Comment améliorer le réglage de ma toupie?
+13
seb92
andrefy
17 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Comment améliorer le réglage de ma toupie?
KOKO 57 a écrit:pour la chaleur,un peu normal,vu la nudité de tes murs ,une soluce,tu sort tout,tu isole,et tu reranges tout
A ce propos, y'a pas un chatelier dans le même cas ?
re................si si Blaise..............normalement on devrait s'y atteler cette année,j'en ai trop marre de cette situation ,mais,le travail en déplacement n'arrange pas les choses,et avec les températures actuellement basses,pas glop non plus,et,un peu faible physiquement en ce moment,sale temps de merde,chaud/froid au boulot,donc les weekends en ce moment,ben c'est je me repose
Bon, j'ai passé 1 heure à remonter tout et je suis déçu.
La manivelle est toujours aussi difficile à manœuvrer, en montée, mais aussi en partie en descente.
Je n'ai pas vraiment constaté d'à-coup dans le réglage, mais je suis presque sûr que je n'ai rien réglé.
J'ai eu l'impression, au moment de mettre le doigt de guidage, que je devais pousser vraiment le bloc moteur vers la gauche pour insérer correctement le doigt dans la rainure.
Du coup, le doigt frotte-t-il dans la rainure à gauche?
J'ai aussi une nouvelle aspérité sur l'arbre, peut-être en mettant mal le doigt mais ça n'explique pas la résistance générale.
Ici dans le cercle:
J'ai tout laissé en plan.
Il faudra sans doute que je rédémonte, mais je ne vois pas ce que je peux faire de plus.
Ah si, j'ai noté une résistance (+bruit), mais pas aussi forte, quand la manivelle n'était pas couplée au bloc arbre/moteur. Donc à vide
Bon, je vais allé pleurer dans un coin
Ici dans le cercle:
Marco66- complétement accro
Marco peux tu me faire une photo de la vis m/b
Et le renvoi
Michel
Et le renvoi
Michel
michel80- complétement accro
Ça doit pas forcer
Bonsoir Michel,
Je ne comprends pas les photos que tu veux, désolé.
J'avais pris pas mal de photos en début de fil, dis moi ce que tu veux que je reprenne, peut-être avec un autre angle.
Finalement, je suis retourné enlever l'arbre.
Retour à la case départ...
Je suis bien d'accord avec toi!michel80 a écrit:Ça doit pas forcer
Sur ma toupie kimac c était le renvoi d équerre qui était rempli de sciure
Pour les points dur
Pour le doigt qui n est pas aligné tu devrais faire les essais sans
Michel
La casse départ enlever la grippure
Michel
Pour les points dur
Michel
Michel
re................Marco,je pense que Michel parle de la vis qui sert à faire monter et descendre tout le bins ,il est vrai que si cette vis a son pas de vis un peu abimé,ça force
Je regarde ça...prochainement.
Merci Michel pour ton aide.
Un truc que j'ai oublié de préciser:
Quand j'ai redémonté l'arbre ce soir, il n'a pas voulu descendre.
Une fois libéré, j'ai du le pousser vers le bas pour qu'il sorte du fourreau.
Pourtant, vu son poids, il devrait tomber facile!
Ce qui me conduit à penser que c'est dur à la descente parce qu'il a besoin d'être tiré.
Et là, c'est donc seulement un problème entre le fourreau et l'arbre, je pense.
You know what, I'm happy.
Hier soir, je me suis dit que je pourrais mettre l'arbre à l'envers pour mes essais, bien moins fatiguant et assez rapide à faire.
Donc ce soir, direction l'atelier.
J'ai commencé par vérifier la manivelle à vide, elle tourne sans souci.
Ensuite, j'ai enquillé l'arbre et ça a coincé tout de suite.
J'ai fait une trace de marqueur, j'ai enlevé et j'ai regardé.
Tout ce que je voyais se situait au niveau de la rainure de guidage.
Donc je lime, je remets, ça descends un peu plus.
YES!
Je marque, j'enlève, je regarde...etc.
Et maintenant, ça marche! Ça coulisse gentiment et je peux tourner la manivelle à deux doigts.
Merci à tous pour votre aide et en particulier à Michel, toujours présent quand il s'agit de mécanique et ça aide bien!
YES!
Salut Marco et tous.....ah ben quand même,il était temps ,y a pas à tortiller du luc pour chier droit,si ça force,y a une couille quelque part,donc faut trouver,une chance pour toi,que l arbre ou le tube ne soit pas tordu,ça aurait pu être ça aussi,bon quand même moins probable,mais,on a déjà vu de tout
et tu ne bousille plus les vis en forçant,si c est dur,c est pas bon,on ne force pas,mais on inspecte
allez,bonnes futures bricoles
Marco...
Limez, limez il en restera toujours quelque chose....
Le marteau et la lime représentent l'âme du mécanicien !
Bravo et chapeau bas pour Michel et ses précieux conseils !
Non si je peux aider c est normal mais pas évident à distance
N oublie pas à mettre le silbertgleit
Michel
Michel
J'ai mis du lubrifiant pour table de machine à bois.michel80 a écrit:N oublie pas à mettre le silbertgleit
Laurent, la prochaine fois que ça coince, je force pas, j'y mets un bon coup de merlin dans sa g**
C'est ça? J'ai bon?
» Améliorer le travail à la toupie kity 627
» Comment peut on améliorer sa dernière couche en impression 3D ?
» joue de toupie reglable
» réglage précis du guide parallèle : comment faire ?
» installation de 3 boutons d'arrêt d'urgence sur table kity
Page 5 sur 5
