Ma nouvelle future CNC !!
+17
Fcnc
Metasound
mofran
BILL51
nono30
Le Canayien
enguerland91
papy62
F6FCO
electricien13
21 participants
Page 1 sur 14
Page 1 sur 14 • 1, 2, 3 ... 7 ... 14
Hervé-34- complétement accro
Re: Ma nouvelle future CNC !!
Salut Hervé...............pareil,belles récupes,et ça respire la solidité de partout
Bonsoir à tous !!
Je ne te le fait pas dire !! pour faire la photo il a fallut que je redresse l'ensemble !
C'est dommage je n'ai pas de pèse-personne ( d'ailleurs ça m'embête souvent pour
mes envois Mondial relay !! ) mais je dirai bien les 25/30 kg l'ensemble !!
Merci à tous !
KOKO 57 a écrit:Salut Hervé...............pareil,belles récupes,et ça respire la solidité de partout![]()
Merci à tous !
He ta pas des adresses pour tes recups
Salut Hervé
Tu as l'air de bien t'amuser.
Ça donne envie de voir la suite.
Jivé- complétement accro
Bonjour à tous !!
Hé Hé !! si vous saviez, mes pauvres !! les déchets que mon
copain pourrait récupérer !! je suis malade des "déchet" que cette boite
fait !! bon, c'est de l'alu qui est recyclé, mais c'est la politique de sa boite
-----un projet/prototype-----commande de matériaux---projet/proto----
tout le matériau inutilisé direction la benne aucun ré-emploi
Les profilés dont je me suis servi, il en a récupéré 20, i y en avait 200
dans la benne ! ce sont des profilés initialement prévus pour des bras
articulés !!
Voilà !! je paye quand même le port !!
electricien13 a écrit:Bonjour à tous,
He ta pas des adresses pour tes recups![]()
articulés !!
J'y crois pas, tu te décide enfin à nous la monter cette CN, j'ai bien cru que j'allais appeler la NSA pour avoir des photos
Fait gaffe avec tes chariots qui ont les billes à l'air sur la jambe du portique, elle pourraient se barrer, ça m'est arrivé sur des chariots que j'ai acheté d'occas ; ça ne tient pas si bien que ça et ça peut se tirer en cas de petit choc. Tu devrais te faire des "faux guides" juste un peu plus long qu'un chariot en impression 3D pour maintenir les billes .... j'ai passé des heures à les chasser dans l'atelier !!
Bonjour à tous !!
Bonjour David !!
Hé oui, je voulais faire voir une fois un peut avancé !! j'ai fait avec
ce que j'avais !! surtout au point de vue dimensions ! Bon elle sera plus
grande ( un peu ) que l'ID mais je me suis rendu compte que sauf 1 fois
je ne me suis jamais servi de toute la surface de l'ID !!
Hi Hi !! c'est pas en choquant que les billes se barrent c'est en remettant les chariots
sur les rails !! ils sont tellement neufs ( chariots ou rails ?? ) qu'il faut faire gaffe !
je les ai mis pour la photo rassure-toi !
J'en ai "perdu" 2 il y a un moment, j'en ai retrouvé une presque de suite, l'autre...
ben je m'en était fait une raison... je l'ai retrouvée ...3 semaines plus tard par hasard !!
Par contre l'ID pffff quelle bonne machine !! bon améliorée c'est un fait mais quand
tu vois que je fait des trous (par exemple) de 5.60mm les vis faisant env 5.70,
je passe un alésoir légèrement conique ( comment ça s'appelle ?) juste pour que
la vis passe en frottant et que je fixe le chariot comme dans du beurre ça me surprendra
toujours de la précision !!
Voili-vlolà !!!
Bonjour David !!
dh42 a écrit:Salut,
J'y crois pas, tu te décide enfin à nous la monter cette CN, j'ai bien cru que j'allais appeler la NSA pour avoir des photos![]()
David a écrit:Fait gaffe avec tes chariots qui ont les billes à l'air sur la jambe du portique, elle pourraient se barrer, ça m'est arrivé sur des chariots que j'ai acheté d'occas ; ça ne tient pas si bien que ça et ça peut se tirer en cas de petit choc. Tu devrais te faire des "faux guides" juste un peu plus long qu'un chariot en impression 3D pour maintenir les billes .... j'ai passé des heures à les chasser dans l'atelier !!
Voili-vlolà !!!
Bonjour à tous !
Tient est-ce que celle là est "mieux" que ma "basique "
https://fr.aliexpress.com/item/32959723407.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4a3a6350b2ZE0a&algo_pvid=85a59a04-41e3-415c-9cef-a07c4d9305d9&algo_expid=85a59a04-41e3-415c-9cef-a07c4d9305d9-8&btsid=0b0a187916057117753178297e7b03&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
elle à le PWM et la pompe de charge en plus 6axes ... et 3 relais en sortie ; bon tout n'est pas utilisable en même temps vue qu'au total il ne peut y a voir que 12 sorties (sélection des fonction par un jumper). Par contre l'image avec les n° de pin est pas fiable, il y a au moins une erreur, comme la pin18 (=P18), qui n'existe pas, c'est la P10 en fait si tu regarde la sérigraphie à l'arrière de la carte .. et il manque P1 dans le tableau.
voila la doc
https://static1.squarespace.com/static/5991df8abebafbaf97a06dd5/t/5d6746b0a9c0730001668310/1567049396013/4839b963cc88bb1442ff49817f1365a5.pdf
apparemment c'est un nouveau modèle.
voila la doc
Bonsoir et Merci David !
Elle serait bien ? Enfin pour 15 roros c'est pas non plus
la ruine si....... non ?
Oui, elle à plus de fonctions que la STV2, dont la pompe de charge, ce n'est pas négligeable du point de vue sécurité ... et 2 relais c'est pas mal aussi, le 2ieme peut servir pour un aspi ou une lub.
C'est sûr, même si c'est du HT et qu'il y a des frais de douane, ça ne doit pas aller chercher bien loin (j'ai vu que le port est gratuit)
Enfin pour 15 roros c'est pas non plus la ruine si....... non ?
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Non ! c'est toujours TTC et je choisi toujours aussi
le port gratuit ! il y a tellement de propositions qu'il
y en a toujours un qui est en port gratuit !!
Voilà j'ai commandé, mais il y en a pour un moment !!
Bonsoir David !
Bonsoir à tous !
Je ne veut pas polluer le post de Pascal Vallier !!
J'aurai voulu savoir quels avantages il y a à prendre une broche
refroidie par eau au lieu d'une refroidie par air ??
Il est vrai que depuis 6 ou 7 ans j'en ai une à air mais je voit que tout
le monde se tourne vers " l'eau " !!
Alors un avis/conseil
Merci !
Merci !
A mon avis le principal intérêt c'est pour le bruit, les liquides sont nettement moins bruyantes à haut régime. L'autre intérêt c'est pour ceux qui usinent des heures, voir des dizaines d’heures d'affilées (usinage 3D par exemple) ... la T° est peut être plus stable ? .... (bon j'ai usiné des pièces qui prenaient plus de 5h00 d'affilées avec une simple Kress et je n'ai jamais eu de problème de surchauffe)
Dans les inconvénients, je dirais qu'un ventilo monté sur l'arbre ça ne risque pas de tomber en panne, alors qu'une pompe à eau ça peut lâcher ... certains ont même fait des trucs sophistiqués pour gérer ce problème éventuel .... donc une grosse usine à gaz (ou plutôt à eau) pour un intérêt assez limité à mon avis.
Pas, moi
, j'ai pris une à air .... GMT
Si tu regarde dans les marques de qualité comme ELTE, technomotor ou HSD chez Sorotec, tu n'a que des broches à air ; parfois le ventilo est électrique, ce qui permet d'avoir moins de bruit (le ventilo ne tourne pas à 24000 tr)
Il est vrai que depuis 6 ou 7 ans j'en ai une à air mais je voit que tout le monde se tourne vers " l'eau " !!
Pas, moi
Bonsoir à tous !
Bonsoir F6FCO !! et merci !
Oui je garde mon équipe qui gagne !! et puis avec la poussière et l'eau !
faut gérer !!
Pas, moi Very Happy , j'ai pris une à air .... GMT
faut gérer !!
Bonjour à tous !!
Bonjour David !!
Grrrr je sais qu'à un endroit tu m'as donné le " manuel " de la ST-V2 ( la carte )
Mais pas moyen de la retrouver ! j'ai bien la " nouvelle " plus haut, mais la ST-V2
j'sais plus !!
Merci !!
Bon !! je l'ai retrouvée mais il faut dire qu'elle change tellement de la "fausse " ST-V2
que je n'y comprend plus grand chose !!
Sur l'autre carte, les axes sont groupés par 4 connecteurs
--1 - ( moins )
-- 1 dir
-- 1 pulse
-- 1 Enable ( que je en sais pas trop ce que ça veut dire !!
mais comme sur le driver il y a aussi Enable, ben je le branche dessus
Là sur la " vrai " ST-V2 c'est complétement différent !! alors où est-ce que
je branche ( en fait où, je le sais ! mais quoi va où ?? )
En fait à bien regarder, la connexion "Enable" c'est un GRD, que je branche à
EN- sur mon driver Le 5v + à EN + ET à tous les + des dir et pulse ?
Et chaque connecteur dir et pulse de chaque axe va au - (moins ) du driver ?
c'est ça ??
Merci !
![Ma nouvelle future CNC !! St-v2_10](https://i.servimg.com/u/f87/20/06/16/56/st-v2_10.png)
Bonjour David !!
j'sais plus !!
Merci !!
--1 - ( moins )
-- 1 dir
-- 1 pulse
c'est ça ??
Merci !
Bonsoir à tous !
Bonsoir David et merci !!
Pfff tu réponds à plein de questions !! sauf.....
C'est quoi cette alimentation ( en est-ce bien une ? ) à droite
12-24v power supply ? entouré en rouge ?
C'est l'alim de la carte ; je pense qu'elle est nécessaire pour pouvoir utiliser les E/S et la sortie 0-10V pour le vario ; le PC fournis uniquement le 5V pour les optocoupleurs et le Step/Dir/Ena des drivers via l'USB. (pas sûr que l'alim via USB soit nécessaire si une alim 24V est utilisée ... à tester)
RE !
Donc il me faut une alim 12 ou 24v en plus ?
puissante ou pas ?? j'en ai une petite chinoise
prévue pour "la fausse" il faut que je regarde
la puissance mais vu la taille.....
24V - 2A ça suffit largement, je pense que même 1A devrait suffire.
Edit; pour la BoB Benezan et autres cartes d'interpolation, Sorotec préconise une 24V - 25W (1.1A)
https://www.upload.sorotec.de/doku/manuals/RS-25-SPEC.pdf
Edit2: et sur la doc de la Benezan, ils disent qu'elle pompe maxi 1A en 24V ... et elle consomme surement plus que la ST-V2 (2 relais) donc avec 1A t'est tranquille![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Si je me souvient bien ( dire que j'ai regardé il y a 3 heures
!! ) elle
fait 25w donc environ 2 A c'est ça ? si oui c'est bon j'en ai une !!
Quelques photos ! ne faites pas attention aux pieds avant ce n'est pas fini !
Au passage, je dirai bien que le portique fait environ 25 /30 kg !! avec la broche !
![Ma nouvelle future CNC !! Cnc_no12](https://i.servimg.com/u/f87/20/06/16/56/cnc_no12.jpg)
![Ma nouvelle future CNC !! Cnc_no11](https://i.servimg.com/u/f87/20/06/16/56/cnc_no11.jpg)
![Ma nouvelle future CNC !! Cnc_no10](https://i.servimg.com/u/f87/20/06/16/56/cnc_no10.jpg)
Bonsoir David !
Edit2: et sur la doc de la Benezan, ils disent qu'elle pompe maxi 1A en 24V ... et elle consomme surement plus que la ST-V2 (2 relais) donc avec 1A t'est tranquille Wink
» Vie future
» Ma future machine CNC
» Ma future fraiseuse à tourelle ??
» Je crois que j'ai trouvé ma future PAC
» Vie future
Page 1 sur 14
