Ma nouvelle future CNC !!
+17
Fcnc
Metasound
mofran
BILL51
nono30
Le Canayien
enguerland91
papy62
F6FCO
electricien13
21 participants
Page 7 sur 14
Page 7 sur 14 • 1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14
Re: Ma nouvelle future CNC !!
Je dirais ni plus ni moins que les contacts de FC ou de référencement ...
Bonjour à tous !
Voilà ! j'ai, pour l'instant, avant d'en prendre de plus puissants, deux
types de PAP !
Le premier c'est celui là ;
https://www.omc-stepperonline.com/fr/nema-23-bipolaire-1-8deg-1-9nm-269oz-in-2-8a-3-2v-57x57x76mm-4-fils.html
Un 4 fils lambda, à combien ?? 2.8 A ? c'est ça ? c'est ce qu'il me faut "mettre"
sur mon driver ?
Le second, ce sont ceux qui étaient montés sur l'ID;
https://www.automationshop.co.uk/m57sth76-2808d-1-nema-23-stepper-motor.html
C'est aussi un 2.8 A, MAIS à la base c'est un 8 fils qui avec Bruno a été transformé
en 4 fils, MAIS pas en annulant deux fois deux fils mais en les reliant d'une façon
dont je ne me souvient plus, mais qui selon Bruno, les fait monter à 3A ??
Qu'en pensez vous ? et lesquels seraient les "mieux " pour le moment ??
Merci à tous,
types de PAP !
sur mon driver ?
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Ceux de l'ID semblent nettement meilleurs.
Oui, c'est un couplage en // ... et d'après le datasheet, c'est même 4A en couplage // avec une inductance de 1.6Mh, contre 2.8A et une inductance de ... 5.4Mh pour les autres ... y a pas photo, les stepperonline sont des m***
Bonjour à tous !
Bonjour David !!
Merci pour ça ! faut croire que Bruno ne faisait pas toujours
des économies !! j'en suis content, car pour des petites
machines comme l'ID il aurai bien pût y mettre des pap bas de gamme !!
Alors ? est-ce qu'il me faut mettre 4A sur mes drivers ? moi, j'étais parti
sur la base des 2.8A !!
Peux tu me confirmer les branchements en // pour ces moteurs ??
![Ma nouvelle future CNC !! - Page 7 Captur32](https://i.servimg.com/u/f87/20/06/16/56/captur32.png)
https://www.automationshop.co.uk/amfile/file/download/file/480/product/132894/
Autre chose, comme je n'ai que 3 pap de l'ID est-ce que je peut mettre
un des stepperonline pour le Z ?? ou il vaut mieux en prendre un autre ?
des chez sorotec par exemple ??
Encore merci ! ( bonnes nouvelles i )
Bonjour David !!
bobine 1
A,C
A-,C-
bobine 2
B,D
B-,D-
Essais déjà avec ce que tu a ; il sera toujours temps de changer si ça ne te conviens pas à l’essaie.
bobine 1
A,C
A-,C-
bobine 2
B,D
B-,D-
Autre chose, comme je n'ai que 3 pap de l'ID est-ce que je peut mettre un des stepperonline pour le Z ?? ou il vaut mieux en prendre un autre ?
Merci !
Bonjour à tous !!
Je me suis toujours demandé ce qui se passe quand on se trompe
de "puissance" sur les drivers ? genre 4A pour des pap de 2.8 ou
inversement ? chauffe des premiers ou faiblesse des autres ??
Merci à tous,
Merci à tous,
Le moteur chauffe si plus d'A réglés sur le drivers que ne peut en prendre le moteur .. et je suppose que si on insiste trop on risque de le cramer ..
Bonjour !
Ok, mais tu ne m'as pas dis, ou plutôt confirmé, quel A je met
pour les pap de l'ID câblé en // donc en 4A ?? bon, c'est logique
que je règle les drivers à 4A mais je voudrai bien ne pas faire de
bêtise !!
Merci à toi !
bêtise !!
Merci à toi !
donc en 4A
Oui, 4A peak (ou 3.76A si c'est des M542, car il n'y a pas 4.0A, mais 4.2A)
Bonjour à tous !!
Bon, je vais être surement un peu compliqué !!
Je suis dans la position C (voir plus bas !! ) je suis habitué
avec mon ID à travailler comme ça, MAIS avec les touches du
clavier différemment employées ! je m'explique;
---le Z tout va bien ce sont les "pages haut et bas"
---le X c'est "gauche et droite"
---le Y c'est " avant arrière "
Mais moi je suis habitué à avoir mon clavier le long de la machine
et pour moi, le Y c'est le portique !! donc j'ai
---le gauche et droite en X
---le haut et bas en Y
---le Z bien sur qui ne bouge pas !!
Comment modifier ça ??
Autre petite question, le reversed dans les soft limits ça fait quoi ??
Merci !
![Ma nouvelle future CNC !! - Page 7 Captur33](https://i.servimg.com/u/f87/20/06/16/56/captur33.png)
Merci !
Ça inverse le sens de l'axe (+-) ; c'est la même chose que si tu inverse le Dir Active Low dans les réglages des pins moteur.
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
Pour modifier tes raccourcis clavier, menu config/system hotkeys ; tu clique sur le bouton représentant une direction (par exemple X++) et quand la petite fenêtre s'ouvre, tu tape sur la touche à assigner à ce mouvement, ça remplira automatiquement la case "scancode" avec le n° de touche.
![Ma nouvelle future CNC !! - Page 7 Mach_h10](https://i.servimg.com/u/f19/14/07/22/66/mach_h10.jpg)
Bonjour à tous !
Merci David !
J'ai oublié hier de poser une autre question,
où se trouve la possibilité de faire un "rebond"
quand on fait un référencement ?
Merci David !
je ne comprends pas ce que tu entends par "rebond"
Salut !!
Comme parfois je vois sur un palpage, l'axe vient en contact,recule,
et revient encore plus doucement sur ce contact !
En impression 3D je crois me souvenir que ça se fait !!
PS; je vient de vérifier, oui ça le fait bien et maintenant je me souvient
qu'on peut même paramétrer la distance à laquelle l'axe recule pour
revenir sur le contact !!!
dh42 a écrit:je ne comprends pas ce que tu entends par "rebond"![]()
Sur Mach3 il n'y a rien qui permette de faire ça ; de toute façon, contrairement au palpage outil, le référencement se fait toujours à la même vitesse (réglée dans les limites), donc le faire en deux fois ne sert à rien. Sur le palpage outil, l’intérêt c'est qu'on peut faire une "approche" avec une vitesse relativement rapide, puis un 2ieme palpage à vitesse lente.
Bonsoir !!
Merci David ! pour le palpage, si ça se fait, on verra ça plus tard !!
C'est drôle que ça se fasse systématiquement en 3D !!
Bonsoir à tous !!
Tient je suis en train de relire le post de Dexter !
Comment qu'on fait David ??
David a écrit:
Si besoin, plus tard, on pourra créer une icône de lancement direct afin de ne pas avoir à choisir à chaque fois dans la liste.
Bonjour !!
Génial David ! merci !!
Salut à tous !!
Allez je continue mes questions !
Vous allez en avoir marre !!
Qu'en est-il des mises à la terre des blindages
des divers câbles ?? est-ce primordial, ou ce sont
les bretelles en plus de la ceinture ??
Merci !!
Merci !!
Tous les blindages doivent être reliés à la terre (masse), sinon ils ne servent à rien ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
bonsoir Hervé
La mise à la terre des différents blindages est impératif pour luter cont
tre les parasites élec triques
Personnellement j'ai séparé le variateur en le plaçant dans un coffret différent du reste de l'installation electrique ( alimentation , drivers , etc )
J'ai également séparé le câble puissance de la broche en le passant dans un chemin de câble différent de celui qui alimente les moteurs d'axe .
Les deux coffrets électrique sont métallique et relié à la terre
J' ai cablé toute ma machine en direct ( aucun bornier intermédiaire )
Toutes les extrémités de câbles ou fils de câblage sont étamés ou équipé d'embout canon
D'une façon générale j'ai soigné toute la partie électrique
Avec toutes ces précautions ma machine fonctionne correctement jusqu'a maintenant
Mon propos n'a valeur que de mon expérience , J'ai reproduit ce que j'ai vécu dans mon usine de production industrielle automobile .
Bon courage à toi
Jean Yves
Bon courage à toi
Jean Yves
papy62- je prends du galon
Bonjour à tous !!
Juste un détail, les "fils" FOR---DCM---VI--ACM
sont des fils de signaux ? donc je peut passer
les mêmes petites sections que sur la carte entre
carte et drivers ? non ?
Oui
Oui
Bonsoir à tous !
Ok, merci David !
Ok, merci David !
» Vie future
» Ma future machine CNC
» Ma future fraiseuse à tourelle ??
» Je crois que j'ai trouvé ma future PAC
» Vie future
Page 7 sur 14
