er usinage en réel !
à+ Christian
à+ Christian
cricricanelle- très actif
@ David,
je ne comprends pas le G28 ... qui est à 0 sur les 3 axes dans Home Limits et malgré çà, un retrait (1 mm) se fait quand les axes arrivent sur leur FdC Home respectif.
On dirait que Mach3 à gardé en mémoire le -1 précédemment entré !
Je dis des bêtises ?
Christian
Christian
C'est une affaire qui roule !
cricricanelle a écrit:@ David,
Christian
Et après un G28 et une fois les axes arrétés, en coord machine tu a quoi comme valeurs pour XYZ ? (sur l'écran FR marron, pour voir les coord machine, il faut que la LED au dessus du bouton Coord. Machine soit allumée ; si elle est éteinte, c'est des coord pièce)
petite précision supplémentaire, il est normal que quand tu est au 0 machine, les contacts ne soient pas "cliqués" et même que tu soit un peut en retrait car la procédure de référencement est la suivante:
- recherche du contact et arrêt de l'axe au moment ou le contact est activé
- retour en arrière pour dégager le contact
- mise à 0 des coordonnées
donc quand les coordonnées sont mise à 0 on n'est plus sur le contact.
note bien que les contacts de référencement n'ont d'effet QUE pendant la procédure de référencement, ensuite si tu les active pendant un déplacement, ça n'a aucun effet ; il ne servent absolument pas de fin de course, c'est les limites logiciel qui font le job de FC (même du coté de l'axe ou sont les contacts)
je viens de faire un G28 ou référencement. Après avoir fait "coord machine" (led allumée au dessus touche) mes 3 axes me donnent 0.
Par contre , qu'entends-tu par "écran FR marron" ?
je comprends parfaitement ce que tu dis.
Mais alors le fait de mettre -1 aux 3 axes, çà ne sert à rien ? dans un de tes posts, je me rappelle que tu avais mentionné que tu mettais -1 à ce fameux G28 sur les 3 axes ? je ne me souviens plus pour quelle raison.
Comme tu le dis si bien, "c'est une affaire qui roule" et je suis bien content que çà se soit relativement bien passé, de ne pas avoir eu des merdes, électroniques, électriques ou informatiques. Cà enlève déjà une grosse épine du pied !
Car, à tirer toutes ces ficelles, avec en plus celles des décodeurs (6 par driver), çà aurait pu être la catastrophe.
Pourvu que çà dure, j'en profite pour toucher du bois !
Sinon, quant au "cloc" que j'ai mentionné dans un post précédent, sur mon axe X lors de son déplacement, c'était en fait l'accouplement du moteur / axe de renvoi poulie qui manquait de serrage.
Suite au prochain épisode ... je vais me pencher maintenant sur CamBam pour essayer d'élaborer un projet et voir aussi pour mes fraises.
A propos, sur la vidéo, ce n'est pas ton G-Code que j'ai utilisé, car j'ai eu le même problème d'erreur sur le X : apparemment je devais être en dehors des clous !
je vais le reprendre pour voir là où çà cloche.
à+ Christian
On est bien d'accord que G28 et référencement n'ont absolument rien à voir ?
G28 c'est juste un retour à des coordonnées machine, qui peuvent être ce que tu veux (celle que tu règle dans les limites)
tu peux taper un G30, qui lui reviendra à 0,0,0 en coord machine
Dans tous mes programmes, j'ai un G28 juste avant le M30 pour ramener les axes à une position proche du 0 machine, si je ne reviens pas exactement à 0 mais à -1 c'est que mes contacts étaient un peu trop sensibles et que parfois, en revenant à 0 ça activait le contact, et si ensuite tu lance un référencement avec un contact activé, le référencement part du mauvais coté. Il y a une option qui permet de mettre Mach3 en erreur au cas ou on tente de référencer avec un contact déjà actif ; config générale > cocher Home Sw. Safety
Bonjour Christian,
elle prends vie ! champagne
seb92- complétement accro
Bonsoir tout le monde ....
David, pour l'écran FR marron, moi, je le vois plutôt gris !
Nous avons passé notre après-midi à jouer, mon gendre et mon petit-fils, les 2 étant très intéressés par ma machine.
D'abord, j'ai dressé (en manuel) 2 faces d'un morceau de bois (en X et Y) pour vérifier l'orthogonalité ! apparemment parfait !
Il faudrait que je fasse le Z maintenant.
Ensuite, nous avons jouer avec le G-Code de la spirale dans du bois avec une fraise de 6mm, en faisant varier les paramètres à souhait pour se familiariser avec le G-Code.
Mon petit-fils se démerde mieux que moi !
Nous avons fait 3 ou 4 vidéos. Le problème c'est que je ne sais pas si je la mets sur le forum, on n'y voit rien avec le bourrage ...
Je me suis commandé les fraises suivantes chez Ali :
+ 2 pinces de diam. 3.175 et 10 mm pour mon mandrin ER16.
Sinon, seb92, pour le champagne, je suis d'accord, mais comment on fait ?
Allez salut et à plus
Christian
Christian
alors pour le champagne, une petite coupe virtuelle !
mais c'est avec David que tu dois trinquer ; vu son dévouement à l'histoire, tu peux même lui envoyer une bonne bouteille par la poste
Pour tes achats de fraises, tu verra la qualité… difficile de se rendre compte sur de simples photos…
Les 2 de droite, c'est des fraises "javelot" bonnes pour la gravure sur diverses matières
Les 4 au centre, pour l'alu, l'acrylique… métaux non ferreux…
Les 4 à gauche sont plus dédiées à la 3D… parce qu'avec un taille conique ne t'attends pas à avoir des bords bien d'équerre
Les 2 du bas sont des fraises d'ébauche (4 dents ?) pour enlever de la matière avant une passe de finition dans le métal…
Il va falloir t'équiper d'un bon étau pour maintenir ton brut en place
Simple curiosité, tu "dédie" ta machine pour quel type d'utilisation / de pièces ?
Et pour tes prochaines vidéos, tu ouvres ta chaine sur yoututube
Bonne soirée en famille ! c'est sympa que ton entourage s'intéresse à ce projet
Après vérif sous photoshop, effectivement il est gris (R: 65, V: 65, B: 65) .... mais c'est dingue, moi je le vois marron
Bonjour seb92,
pour çà, ce n'est pas bien difficile !
encore faut-il que je puisse connaître son adresse !
Je ne les ai pas payées une fortune non plus ...
c'est la ravageuse de 10 mm qui te fait dire çà ? elle est surtout destinée à ma fraiseuse.
Toutefois, il me faudrait, c'est sûr, un bon étau machine digne de ce nom.
tu sais, j'ai fait cette machine pour déjà occuper mon temps et puis j'aime bricoler (surtout ce genre de bricolage). J'ai toujours bricolé depuis tout gamin !
Ensuite, un jour mon gendre me dit : papy, vous devriez vous faire une CNC !
Je ne sais pas quel a été le déclencheur, mais un jour j'ai décidé de me lancer dans l'aventure, ce que je ne regrette pas d'ailleurs. Quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur le sujet, çà m'a fait envie de pouvoir réaliser des pièces de forme compliquée avec, en apparence, autant de facilité et rapidité ...
Donc, maintenant qu'elle existe, je ne vais certes pas me lancer dans de grandes séries, mais ce sera plutôt pour le plaisir, pour dépanner aussi si besoin, etc...et puis les idées viendront peut être d'elles-mêmes.
tu sais, ma génération, enfin je pense, n'est pas fanatique de tous ces médias. Mais dis-moi quel en est l'intérêt d'ouvrir une chaîne, je suis preneur ! pour l'instant je ne vois pas trop.
J'y mettrais bien sûr quelques vidéos, mais ce ne sera pas systématique.
même ma fille et ma femme étaient intéressées par le résultat !
Bonne journée à toi.
à+ Christian
à+ Christian
Tu n'as toutefois pas entièrement tort. Je te dirais, que parfois, suivant l'angle sous lequel tu regardes ton écran et aussi avec la réduction de luminosité pour la nuit, la couleur tendrait vers le marron, surtout si ton esprit veut que ce soit ainsi !
Bonne journée David !
à+ Christian
Ah j'oubliais David, pour CamBam, il y a une adresse particulière pour le télécharger ?
Merci.
Merci.
cricricanelle a écrit:Ah j'oubliais David, pour CamBam, il y a une adresse particulière pour le télécharger ?
Tu trouveras ton bonheur ici:
http://www.cambam.info/downloads/
Bonjour Christian, et à tous les lèves-tôt
c'est pas mon truc non plus les chaines youtubtub… ça permet juste de regrouper ses vidéos (je dois avoir 2 vidéos sur la mienne dont les premiers mouvements de ma machine
C'est une réelle aventure la cnc ; bon bricoleur, et modéliste, j'essaye de faire le maximum de choses moi même, à la mesure de ma force herculéenne… de gringalet… mais c'est passionnant et gratifiant. Je "bricole" depuis tout petit, encouragé par feu mon père.
Mais je suis parti d'un kit pour la mienne.
Ces machines ouvrent un max de possibilités avec une précision diabolique (graphiste, j'aime bien la précision) et tu va voir que les demandes d'objets ou de pièces de tes amis vont vite affluer
Je ne sais pas si tu connais LE site de David sur cambam
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Contents.htm
la bible dans le domaine
et ce site didactique des bases sur mach3
https://www.youtube.com/watch?v=pclKEDB4JZk
Bonne suite dans tes projets !
Pour le site, voila celui pour la dernière version (V1.0)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Contents.htm
et les plugins
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu_FR.html
et les plugins
oups… j'étais encore sur l'ancienne version de mon vieux PC machine…
merci Vincent
merci Vincent
merci Vincent
T'est sûr
eh oui… j'étais même pas à jour sur mon mac de bureau…
et mon vieux pc machine Compacq présario en // des années 2000 pour la cnc est sans liaison internet
Je transfère encore mes gcodes via clé usb…
j'avais acheté une clé wifi de liaison… mais de la cave-atelier à la box… y'a 2 étages et des poutrelles métalliques à la cave… c'est pas terrible comme environnement pour le wifi
Il faudra qu'un jour je me décide à passer une goulotte et un câble ethernet au travers des planchers… un jour…
LOL, je parlais du prénom
j'suis un peu fatigué aujourd'hui…
Merci DAVID
Merci DAVID
Bonsoir les amis de la bricole ....
aujourd'hui, j'ai dû refaire le support de mon contact Home axe X, car je me suis tellement bien démerdé, que la broche en descente au point bas touchait le guide avant du Y. C'était trop risqué de continuer ainsi, surtout que j'ai déjà touché et écorné un angle de ma cornière supportant mes guides. Je ne pouvais plus régler la position étant en limite de réglage.
J'ai continué à mettre mes inserts sur mon plateau (bois), mais mon fournisseur n'en avait pas suffisamment ... je me suis fait ensuite 4 écrous en Té pour fixer mon plateau.
Et puis mon petit-fils Ugo qui est très intéressé est arrivé avec ses GCodes qu'il fait sur Fusion 360 qu'il maîtrise beaucoup mieux que moi.
Et voilà le résultat en photo :
Ils sont incroyables ces jeunes !
Il maîtrise ma machine mieux que moi, alors qu'il n'a jamais étudié quoique ce soit pour la faire marcher.
Il sait exactement placer sa pièce, sa broche, enfin il m'épate vraiment !
Il pense déjà faire des pièces en carbone pour son drone de vitesse qu'il maîtrise aussi parfaitement avec ses lunettes, ah je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il le pilote assis sur un banc et fait voler son truc sans aucune visu en direct ! on n'avait pas ces splendides jouets à l'époque ...
Bon, je vous laisse pour vous dire à bientôt.
à + Christian
à + Christian
C'est sympa cette histoire ; une famille heureuse et unie autour d'une cnc
Attention à la découpe de plaque de carbone… c'est ultra volatile comme poussière et très mauvais pour les poumons !!!
déjà la fibre de verre c'est pas terrible sans une bonne aspiration, alors le carbone…
Les plaques de carbone se découpe très bien, avec une fraise "diamant" de 2mm, voir moins…, mais plongé dans un bac d'eau ! comme ça pas de poussière en suspension
Au pire, à sec, avec un bon aspirateur qui suit la découpe et masque à poussière à cartouche obligatoire !!!!
Salutseb92 a écrit:C'est sympa cette histoire ; une famille heureuse et unie autour d'une cnc
Faut quand même pas abuser...pas besoin d'un masque a poussière ou a cartouche pour usiner sur carbone
J'en usine assez régulièrement, il faut par contre comme tu le souligne une bonne aspiration, je dirais que cela n'est pas pire que d'usiner un bois exotique très irritant!
Une fois la pièce usiner, je mets des gants latex pour casser légèrement les arrêtes de la pièces en question, comme ca, pas de dépôt de carbone sur les doigts, ensuite, un chiffon et de l'alcool a bruler pour passer sur la tranche afin d'enlever les derniers dépôts de carbone.
Pour info, j'usine a sec avec une fraise a denture diamant.
https://www.sorotec.de/shop/Zerspanungswerkzeuge/sorotec-werkzeuge/1-8-werkzeuge/3-175----1-8---Fraeser/Diamantverz--Beschichtet/
juleo68- complétement accro
Salut Jules,
c'est mon côté ceinture & bretelles
et tu sais bien que la prudence et la sécurité est impérative surtout quand il y a des enfants autour d'une machine
J'ai une bonne aspiration aussi avec mon sabot et turbine maison, mais même, si tu regarde dans le halo de lumière (j'ai une lampe de bureau à côté de la machine et un ruban LED sous le portique) tu peux y voir flotter quelques particules de matière…
Quand à la FdV, l'odeur tiens longtemps dans les narines
Oui les fraises "coupe diamant" sont idéales pour ces matières ! ça tranche bien mais fais de la poussière fine.
Sebastian
Sebastian
» Projet de lit
» projet cnc
» projet cnc
» Projet de lit
» projet cnc
» projet cnc
Page 9 sur 18
