-28%
229.99 € 318.99 €
Ma nouvelle future CNC !!
+17
Fcnc
Metasound
mofran
BILL51
nono30
Le Canayien
enguerland91
papy62
F6FCO
electricien13
21 participants
Page 2 sur 14 Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
Ma nouvelle future CNC !! - Page 2 Empty Re: Ma nouvelle future CNC !!
Message  Hervé-34 Mer 23 Déc 2020 - 20:32
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Edit; pour la BoB Benezan et autres cartes d'interpolation, Sorotec préconise une 24V - 25W (1.1A)
https://www.upload.sorotec.de/doku/manuals/RS-25-SPEC.pdf
Edit2: et sur la doc de la Benezan, ils disent qu'elle pompe maxi 1A en 24V ... et elle consomme surement plus que la ST-V2 (2 relais) donc avec 1A t'est tranquille Wink
Si je me souvient bien ( dire que j'ai regardé il y a 3 heures  drunken !! ) elle
fait 25w donc environ 2 A c'est ça ? si oui c'est bon  j'en ai une !!
Quelques photos ! ne faites pas attention aux pieds avant ce n'est pas fini !
Au passage, je dirai bien que le portique fait environ 25 /30 kg !! avec la broche !
Ma nouvelle future CNC !! - Page 2 Cnc_no12
Ma nouvelle future CNC !! - Page 2 Cnc_no11
Ma nouvelle future CNC !! - Page 2 Cnc_no10
Message  dh42 Mer 23 Déc 2020 - 20:39
Et bien ça dépend, si c'est une 24V, alors non, elle fait 1.04A (I=P/U), et si c'est une 12V elle fait 2.08A ....
Message  Hervé-34 Mer 23 Déc 2020 - 20:46
RE !
Oui, j'ai arrondi !! c'est une 12v !!
Message  nagut Mer 23 Déc 2020 - 20:56
Ben, elle est bien belle cette machine
Message  Hervé-34 Jeu 24 Déc 2020 - 0:27
Bonsoir à tous !!
Bonsoir Nagut et merci !!
Message  KOKO 57 Jeu 24 Déc 2020 - 10:40
Salut Hervé.................effectivement,bien jolie la future cnc ,par contre,ce serait dommage que tout cela parte en fumée avant même d'avoir finit la machine What a Face ,ou après ,à cause de branchements électriques sauvages (multi prise surchargées etc....),
ça fait beaucoup trop de multiprises au m² à mon gout,
il serait peut être bon de revoir un peu tout ça,avant qu'il ne soit trop tard (et ça arrive plus vite qu'on ne le croit,et aussi,pas qu'aux autres) study study
Message  Hervé-34 Jeu 24 Déc 2020 - 13:16
Bonjour à tous !!
Bonjour KOKO !!
OH !! je sais bien tout ça !! mais j'ai placé la machine à l'endroit ou
elle devait être, mais avant il y avait plein d'autres choses ! et pas
du puissant !! la radio, trois luminaires, un touret, bref des ch'tites choses
qui ne tirent pas grand chose !
Tu remarqueras que mon ID est encore là  à droite, qui sera déplacée,
et plein d'autre choses à faire !!
Il est bien évident qu'une fois arrivé aux branchements je repartirai de
la boite de dérivation pour connecter la machine et une lumière !!
J'ai surtout peur des parasites !
Message  KOKO 57 Jeu 24 Déc 2020 - 13:29
re...............pas sur qu'en te repiquant sur ta boite de dérivation cela soit suffisant,perso,je repartirais du tableau électrique,avec un circuit spécialement dédié,mais aussi,ne pas mélanger prises de courant et lumières sur le même circuit Very Happy study
Message  Hervé-34 Jeu 24 Déc 2020 - 14:30
Bonjour à tous !!
Est-ce qu'il faut, ou vaut mieux éloigner la bob
des drivers ? est-ce que ceux ci produisent des parasites pouvant
"embêter " la bob ?
J'ai plein de connecteur qui se montent sur les petites prises blanches
est-ce aussi sur que les connecteurs à vis ??
Merci !
Message  dh42 Jeu 24 Déc 2020 - 17:44
"embêter " la bob ?
Non, mais par contre il est souhaitable de torsader 2 par 2 les fils des signaux (Step/dir) qui vont de la BoB aux drivers comme ils le montrent sur la doc des leadshine. (DM542)
Message  Hervé-34 Jeu 24 Déc 2020 - 19:46
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Que penses-tu des petits connecteurs ?
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !!
Merci !
Message  dh42 Ven 25 Déc 2020 - 1:39
Pas d'avis particulier ...
Message  Hervé-34 Ven 25 Déc 2020 - 13:03
Bonjour à tous !!
Bonjour David !!
Et joyeux Noël à tous !!
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
David a écrit:Salut,
Un des avantages c'est que chaque petit connecteur possède
son + son Enable son CLK ( qui doit être le pulse ? c'est ça ?)
Mais il est marqué CW au lieu de DIR c'est la même chose ? (je pense et j'espère !! )
Voilà ce serai mieux, car chaque driver serai connecté sans avoir de pont l'un
avec l'autre !!
Message  Hervé-34 Ven 25 Déc 2020 - 13:54
Bonjour !!
dh42 a écrit:Salut,
"embêter " la bob ?
Visiblement ils indiquent de tous les torsader !! non ?
Ma nouvelle future CNC !! - Page 2 Captur24
Message  dh42 Ven 25 Déc 2020 - 23:22
Oui tu torsade par paire ; dir+ et dir- ensembles, step+ et step- ensembles, ena+ et ena- ensembles si tu utilise le enable.
Aucune idée, le mieux c'est de vérifier la continuité entre les bornes du connecteur à borne et les pins du connecteur blanc pour voir qui est qui Wink
Message  Hervé-34 Sam 26 Déc 2020 - 0:27
Bonsoir à tous !!
Bonsoir David !!
Ben c'est la première chose que j'ai fait cheers résultat.... rien !!
Sur toutes les pin essayées et sur les 5 connecteurs aucune continuité !!
à croire que ça passe par des diodes ou des trucs comme ça !!
Pareil pour la pin qui est marquée 5v aucune continuité !!
Donc...je reste sur mes connexions à vis !!!
Attend, pourquoi ou comment ne pourrai-je/devrai-je pas utiliser
les "deux " Enables ?
Ah oui ! le 5v+ et le EN qui est un - c'est ça ?
Le problème technique, c'est que je ne peut mettre q'un seul fil dans les
connecteurs de la carte, donc il me faut faire un pont de EN et 5v entre tous les
drivers, c'est aussi ça ?
Merci !!
Message  dh42 Sam 26 Déc 2020 - 0:45
Attend, pourquoi ou comment ne pourrai-je/devrai-je pas utiliser les "deux " Enables ?
Si tu ne branche pas du tout le ENA+ et le ENA- sur le driver, il sera toujours actif ... en fait c'est quand on met du jus sur ENA que ça bloque le driver.
Si c'est des diodes, il suffit d'inverser les touches du multimètre, vu qu'avec une diode le courant ne passe que dans un sens.
Le problème technique, c'est que je ne peut mettre qu'un seul fil dans les connecteurs de la carte
Et bien il suffit d'épissurer les 2 ou 3 fils communs pour les souder sur un fil unique juste avant d'entrer sur la borne ... ; un coup de gaine thermo pour isoler l'épissure et le tour est joué.
un exemple ici, les 2 jeux de 4 fils des contacts de ref de chaque axe sont épissurés puis ressortent en un seul fil par groupe de 4 fils pour aller à la BoB. (5 et 6)
Ma nouvelle future CNC !! - Page 2 Sans_t90
Message  Hervé-34 Sam 26 Déc 2020 - 13:07
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Là je n'ai pas tout compris !! donc... en fait à quoi sert le ENA ??
Que veux-tu dire par que ça bloque le driver
Ça je l'ai essayé pareil !!
Pfff c'est tellement simple que je n'y pense jamais !!
Mais y-a-t-il un problème à faire un pont entre les drivers ?
ou c'est " dangereux " ??
Merci à toi,
Message  dh42 Dim 27 Déc 2020 - 3:39
Le moteur n'est plus alimenté quand le ENA est activé.
D'ailleurs, sur la doc des Leadshine, il disent qu'en général on ne connecte pas le ENA.
Enable signal: This signal is used for enabling/disabling the driver. High
level (NPN control signal, PNP and Differential control signals are on the
contrary, namely Low level for enabling.) for enabling the driver and low
level for disabling the driver. Usually left UNCONNECTED (ENABLED).
Non, pas à ma connaissance ... sauf que tu ne pourra pas torsader les fils 2 par 2 ... mais j'ignore si c'est un problème ou pas en terme de "parasitage" ... le mieux c'est d'essayer ! Very Happy ... de toute façon, les parasites ça à l'air totalement imprévisible ; il y a des gens qui prennent des tas de précautions et qui sont quand même emm** .. et d'autres qui font un câblage à la russe et qui n'ont pas de problèmes ...  scratch
Peut être qu'une photo de l'arrière de la carte permettrait de voir ou vont les pistes et quel lien elles ont avec le connecteur à bornes.
Message  Hervé-34 Dim 27 Déc 2020 - 13:25
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Je ferai une photo, mais j'ai regardé dès le début, les pistes ne vont pas du tout
vers les connecteurs " à vis " !!
Alors je ne connecte pas non plus le ENA + ??
Message  dh42 Lun 28 Déc 2020 - 1:11
Non, tu peux juste brancher les 4 fils pour Dir et Step et oublier le ENA
mais j'ai regardé dès le début, les pistes ne vont pas du tout vers les connecteurs " à vis " !!
Pas de chance, ça aurait été trop simple ... Very Happy
Message  Hervé-34 Mar 29 Déc 2020 - 0:31
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Tient, deux chtites photos des cartes ! la première c'est la "fausse " ST-V2
Les pistes sont bien visibles et vont vers les connecteurs à vis
Par contre la "vrai" les pistes vont partout ailleurs !!
Au fait, si je veut alimenter la carte par du 5v "extérieur" je le branche où?
au connecteur marqué 5v PC ? et le - au GND qui est à coté ?
Merci !
La "fausse"
Ma nouvelle future CNC !! - Page 2 Img_0822
La "vraie"
Ma nouvelle future CNC !! - Page 2 Img_0821
ST-V2
Ma nouvelle future CNC !! - Page 2 Captur26
Message  dh42 Mar 29 Déc 2020 - 1:33
Bon et bien sur les connecteurs blancs:
de gauche à droite (exemple sur le X)
+5V = les 2 bornes PC 5V (elles sont reliées ensembles)
CLK = Pul (pulse = step) = borne P2 pour le X
CW = Dir (direction) = borne P3 pour le X
ENA = borne Enable = borne P14
Rien de moins sûr ! ; les bornes PC 5V et PC GND reprennent l'arrivée de jus qui se fait par la prise USB. Tente de n'utiliser que l'alim 12/24V, tu verra bien si ça fonctionne ou pas sans amener du 5V, si ça ne fonctionne pas, utilise l'USB pour alimenter en 5V.
Les joies des cartes à 4 sous fournies sans aucun schéma ni explications What a Face
Message  Hervé-34 Mer 30 Déc 2020 - 0:40
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Grrrrr ils ne peuvent pas faire " logique" ces chinois !! je vient de voir
que la prise USB sur la carte est en --femelle-- !! donc il me faut dégoter
un câble USB mâle-mâle !! bon c'est pas difficile à trouver mais il y en a
surement peu qui ont ça sous la main !! donc il me faut le commander !!
Mais avant je vais voir si juste avec le 12v ça ne fait pas le job !!
Pas dans la même nature de question;
Je suis habitué depuis le début avec l'ID à avoir le plateau entrainé par
un seul moteur, donc si le portique est bien, bien d'équerre le plateau
sera toujours d'équerre, mais avec deux vis, comment fait-on pour être
sur d'un l'équerrage fiable dans le temps ? sans parler des possibilités
de pertes de pas sur un des deux !
Alors comment ça se passe avec vos machines "pro " ??
Merci à tous,
Message  dh42 Mer 30 Déc 2020 - 0:55
Lol, c'est de la logique Chinoise !!! c'est comme les palpeurs ou la pince rouge vas sur le moins et le bloc noir sur le plus What a Face
mais avec deux vis, comment fait-on pour être sur d'un l'équerrage fiable dans le temps ? sans parler des possibilités de pertes de pas sur un des deux !
Pour ma part, j'avais 2 vis sur la PF, mais un seul moteur, donc en cas de perte de pas, le décalage est le même des 2 cotés.
Mach3 peut éventuellement faire du "squaring" (mise à l'équerre) en utilisant 2 contacts de référencement au lieu d'un seul sur l'axe du portique (Y en principe), autrement dit, quant tu référence, dès qu'un contact est touché d'un coté, le moteur en question s'arrête et l'autre continu de tourner jusqu'à enclencher le 2 ieme contact qui est de l'autre coté ... bon, régler les contacts pour qu'il déclenchent pile quand c'est d'équerre ne doit pas être évident ; il vaut mieux prévoir un réglage micrométrique drunken (une simple vis qui viens appuyer sur le contact et dont tu pourra régler la longueur)
Message  Hervé-34 Mer 30 Déc 2020 - 13:18
Bonjour à tous !!
Bon, je vient d'alimenter la carte en 12v et il n'y a rien
en sortie 5v !! donc visiblement il faut aussi l'alimentation
en 5v de l'USB !!
Je vais commander un Mâle Mâle !!
Et ça est-ce difficile à paramétrer ?
Merci !!
