Ma nouvelle future CNC !!
+17
Fcnc
Metasound
mofran
BILL51
nono30
Le Canayien
enguerland91
papy62
F6FCO
electricien13
21 participants
Page 9 sur 14
Page 9 sur 14 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14
Re: Ma nouvelle future CNC !!
Bonjour à tous !
Pour la pratique j'ai changé la "définition" de mes touches droite-gauche,
donc là ça va mais j'aurai voulu "mettre" l'Arrêt d'urgence sur la
touche "echap" dans la fenêtre il y a bien A/U est-bien ça ?
Mais il y a A/U ++ et A/U -- j'ai eu beau cliquer sur echap pour
initialiser cette touche mais rien à faire ? pourquoi ?
Hervé-34- complétement accro
Par défaut, la touche Escape (echap) fait la même chose que l'AU en principe, sauf que ça ne fait pas clignoter le bouton AU
Dans les hotkeys, A/U n'a rien à voir avec l'AU, c'est axe A (4 ieme axe rotatif) ou axe U (4ieme axe linéaire)
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Ah crotte j'ai fait une bêtise !!
Comment je revient au statut d'avant puisque j'ai "cliqué "
sur echap pour les deux A/U ??
Et est-ce que l'on peut définir plein d'autres touches/raccourcis
dans Mach3 à part ceux qui sont dans la fenêtre ?
Genre Home X--Y--Z ?
Bonsoir David !
dh42 a écrit:Salut,
Tu peux pas, il faut jeter le PC et en acheter un autre
tu clique sur le bouton dont tu veux changer le raccourcis, et dans la petite fenetre qui s'ouvre, au lieu de taper une touche, tu ferme par la croix ; ça te mettra un 0 comme raccourcis
Non, les autres il faut les faire via Machscreen
http://www.metabricoleur.com/t10463-telecommande-type-ramses#202172
Bonsoir !!
D'accord, mais ça me remettra la touche echap comme AU ?? ou il faut que
je fasse autre chose ??
Merci !
Merci !
la touche Echap on ne peut pas l'assigner apparemment, donc tu essais, tu verra bien si en appuyant sur Echap le GCode s'arrête de défiler ou pas
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Une question, à la vue de ton post sur Machscreen
Est-ce que si on clique sur une "touche" déjà attribuée
genre ( j'insiste hein ?? ) référence Z si je clique dessus en appuyant
sur alt est-ce que le "bouton" devient "référençable" ? c'est à dire
sans rien changer je peut assigner une touche du clavier ??
Attention code Hervé
Bonjour David !
Si un raccourcis est déjà attribué, Machscreen te mettra un message d'erreur si tu tente de l'attribuer à une autre fonction. (et elle ne sera donc pas attribuée)
Ici par exemple j'ai tenté d'assigner la touche Espace à Cycle Start, mais elle était déjà assignée au bouton Pause.
Tu peux voir la liste des raccourcis utilisés via le menu: Affichage/raccourcis clavier
Salut !!
Bon, tu n'as pas décodé mon histoire !!
Je pense, il faut que je regarde, que par exemple
il n'y a pas de raccourci pour -référencement Z --
est-ce qu'en cliquant sur la page diagnostique sur le
bouton ref Z avec alt je peut l'attribuer à une touche ?
effectivement si il n'y a pas déjà un raccourci de pris
pour cette touche du clavier !!
Non, et c'est pas mieux avec ta nouvelle demande
Je suis en train de regarder, on ne peut pas aller sur les autres "pages " ?
genre diagnostique ?
si , dans la liste "pages"
Note: tout ce qui est sur la page 0 sera aussi affiché sur les autres pages, comme par exemple le bouton d'AU
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Je "bricole" avec Machscreen, j'en suis toujours avec mes raccourcis clavier !!
Au vu de la photo, quand je sélectionne une "touche " Mach3 ( ref Y ) et que
j'ai cette fenêtre, il n'est pas fait mention de raccourci enfin la ligne est vide !
c'est bien ça ? non ?
alors j'ai bien vu ta vidéo sur l'ajout d'un bouton mais comment
lui donner un raccourci clavier à ce truc ??
Merci à toi,
PS; bon, j'ai réussi à faire un raccourci du ref Y avec -ctrl Y- mais je ne voit
le référencement que sur l'écran diagnostique ! sur le principal
les chiffres ne défilent pas ! est-ce normal ? ou faut-il faire autre chose ?
RE PS; !! alors j'ai "joué" avec machcreen sur mon PC de salon, comme dit plus haut
ça fait ça, mais j'ai copié le "set" de ma "vue " et sur le PC due la CNC ça ne fonctionne
pas ?? dois-je effectuer les changements sur le PC du garage ? uniquement ?
En fait tout bêtement je voudrai les raccourcis des ref X-Y-et Z !!
Bonjour David !
Merci à toi,
Re !!
Alors deux petites questions !! encore !
---j'ai beau jouer avec les pd001 et les pd002
avec du 1 du 2 rien à faire !! ou la broche ne tourne pas
ou alors elle reste à 3000 tours ! ma bob va bien de 0 à 10v !
Et avant quand je voulais changer de vitesse je le faisait à
la main sur de VDF et ça fonctionnait ! donc logiquement
ce n'est pas le vario ! a moins que.......
--- deuxième !! sur la visu de Mach3, quand je vais avec la touche clavier
vers le X- la broche sur la visu va vers le X+ ??? y'a un truc que je n'ai pas compris !!
faut dire que parfois je ne comprend rien !!
- tu clique une fois sur la ligne "raccourcis" pour la mettre en bleu, puis une 2ieme fois sur la partie droite de la ligne ( la ou doit être affiché la touche de raccourcis), elle vas passer en mode édition ; à partir de la tu tape sur la touche (ou la combinaison de touches) que tu veux affecter comme raccourcis.
- pour le réglage de la V de broche via Mach3, il ne suffit pas de changer le réglage dans le vario (PD002), il y a aussi des réglages à faire sur Mach3
http://www.metabricoleur.com/t7383p75-choix-et-installation-d-une-broche-cnc-2-2kw-water-cooled#237414
il faut déjà savoir si ton moteur tourne dans le bon sens ; met toi au milieu de l'axe X, met le à 0 en coord pièce, puis dans la ligne d'entrée manuelle de GCode, tape G0 X50 et valide par la touche entrée. Si ton axe part vers la droite, c'est qu'il est dans le bon sens, sinon il faut inverser le Dir Active Low pour l'axe X.
Une fois que tu est sûr que l'axe se déplace dans le bon sens avec un Gcode, il te suffit de régler tes raccourcis clavier dans le system/hotkeys
Tu n'a probablement pas copié le bon fichier, ou tu n'a pas assigné le bon screenset sur le PC de la machine ... évite toi les complications, fait tes réglages directement sur le PC de la machine
alors j'ai bien vu ta vidéo sur l'ajout d'un bouton mais comment lui donner un raccourci clavier à ce truc ??
deuxième !! sur la visu de Mach3, quand je vais avec la touche clavier vers le X- la broche sur la visu va vers le X+ ??? y'a un truc que je n'ai pas compris !!
E PS; !! alors j'ai "joué" avec machcreen sur mon PC de salon, comme dit plus haut ça fait ça, mais j'ai copié le "set" de ma "vue " et sur le PC due la CNC ça ne fonctionne pas ?? dois-je effectuer les changements sur le PC du garage ? uniquement ?
Bonsoir !!
Ben je crois qu'on avait déjà vu ça ensemble !
Et si j'ai bien le 0/10v c'est bien que Mach3 est bien configuré ? non ?
C'est bien ce que j'ai fait ! je vais le faire sur le PC du garage directement,
il faut que j'y mette Machscreen !
PS; j'ai été voir, oui, ça partait à l'inverse ! j'ai bataillé avec les touches,
et ça va bien que je n'ai pas ouvert de fichier pour vérifier !
Tient tu as écrit ça:
Je vais regarder car quand j'allume le contrôleur ça fait du bruit à la connexion !
Si le driver ne gère pas automatiquement cette fonction, il est possible d'envoyer l'info 1/2 courant à la BoB/carte d'axe via Mach3 (ports&pins-output > Current Hi/Low)
Faut voir ce que tu entends par la ; tu a une variation de la tension quand tu change la vitesse de broche ? ... tu devrais avoir environ 10V pour 24000 tr demandés, et 5V pour 12000 tr ..
si tu a bien cette variation, alors le problème est au niveau du vario ou du câblage entre la BoB et le vario
Nos réponses se sont croisées !!
Oui, bien sur que j'ai la variation de voltage ! 0/10v 0/5v etc.etc.
dh42 a écrit:et sur les HY, il me semble qu'en plus, sur ceux qui ont un potar en façade, il y a un petit jumper à changer de place.
J'aurai bien aimé mais il n'y en a pas !!
donc si on récap ; sur le vario
PD002 à 1 (pilotage de la vitesse via soft ou potar)
PD070 à 0 (pilotage en 0-10V)
PD143 à 2 (moteur 2 pôles)
PD144 à 3000 (V à 50Hz)
le - de la sortie 10V de la BoB sur Acm du vario
le + sur Vi du vario
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Merci David !
Ah quand on "fait" un raccourci clavier avec Machscreen, on a besoin d'enregistrer
ou ça le fait tout seul ?
Bonsoir David !
dh42 a écrit:donc si on récap ; sur le vario
PD002 à 1 (pilotage de la vitesse via soft ou potar) OK j'ai déjà fait mais je referait
PD070 à 0 (pilotage en 0-10V) Alors là ! je ne savais même pas que ça existait !
PD143 à 2 (moteur 2 pôles) Ben logiquement si ma broche tourne c'est
que c'est bien réglé ? non ?
PD144 à 3000 (V à 50Hz) là aussi ça devrai y être mais je vais vérifier les 2
Et si j'avais inversé ça ferai boum ? ou rien du tout ? bien que ce soit
la première chose que j'ai regardé !!
Merci David !
Ah quand on "fait" un raccourci clavier avec Machscreen, on a besoin d'enregistrer ou ça le fait tout seul ?
Il faut enregistrer le screenset.
Boum, non, je ne pense pas pour le reste je serais bien incapable de te dire ce que ça ferait. Tu est bien sûr de ne pas t'être trompé de borne entre VI et AI ?
C'est le choix entre pilotage en 0-10V ou 0-5V
PD143 à 2 (moteur 2 pôles) Ben logiquement si ma broche tourne c'est que c'est bien réglé ? non ?
Aucune idée, mais je doute que ça ai un rapport avec ton problème de toute façon.
Avec ces réglages, en principe tu ne dois plus pouvoir régler la vitesse via le clavier du vario ; c'est bien la cas ?
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Ben j'avoue que je n'ai pas essayé !!
Bonjour David !
Bonsoir à tous !
Oui, en PD001 à 2 je ne peut plus faire varier la vitesse manuellement !
Par contre elle reste à 3000 trs ! bon, je vais pas passer ma vie là dessus !
l'emplacement est pratique je changerai à la main !
Encore autre chose l'arrêt broche c'est bien M5 dans le Gcode ??
quand je fait une simu sur mach3 en fin de Gcode la broche continue
à clignoter c'est peut-être qu'elle n'est pas physiquement connectée ??
Tient que faut-il recopier pour "garder" les réglages de Mach3 ? tout
le fichier Mach3 dans "PC ??
c'est PD002 à 1
le PD001 c'est la commande du marche arrêt, pas de la variation de vitesse ... et il doit être à 1 pour un démarrage via le soft.
Oui ... et sur ton écran Mach3 (le marron FR) tu a deux boutons à droite de l'AU qui te donnent la liste des G et M codes ; elle est succincte dans la VF (juste un tableau) et beaucoup plus détaillé dans la VE (mais en anglais)
http://www.metabricoleur.com/t7543p400-mechmate-tarnaise-mise-au-point-suite#229809
Tient que faut-il recopier pour "garder" les réglages de Mach3 ? tout le fichier Mach3 dans "PC ??
Le plus sûr et le plus simple c'est de copier l'intégralité du dossier C:\Mach3, comme ça tu est sûr de ne pas en oublier, car il y en a un peu de partout (screenset, images pour les screenset, macros spécifiques pour ta config, fichiers de config machine .... )
» Vie future
» Ma future machine CNC
» Je crois que j'ai trouvé ma future PAC
» Ma future fraiseuse à tourelle ??
» Vie future
Page 9 sur 14
