Réglage guide coupe parallèle scie à format
Alexis81
Je trouvais bizarre lorsque je coupais au guide parallèle à la fin de la pièce, j'avais toujours une marque, alors aujourd'hui éclair de génie, mais bien sur le guide ne doit pas être parallèle à la lame. Alors j'ai cherché une façon rapide de vérifier, et je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser mon télémètre laser, qui est précis au mm.
J'écarte le guide de 35 cm par rapport à la lame :
Ensuite je cale le laser contre le guide, sur le devant de la lame :
Et hop je lance la mesure :
Ensuite je place le laser à l'arrière de la lame :
Et je relance la mesure :
Et le résultat est là, une différence de 2 mm, maintenant il me reste qu'a régler le guide... Finalement un bon achat le télémètre laser
Alexis
Alexis
Alexis81- posteur Régulier
Re: Réglage guide coupe parallèle scie à format
J'aime beaucoup ce télémètre laser Leica, 150€ ça reste franchement raisonnable...
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Salut flubox pas mal le truc du télémètre, il fallait y penser j'en ai acheté un aussi mais ne l'ai pas encore utilisé, tu viens de me donner des idées.
Amicalement.
Amicalement.
Bonsoir à toutes et à tous
Je me demande si la précision est suffisante, je serais plus convaincu de l'emploi d'un comparateur ou l'on voit les centièmes de mm.
Si on ne veux pas de marque de la lame, on doit être inférieure à 0,05 à o,1 au diamètre de la lame.
j'ai récemment fait ce control sur ma machine, et le réglage n'est pas cool !
A+ Pierre
A+ Pierre
OUPS....!!
j'ai oublié de préciser que le guide doit être légèrement ouvert !!
Bonjour Pierre, j'ai fait ce contrôle hier et le réglage n'est pas satisfaisant pour moi non plu !
Il va falloir que je vérifie un peu tous les réglages de ma machine.
Amicalement, Damien.
Comparateur
Bonjour Damien
Pour information, il n'y pas mieux qu'un comparateur pour les contrôles de nos machines, il y en a à tous les prix, je te conseil vraiment l'achat de cet appareil, cela dure une vie si en prend soin. Il y à une manière de procéder pour ce contrôle de la circulaire,sur la revue du bouvet, il y a un article complet. Je peux essayer de le retrouver !
Amitié Pierre
Bonjour Pierre,
J'ai un comparateur, pour l'instant je l'utilise assez peu mais je souhaiterais vérifier ma machine avec.
Pour l'article du Bouvet, je suis très intéressé ! Si tu peux me donner quelques pistes...
Bonsoir a tous,
Pierre moi aussi je suis preneur de l'article, afin d'affiner le réglage de ma scie. Je suis conscient que le télémètre laser n'est pas assez préci, mais il permet de regarder rapidement s'il y a un gros problème..
Alexis
Alexis
Pierre, de combien doit être la tolérance d' ouverture? A la sortie de mon guide j' ai plus de 2 mm, je trouve cela un peu trop.
Je pense acquérir un comparateur, ne serai-ce que pour vérifier le voile des lames de ma scie sur table (une m...e) et celle à coupes d' onglet, les axes des mes perceuses et autres besoins.
J' en ai vu un, mesures au 100° avec une base magnétique pour 45 €.
Une photo d' un comparateur un peu spécifique.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Pour Alexis apres verification sur ma hammer B3 Winner avec un comparateur 0.3 mm
moselle- très actif
Lame et comparateur
Bonsoir Ledzep
Excuse moi pour le retard dans ma réponse. En effet ton ouverture est un peu trop grande, 1/10mm sur la longueur du diamétre de la lame est suffisant.
Pour le comparateur, je suis un adepte de cet appareil, il te donnes tellement de précision qu'il me semble irremplaçable. En discutant avec des mécaniciens sur les machines à bois, ils se servent beaucoup de cet appareil. Je prépare la façon de contrôler pour les 3 prochaines semaines avec le plus de détails possible sans dire trop de bêtise, juste un peu de patience !
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Pierre, je piaffe d’impatience de te lire ! Te sers-tu du comparateur pour régler tes fers de dégau ? Si oui, je suis aussi curieux de savoir comme tu procèdes.
Merci pour tes conseils,
Bonjour Pierre, Bonjour à tous,
Moi aussi, je piaffe d'impatience à l'idée de savoir exactement dans quels cas utiliser un comparateur et comment le faire.
A bientôt de te lire,
Pour moi la méthode que j'utilise est très simple. J'intercale une règle entre la lame (complétement sortie) et le guide parallèle puis pour l'ouverture je mets une cale de 1/10 en sortie de lame. C'est simplissime, mais ça donne de bon résultat.
Bon courage
Jean-Luc
Bon courage
Jean-Luc
jlgcreuse- posteur Régulier
Même principe pour moi (cale de fraisage).... sauf qu'avec ma gamelle faire tenir le réglage est une autre histoire
» Scie à format : réglage du guide parallèle
» [Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format.
» [Fabrication] Guide de coupe angulaire pour scie à format II
» Probleme reglage guide parallele b3
» reglage guide parallele combiné maxi 26
