-55%
49.99 € 109.99 €
Scie à format : réglage du guide parallèle
Scie à format : réglage du guide parallèle Empty Scie à format : réglage du guide parallèle
Message  FMJ Jeu 18 Fév 2016 - 11:31
Je suis tombé récemment sur ce post de Diomedea qui m'a interloqué : http://www.metabricoleur.com/t2300-comment-debiter-au-mieux-des-languettes-a-la-scie-sur-table#32913
En effet, auto-didacte du réglage de mes machines, jusqu'ici j'avais l'habitude de régler le guide parallèle ... bien parallèle à la lame. J'ai bien noté l'explication de Diomedea concernant le risque de serrer ou talonner. Or j'utilise très fréquemment le guide parallèle "à l'américaine", en l'utilisant comme seule référence sur laquelle glisse la pièce, et jusqu'à présent je n'ai jamais rencontré ce problème de serrage.
Et si le guide parallèle ne doit plus être parallèle, à quel niveau doit-on régler son réglet ? à 40cm de lame ? à 20 cm ? à l'entrée de la lame ?
Ca peut paraître un détail mais 1/2mm d'écart, ce n'est pas négligeable !
Par contre, quand j'utilise le chariot pour brider la pièce et le guide parallèle comme référence de largeur, ce dernier est bien entendu tiré en arrière pour que son extrémité s'arrête juste avant la lame.
Et vous, quelle est votre pratique, vos expériences et vos avis sur la question ?
Scie à format : réglage du guide parallèle Empty Re: Scie à format : réglage du guide parallèle
Message  FMJ Mar 23 Fév 2016 - 8:58
Pas beaucoup de succès ce fil !
Dans cette vidéo Woodpecker, on parle de cette possibilité d'avoir un guide parallème légèrement en biais. Vers 01:50 : https://www.youtube.com/watch?v=VrpcozRsPWw
Message  boiseux33 Mar 23 Fév 2016 - 9:42
Pour ma part, je ne me suis jamais vraiment préoccupé de ce réglage...
Il était ou déjà effectué avant mon arrivée dans l'entreprise, ou n'avait pas lieu d'être (scie sur table)
Message  toutenbois Mar 23 Fév 2016 - 9:51
J'utilise très souvent le guide parallèle et encore plus souvent maintenant que j'en ai un rigide avec le réglage micrométrique.
Je vais regarder le réglage de celui si fait en usine, mais il me semble parallèle.
Une chose est certaine, il faut prendre garde à ce qu'il ne se rapproche pas de la lame en sortie. Car la lame se comporte alors comme un projecteur et expulse très rapide ( c'est du vécu) la baguette qui se trouve entre la lame et le guide.
J'avais pris comme habitude de régler mon ancienne machine avec un gros dixième de plus en sortie. Ceci n’intervient pas sur la cotation qui correspond à celle entre la lame et le guide au niveau de l'entrée.
Message  diomedea Mar 23 Fév 2016 - 10:29
Voici le réglage d'origine du mien:
Scie à format : réglage du guide parallèle 23_fyv10
Le guide fait 1m et l'écart en bout est de 3,5mm.
A noter que contrairement à Samuel, je me sert assez peu de cet accessoire, et uniquement pour faire des coupes peu précises.
Message  toutenbois Mar 23 Fév 2016 - 10:31
Impressionnant le décalage je fais une photo de mon guide dans l'après midi
Message  diomedea Mar 23 Fév 2016 - 10:32
Je te rassure, il est réglable!
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mar 23 Fév 2016 - 11:36
Salut à tous! N' ayant pas de scie à format, je m' interroge... Quel casse-tête! scratch En supposant que: le chariot est bien réglé, la pièce est bridée, la cote est réglée en appui sur le guide parallèle juste avant la lame... dès lors, quelle importance que le guide ouvre plus ou moins, du moment qu' il ne "ferme" pas. Quant au re-bridage de la pièce avant chaque coupe à la même cote, il est incontournable, non? ( Je jongle du fil de Diomedea à celui-ci ).
Message  diomedea Mar 23 Fév 2016 - 11:45
Même si le guide peut servir de butée, il n'est pas fait pour ça. Les butées sont sur le chariot.
Message  toutenbois Mar 23 Fév 2016 - 17:14
Voici mon guide parallèle il y a moins d'1mm sur la longueur d'1m et je trouve ce réglage vraiment très confortable, j'ai préparé plusieurs centaine de domino en découpant directement des baguettes de  8mm et la précision est largement suffisant sans pour autant avoir vu une baguette traverser l'atelier
Scie à format : réglage du guide parallèle _mg_4410
