réglage précis du guide parallèle : comment faire ?
beepbeep57
brise-copeaux
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: réglage précis du guide parallèle : comment faire ?
Bonjour Jean Paul,
Robland, exact, Combi 310 avec chariot.
pas d'un usage facile en tous cas .
mais je suis sur qu'elle est améliorable, elle ne présente pas des défauts majeurs comme j'ai vu (su MT) de certaines petites combinées.
B.
B.
Bonsoir Bernard
Je viens d'arriver en Suisse, et je découvre tes photos, on doit avoir la même au chantier naval, je vais y jeter un coup d'oeil demain matin
pour voir les détails, mais il ne doit pas y avoir de problème pour que ce guide soit réglable parfaitement !
Réponse demain matin !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Pierre,
on peut dire que tu sais faire durer le suspense, toi !
tu l'as bien compris, effectivement, ce que je cherche,c'est un système qui permette d'affiner le réglage sans chipoter (un peu comme le vernier hydraulique sur la toupie ou la rabot).
sinon, c'est léger, sans doute, mais rigide assez, et le réglage en angle et en perpendiculaire ne me pose pas de problème.
voilou,
bonne soirée,
au plaisir de te lire.
bernard
voilou,
bonne soirée,
bernard
Bernard
Je t'ai fait une réponse sur un autre fil, la fatigue sans doute , car je viens de faire pas mal de km , j'aimerais que tu me donnes la section de ton support fixe de guide en acier, celui qui à une règle incorporé, afin de voir et controlé la similitude des deux machines !!
A+ Pierre
A+ Pierre
Pierre,
le tube carré fait 40 * 40, son épaisseur 2,5 (à peu près, car il y a une petite bavure à l'intérieur qui fausse un peu la mesure).
a+
B.
edit : je précise que les graduations sont inutilisables, parce que le tube carré n'est pas réglable dans le sens gauche-droite (seulement boutonnière qui permet de régler l'angle d'ouverture du guide).
a+
B.
Ok ! Bernard à demain !!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Bernard,
Je ne comprends pas "l'angle d'ouverture".
Le guide doit être // à la lame de scie.
C'est réglé en usine,l'erreur que tu peux avoir n'est si tu change l'épaisseur de la scie, et ça ce n'est que quelques dixième de mm.(différence d'épaisseur des dents)
Ma Robland a un guide pour la scie plus ancien que celui de ta combinée,
et c'est sans problème.
Avis personnel, ça ne sert à rien de chercher une précision extrème à la scie circulaire.
Arlequin
Arlequin
Bonsoir Arlequin
En fait je pense plutôt que Bernard cherche à régler le zéro de son guide par apport à sa lame, et non le parallélisme. Sur ma SCM toutes les réglettes sont réglables, ce qui ne semble pas être le cas sur sa machines.
Bonsoir Jean Paul,
Bernard a indiqué sur sa première photo les deux vis de réglages pour rendre le guide // a la lame.
Sur ma scie Robland, il y a deux trous oblong, et je ne retouche pratiquement jamais a ce réglage.
C'est simple a ajuster, il faut mettre le guide a toucher la lame,a l'avant et a l'arriere des dents,et bloquer les vis BTR.
Je n'ai jamais eu de décalage entre la l'indication sur le pseudo réglet de ma scie et ce qui est réellement coupé.(dans des tolérances qui pour moi sont acceptables étant donné l'âge de ma machine)
édit. j'ai des doutes sur les deux vis indiquées par Bernard, comme étant les seuls réglages possibles
Mais comme je ne connais pas suffisamment sa machine, je ne peux pas être affirmatif.
Arlequin
Arlequin
Dernière édition par arlequin le Dim 16 Déc 2012 - 21:44, édité 1 fois (Raison : est-ce que ce sont les bonnes vis de reglage ?)
J'ai sans doute mal compris...
jean Paul, tu as tout a fait bien compris : les 2 vis de reglage servent à rendre le guide parallèle(à la lame), mais les graduations sur ma règle ne sont pas fiables, parceque le zéro ne correspond pas à "toucher la lame".
comme je viens de travailler sur une lurem, disposant d'un guide avec ajustement micrométrique, je me demande comment on pourrait faire l'equivalent avec ma machine.
c'est un problème simple, mais je ne vois pas coment le résoudre (sans tout changer à une machine qui, sommes toutes, va bien).
bonne nuit à tous.
bernard
bonne nuit à tous.
bernard
Bonjour Bernard,
Pour le réglage du zéro il y a surement une solution, mais pour le micrométrique il va falloir créer un accessoire.
Mais Pierre a surement une solution pour améliorer tout ça! Sur ma scie c'est un système à crémaillère, c'est simple à utiliser et très précis.
Comme Arlequin, pour moi le guide parallèle n'ai pas un accessoire qui demande une précisions extrême... Sinon il y a toujours l'option digitale!
Bonjour tout le monde,
Bernard,
Regarde s'il n'y a pas possiblité d'ajustement par les 3 vis sous la poignée de serrage réglage longitudinal.Je pense que tu peux jouer sur l'angle et la position latérale par ces 3 vis
(voir ta première photo)
Je peux me tromper, mais je pense que les vis que tu as indiqué comme étant le réglage //, ne servent qu'a ajuster la barre bien // au bord de la table, formant un angle de 90° avec la scie,
ou avec la rainure de guidage dans la table
ET cette barre peut servir aussi avec la toupie.Ton guide // de scie peut servir a prolonger les joues du capot de protection de la toupie ou servir de guide de décalage pour usiner en bout, avec le chariot.
Bien souvent, un réglet positionné entre le guide // et une dent de la scie est suffisant comme réglage, si on prend de la marge pour finir l'ajustement en rabotant, affleurant,...
Tu obtiendras plus de précision au rabot qu'à la scie circulaire
Arlequin
Bernard,
Arlequin
Bonjour Jean Paul et Arlequin,
merci de vous pencher sur mon problème, peut être effectivement que je veux trop de précision pour ce réglage.
en fait j'aimerais surtout plus de facilite.
Arlequin, quand j'ai écrit réglage parallèle du guide, je voulais moi aussi dire "réglage du parallélisme", donc on est bien d'accord.
on voit sur la deuxième photo que le jeu latéral a été annulé par une plaque rivée. je pourrais évidemment l'enlever.
Nous attendons donc tous l'invention de Pierre.
Bonne journée
Bernard
Bonne journée
Bernard
Pas forcement!arlequin a écrit:... Tu obtiendras plus de précision au rabot qu'à la scie circulaire.
La machine de Bernard est équipée d'un chariot qui devrait lui permettre de faire des sciages de grandes précisions!
re,
effectivement, c'est mon but, ne pas devoir repasser par la raboteuse.
et pour cela, couper directement avec précision.
évidemment, chez moi, la limite sera la taille de mon chariot (1,35m max !).
a+
Bernard
a+
Bernard
diomedea a écrit:Pas forcement!arlequin a écrit:... Tu obtiendras plus de précision au rabot qu'à la scie circulaire.
Si c'est avec chariot, donc se n'est peut être pas le guide qui n'est pas d'équerre mais le chariot....le plus simple pour vérifié c'est de faire une coupe de chaque coté a la retourne d'une planche en s’appuyant sur la même base...et on vois tout de suite dans quel sens il faut agir pour corriger.
Bernard,
Il me semble avoir compris que l'équerre de renfort est fixe et empêche le réglage latéral pour récupérer le zéro.Il me semble que c'est une modif, et donc pas d'origine?
Peux tu quand même régler le guide longitudinalement ?
Si tu veux plus de précision, je pense qu'il faudra revoir l'ensemble du guide.
Arlequin
Bernard,
Arlequin
Alors voilà, une solution pour ta scie circulaire, un réglage d'approche un peu plus précis et qui te permettras de le faire toi-même !
Ma propre scie de St-Aubin étant au même stade que la tienne, j'ai entrepris de mettre en pratique ce que je te propose !
Tout simple à faire et perfectible !!!!!
c'est une robland, mais peut ètre un peu ancien !
pour moi ! bien trop de vis chez Robland !!!
même problème que toi ! Pas de réglage !!!! Vraiment rustique, mais il y a plus de 45 ans que je m'en sert !!!
alors , c'est le moment d'y remédier ! Et cela pourra servir d'exemple !! Sortir ma scie et un bout d'alu et c'est parti !!!
un petit moment de plaisir avec ma fraiseuse préférée !!!
le plus grand du travail est fait, on pourrait aussi le faire en bois dur ( du hêtre par exemple )
le perçage pour le taraudage à M10
le taraudage maintenant , attention à l'équerrage, un petit contrôle s'impose !!!!
un peu de matériel ! Une manoille de M10
et voilà monté et en plus le comparateur en place pour le contrôle du principe !!! Le compa est à zéro ! on va voir !!!
Et J'ai avancé d'un dixième de m/m sans problème, bien sur je n'ai pas serrer le blocage du guide, mais juste légèrement pour ne pas avoir de jeu !!!
Et avec ce système ! Tu peux te servir de cale pour des coupes à répétition !
Bien sur ! ce système est perfectible, je vais sur ma scie circulaire l'améliorer ! Et je passerai cela sur le fil !
Entre temps, il semble que ton guide n'est pas non plus parallèle a ta lame de scie, est- sûr que ton guide est suffisamment stable où peut être simplement déréglé !! En tous cas, je pense que ce principe de guide me fait un peu peur à cause du dérèglage possible, que des boulons (Beurkkk !!!!!)
A+ Pierre
A+ Pierre
Brise copeaux : je pense que mon chariot est bien réglé, j'ai appliqué la méthode Pili.
Arlequin : aussi étonnant que cela paraisse, le renfort, qui empêche le jeu latéral, est d'origine.
c'est vrai que je puis le supprimer, mais, comme dit Pili, les réglages ne sont pas stables, ça créerait encore plus de problèmes.
Pili : c'est ça que je dois faire. un trait de scie d'approche (trop grand), contrôler, mettre au point avec ton système.
si j'ai bien compris, il y a deux trous taraudés : un pour bloquer la pièce en alu, un pour y insérer une tige filetée, qui vient simplement pousser le guide .
la tige filetée est donc seulement au contact, elle pousse uniquement ?
je vais essayer de le faire en bois dur, je n'ai pas tes machines ! (et ne saurais pas m'en servir de toutes façons).
on peut tarauder dans le bois ?
et quel diamètre pour avoir un pas rond (1 ou 2 mm par tour).
et un grand merci à tous.
Bernard
edit : tu as deux guides différents ? le vert est DIY ?
Bernard
Hello
Tiens Pili, tu me donnes une bonne idée, j'ai également une Robland X310.
Effectivement, c'est toujours un peu au pif, ces réglages, mais ça fait quand même 15 ans que je travaille comme ça, mais j'ai assez l'oeil pour !!!
Donc, j'ai jamais eu de problème.
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
Bonsoir Bernard
J'ai mis pour mon cas du 10mm, et je te conseil de ne pas tarauder trop petit, et regarde bien le fil du bois, le hêtre , est pour ce genre de pièce le meilleur ! Je t'ai fait un exemple le plus simple possible, il pousse seulement, mais ! On peu aussi l'avoir dans les deux sens
en faisant deux piéces complémentaire, attend !! je suis en train d'y réfléchir !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
bricoleux a écrit:Quel diamètre pour avoir un pas rond (1 ou 2 mm par tour).
Pas de 1 -> 6mm
Pas de 1.5 -> 10mm
Pas de 2 -> 16 mm
Antoine- complétement accro
merci Antoine !
Pourquoi ne pas récupérer un demi étaux de perceuse colonne pour appliquer la méthode précédente.
Tu le coupe en deux:
Comme ça, tu peux fixer le mors sur ton guide.
Sinon, une possibilités simple (moins précis) avec une roulette qui roule sur la partie graduée:
En appuyant sur la roulette et en la faisant rouler le guide bouge doucement.
Pour les graduation décalée, tu peux peut être mètre un grand réglé sur tes graduation actuel avec 2 oblongs pour le réglage.
Hobbes14- petit nouveau
bonjour Hobbes,
ton idée de récupérer un demi étau me parait super.
je vais de ce pas voir de combien avance la machoire sur un tour de vis.
mais ce bricolage là est à ma portée.
a +
Bernard
a +
Bernard
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Des idées pour faire un guide parallèle pour ma scie sur table FOX
» Scie à format : réglage du guide parallèle
» reglage guide parallele combiné maxi 26
» Réglage guide coupe parallèle scie à format
» guide parallèle sur scie 419
Page 2 sur 2
