Comment améliorer le réglage de ma toupie?
+13
seb92
andrefy
17 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Dans mon dernier projet, j'ai eu du mal à régler la hauteur de ma toupie, j'ai remarqué que celle-ci avait des à-coups.
Pas très pratique pour régler finement.
D'autre part, je ne savais pas de combien je modifiais la hauteur en fonction du mouvement de la poignée.
Concernant les à-coups, cela a surtout lieu en montée quand l'arbre est bas (je force vraiment). Sans doute parce que plus "emmanché" dans son fourreau.
En regardant à l'intérieur de la machine, la rotation de la tige filetée semble se faire correctement, la barre qui est liée à la platine supportant fourreau et arbre bouge avant la platine elle-même (fixation trop lâche?).
Désolé, je n'a pas d'éclaté.
J'ai donc l'impression que l'arbre coince dans son fourreau.
J'ai jeté un œil, voici ce que j'ai trouvé.
Arbre tout en bas, intérieur du fourreau:
Arbre sorti:
Grosse aspérité, ici:
À noter que j'ai passé de la laine d'acier avant les photos.
Pensez-vous que cela soit l'origine du problème? Comment je peux enlever cette rouille (sans démonter svp!)?
D'autre part, pour le réglage, j'ai fait quelques mesures.
L'arbre monte de 120,5mm pour 20 tours de manivelle. Donc 6mm par tour.
Je pense fabriquer un vernier avec un niveau liquide comme j'avais sur ma Lurem, j'aimais bien.
En graduant tout les 6° je serais au 1/10.
Il faut donc que je trouve une coupelle transparente de 100mm de diamètre ou un peu plus.
Si vous avez des idées?
Bon, certains vont se dire que j'ai toujours des soucis avec mes machines - c'est pas complètement faux - mais c'est le problème des achats d'occasion...
Merci, déjà, d'avoir tout lu.
Arbre sorti:
Marco66- complétement accro
Re: Comment améliorer le réglage de ma toupie?
C'est sûr que le cylindre de ton arbre est quand même un peu piqué. Un petit coup de lubrification ne lui ferait pas de mal.
Au fait vous mettez quoi comme lubrifiant sur vos axes, roulements, engrennages, etc. de machine à bois ?
FMJ- complétement accro
Je commencerais à bien nettoyer le fût et atténuer les coup
Et regarder au doigt de bloquage
Après passer du super glis
Et ça sera reparti
Michel
Et ça sera reparti
Michel
michel80- complétement accro
Bonjour FMJ, très bonne questionFMJ a écrit:Au fait vous mettez quoi comme lubrifiant sur vos axes, roulements, engrennages, etc. de machine à bois ?
Bonjour Michel, tu parles du blocage de l'arbre dans son fourreau à la bonne hauteur?michel80 a écrit:Et regarder au doigt de bloquage
On ne le voit pas sur les photos, mais le fourreau est fendu et traversé par une tige filetée à l'arrière.
En vissant on resserre le fourreau sur l'arbre.
Tu mets du "glissbois" ou un truc du genre?michel80 a écrit:Après passer du super glis
Bonjour Jean-Paul, heu moi, c'est Marc, mais mercidiomedea a écrit:Salut Roland,
Quelques réponses...
J'avais lu le sujet sur la modif d'amplitude mais j'étais passé à côté de l'autre.
Le premier confirme cependant l'amplitude de 6mm par tour.
Le deuxième...Bon, j'avais dit sans démonter svp...
Je vais peut-être devoir en passer par là, mais je suis bien certain que je vais avoir des soucis
Merci à tous pour vos réponses.
Bonsoir les métas.
Pour la protection des tables et des coulisses, j'utilise du Surface shield, un produit allemand en spray conseillé par Guido Henn, non toxique, multi usages et agréable d'emploi. Difficile néanmoins à se procurer en ce moment, à part en pack de 6.
Edit : j'ai fini par trouver en unitaire sur amazon.de : https://www.amazon.de/dp/B017TA2MBI?tag=savemoney08-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
Pour les systèmes de commande à vis, un spray au PTFE.
tamilhaz- complétement accro
Hello,
Pour le moment, il me reste encore du liquide genre glissbois que j'avais eu avec la Lurem.
Je l'ai mise dans une bouteille avec pulvérisateur.
Ça, c'est pour les tables.
Pour les parties mécaniques, je ne sais jamais quoi mettre, mais le PTFE me parait une bonne option.
La modif de Jean-Paul sur l'amplitude de montée est vraiment une belle modif.
Mais je ne suis pas Jean-Paul.
Le démontage de l'arbre, je vais peut-être me laisser tenter.
Quant au vernier, si vous avez des idées, n'hésitez pas!
Pour le PTFE, j'identifie son rôle comme lubrifiant sec ne collant pas les copeaux. Je ne sait pas s'il assure une protection anti corrosion.
Pour le Surface Shield, j'essuie les tables avant une session de travail pour ne pas risquer de "tacher" le bois. Il reste une très fine couche assurant la glisse. Peut être qu'au bout de quelques heures de travail, il serait bon que je passe un coup de Silbergleist. Pas assez de recul. Je trouve le Silbergleist moyen en tant qu'anti corrosif et on retrouve les tables avec une surface "pateuse" quand on reprend une session. Le Surface Shield une fois pulvérisé s'étale comme un mouillant et me semble très performant mais j'en saurai plus après un hiver....
Bonsoir Marc, moi c'est Roland .
Tu aurai un croquis ou une image de ton vernier à eau ? Je ne connais pas et je suis curieux de voir comment c'est fait .Marco66 a écrit:
Merciii .
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Bonsoir Roland,
J'ai tapé "vernier Lurem" sur mon moteur préféré et j'ai trouvé sur...Méta!
Tu trouveras des explications ici.
Je n'avais pas cherché mais je pourrais aussi y trouver des indications utiles!
Eh ben, t'es rapide !
J'avoue ne pas avoir cherché ... je pensais que tu avais des photos du vernier installé sur ta Lurem .
Merci beaucoup pour ton lien Meta .
Toutes mes excuses!Marco66 a écrit:Bonjour Jean-Paul, heu moi, c'est Marc, mais merci
J'ai pris ça comme un compliment
Bon ben voilà, devinez quoi?
À cause de vous, j'ai démonté l'arbre.
Et Jean-Paul a raison, il est lourd!
J'ai eu du mal parce que j'avais peur qu'il tombe d'un coup quand j'enlèverai la vis du haut.
Du coup, je l'ai fait descendre avec un cric de voiture, c'était un peu serré dans la machine!
Bon, c'était bien grippé et il a pas voulu descendre gentiment, mais je l'ai eu.
Et vous aviez raison, c'était bien de le démonter:
Yapuka nettoyer
Laine d'acier, selon vous?
Yapuka nettoyer
Bon, pas de réponse...Donc laine d'acier et beaucoup d'huile de doigt (l'huile de coude ça passait pas, déjà que la main passe à peine).
L'arbre est rayé, j'ai pas réussi à avoir mieux que ça:
Pendant que j'y suis, j'attaque les poulies:
Là, c'est mieux
Et le fourreau:
Mieux aussi!
Si vous avez des idées pour améliorer le résultat, je suis preneur.
Sinon, ce sera glissbois et remontage.
Là, c'est mieux
Et le fourreau:
Mieux aussi!
L'arbre peut peut-être être poncé manuellement avec du 180 voire 240. Pour la chemise, ça sera plus compliqué pour la poncer.
Mais je ne pense pas que l'amélioration sera sensible par rapport à son état actuel après la laine d'acier. Un peu de PTFE et ça devrait être le jour et la nuit. Beau travail.
Bonsoir FMJ, merci.
Au toucher, l'arbre est pas mal dans le sens axial.
Avec l'ongle en tangentiel on sens les rayures.
Pour ce qui est du fourreau, c'était pas mal mais j'avais encore quelques aspérités résistantes.
J'ai poncé très doucement avec une mousse en 600 et c'est bon.
J'ai pas l'impression que j’obtiendrai un meilleur résultats sur l'arbre avec ça.
Ce matin, j'ai remonté l'arbre et comme prévu...y'a un blèm!
J'ai un point dur en montée au bout de 3 ou 4cm.
Je l'ai passé une première fois, montées descentes plusieurs fois ok.
Puis re-belote et cette fois je n'ose pas forcer plus car ça coince vraiment.
Je crois que je suis bon pour tout redémonter
Le point dur ne serait pas sur la visserie de commande ?
Bonne idée, mais je n'ai pas l'impression.
Quand j'ai forcé, j'ai vu la tringlerie se "tendre" et l'arbre rester immobile.
Mais je vais y penser, merci.
Il serait étonnant que ce point dur soit lié aux quelques stries de l'arbre ou de sa chambre.
C'est juste un point dur ou bien un point bloquant ?
J'ai trouvé le fautif...moi
Je n'avais pas remis exactement dans la même position cette vis:
Que d'ailleurs je n'aurais pas du toucher.
Du coup elle coinçait sur une tôle à la montée.
Enfin, c'est plutôt cette vis, qui coinçait:
Et comme je m'ennuyais, j'ai continué sur ma lancée:
Les tampons semblent de section rectangulaire et positionnés dissymétriquement.
Bon finalement, je n'ai pas récupéré de glissement parfait, je pense que ce sont les tampons qui frottent.
@FMJ: tu as écrit pendant que je rédigeais
En fait, je me suis bien amusé cette fois-ci.
Peut-être que je vais prendre goût à la mécanique?
Un petit mot pour Jean-Paul s'il passe par ici: MERCI.
Sans ton fil et sans l'idée que si j'ai un souci je peux me tourner vers le forum, je ne me serais jamais lancé là-dedans.
Ni d'ailleurs dans d'autre trucs précédemment...
» Améliorer le travail à la toupie kity 627
» Comment peut on améliorer sa dernière couche en impression 3D ?
» joue de toupie reglable
» réglage précis du guide parallèle : comment faire ?
» installation de 3 boutons d'arrêt d'urgence sur table kity
Page 1 sur 5
