Le Deal du moment : -25%
599 €
Comment améliorer le réglage de ma toupie?
+13
seb92
andrefy
17 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Comment améliorer le réglage de ma toupie? - Page 3 Empty Re: Comment améliorer le réglage de ma toupie?
Message  michel80 Ven 19 Mar 2021 - 21:09
Je déconseille il faut enlever les endroits où ça frotte
Si tu mets la pièce en rotation
Tu enlèvera pas la grippure
Michel
Message  Marco66 Ven 19 Mar 2021 - 21:29
@L'ankou: la vis qui fait doigt est dans le fourreau en fonte, ça bouge pas.
Elle ne pousse pas, elle fait juste guide.
Ou alors je ne comprends pas la questions. scratch
@michel: oui, il y a des traces, je les enlève comment?
@KOKO: coquin Wink
Donc, comment je repère où ça frotte encore et comment j'enlève?
Vu les traces, je pense qu'il y a eu de l'humidité dans ce fourreau.
Merci pour vos participations.
Message  Marco66 Ven 19 Mar 2021 - 21:39
Par exemple, est-ce que c'est une bonne idée de mettre l'arbre dans le fourreau et de faire coulisser et tourner à la main pour chercher les grippures (je reprends le terme de michel Wink )?
Peut-être même à l'endroit et à l'envers  pour mieux repérer Idea
Ou bien ça va faire plus de mal que de bien? scratch
Message  KOKO 57 Ven 19 Mar 2021 - 21:44
re...............et en faisant cela aux deux,arbre et fourreau scratch
Message  andrefy Ven 19 Mar 2021 - 22:03
Et si tu fais juste coulisser le fourreau à la main, ça donne quoi ? Tu sens les à-coups ?
Sinon, c'est que ça arcboute, polis les rayures et graisse bien.
andrefy
andrefy
Message  Marco66 Ven 19 Mar 2021 - 22:19
Bonsoir André,
Tu penses donc que je peux enfiler le fourreau sur l'arbre (tu te calmes tout de suite, KOKO!) pour chercher les points durs à la main?
J'ai acheté du PTFE aujourd'hui, pour la suite.
Message  seb92 Ven 19 Mar 2021 - 23:01
papier carbone ? ou bleu de traçage ?
quelques mouvement de coulissement pour voir où ça coince… et après lime ou toile aimeri… puis un pt'it coup de graisse et ce sera bon ?
seb92
seb92
Message  micheld4036 Ven 19 Mar 2021 - 23:11
après avoir bien enlever les grattons,
utilises la graisse la plus glissante possible pour tes essais à vide (dans le temps j'en avais une noire très efficace), mais ensuite il faudra l'enlever le plus possible sur les parties exposées à l'air et surtout à la poussière. la graisse qui subsistera sur la partie cachée doit suffire pour assurer un bon coulissement.
Message  L'Ankou Ven 19 Mar 2021 - 23:16
Ou même passer du marqueur partout avant de renquiller le fourreau en place.
Message  michel80 Ven 19 Mar 2021 - 23:57
Bonsoir désolé
Avec du papiers de émeri ou une lime juste à l endroit des traces
Après tu fais alésage
Vérifie bien la vis de blocage si ce n’est pas elle qui a fait cela
Après pour essayer tu mets de huile fine
Et tu regardes si ça coulisse bien
Même si ça fait un petit plat
Ce n est pas grave
Attention un petit plat
Michel
Message  michel80 Sam 20 Mar 2021 - 8:22
Je ne sais pas reprendre la photo de Marco désolé
Mais là grippure c est sur la 2 photo juste après la rainure
Ça il faut enlever tout
Avec de là toile et sans trop rayé
Michel
Message  sangten Sam 20 Mar 2021 - 9:02
Sur cette photo, Michel ?
Comment améliorer le réglage de ma toupie? - Page 3 Img_2610
Message  grosb Sam 20 Mar 2021 - 9:09
L'Ankou a écrit:Ou même passer du marqueur partout avant de renquiller le fourreau en place.
++1,
tu verras où sont les points durs et où passer la lime (douce) ou du papier abrasif de carrossier (3M) avec du Kerdane...
Message  KOKO 57 Sam 20 Mar 2021 - 9:21
Salutàtous................@Michel,je pensai au cercle rouge,et toi,plutôt le cercle vert,
Message  Marco66 Sam 20 Mar 2021 - 9:23
Et bien je vois que vous n'avez pas chômé en mon absence! cheers
Je vais commencer par vérifier le doigt de guidage, tout nettoyer propre et tâcher d'enfiler pour voir où ça coince.
Avec marqueur si possible.
Par contre, c'est pas léger ces bêtes là. What a Face
J'ai pas de toile Emeri, pas d'abrasif de carrossier, pas de kerdane pancoops
Message  Marco66 Sam 20 Mar 2021 - 10:57
Petit passage à l'atelier, fait pas chaud!
Doigt guide, ok:
Comment améliorer le réglage de ma toupie? - Page 3 Img_2614
J'ai mis deux morceaux de bois dans ma presse pour faire un support stable pour l'arbre:
Comment améliorer le réglage de ma toupie? - Page 3 Img_2616
Et je glisse le fourreau:
Comment améliorer le réglage de ma toupie? - Page 3 Img_2615
À l'endroit.
Puis à l'envers:
Comment améliorer le réglage de ma toupie? - Page 3 Img_2618
Le marqueur est un peu effacé mais rien de flagrant:
Comment améliorer le réglage de ma toupie? - Page 3 Img_2617
J'ai bien remarqué un petit point dur donc tout petit coup de lime et je ne trouve plus rien.
Peut-être que je devrais commencer à serrer un peu le fourreau? scratch
Cela étant, les cercles rouge (cercle? T'es sûr, Laurent? What a Face ) et vert ne sont pas responsables, je mets toujours mon outil au plus bas sur l'arbre et cette partie qui est la partie haute n'est jamais dans le fourreau.
Et si...j'avais trop serré le doigt? Shocked
C'est une possibilité mais je veux bien vérifier tout le reste avant de remettre en place, c'est quand même un peu sportif. Neutral
Message  KOKO 57 Sam 20 Mar 2021 - 11:03
re.............bon,comme tu ne peux pas attaquer cela à la lime "batarde" What a Face ,je serais toi,j'irais acheter différentes feuilles de toile émeri,différents grains,et je me taperais tout cela à la mano Very Happy
ça sert toujours de la toile émeri study
Message  fazer Sam 20 Mar 2021 - 11:10
Comme dit plus haut un petit massage à la toile émeri et après un petit peu d'huile et ça le fera Very Happy
Message  Marco66 Sam 20 Mar 2021 - 11:17
Quel grain selon vous?
Comme c'est pas très abimé, je fais direct du 1000? scratch
Ou bien partir de plus bas et monter?
Message  KOKO 57 Sam 20 Mar 2021 - 11:22
re...............comme pour le bois,on commence en 80,puis on augmente,120 etc...
par contre pour le métal,et surtout là scratch
attend une réponse d'un moustachu en ferraille,Michel, t'es pas là  Very Happy  study
Message  tamilhaz Sam 20 Mar 2021 - 11:42
Bien s'appliquer pour le bord du chanfrein du guide, si il y a la moindre bavure ça peut accrocher.
Message  L'Ankou Sam 20 Mar 2021 - 11:45
Du 80 c'est un peu gros quand même... Du 240 plutôt pour commencer.
par contre effectivement, si tu as un peu de jeu dans le fourreau ça peut amener un coincement oui...
Pas de jeu, bien lisse, doigt pas trop serré, ça devrait aller Smile
Et une goutte d'huile moteur...
Message  Marco66 Sam 20 Mar 2021 - 16:49
J'ai finalement trouvé du 400 et du 600 pour métal dans mes réserves.
C'est fait et ça n'a pas l'air mal.
Pour remonter, j'avais l'intention de mettre du PTFE, bonne idée ou fausse bonne idée? study
Message  micheld4036 Sam 20 Mar 2021 - 17:01
je vais te donner une réponse de Normand : le PTFE n'a pas la meilleure glisse mais elle n'accroche pas la poussière.
Dans bien des cas j'utilise aussi cette graisse et dans ton cas ça devrait marcher.
Tu peux avant de tout remonter faire des essais à la main pour voir si l'ensemble fonctionne facilement ; mais comme les pièces sont assez lourdes je ne sais pas si c'est possible.
Message  michel80 Sam 20 Mar 2021 - 17:59
J arrive une journée au bois
C est bien le cercle rouge
La vis est pas en cause
Michel
Message  michel80 Sam 20 Mar 2021 - 18:03
Mets plutôt de sibergleit
