Le Deal du moment : -25%
749.99 €
réglage précis du guide parallèle : comment faire ?
beepbeep57
brise-copeaux
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
réglage précis du guide parallèle : comment faire ? Empty réglage précis du guide parallèle : comment faire ?
Message  bricoleux Jeu 13 Déc 2012 - 16:06
on a beaucoup parlé de scie circulaire ces derniers jours, notamment de cape, couteaux diviseurs, guide parallèles etc.
je me pose une question, sans doute basique :
comment régler avec précision l'écartement entre le guide parallèle et la lame,
ou comment mesurer l'écartement entre deux surfaces planes.
mon problème vient du fait que mon guide parallèle ne possède pas de réglage micrométrique.
si vous avez une solution j' en serais ravi.
merci déjà
bernard
réglage précis du guide parallèle : comment faire ? Empty Re: réglage précis du guide parallèle : comment faire ?
Message  pili Jeu 13 Déc 2012 - 16:23
Bonjour Bernard
Il y a déjà toute une explication sur ce sujet !
Tu peux le voir sur Ma façon de contrôler ma circulaire! dans machine stationnaire !
A+ Pierre
Message  damien58 Jeu 13 Déc 2012 - 16:27
Bonjour Bernard, bonjour Pierre,
Voici le lien vers le fil en question ici.
Amicalement, Damien.
Message  bricoleux Jeu 13 Déc 2012 - 16:45
Bonjour Pierre, re Damien,
merci pour le lien, c'est un fil que j'ai lu et relu, je pense que tout est bien réglé.
ma question est : comment mesurer, disons 52 mm entre le guide et la scie, ou comment régler le guide pour que la pièce coupée soit large de 52.
pour l'instant, je règle avec un réglet (ça ce n'est pas précis, c'est ce que je voudrais améliorer),
y a t il un instrument qui mesure direct entre lame et guide ?
je fais un petit trait, et je corrige ,vaille que vaille.
je sais qu'avec un micrométrique sur le guide cela va tout seul, mais je n'en ai pas.
Bernard
Message  pili Jeu 13 Déc 2012 - 17:42
Bernard!
C'est difficile de te répondre, ne sachant pas ton système de réglage actuel! Il vaudrait mieux d'avoir des photos , pour que l'on puisse t'aider !
A+ Pierre
Message  bricoleux Jeu 13 Déc 2012 - 17:52
Pierre,
je fais une photo ce soir et je l'envoie.
je cherchais s'il existait un instrument qui mesure à l'intérieur de 2 références (comme un pied à coulisse mesure à l'extérieur) ???
Bernard
Message  brise-copeaux Jeu 13 Déc 2012 - 18:31
bricoleux a écrit:Pierre,
Bernard
Tu peux faire un pige avec un tube et une tige filetée que tu règles bien au pied à coulisse et tu t'en sers pour régler ton guide.
réglage précis du guide parallèle : comment faire ? Cal210
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  beepbeep57 Jeu 13 Déc 2012 - 18:50
Salut!
Brise copeaux, cette pige, aussi simple que géniale, vais me mettre ça de coté illico merci
beepbeep57
beepbeep57
Message  bricoleux Jeu 13 Déc 2012 - 20:21
Bonsoir Bris copeaux,
et merci pour l'idée.
c'est un truc comme cela que je cherchais, mais avec un vernier ,un cadran ou un affichage digital, qui aurait donné la distance tout de suite.
mais en séparant les 2 fonctions, ça sera tout aussi bien.
a +
Bernard
Message  pili Jeu 13 Déc 2012 - 20:43
Bernard
Tu as aussi ce système qui est très pratique !
réglage précis du guide parallèle : comment faire ? P1020919
réglage précis du guide parallèle : comment faire ? P1020920
réglage précis du guide parallèle : comment faire ? P1020921
réglage précis du guide parallèle : comment faire ? P1020922
réglage précis du guide parallèle : comment faire ? P1020923
j'en ai de toutes les grandeurs, je peux mesurer jusqu'à 4m !!!!
et en plus, je m'en sert pour un tas d'autres opérations !
Pour plus précis, je te recommande d'aller sur Woodgears.ca Scie circulaire à table de réglage micro !
A+ pierre
Message  brise-copeaux Jeu 13 Déc 2012 - 20:53
Bah pourquoi pas une jauge de profondeur si tu connais bien l'épaisseur de ta lame.
réglage précis du guide parallèle : comment faire ? Ja10
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  bricoleux Jeu 13 Déc 2012 - 21:01
Bonsoir Pierre, et re brise copeaux,
super ce forum, tout à coup, les idées pleuvent.
Pierre, j'avais remarqué ce bidule dans le fil où tu decris les reglages de la circulaire.
mais ici, avec les photos dans le moindre détail, pas de question. si quand même : où trouves tu ce genre de profilés (ils sont assez épais je vois).
je reste étonné que l'on n'aie pas commercialisé ce genre d'outil, avec par exemple un vernier digital.
comme la proposition de brise copeaux, j'y avais pensé, c'est presque ca, mais faudrait un talon côté large (on trouve avec un talon à la petite extrémité !!!).
merci pour les idées, y a plus qu'à (mais ça n'est pas trop compliqué).
bonne soirée.
Bernard
Message  pili Jeu 13 Déc 2012 - 21:10
Je pense que le problème de Bernard est la facilité de réglage de son guide ! Et c'est là qu'il faut agir ! Le site Woodgears est bien celui qu'il faut voir !!!!!!
A+ Pierre
Message  bricoleux Jeu 13 Déc 2012 - 21:46
Pierre,
tu as tout à fait raison, il faudrait que je me fasse un machin comme sur les scies + fines, avec blocage puis avance micrométrique. (quand je disais que ma Robland est robuste, précise mais pas "fin", en voilà un exemple. on met le guide + ou -, on bloque -ce qui le fait bouger un peu-, on essaie, on corrige ..)
je vais aller voir sur ce site.
a+
Bernard
Message  Antoine Jeu 13 Déc 2012 - 22:07
C'est ici :
http://woodgears.ca/table_saw/fence_micro.html
Un simple comparateur qui indique de combien on bouge le guide parallèle
Message  bricoleux Jeu 13 Déc 2012 - 22:11
Merci Antoine,
je n'y étais pas encore, c'est une découverte ce site !
moi qui passe déjà beaucoup de temps sur MB, va valoir que je pense à la retraite.
mais si ce site est une mine d'ingéniosité, ils feraient bien de lire MB pour les conseils de sécurité !
a+
Bernard
edit
http://woodgears.ca/reader/walters/fence_micro.html
Message  Invité Jeu 13 Déc 2012 - 22:43
Ce qui nous intéresse est de mesurer un déplacement du guide //
Un simple pied a coulisse électronique suffit pour les petites largeurs s'il est possible de le fixer
-amener le guide // en contact avec la lame pour régler le zéro
-ouvrir le pied a coulisse, le fixer ouvert,faire le zéro au contact du guide
-le pied a coulisse donne des valeurs négative en lecture, peu importe.
Il faut souvent refaire le zéro, mais ça dépanne
A +
Anonymous
Invité
Invité
Message  Antoine Jeu 13 Déc 2012 - 23:10
Oui mais le pied à coulisse n'a pas la petite tige à ressort, bien pratique dans ce cas
Message  pili Jeu 13 Déc 2012 - 23:11
Bonsoir Arlequin
Le vrai problème ! C'est d'arriver à faire bouger le guide d'une façon précise et facile et c'est là que cela se corse !!!!
Et pour ça, il y à des techniques !!
A+ Pierre
Message  6°sens Jeu 13 Déc 2012 - 23:16
Salut Pierre,
Et toi, tu les connais ? NOOON ???
Même pas cap de nous les expliquer en images !!!
Message  pili Ven 14 Déc 2012 - 0:03
Bien Sûr !!!
Mais pour les appliquées, il faut au moins savoir comment est monter le guide ????
Simple Pas vrai !!!!
A+ Pierre
Message  bricoleux Ven 14 Déc 2012 - 6:21
Pili,
je suis bien sur que tu as des astuces plein les poches, et que je dois envoyer une photo de ma machine.
mais elle est tellement encombrée que hier soir, j'ai renoncé.
ce WE je range, je photographie, j'envoie !
tu verras que c'est basique de chez Robland.
amicalement
Bernard
Message  bricoleux Dim 16 Déc 2012 - 13:10
pili a écrit:Bonsoir Arlequin
A+ Pierre
j'ai rangé les objets épars sur ma combinée, et suis à même d'envoyer quelques photos sur ce guide parallèle un peu basique.
j'espère que Pierre va lever le suspense !
a +
Bernard
réglage précis du guide parallèle : comment faire ? P1010610
les flèches rouges montrent le dispositif de réglage de l'angle, les bleues les pattes d'attache.
réglage précis du guide parallèle : comment faire ? P1010611
la poutre et le système de blocage
réglage précis du guide parallèle : comment faire ? P1010710
idem, en détail
Message  diomedea Dim 16 Déc 2012 - 13:18
Bonjour Bernard,
Ça me parait bien léger tout ça!
C'est une Robland?
Message  bricoleux Dim 16 Déc 2012 - 13:36
Bonjour Jean Paul,
Robland, exact, Combi 310 avec chariot.
pas d'un usage facile en tous cas .
mais je suis sur qu'elle est améliorable, elle ne présente pas des défauts majeurs comme j'ai vu (su MT) de certaines petites combinées.
B.
