Ma nouvelle future CNC !!
+17
Fcnc
Metasound
mofran
BILL51
nono30
Le Canayien
enguerland91
papy62
F6FCO
electricien13
21 participants
Page 11 sur 14
Page 11 sur 14 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14
Re: Ma nouvelle future CNC !!
Je souhaite m'équiper moi aussi de cette BOB, mais je ne comprend pas cette nécessité...
Pourquoi faut-il une alim de 5V en plus de l'alim principale en 12 ou 24V ?
Est-ce que c'est dans le cas où l'on ne la branche pas en USB sur l'ordi ?
Sur la doc de la ST-V2, il n'en font pas mention :
il n'y a pas d'infos plus précise sur la conso de cette ST-V2 ?
Merci.
François.
papy62 a écrit:Bonsoir
Je possède la même carte STV2 , je l ai alimenté par une alim 5Volts branchée entre GND et 5v , les dernières bornes à droite sur le bornier le plus long, Ne pas oublier d'alimenter en 12 ou 24 volts la carte .
dh42 a écrit:24V - 2A ça suffit largement, je pense que même 1A devrait suffire.
Edit; pour la BoB Benezan et autres cartes d'interpolation, Sorotec préconise une 24V - 25W (1.1A)
et sur la doc de la Benezan, ils disent qu'elle pompe maxi 1A en 24V ... et elle consomme surement plus que la ST-V2 (2 relais) donc avec 1A t'est tranquille
Merci.
François.
Fcnc- posteur Régulier
Bonjour David !
Sur la configuration, j'ai bien 0--24000 en rapport de 1
Maintenant je n'ai jamais vu/regardé qu'il y avait ce détail
sur Mach3 ! je vais regarder !
Peux-tu me redire sur le vario huang comment on règle ça ?
ça peut m'empêcher de monter en tours ??
Bien que en manuel je monte bien à 24000 !!
Oui, tu as les deux solutions, ou tu connectes la bob avec un câble USB,
ou par une alim séparée
Je trouvais que l'alim par le PC faisait faire des clics clac sur le relai de
la carte qui me déplaisait ! mais tu peux !!
En plus à l'époque ils te fournissaient le câble USB MALE/MALE
David a écrit:Oui, 6000 - 24000 tr, c'est la plage normale d'utilisation de ces broches, donc 100 - 400 Hz au vario.
Hervé-34- complétement accro
Pour le pilotage via le soft: PD011 = fréquence mini, PD005 = fréquence maxi
Pour le pilotage via le potar en façade (si tu en a un) PD073 = fréquence mini, PD072 = fréquence maxi
Le 5V sert uniquement à alimenter l'électronique de la carte, le 24V c'est pour les entrées/sorties et pour le convertisseur PWM/ 0-10V ; le 5V peut être amené via l'USB du PC ou via une alim séparée.
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Bonsoir David !
oui, mais elle est réglée où cette fréquence ? (hertz ? ) mais je suis
sur à 99.9 % que je suis à 400 hertz
Pour le pilotage via le potar en façade (si tu en a un) PD072 = fréquence mini, PD072 = fréquence maxi
Non je n'ai pas de potar en façade, je doit changer les vitesses
en sélectionnant la puissance et en la diminuant ou augmentant ! Mais
tu mets les deux même PD072 !!
C'est corrigé
Dans les paramètres du vario
Hervé-34 a écrit:Fcnc a écrit:Pourquoi faut-il une alim de 5V en plus de l'alim principale en 12 ou 24V ?
dh42 a écrit:Fcnc a écrit:Pourquoi faut-il une alim de 5V en plus de l'alim principale en 12 ou 24V ?
2 réponses valent mieux q'une, merci .
Mais, la documentation ne précise pas cette information, et nul part il a des schémas avec un montage USB ou alim 5V.
Je ne compte pas utilisé de cable USB, donc alim 5V.
Où se branche-t-elle ? Comme ça ?
L'autre pin 5V sert aux drivers, c'est les 2 mêmes "PC5V" ou pas ?
Merci.
le pc5V est le même que le 5V USB
je monte ma cnc et je vais virer ce connecteur USB pour n' utiliser que les bornes
Oui, c'est comme ça que j'ai branché !!
ducran lapoigne a écrit:le pc5V est le même que le 5V USB
Très bonne idée !! Merci.
Ok, merciHervé-34 a écrit:Oui, c'est comme ça que j'ai branché !!
une autre question, si je veux utiliser les end-stop, je dois aussi prendre le 5V sur ce même emplacement ?
Je ne comprend pas les endstop ?? tu veux parler des contacteurs
de référencement ??
Ils n'ont pas besoin de 5v !!
de référencement ??
les limit switch pardon...
faut les cabler sur le bornier de gauche, GND étant commun
c' est tout !
Attention, il faut la tension 12/24v sur le bornier de droite sinon savapa
c' est tout !
Ok, c'est parce que j'ai vu des schémas avec des pontages vers ce "PC5V", certainement faux (je n'arrive pas à remettre la main dessus...)ducran lapoigne a écrit:faut les cabler sur le bornier de gauche, GND étant commun
c' est tout !
Mais ça c'est géré par la carte elle-même non ? besoin de faire un cablage ?ducran lapoigne a écrit:Attention, il faut la tension 12/24v sur le bornier de droite sinon savapa
Dernière édition par ducran lapoigne le Lun 29 Mar 2021 - 21:38, édité 2 fois (Raison : add img)
Ok, merci.
Dans le cas d'une alimentation externe (pas USB) il faut donc du 12/24V et du 5V.
Y-a-t-il une préférence entre le 12V et le 24V ? Quel Ampérage ?
Est-ce une bonne idée de prendre une alimentation avec double sortie, genre ça ?
merci.
merci.
Bonsoir !
Oui, ça dépend des contacteurs !! par exemple sur les imprimantes 3D il y a une alim 5v
pour qu'une petite LED s'allume au contact !
Je crois que David m'avais dit qu'il ne fallait que peu d'A je peut regarder demain
ce que j'ai mais à mon avis ça peut aller largement !
Mais pour ça attend d'autres avis !!
12/24v c' est une fourchette de tensions car dans la carte il y a un régulateur qui va transformer la tension d' entrée en 10v
ce 10v est utilisé par les optocoupleurs des entrées et par le convertisseur 0/10v pour l' éventuel variateur de la broche
L' alimentation double meanwel de ton lien ne convient pas car le 0v des tensions est commun
ceci va faire perdre le bénéfice des optocoupleurs
Bonjour à tous !!
Ben tu vois ! je en savais pas ça !! et en plus une 12v plus une 5v
doit être moins cher que celle-ci !!
Je ne comprends pas trop ; sur un controleur qui à plusieurs alims, on relie les 0V ensembles et à la terre, ça reviens donc au même non ?
bonsoir David,
sur la ST-V2 il y a 2 masses distinctes : celle du 5V qui par conséquent sera aussi celle du PC
Puis il y a le circuit 12/24 qui alimente le PWM et aussi les entrées via optocoupleurs
jette un coup d' oeil au schéma de la carte que j' ai posté hier.
On peut se passer de l' alimentation 5V si on prend celui ci sur l' usb
++ sur le fofo
++ sur le fofo
Bonjour à tous !
Voilà, j'ai reçu mes filtres d'alim, j'ai; line d'un coté et load de l'autre
avec deux cosses de part et d'autre,
je suppose que line c'est coté arrivée de courant et load va vers le contrôleur ?
c'est ça ??
Merci !
c'est ça ??
Merci !
Oui ... tu vas finir par parler anglais si ça continue
Bonjour à tous !!
Bonjour David !
Heuu Yes !!
Tient au fait, sais-tu si les connecteurs qui vont sur les broches (rondes )
chinoises, sont standards ou chaque broche a son propre "standard " !
Bonjour David !
Oui ... tu vas finir par parler anglais si ça continue Very Happy
Heuu Yes !!
Aucune idée
La seule chose dont je suis sûr c'est que le brochage, lui, n'est pas standard, les Chinois branchent les fils sur les pins qui les arrangent donc bien utiliser le schéma de branchement fournis avec la broche et pas celui d'un autre modèle ... et pas non plus de respect des couleurs normalisées des fils ... parfois ils oublient aussi de brancher le fil de terre ...
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
En fait je voulais refaire un cordon VFD broche mais je ne voulais pas
destoyer l'autre ! donc je voulais racheter un connecteur, rallonger
le câble et hop !! en plus je pouvais vérifier la position des "pins"
MAIS bizarre, j'ai regardé sur Ali les broches, elles ont toutes des connecteurs
à 4 "pins" et.... moi sur la mienne j'en ai ...3 bizarre non ??
La terre elle va où ? à la carcasse à travers le connecteur ?
Merci à toi,
Bonsoir David !
Merci à toi,
Bah, de toute façon la carcasse de la machine est à la terre et il y a liaison entre le corps de broche et la carcasse donc elle est quand même à la terre.
» Vie future
» Ma future machine CNC
» Ma future CNC Plasma en cours de construction
» Ma future fraiseuse à tourelle ??
» Vie future
Page 11 sur 14
