Comment améliorer le réglage de ma toupie?
+13
seb92
andrefy
17 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Comment améliorer le réglage de ma toupie?
Mets plutôt de sibergleit
michel80- complétement accro
Marco tu peux donner un coup de papier sur tout la
Longueur du fourreau ça lui fera pas du mal
Avec un papier de 180
Et regarde l alésage
Alors je vais essayer.micheld4036 a écrit:je vais te donner une réponse de Normand : le PTFE n'a pas la meilleure glisse mais elle n'accroche pas la poussière.
C'est ce que j'ai fait et ça semble coulisser normalement même si c'est difficile de se rendre compte.micheld4036 a écrit:Tu peux avant de tout remonter faire des essais à la main pour voir si l'ensemble fonctionne facilement ; mais comme les pièces sont assez lourdes je ne sais pas si c'est possible.
Quand je commence à serrer le fourreau, ça bloque, normal c'est ce qu'on demande mais je n'ai pas réussi à repérer exactement là où ça bloquait, ça aurais pu donner une indication.
Michel, habituellement, je suis tes conseils, mais là ce n'est pas possible.michel80 a écrit:C est bien le cercle rouge
Cette partie n'est pas dans le fourreau quand ça coince.
Il y a d'autres endroits similaires, j'ai tout passé au 400 et au 600.
Tout, c'est à dire arbre et fourreau.
Marco66- complétement accro
Marco le cercle rouge c est de l arrachement de métal
Il faut chercher pourquoi
Au début de ce fil, je découvre ça:michel80 a écrit:Marco le cercle rouge c est de l arrachement de métal
Je suppose que ça peut expliquer l'état de l'arbre.
re.............bon alors sur cette photo je vois au moins 2 choses qui déconnent
dans le cercle rouge,peut être un petit bout de métal,reste de vis
et le long du trait rouge vertical,on dirait des bavures métalliques,
toujours est il,que maintenant,l'arbre et le fourreau sont déjà dans un meilleur état qu'au début,par contre,il faudrait comme le dit Michel,suprimer quand même toutes les rayures au maximum,car,qui dit rayure,dit bourelet,même infime,mais qui va te rayer l'autre partie,
déjà,t'arrêtes de faire le sauvage,quand ça couine ou que ça force un peu,pas la peine de poursuivre,pauvre vis,qu'est ce que tu lui a mis cher dans la tronche
il faut que ça coulisse comme papa dans maman,et si possible,pas à sec,toujours un peu lubrifier
Koto tu as très expliqué
Après il faut éviter l huile
Car ça va gommer
Michel
Car ça va gommer
Michel
Laurent, si je peux, demain, je fais des photos du fut, tu le reconnaitras pas!
J'ai tout passé au 400 puis 600, arbre et fut, mais effectivement, j'ai pas fait de photo.
Michel, tu penses que le lubrifiant pour machine à bois est mieux que le PTFE?
Si oui, j'en ai aussi.
J ai banni pour produit à base de Téflon
Maintenant j utilise que se produit
Michel
Michel
michel80 a écrit:Bonsoir à tous
Michel
merci du renseignement ; peux-tu être plus précis.
micheld4036 a écrit:merci du renseignement ; peux-tu être plus précis.
sibergleit, si j'en crois les messages de michel au dessus
Merci Meles, je ne dois pas être trop réveillé.
Voilà avant ont utilisé de la graisse graphitée
Ou du graphite pour le glissement produit nickel
Après il y’a eu le Téflon en bombe à super nickel
Mais le jour que j ai peint au pistolet
La peinture a fait une réaction plein de cratères voilà ça c est le Téflon il m a dit le peintre au bout
De ma rue
Donc anti Téflon à utiliser
J ai tout viré mes bombes dans l atelier mais le produit et reste dans l ateliers pendant des années
Je m en suis débarrassé le jour que j ai refait ma toiture
Le jour la j ai bien ventilé le garage
Alors j imagine même pas ce que le produit fait dans tes poumons
Voilà ma raison
Le silbergleit c est à base de paraffine / graphite / térébenthine
Michel
De ma rue
Voilà ma raison
Michel
Michel80, merci pour ta réponse détaillée.
La graisse graphitée dont tu parles est-elle noire ? Si oui, j'ai du en utiliser dans le temps surtout pour favoriser le mouvement de glissières. Je vendeur m'avais même recommandé de ne pas l'utiliser sur des roulements car elle est trop glissante et les billes ne tournent pas. A l'époque, j'ai pensé qu'il devait un peu exagérer , mais j'ai suivi les consignes.
Il doit bien m'en rester une cartouche dans un coin
Je ne connaissais pas la composition du Silbergleit qui me servait seulement pour lubrifier mes tables de machines. je vais donc modifier son utilisation
puisqu'on parle graissage ans les chaumières, j'utilise de l'huile de vaseline pour le fut de ma toupie (entre autres).
En toute petite quantité, c'est une huile très fine, et jusqu'à présent, pas de problème. Ca ne gomme pas, et ça fonctionne plutôt bien.
moi aussi dans certain cas, j'utilise de la vaseline très fluide. Ensuite j'essaie d'essuyer au max ce qui a coulé ainsi que les traces d'huile visibles pouvant accrocher la poussière en espérant que le lubrifiant restant sur les parties cachées sera suffisant pour permettre un mouvement facile.
Ah ben zut, je viens juste d'acheter du PTFE pour ma toupie.
salut jais toujours ton presseur Marco66 suit de confinement a 18h00 et 19h00 mes je pense toujour a te le donner .
mickael35701- très actif
Salut Mickael,
Je t'ai mis un MP il y a quelques jours pour, peut-être, une solution plus pratique pour toi, mais apparemment tu ne l'as pas lu.
ja rive pas a le lire Marco66
Salut Marco et tous............bon alors,elles sont où les photos des pièces douces comme la peau d'un bébé
la pâte "silbergleit" c'est vraiment un produit miracle ! je n'utilise plus que ça pour protéger les parties aciers nues de mes machines
Protection contre la rouille et facilite le glissement (on s'en sert entre autre pour farter les tables acier des machines à bois)
J'imprègne un tampon de laine d'acier 000 et applique sans trop frotter.
Pour les glissières de mon tour et fraiseuse et autre coulissement avec lardons, je mets aussi quelques gouttes d'huile de vaseline ; c'est une huile neutre non abrasive qui ne fige pas (tant qu'on descend pas à - 30
seb92- complétement accro
Tu m'excuseras, Laurent, mais j'ai pas mal de boulot aujourd'hui.xgf a écrit:Salut Marco et tous............bon alors,elles sont où les photos des pièces douces comme la peau d'un bébé
Bon, pour toi, je suis passé à l'atelier vite fait, et il y fait pas chaud!
Ça devrait pas être bien long à remonter.
Si j'ai le temps, je m'y colle dans l'après-midi.
re..............ah ben marci alors ,bon là ça devrait le faire normalement ,avec un peu de sylbergleit ou vaseline,et roule ma poule
pour la chaleur,un peu normal,vu la nudité de tes murs ,une soluce,tu sort tout,tu isole,et tu reranges tout
KOKO 57 a écrit:pour la chaleur,un peu normal,vu la nudité de tes murs ,une soluce,tu sort tout,tu isole,et tu reranges tout
A ce propos, y'a pas un chatelier dans le même cas ?
» Améliorer le travail à la toupie kity 627
» Comment peut on améliorer sa dernière couche en impression 3D ?
» joue de toupie reglable
» réglage précis du guide parallèle : comment faire ?
» installation de 3 boutons d'arrêt d'urgence sur table kity
Page 4 sur 5
