-25%
749.99 € 999.99 €
Ma future CNC Plasma en cours de construction
omrabder
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Ma future CNC Plasma en cours de construction Empty Ma future CNC Plasma en cours de construction
Message  omrabder Ven 22 Avr 2022 - 18:44
Salut David, Salut à Tous;
Comme convenu, je reviens avec des nouvelles.
Après les améliorations apportées à la petite CNC 6040 CNCEst, j'ai attaqué la construction d'une table de découpe plasma. Longueur Totale 160 cm et largeur de 126 cm pour recevoir des tôles de 125 cm de largeur.
La construction mécanique est assez avancée.
La voici:
Ma future CNC Plasma en cours de construction 20220410
Comme vous pouvez remarquer le chariot Z est celui récupéré de la CNC Chinoise que j'ai refais totalement,
pour supporter une torche plasma c'est largement suffisant.
Ma future CNC Plasma en cours de construction 20220411
Ma future CNC Plasma en cours de construction 20220412
Pour l'entrainement du portique (Axe Y), Vue que c'est un plasma, il n'y a pas d'effort de coupe, je pense qu'une seule
vis centrale placée sous la table peut suffire. Mais vue la grande largeur du portique , est ce qu'il n'est pas préférable de mettre 2 vis (une vis au niveau de chaque jambe du portique). Cette dernière solution est bien sûr plus onéreuse
(2 VAB et 2 moteurs, un maitre et un slave).
Qu'est ce que vous en pensez?
Par la suite, je vais attaquer la partie électronique, Ay Ay Ay, j'aurais besoin de vos lumières.
En attendant;
Toutes mes salutations
Abder
omrabder
omrabder
Ma future CNC Plasma en cours de construction Empty Re: Ma future CNC Plasma en cours de construction
Message  dh42 Sam 23 Avr 2022 - 9:29
Sinon il y a l'entrainement par courroie, ça doit être bien moins cher.
Message  Invité Sam 23 Avr 2022 - 10:05
ou crémaillères, en plasma il faut prévoir des déplacements rapides surtout si tu fais de la tôle.
Anonymous
Invité
Invité
Message  omrabder Sam 23 Avr 2022 - 11:31
Merci David et CNCServ pour vos suggestions.
En effet, l'entrainement par courroies et/ou crémaillères sont fréquents sur les tables plasma.
J'ai fais le choix d'utiliser une VAB car le portique est assez lourd et je vais surtout faire des découpes dans des plaques d'acier relativement épaisses ( 5 à 15 mm) qui ne nécessitent pas forcément des vitesses rapides.
L'autre idée aussi que j'ai en tête, c'est en cas de besoin, la table peut se transformer en routeur pour le bois ou du polystyrène car je serai emmené dans le future a fabriquer des moules assez grands pour faire des stratifications en composite. Dans ce cas, je n'ai pas besoin d'une grande précision, il suffit de remettre la broche chinoise et le tour est joué.
Je vais faire un premier essai avec une seule VAB sous la table, ça ne doit pas prendre beaucoup de temps.
Si ce n'est pas très concluent, je ferai la modification pour mettre une VAB de chaque coté.
Je vous tiendrai au courant du résultat!
Bon Week-end;
Abder
omrabder
omrabder
Ma future CNC Plasma en cours de construction Empty temporaire
Message  omrabder Lun 26 Sep 2022 - 8:46
Bonjour à tous, Bonjour David,
C'est un grand plaisir de te lire David après cette longue période.
Merci beaucoup pour ta précieuse aide.
Je viens d'allumer le PC, lancer Mach3 et appuyer sur On de ma maquette du controleur.
J'ai fais la manip que tu m'as décris et maintenant le port parallèle a bien été sélectionné.
Pour la configuration, j'ai du mal , je ne sais pas par où commencer.
Est il possible de me guider pas à pas pour faire la configuration sur Mach3, sachant que je n'ai cablé que les 3 moteurs pas à pas X,Y et Z.
Pour l'instant, je n'ai rien d'autre (pas d'arret d'urgence, ni fin de course ni homing ni spindle ni rien d'autre).
Je souhaiterais faire tourner les 3 moteurs
Merci infiniment
Abder
omrabder
omrabder
Message  omrabder Lun 26 Sep 2022 - 11:40
Rebonjour David;
Voila ce que j'ai pu faire pour la config;
Ma future CNC Plasma en cours de construction Portan10
Ma future CNC Plasma en cours de construction Motors10
Ma future CNC Plasma en cours de construction Motort11
Exactement pareil pour les axes Y et Z.
Merci de me dire si c'est Ok?
Y'a t'il d'autres configurations à faire?
Merci d'avance
Abder
omrabder
omrabder
Message  omrabder Lun 26 Sep 2022 - 11:44
Il y'a un led rouge allumé sur les drivers;
En appuyant sur les flèches du clavier pour les déplacament manuels, les coordonnées X,Y et Z bougent sur Mach3, mais les moteurs ne tournesnt pas?
omrabder
omrabder
Message  omrabder Lun 26 Sep 2022 - 11:46
Lorsque j'appui sur le bouton RESET de Mach3, j'entends un bruit au niveau des moteurs et le led rouge sur le driver s'éteint?
omrabder
omrabder
Message  omrabder Lun 26 Sep 2022 - 15:54
Bonjour à Tous,
Salut David;
Après un tour d'horizon sur le net, il parait que le bouton d'arret d'Urgence AU, est indispensable.
Comme je n'ai pas encore reçu le bouton AU, je ne peut pas l'installer et le configurer.
Apparament Mach3, exige la présence de l'AU.
Je vais attendre ta confirmation.
As tu un moyen de bricoler qq chose provisoirement pour contourner le problème?
Dans ma maquette actuelle, j'utilise un disjoncteur pour allumer l'ensemble.
Même le bouton M/A est pour le moment manquant (j'ai lié les fils en direct).
Merci encore
Abder
omrabder
omrabder
Message  dh42 Lun 26 Sep 2022 - 15:56
omrabder a écrit:Lorsque j'appui sur le bouton RESET de Mach3, j'entends un bruit au niveau des moteurs et le led rouge sur le driver s'éteint?
Quand le reset clignote sur Mach3, tu devrais pouvoir tourner les moteurs à la main ; une fois le reset enlevé les moteurs devraient être bloqués ; est-ce le cas.
Les n° de pin semblent corrects, par contre tu peux basculer tous les "step low active" et "dir low active" sur la croix rouge.
Message  dh42 Lun 26 Sep 2022 - 16:03
Oui, fait un pont en fil entre P10 (emergency stop) et GND
Ma future CNC Plasma en cours de construction St-v2f10
Configure le E-stop dans le ports&pins / input signals > port 1, pin number 10, active low avec coche verte.
Ensuite, lorsque tu clique sur Reset, le bouton doit arrêter de clignoter.
Message  omrabder Lun 26 Sep 2022 - 16:25
Salut David,
Je viens de faire les modifs.
J'ai lié le Pin 10 et le GND avec un fil.
J'ai fais la config du Estop comme tu as dis.
Je déclenche le disjoncteur, le bouton RESET de Mach3 clognote et je ne peux plus l'activer,
Il me met un message "External Estop Requested"?
scratch
J'ai éteint le controleur dans l'attente de tes conseils.
Abder
omrabder
omrabder
Message  omrabder Lun 26 Sep 2022 - 16:29
Salut David,
Est ce que par hazard, je ne dois pas mettre le Pin GND à la masse aussi? scratch
Abder
omrabder
omrabder
Message  omrabder Lun 26 Sep 2022 - 16:44
Salut David;
voilà les modifs faites;
Ma future CNC Plasma en cours de construction Config10
Ma future CNC Plasma en cours de construction Motors11
Avec le pont entre le pin 10 (Estop) et le GND, le led rouge s'est éteint, mais je ne peux plus activer le bouton RESET de Mach3 qui clignote en permanence avec le message "External Estop Requested"
Voilà où j'en suis scratch
Abder
omrabder
omrabder
Message  omrabder Lun 26 Sep 2022 - 18:18
Salut David;
En attendant de trouver une solution pour mon Estop, voici 2 photos de ma maquette.
Comme tu vas le voir, le moins que l'on puisse dire que c'est un cablage à la russe comme tu l'as dis une fois.
Ma future CNC Plasma en cours de construction 20220911
Ma future CNC Plasma en cours de construction 20220910
Comme mon "handicape en électronique est assez lourd", tu dois être patient avec moi: drunken
Mon oobjectif est de procéder par étape:
1) Dans un premier temps grace à ta precieuse aide, je souhaiterai faire tourner les 3 moteurs.
2) Dans un deuxième, je m'occuperai des FC, AU, Home etc...
3) Dans un troisième temps je m'ocupperai du VFD et de la broche;
4) Dans un quatrième temps je passerai en UC100.
Si d'ici là, je serai encore en vie, je fignolerai le cablage en torsadant les fils et ferai l'intégration dans un boitier.
Tu vas rigoler, c'est la carcasse d'un Micro-Onde en panne que j'ai désossé.
J'ai récupéré le ventilo et quelques contacts ...
En attendant tes instructions,
Merci et bonne soirée
Abder
omrabder
omrabder
Message  dh42 Lun 26 Sep 2022 - 18:28
Ok, inverse le "active low", j'ai du me tromper de sens Embarassed
sur ton PC, c'est bien un port // natif ou tu a ajouté une carte PCI-// ?
Pour le câblage, comme tu t'en doute, je ne peux pas te dire si c'est bon avec ce fouillis !
Est-ce que par hasard tu aurais aussi branché les ENA sur les drivers ? ... si c'est le cas il te faut aussi paramétrer le Enable1 (pin 14) dans le ports&pins comme sur la page 10 de la doc
https://www.vallder.com/images/product_details_images/mach3_5-axis_board/Mach3-5-Axis-Interface%20Board.pdf
Tu sais qu'il faut l'alimenter en 24V mais aussi en 5V ? ... donc ta prise USB doit être branchée, c'est elle qui fournis le 5V, et elle n'est pas branché sur ta photo.
(le 5V alimente les circuits et le 24V c'est pour les entrées/sorties)
Message  omrabder Lun 26 Sep 2022 - 21:32
C'est fait, ca ne change pas le résultat, un led rouge clignote sur la Bob et j'entends un bruit de claquement intermitemps?
Oui le port // est d'origine, je n'ai pas installé de carte PCI
Tout à fait, je comprends c'est du brouillon
Oui j'ai fait la configuration de Ena, je me suis inspiré du post de Christian "cricricanelle",
Voici la photo, j'ai oublié de te le montrer avant
Oui j'ai une alimentation de 24V et une de 5V externe. C'est le petit circuit imprimé qui se trouve devant les drivers un peu décalé vers la gauche. Il alimente la Bob sur le pin 5V
L'alimentation 36V ne sert que pour les drivers.
Ma future CNC Plasma en cours de construction 20220912
Je ne vois pas d'autres problèmes pour l'instant.
La nuit me portera conseil j'espère.
Demain je vais reverifier le cablage pour la troisième fois.
On se tient au courant
Bonne soirée
Merci David pour ton dévouement et ta générosité
Abder
omrabder
omrabder
Message  dh42 Lun 26 Sep 2022 - 22:05
sur le Enable1, le Active Low doit être une croix rouge d'après la doc Wink (ça inverse le sens du "contact")
et pour le E-stop, je ne m'étais pas trompé, c'est bien une coche verte qu'il te faut dans Active Low d'après la doc.
Message  omrabder Mar 27 Sep 2022 - 14:42
Bonjour à Tous, Bonjour David;
J'ai pris en compte tes dernières précisions.
Pour info, je viens de recevoir ce matin ma commande avec interupteur M/A, Bouton AU et Contacts pour les FC et Home.
Je vais commencer par installer le M/A et l'AU.
le M/A est facile, il ferme et ouvre les deux fils d'Alimentation Phase et Neutre.
Pour le bouton AU, il y'a 4 bornes. Je ne sais pas du tout comment le cabler?
As tu un shéma compatible avec la ST-V2
Ma future CNC Plasma en cours de construction Ma-au10
J'espère qu'une fois l'AU sera branché normalement, je n'aurais plus besoin du pont entre le P10 et GND.
Par rapport au port //, j'ai voulu ce matin vérifier le fonctionnement du driver Mach3.
On dirait qu'il y'a un Pb? il y'a un point d'intérogation sur Mach3 Driver voir photo.
Ma future CNC Plasma en cours de construction Mach3-10
Est ce que tu confirmes qu'il y'a un problème? Si oui comment puis je le résoudre ?
Merci pour tes lumières
Abder
omrabder
omrabder
Message  dh42 Mar 27 Sep 2022 - 15:28
Il doit avoir 2 contacts, il ne t'en faut qu'un des 2. Par contre je ne peux pas t'en dire plus juste avec une photo, il te faut utiliser un multimètre en mode test de continuité (ou ohmmètre) pour identifier les paires de bornes ; il est probable que les 2 verts sont au contact et les 2 oranges l'autre ; possible aussi qu'un des contact soit à fermeture et l'autre à ouverture.
Je ne pense pas, quand il y a un pb, c'est un gros ! ou ? jaune ; je ne peux pas t'en dire plus, je ne suis plus chez moi et je n'ai plus de PC ou installer un port //
Message  omrabder Mar 27 Sep 2022 - 17:53
Salut David,
Merci pour tes explications, Oh combien utiles.
Je confirme, les deux bornes rouges sont à contact fermés, et les deux bornes vertes sont à contact ouvert.
Je vais utiliser les rouges, comme ça lorsque j'appui sur l'AU il s'ouvre.
Effectivement, il ny a pas de Pb de Driver, puisque dès que j'ai cablé l'AU et je l'ai configuré dans Mach3, BINGO, ça marche cheers
Les moteurs tournent avec les flèches du clavier. C'est que du bonheur merci
Je vais passer à l'étape suivante, je te tiens au courant Idea
Bonne soirée vive le faux rhum
Abder
omrabder
omrabder
Message  dh42 Mar 27 Sep 2022 - 21:19
cheers
Message  omrabder Mer 28 Sep 2022 - 10:29
Bonjour David;
Un grand merci  pour ta précieuse aide et tes encouragements .
Tous les mérites vont à toi. J'ai beaucoup appris grace à toi.
En regardant ta couronne d'Admin, je pense qu'en en plus d'être le roi de ce magnifique Forum, tu es aussi un Saint de St Etienne Very Happy cheers
Grace à toi, ça avance surement, tu es un bon professeur study
Je te remercie du fond du coeur pour tout ce que tu fais pour nous tous.
Je passe à l'étape suivante  (les Home, les FC etc...)
Je vais fouiner dans le Forum pour ne pas t'encombrer avec des choses qui ont été résolues;
Mais en cas de blocage, je sais que je peux toujours compter sur ton aide.
Je ne te remercierai jamais assez Very Happy
Bonne journée
Abder
omrabder
omrabder
Message  omrabder Mer 28 Sep 2022 - 11:45
Salut David;
Je n'ai pas tardé pour revenir avec une question technique scratch
Avant d'encombrer encore plus ma maquette avec d'autres cablages, je souhaiterai mettre de l'ordre si non ça va devenir ingérable.
J'ai vu dans le post de Hervé (Hervé34), que tu conseilles de torsader les fils par paire (PUL+ avec PUL-),
(DIR+ avec DIR-) et (NA+ avec NA-).
Comme tous les PUL+, DIR+, NA+ vont sur le +5V, j'ai fais des ponts comme tu peux le voir sur la photo (fils bleu sur le bornier signaux de gauche).
Ce même fil passe sur les trois Drivers, puis il part direct vers la pin 5V de la BoB.
Les PUL-, DIR- sont avec les fils verts qui vont directement sur la Bob (pin2 et 3) pour X, (pin 4 et 5) pour le Y et (pin 6 et 7) pour l'axe Z.
le NA- en fil noir fait aussi des ponts avec les 3 Drivers avant d'aller sur le Pin 14 de la Bob.
Ma future CNC Plasma en cours de construction 20220914
Donc, comme tu peux le voir, je n'ai pas de paires de fils (PUL+,PUL-), (DIR+,DIR-), (Na+,Na-), que je peux torsader par paire.
Est ce que tu me conseilles de laisser comme ça, ou de cabler par paire et d'épissurer les fils pour attaquer le +5V de la Bob avec un seul fil comme tu l'as préconisé à Hervé. ?
L'autre question, concerne le blindage des cables moteur!
Est ce que je dois relier le blindage à la masse?
Merci d'avance
Abder
omrabder
omrabder
Message  dh42 Mer 28 Sep 2022 - 15:18
Même si ça fait du job en plus, je serais pour le torsadage, surtout avec un plasma qui génère pas mal de parasites. Et même chose pour tes fils allant aux Home/FC.
Oui, sinon le blindage est sans effet.
