-38%
99.99 € 159.99 €
Des idées pour faire un guide parallèle pour ma scie sur table FOX
Des idées pour faire un guide parallèle pour ma scie sur table FOX Empty Des idées pour faire un guide parallèle pour ma scie sur table FOX
Message  yamaska Mar Jan 31 2023, 19:37
j'ai depuis des années une scie sur table FOX F36-527C, qui me convient pour l'usage que j'en fait.
Cependant, le guide parallèle qui coulisse sur une règle graduée à l'avant se bloque seulement sur cette règle par un petit levier. N'étant pas bloqué à l'arrière en sciant, la pression exercée si minime soit elle, le fait bouger ce qui fait que scier droit une planche un peu longue (2m par ex) devient très difficile.
En parcourant le oueb et différents sites j'ai découvert (sur pinterest par ex) des tas de profilés alu ainsi que les usages possibles ...
Je me disais que ça serait une bonne chose que de virer la règle graduée, visser à la place un de ces profilés et visser le même à l'arrière de la scie. Sachant qu'il me faudrait trouver deux pièces qui coulisserait sur ces profilés, pièces solidaires d'un autre profilé qui serait le nouveau guide de la scie, et qui devraient être munies d'un système de blocage.
Est-ce réaliste selon vous ?
Le problème est qu'il y en a tellement que j'ai un peu de difficultés à faire un choix ...
S'il y en avait parmi vous qui ont fait un tel montage, son aide me serait précieuse !
Amicales salutations du 30
Michel
yamaska
yamaska
Des idées pour faire un guide parallèle pour ma scie sur table FOX Empty Re: Des idées pour faire un guide parallèle pour ma scie sur table FOX
Message  pompom37 Mer Fév 01 2023, 11:12
Bonjour Michel
je vois pas trop ce que tu veut faire
des photos serai bienvenue Very Happy
Amicalement  Christian
Message  guibole Jeu Fév 02 2023, 19:56
quelle dimension ta table
ma fox ( hs) a un guide qui ce bloque a lavant et a l’arrière si les dimension corresponde il est a toi .
guibole
guibole
Message  Léon Jeu Fév 16 2023, 22:47
Je me pose la même question pour remplacer le guide de ma scie. J'ai même envisagé de m'inspirer d'une Rolls dans le domaine, à savoir le Guide parallèle TS-LS INCRA et qui a fait un sujet ici même http://www.metabricoleur.com/t992-guide-coulissant-pour-scie-sur-table
Mais ce n'est pas dans mes priorités, donc pas encore réalisé ... je m'abonne à ce fil pour suivre ..
Léon
Léon
Message  manuz Ven Fév 17 2023, 15:33
une idée comme ça : garder tel quel et faire un plateau coulissant à coté qui prend les efforts plutot que la règle :
http://www.metabricoleur.com/t79-une-table-de-defonceuse-avec-chariot
