Ma nouvelle future CNC !!
+17
Fcnc
Metasound
mofran
BILL51
nono30
Le Canayien
enguerland91
papy62
F6FCO
electricien13
21 participants
Page 14 sur 14
Page 14 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: Ma nouvelle future CNC !!
Bonjour David !
Ok, ça fonctionne, enfin les chiffres défilent !!
Maintenant ....les branchements !!
merci !!
merci !!
Hervé-34- complétement accro
Edit !!
je vient de comprendre ce que tu voulais dire
par;
sera (peut-être) aligné sur le X !!
si c'est sur le Y je coche Y c'est ça ?
Encore merci !
par;
Car, comme d'hab tu te souviens que mon axecoche "X-Axis"
Encore merci !
Oui
il y a un tuto pour le réglage du 4ieme axe, je pensais que tu l'avais
http://www.fichier-pdf.fr/2010/09/09/54jukit/
Salut !!
Et bien tu ne sais pas si bien dire !!
au fin fond d'un DD externe je vient
de le trouver il y a 10 mn !
c'est comme ça que j'ai appris "l'alignement"
des axes sur le 4 ème !
Tient 1/31.6666666 je met quoi ?
200 pas et 1/8 de upas ?
donc 1600 pas/tour en 1/8 de pas
avec un rapport de 1/31.6666666 > 31.6666*1600 = 50666.56 pas pour 360° > steps/per = 50666.56/360 > 140.74044 (pas par degré)
Pour velocity, si on suppose que tu limite la V de rotation de ton moteur à 600 RPM et avec une réduction de 31.666, ça fait ~ 19 RPM au mandrin, soit 19*360 = 6840° / min
Pour acceleration, règle de façon à avoir un passage de 0 à V maxi en 0.2 à 0.3s (à voir sur la courbe d'accélération/freinage)
dh42 a écrit:0.2 à 0.3s
sur ton image tu as des secondes, pas des 1/10ième !
essais 400 pour l'accélération, et si le moteur décroche, réduit de 20% et refais un (des) test jusqu'à trouver ce qui passe.
Ah oui !! et pourtant j'avais bien compris !....mais pas que tu parlais de dixième !!
J'essayerai 400 !!
J'essayerai 400 !!
Plus qu'à fabriquer une contre-pointe
Bonsoir David !
Bonsoir à tous !
Oui, c'est prévu, il faut aussi que je m'imprime un cache pour au moins
le roulement conique derrière le mandrin, il y en a un autre à l'intérieur,
mais je pense que je vais fermer dessus et coté !
Tient, une question, dans un roulement conique on met de l'huile ou de
la graisse ?
Bonsoir à tous !
dh42 a écrit:Salut,
la graisse ?
Tient, une question, dans un roulement conique on met de l'huile ou de la graisse ?
On peut mettre les 2, mais sans un système de joints et d'alimentation en huile constant, il vaut mieux mettre de la graisse !
exemple les roulements coniques sur les moyeux de roues de voitures > graisse ; roulements coniques sur une broche de tour/fraiseuse (moderne) > huile
pourrais tu me donner plus de renseignements sur la semultiplication que tu emploi sur ton 4éme axe ?
++ gilles
++ gilles
gilles974- acharné du forum
Bonjour à Tous, Bonjour David, Bonjour Hervé,
J'espère que vous allez tous bien.
Ca fait un moment que je n'ai pas intervenu, sur le forum.
Je commence la réalisation du controleur
de ma nouvelle CNC.
La carte Bob est la ST-V2
les drivers sont DM556 génériques
J'ai 3 alimentations; une 36V 400W, une 24V 50W et une de 5V 2A.
J'ai commandé un UC100 chez cnc drive, mais je souhaite l'utiliser une fois que tout marche en //.
Le PC est un 32 bits avec port //.
Dans un premier temps, j'ai réalisé le cablage sur une maquette avec 3 moteurs X,Y et Z en utilisant le port //.
Pour le branchement j'ai pioché dans les infos du forum chez cricricanelle et chez toi Hervé en profitant de tous les échanges avec le grand maitre David.
En appuyant sur On, la carte STV2 est allumée avec 2 leds rouges, les drivers DM556 sont allumés avec 2 leds, une rouge et une verte, rien n'a explosé.
Je n'arrive pas du tout à donner vie à aucun moteur?
je reçois le message RnR controler not found.
Comme le PC a été utilisé avec une CNC chinoise 6040, est ce que par hasard la RnR est celle de la cnc made in china.
Est ce que la ST-V2 doit avoir un plugin ou un driver spécifique.
Je vous avous, je suis perdu.
J'ai passé samedi et dimanche à tourner en rond, sans avancer d'un poil.
Je vous serais reconnaissant, si vous pouvez m'aider?
Abder
de ma nouvelle CNC.
Abder
omrabder- posteur Régulier
Oui, tout à fait, Mach3 cherche à utiliser le plugin de la RnR au lieu du port // ; pour régler le problème et avoir le choix du port //
Menu Function Cfg's/Reset device sel... pour annuler la sélection de la Rnr, puis redémarre Mach3 ; tu devrais alors avoir cet écran au démarrage qui te permettra de sélectionner le port //
coche Normal Printer Port Operation pour sélectionner le port // et Dont ask me this again pour qu'il ne te re-pose pas la question à chaque démarrage.
Lorsque tu mettra l'UC100, il faudra refaire la même manip, mais en choisissant cette fois le plugin de l'UC100 qui apparaitra dans la liste.
Non.
Non.
Bonsoir mon pauvre Gilles !!
J'ai complètement zappé ta question !! depuis le mois d'aout
tu ne dois plus avoir besoin de ma réponse !! je suis désolé !!
Je vais quand même te renseigner !
J'ai la petite poulie sur le moteur qui a 15 dents
qui entraine une poulie qui a 100 dents, celle-ci
est accolée fixe à une poulie de 20 dents qui entraine
une poulie de 95 dents (pas 100 cause de passage d'axe !!)
ce qui fait une démultiplication de 1 sur 31,666666 etc.etc.
gilles974 a écrit:bonjour
pourrais tu me donner plus de renseignements sur la démultiplication que tu emploi sur ton 4éme axe ?
++ gilles
merci Hervé-34 pour ta réponse, arrivée en retard, c'est pas grave j'avais moi même oublié la question
pourrais tu me retourner une photo de l'intérieur de ta démultiplication
gilles
gilles
merci pour les photos, je vais pas tarder à modeliser mon 4eme axe sa me donne des idees
gilles
gilles
Bonjour à tous !
Pas de problème Gilles !
@David , le palpeur est connecté comme tu l'as dis sur la carte,
ET à la masse de la machine ou au GND de la carte ?
La masse et le GND c'est la même chose.
C'est bien un palpeur avec un contact (micro switch) ? ou c'est le truc Chinois basique avec la pince croco qui se met sur la fraise ?
Si c'est le 1ier, il n'y a pas de polarité à respecter, mais si c'est le 2ieme, la pince croco va sur le GND
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Oh pour l'instant je pensais juste à une cale
connectée à la carte, avant de faire un palpeur
avec un micro switch !
Alors ? 1 ère solution ?
Merci !
Bonjour David !
Merci !
Elle est belle ta machine, tout ce que j'aime, elle doit être de la même famille que ma Ch4rl0tt3.
Bonsoir !
HI HI !! j'espère que c'est un compliment !
Joyeuses fête !
Joyeuses fête !
Ben oui, je leur trouve un petit air de famille https://f6fco.pagesperso-orange.fr/CH4RL0TT3.htm
» Vie future
» Ma future machine CNC
» Je crois que j'ai trouvé ma future PAC
» Ma future fraiseuse à tourelle ??
» Vie future
Page 14 sur 14
