Ma nouvelle future CNC !!
+17
Fcnc
Metasound
mofran
BILL51
nono30
Le Canayien
enguerland91
papy62
F6FCO
electricien13
21 participants
Page 10 sur 14
Page 10 sur 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: Ma nouvelle future CNC !!
Oui, en PD001 à 2 je ne peut plus faire varier la vitesse manuellement !
c'est PD002 à 1
le PD001 c'est la commande du marche arrêt, pas de la variation de vitesse ... et il doit être à 1 pour un démarrage via le soft.
Encore autre chose l'arrêt broche c'est bien M5 dans le Gcode ??
Oui ... et sur ton écran Mach3 (le marron FR) tu a deux boutons à droite de l'AU qui te donnent la liste des G et M codes ; elle est succincte dans la VF (juste un tableau) et beaucoup plus détaillé dans la VE (mais en anglais)
http://www.metabricoleur.com/t7543p400-mechmate-tarnaise-mise-au-point-suite#229809
Tient que faut-il recopier pour "garder" les réglages de Mach3 ? tout le fichier Mach3 dans "PC ??
Le plus sûr et le plus simple c'est de copier l'intégralité du dossier C:\Mach3, comme ça tu est sûr de ne pas en oublier, car il y en a un peu de partout (screenset, images pour les screenset, macros spécifiques pour ta config, fichiers de config machine .... )
Bonsoir à tous !
Voilà je termine tout doucement ! j'en suis aux vérif !!
Ben je me dit que c'est pas si mal le "squairing " le
seul doute c'est sur la répétabilité !! mais il n'y a logiquement
aucune raison !
J'ai vérifié avec une équerre ( 1 ?? ) j'ai 1.2 dixième sur
18 cm pour une course totale de 48 cm dois-je aller plus loin ??
Autre chose, c'est quoi le digit trig dans les output signal ??
j'ai vu à un endroit qu'il fallait le passer "au vert " ??
aucune raison !
Hervé-34- complétement accro
Il n'y a pas beaucoup d'info sur ce digit trig ; tout ce que je peux te dire c'est que tu n'en a pas besoin, c'est fait pour commander un laser en mode "point" apparemment ... (gravure de photos)
https://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=16446.msg111183#msg111183
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Ok, j'ai lu un peu ! mais un jour je voudrai essayer une photo par points,
mais avec une fraise, c'est aussi le digit trig ? ou un simple plugin ?
Et pour la précision ?? dois-je fignoler plus ?
je ne me rend pas compte ce qu'est 1.2 dixième sur 18 cm
comme précision ?
Bon, je comprend bien que 0 serai mieux ! et je pense que c'est possible,
mais pour mon information ??
C'est vrai aussi que je suis arrivé à 0.04 mm comme gauche sur 80 cm
entre mes rails du Y, à y réfléchir je doit faire mieux !!
Merci !
Bonsoir David !
comme précision ?
Merci !
un jour je voudrai essayer une photo par points, mais avec une fraise, c'est aussi le digit trig ? ou un simple plugin ?
Il y a un plugin pour CamBam qui fait ça
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Semiton_FR.html
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Je vais vider un peu de ma tirelire ! c'est bien ça qu'il me faut prendre ?
Tu connais mon installation !
Merci !
http://www.cncdrive.com/UC100.html
Bonsoir David !
Merci !
Oui, ça se connecte directement sur la ST-V2
Il est à la traine le père noël
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Je me demande.. pour environ 30 roros de différence
vaut-il mieux prendre le UC400ETH ??
Bonjour David !
C'est pas donné ces petits trucs
fazer- complétement accro
L'UC400 ETH permet de connecter 2 BoB au lieu d'une et il est en Ethernet, par contre il faut l'intégrer dans le controleur car ce n'est pas un boitier fermé, voir le rétrofit du tour Intelys 2009
http://www.metabricoleur.com/t20095-retrofit-tour-intelys-g2009
Pour info, la TVA est de 27%, donc à ajouter au prix de la carte, + 20€ de port ; ça fait du 120€ pour un UC100USB.
fazer a écrit:C'est pas donné ces petits trucs
En carte 100% compatibles Mach3 et pas Chinoises, l'UC100 est le moins cher ; certaines cartes peuvent dépasser les 1000€ !
dh42 a écrit:Salut,
Bonjour David !
Non, je n'aurai jamais besoin d'une autre carte !
mais je voulais juste savoir si elle était " mieux"
que l'USB !!
Tient pour Info le mail de CNC;
Dear Herve,
Thank you for your order.
Your order confirmation is below:
UC100 USB motion controller (x1): 80 EUR
Shipping with GLS express (x1): 14 EUR
Value Added Tax (VAT, 27%): 25.38 EUR
Total: 119.38 Euro
All items in stock!
Total: 119.38 Euro
J'étais pas loin
L'Ethernet est plus fiable que l'USB (moins parasitable) surtout en environnement "industriel", à part ça je ne peux pas t'en dire plus.
Bonsoir à tous !
Est-ce qu'avec l'USB100 je peut, je doit, ne doit pas,
augmenter le kernel ? les Hz quoi ! est-ce utile
ou "bienfaisant" ??
ou "bienfaisant" ??
Avec une carte d'interpolation, ce n'est plus Mach3 qui gère ça, mais la carte, donc le réglage que tu met sur Mach3 n'a aucune importance, même chose pour le Dir pulse et le Step pulse des réglages moteur.
Part défaut, l'UC100 tourne à 100Khz (c'est sa fréquence maxi)
la page de réglage de son plugin
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Ok merci donc je vérifie seulement comment est réglé
la carte et c'est bon !
Tient encore une question !
Est-ce que dans Mach3, sans être connecté à une machine,
on peut simuler les contacts de référencement ?
Car je bricole mes raccourcis clavier mais je ne peut pas
savoir comment se comporte l'axe en référencement !
Hier j'ai fait un raccourci pour le Z et sur la machine il monte
bien "au clic " mais il redescend je l'arrête sans savoir jusqu'où
il descendrai !! bon c'est pas grave mais comme je fait ça à la maison
et pas dans le garage c'est pas évident !!
Bonjour David !
Oui, dans le ports&pins - input signals, clique dans la case Hotkey de la ligne du contact à simuler pour y affecter une touche clavier, puis active la case Emulated de ligne en question (coche verte). Tu peux mettre la même touche pour plusieurs contacts si tu veux simuler plusieurs contacts branchés sur la même entrée.
Note: Si une Hotkey est activé par Emulated, le "vrai" contact n'est plus pris en compte.
Il faut que le pilote du port // de Mach3 soit installé et ce doit être sur un Windows en 32 Bits, sinon la LED s'allumera dans Diagnostics, mais ça n'aura pas d'effet au niveau du script (pas de détection)
Est-ce que dans Mach3, sans être connecté à une machine, on peut simuler les contacts de référencement ?
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Ok bien vu ! j'oublie toujours ça !! je voulais le faire sur mon W10 !!
Bon, j'ai un W7 en 32bits !
Tient j'ai reçu mon UC100 installé et branché c'est vrai que à vide
ça ne change rien ! mais pour essayer mon prochain Gcode j'ai monté
ma vitesse à 4000mm/mn on verra !!
C'est tout petit !! mais c'est sympa et cerise sur le gâteau le cordon
est bien long !
Bonjour David !
est bien long !
Bonjour à tous !!
Me voilà revenu avec un chti problème que je n'arrive pas à résoudre !!
C'est c*n mais rageant !
Tous mes axes vont bien ! dans le bon sens, dans la bonne directiondes + et des -
Mais non !!!! je vient de me rendre compte que mon X quand il va "à gauche"
donc théoriquement vers le - et dans mon cas vers le contacteur,
ben il va en augmentant de valeurs !!
Mais j'ai beau chercher où changer ça j'ai pô trouvé !!
Comment faire ??
Merci à tous !
Bon, j'ai cherché partout rien découvert !!
Si je ne me trompe pas le X mini (coté contacteur) c'est 0.00 et le max c'est 470.00 ??
J'ai changé des trucs, cliqué d'autres trucs rien à faire !!
Comment faire ??
Merci à tous !
Rien de nouveau sous le soleil, pour inverser le sens + - d'un axe, c'est la case "reversed" dans le homing limits, sauf avec les cartes USB/ETH Chinoises, qui ne gèrent généralement pas ça, donc il faut inverser le Dir Active Low dans la config moteur. Et pour inverser le sens de recherche du contact de référencement (sans changer le sens + - de l'axe) c'est Home Neg dans le homing/limits.
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
Oui, si le contact est à gauche de l'axe.
je vient de me rendre compte que mon X quand il va "à gauche" donc théoriquement vers le - et dans mon cas vers le contacteur, ben il va en augmentant de valeurs !!
Bonjour à tous !
Bonjour David !!
Pfff hier je m'était énervé là dessus ! et après avoir
écrit mes conneries, j'y suis retourné et..j'ai trouvé !
désolé de t'avoir dérangé pour ça !!
En fait j'avais un truc à faire, en fait mon martyr, qui
dépassait de quelques mm la longueur limite ! alors
j'ai enlevé mes "gardes" pour pouvoir aller au bout !
Mais sans remarquer que comme j'étais en X "à l'envers"
le Y est bien parti ou il fallait, mais le X est parti en butée
à droite au lieu d'à gauche à 4000mm/mn !! ça fait chier !
et j’étais en colère !!
Merci et toutes mes excuses !!
Bonjour David !!
Bonsoir à tous !!
Ben je doit avoir un lutin dans mon PC !!
Au début, j'avais mon "contrôleur" sur mon bureau/établi,
sur lequel j'ai monté la carte les drivers, les alim enfin tout !
et après vérification, (hormis que j'avais oublié de changer
d'échelle sur mon multimètre) tout fonctionnait même
le 0/10v et là, dans le garage, je vient de vérifier je ne trouve
plus mon 0/10V !
Attention, quand j'ai regardé aujourd'hui je n'avais pas enlevé
les fils du VDF bien que celui-ci n'était pas branché !
J'aurai voulu savoir si mes paramètres étaient bons ! le sont-ils ??
Ah ! autre chose, ma broche fonctionne correctement en on/off
Et encore un autre détail ! j'ai une carte STV2 et quand j'avais bien
mes 0/10v je n'avis pas encore l'UC100 !! est-ce un indice ?
Bon, je vient de regarder mes vieux post, je crois qu'effectivement
il y a un step low active qui est en V au lieu de X
Mais que fait ce pin 17 sous "pin number" ?
Merci à tous !
plus mon 0/10V !
Merci à tous !
Bonjour à tous !!
Comme je suis précautionneux, j'ai une deuxième carte !
je vient de l'essayer "au bureau" et j'ai bien mon 0/10v
mais je suis en port // et non avec l'UC100
j'ai repris la config et je vais comparer avec le PC du garage
on va voir !!
on va voir !!
Bonsoir !
Résultats des courses !! j'ai bien mon 0/10v ! ( enfin 9.74v)
Mais même avec le PD002 à 1 rien à faire quand je démarre
la broche elle tourne systématiquement à 3000 tours !
alors ce qui est possible, c'est un couac dans le VDF, bien que
manuellement je peut bouger les vitesses !
tient j'ai pas regardé si avec le PD002 à 1 je pouvais changer
les vitesses manuellement ! il faudra que je regarde ça !!
Voili voilà !!
Voili voilà !!
Pour ce que j'en sais, l'UC100 ne devrait pas avoir la moindre influence ; ce n'est pas lui qui génère le 0-10V mais la BoB, donc si tu a bien une variation de 0 à 10V en sortie de BoB suivant la V demandée , ça ne peut être qu'un pb de vario ... mais quoi ?
tu n'a pas tenté une calibration de la broche sous Mach3 au moins ? car sans codeur fournissant un retour de vitesse, si tu calibre ça fout la pagaille.
tes réglages ont l'air OK pour une ST-V2
vérifie que ton rapport de poulie choisi à bien les limites de vitesse correspondant à ta broche.
Je souhaite m'équiper moi aussi de cette BOB, mais je ne comprend pas cette nécessité...
Pourquoi faut-il une alim de 5V en plus de l'alim principale en 12 ou 24V ?
Est-ce que c'est dans le cas où l'on ne la branche pas en USB sur l'ordi ?
Sur la doc de la ST-V2, il n'en font pas mention :
il n'y a pas d'infos plus précise sur la conso de cette ST-V2 ?
Merci.
François.
papy62 a écrit:Bonsoir
Je possède la même carte STV2 , je l ai alimenté par une alim 5Volts branchée entre GND et 5v , les dernières bornes à droite sur le bornier le plus long, Ne pas oublier d'alimenter en 12 ou 24 volts la carte .
dh42 a écrit:24V - 2A ça suffit largement, je pense que même 1A devrait suffire.
Edit; pour la BoB Benezan et autres cartes d'interpolation, Sorotec préconise une 24V - 25W (1.1A)
et sur la doc de la Benezan, ils disent qu'elle pompe maxi 1A en 24V ... et elle consomme surement plus que la ST-V2 (2 relais) donc avec 1A t'est tranquille
Merci.
François.
Fcnc- posteur Régulier
» Vie future
» Ma future machine CNC
» Ma future CNC Plasma en cours de construction
» Ma future fraiseuse à tourelle ??
» Vie future
Page 10 sur 14
