Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
+27
tenurby
seb92
Fcnc
enguerland91
Vincent1155
dupont&dupont
Eric Eberhard
mofran
growaaa
acrevindiou
jomo44
SD 31
jeanclaude83
juleo68
AH66
dexter236
31 participants
Page 23 sur 34 Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 28 ... 34  Suivant
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 23 Empty Re: Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
Message  dexter236 Sam 6 Mar 2021 - 18:00
Petit signe de vie. Je me répète mais les semaines passent et se ressemblent !!!! Cependant, je n'oublie pas le forum et mon post.
Je n'ai pas avancé sur l'évolution de la machine. C'est bien malheureux. Par contre, je suis passé à Vcarve Bureau. Ca fait mal mais après avoir testé les autres un certain temps, je me suis décidé. Voilà... Very Happy
Quelques petites réalisations à faire pour l'entourage mais surtout des tests. J'ai aussi bossé l'époxy, l'incrustation avec la fonction Vcarving. Il faut l'avouer, on a vite passé un paquet d'heures !!
Je suis aussi sur la réalisation d'une table de SAM pour chez moi. Plus le reste...J'ai eu beaucoup de chance d'avoir le temps que j'ai eu en novembre pour le montage.
Il faut vraiment que je planche sur le contrôle du VFD via UCCNC, la mise en boite du VFD, protéger un peu mieux les rails en Y niveau copeaux/poussière.
J'aimerais aussi me faire un système de serre-joints en ellipse.
Niveau usinage, je dois me remettre à l'incrustation bois/bois et bois/époxy. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Il y a aussi la réalisation d'une chaise...de quoi faire !!! cheers
dexter236
Message  dexter236 Sam 20 Mar 2021 - 9:51
Bonjour à vous,
Je me suis décidé à passer au branchement du VFD pour pouvoir le contrôler via UCCNC.
D'après mes recherches et le post suivant : http://www.metabricoleur.com/t7383p75-choix-et-installation-d-une-broche-cnc-2-2kw-water-cooled, j'ai déjà pu dégrossir l'histoire.
Là où je suis ennuyé, c'est au niveau du relais que j'ai dans le contrôleur. Il est branché comme sur le schéma ci-dessous. J'ai donc une prise SUB9 avec +-10V du contrôleur (X2) et un câble orange (borne 14-NO) au niveau du relais.
Sauf que dans mon cas, je n'utilise pas la prise "spindle".
D'après mes recherches (VFD YL620), je dois brancher X2-3 sur GND du VFD et X2-4 sur VI.
Par contre le relais, je bloque totalement (pas mon domaine). Je n'arrive pas à comprendre comment le brancher exactement. Qui plus est, je n'ose pas trop tenter des branchements. Ce sera dommage de flinguer tout ce beau monde...
D'après ce que j'ai compris, le relais devrait normalement se trouver entre +/-10V de X2 et le VFD ???
Le VFD est déjà en mode "1" pour pouvoir être contrôlé par logiciel.
Merci d'avance !
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 23 Branch10
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 23 Thumbn10
dexter236
dexter236
Message  dh42 Sam 20 Mar 2021 - 23:34
alors d'après ton schéma SRT, il te faut récupérer les fils 14 et 11 du contact du relais ; le 14 est déjà sur la borne 1 de la DB9, par contre je ne sais pas ou va le 11, mais il ne doit pas être déjà branché sur quelque chose. d'après le schéma il semble aller sur SP12V ... il faudrait le débrancher et le mettre directement sur la borne 2 de la DB9
le but est de se servir du contact pour shunter les bornes qui mettent en marche la rotation ; sur un YL620, c'est les bornes X-GND et FWD
pour le contrôle de vitesse, c'est le 0-10v fournis par la benezan sur ton schéma SRT, c'est les bornes 3 (0-10v) et 4 (masse) qui doivent envoyer le signal 0-10v au vario, borne VI1 pour le 0-10v et GND pour la masse.
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 23 Srtyl610
Message  dexter236 Dim 21 Mar 2021 - 17:49
Bonjour David,
Merci pour ton aide.
J'ai réalisé le branchement comme tu me l'as montré mais j'ai simplement interchangé 3 et 4 au niveau de X2. Le 4 étant 0-10V sur le schéma de la breakout, je l'ai donc relié à VI.
Par contre, j'ai suivi un post (voir ci-desous) et j'ai donc réalisé les changements suivants sur mon VFD :
P00 01 → 2
P0312 → 100hz
P0313 → 400hz
P0708 →3
J'ai aussi tenté de configuré UCCNC d'après ce que j'ai vu mais je m'embrouille.
Le VFD m'indique "F100" en clignotant. Quand je lance la broche via le logiciel il se met dans les F150 et si je mets au max, je n'arrive pas à plus de 300 et des cacahuètes.
J'entends un "clic", je présume que c'est le relais qui est ok mais rien ne tourne.
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 23 X2_3_410
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 23 Uccnc_15
Dans le PDF de la Breakout j'ai ceci :
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 23 Breako10
dexter236
dexter236
Message  dh42 Lun 22 Mar 2021 - 3:28
Je ne sais pas ou tu a dégoté les réglages de la dernière image, mais ce n'est pas bon, ça ne correspond pas à cette BoB.
Ligne Spindle: Step pin = 17 au lieu de 1 et Dir Low active coché en vert. (le signal PWM 0-10v)
Output#1: enabled V, port: 1 pin: 1 (le relais M/A)
désactive le Current HiLow
Dans UCCNC, il y a des réglages qui diffèrent par rapport à Mach3 ... comme les sorties assignée au M3 M4 M7 M8, sur UCCNC on donne directement un n° de pin/port alors que sur Mach3 on donne un n° de sortie et c'est dans la sortie que l'on configure port/pin ... scratch
Message  dexter236 Lun 22 Mar 2021 - 17:57
La dernière image vient du PDF reçu pour la breakout.
Je vais tenter d'y arriver car une partie fonctionne. Il en manque peu pour y arriver.
En attendant, j'ai trouvé ceci qui je l'espère va m'aider.
https://www.cnc-technics.de/Manual_BreakoutboardUC400.pdf
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Lun 22 Mar 2021 - 19:35
Le current hilow je ne le vois pas.
J'ai trouvé une fenêtre (I/O trigger - output trigger) et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. J'ai réalisé une config en mettant SpindleCW avec Pin1 et Port1 mais cela ne change rien.
J'ai cru lire sur un forum en anglais que ma carte UC400ETH ne donnait que 0-5v en numérique un truc dans le genre. Du coup, cela ne fonctionnerait pas ?
https://www.forum.cncdrive.com/viewtopic.php?f=4&t=116
http://cncdrive.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=636
Sur ce post, il a presque le même matériel que moi et tout semble bien plus simple. UCCNC ne facilite pas la vie mais bon.. scratch
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 23 Uccnc_16
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 23 Uccnc_17
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 23 Uc400e10
dexter236
dexter236
Message  dh42 Lun 22 Mar 2021 - 21:46
Oui, mais ta BoB ce n'est pas celle-la ; tu a une Benezan Advanced Pro, pas une BoB pour UC400ETH Wink ... même si elle est connectée à un UC400, c'est bien les réglages de la BoB Benezan que tu dois mettre. (et la Benezan sort bien du 0-10V pour le réglage de vitesse de broche)
https://www.upload.sorotec.de/doku/manuals/Breakout8-Manual.pdf
Message  KOKO 57 Lun 22 Mar 2021 - 21:51
Salut Dexter et David.......ma pourquoi y veut toujours tout compliquer,arrêtes d aller voir à gauche et à droite,écoutes le boss,et tout ira bien tongue
Message  dexter236 Mar 23 Mar 2021 - 11:06
Ah mais je l'écoute hein ! Very Happy  Justement, je tente de trouver la réponse aussi par moi-même.
C'est bien le PDF que j'ai en ma possession. Du coup, le problème vient de l'output 1 et du routage.
Lorsque je lance une commande S**** sur UCCNC, j'ai bien un changement de fréquence sur le VFD. Le signal n'arrive pas à la broche (qui fonctionne bien sur je remets tout en manuel).
Cela ne m'empêche pas d'utiliser la CNC mais ce serait clairement plus chouette d'avoir la commande de la broche via le logiciel.
Le souci de viendrait pas de X2 ? Tu me parlais de de X2-3 pour le 0-10V mais sur le schéma c'est indiqué GND pour X2-3. J'ai donc interchangé.
Je reprendrai tout depuis le début quand j'aurai du temps devant moi. Je pense même réinstaller Mach3, configurer le tout et voir si cela fonctionne.
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Mar 23 Mar 2021 - 20:05
Je viens de reconnecter la CNC à Mach3. Heureusement, je n'avais tout gardé !
J'ai réalisé plusieurs tests et je suis tombé sur un autre post ou David est intervenu. J'ai donc débranché le relais au niveau de la carte. J'ai envoyé une vitesse S***** dans Mach3 et fait touché les deux fils en direct (XGND/FWD) et la broche tourne. Le "click" au niveau de la carte est bien présent donc.
Le problème viendrait du relais ? Pourtant il est nouveau. Je l'aurais endommagé ?
Du coup...que pourrais-je utiliser comme relais pour tenter de tout tester jusqu'au bout ? Mon but étant de tout faire fonctionner via Mach3 et puis...tenter sur UCCNC. Very Happy
http://www.metabricoleur.com/t18834-variateur-de-frequence-et-broche
dexter236
dexter236
Message  Hervé-34 Mar 23 Mar 2021 - 20:14
Bonsoir à tous !
Bonsoir Dexter !
Tu as déjà regardé avec un multimètre si le
courant passe quand le relai "clique" ??
Message  dexter236 Mar 23 Mar 2021 - 20:22
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !
Bonsoir Dexter !
Bonsoir à toi !
Non...Faudrait. Un conseil pour le faire sans rien cramer ? J'ai peut-être mal branché l'histoire.
Ce qui m'effraie le plus c'est de tout faire fonctionner sur UCNC. Non pas que je le regrette ( bien plus à jour je pense) mais bien moins documenté que Mach3 !
dexter236
dexter236
Message  Hervé-34 Mer 24 Mar 2021 - 0:23
Bonsoir à tous !
Non, tu ne peux rien (trop drunken cramer) !!
Mais j'avoue ne rien comprendre dans le schéma de benezan !
Mais tu mets ton multimètre sur Homs, et tu mets tes touches
là ou il faut mettre la mise en route de la broche, et quand le
relai claque ,tu dois avoir un changement sur ton multimètre, il
doit aller vers le zéro.
D'autres te l'expliqueront mieux que moi !!
Message  dh42 Mer 24 Mar 2021 - 4:10
Ton contact NO du relais 1 est entre les bornes marquées A et B sur le schéma. (c'est le 11 et 14 du schéma SRT)
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 23 Relais14
Pour savoir s'il fonctionne, met un multimètre en mode "test de continuité" entre A et B, et commande le M/A broche dans ton soft, broche en marche tu devrais avoir continuité entre A et B, et bien sûr, pas de continuité si broche arrêtée.
Message  dexter236 Jeu 25 Mar 2021 - 19:32
Merci.
Bon, j'avais effectivement une petite erreur de câblage et surtout, des erreurs dans les pin/dir d'UCCNC. Tout est finalement "simple". Razz
Tête reposée, petite feuille, crayon, schémas et on reprend tout depuis le début.
La broche se lance depuis UCCNC. J'ai simplement eu une Error 1 au VFD mais j'étais monté haut dans les tours et j'ai stoppé trop net.
Sur le VFD, j'ai réglé la plage de fréquences de 60 à 400 hz. Sur UCCNC, j'ai réglé le minimum à 500 rpm.
Est-ce normal que lorsque je lance/j'arrête la broche via le bouton "spindle CW" sur UCCNC, l'arrêt soit net ? D'où l'erreur je pense.
Je présume que mon prochain test serait de tester un Gcode tout simple pour savoir si la broche se lance etc correctement avec l'usinage.
Qui plus est, c'est très compliqué de savoir si la broche est bien au max. Je ferai des comparaisons en mode manuel.
En tout cas, encore un joli pas en avant. Cela fait plaisir ! Cool
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 23 Uccnc_18
dexter236
dexter236
Message  dh42 Ven 26 Mar 2021 - 1:22
L'accélération freinage de la broche se règle dans les paramètres du variateur lui-même. Oui, c'est possible que l'erreur soit due à un freinage trop brusque car il y a une limite à l'énergie qui peut être dissipée par le vario sans résistances de freinage additionnelles.
Il y a un truc qui ne colle pas ; la logique voudrait que ta V mini dans UCCNC soit la même que celle du vario soit 3600 tr (un moteur 2 pôles tourne à 3000 tr pour 50Hz)
moi j'ai ça
si tu en achète un, enlève la pile 9V après t'en être servi, sinon au bout de quelques mois, la pile est HS si tu la laisse dedans ..
Message  dexter236 Ven 26 Mar 2021 - 6:19
dh42 a écrit:Salut,
moi j'ai ça
Au départ j'avais réglé le VFD de 100 à 400 hz.
Si je remets ce réglage, cela voudrait dire que la broche commencerait à tourner à 6000 tr/m. Ce qui est logique finalement.
Du coup, je devrais régler la vitesse minimale de la broche à 6000 tours dans UCCNC et remettre 100-400 hz sur le VFD ?
Pour le tachymètre, j'ai trouvé le même sur Amazon. A voir ce que cela va donner car les avis ne sont pas au top mais c'est toujours le même produit qui revient à ce prix.
Je reviens vers vous quand j'aurai avancer davantage. Il faudra que je partage mes écrans et réglages d'UCCNC au cas où cela pourrait aider. La GoPro est opérationnelle pour filmer.
Merci ! Very Happy
dexter236
dexter236
Message  dh42 Ven 26 Mar 2021 - 7:31
Oui, 6000 - 24000 tr, c'est la plage normale d'utilisation de ces broches, donc 100 - 400 Hz au vario.
Message  dexter236 Ven 26 Mar 2021 - 7:36
dh42 a écrit:Oui, 6000 - 24000 tr, c'est la plage normale d'utilisation de ces broches, donc 100 - 400 Hz au vario.
Je vais faire ça et régler les délais. Ensuite, test de Gcode à vide.
Par contre, j'ai deux prises 220v qui ne servent pas sur le boitier.
Je présume que cela ne pose pas de souci si j'en branche une en direct pour alimenter la pompe de refroidissement de la broche ?
Il faut aussi que je trouve comment éteindre le VFD sans avoir le code erreur 10.
dexter236
dexter236
Message  dh42 Ven 26 Mar 2021 - 9:02
Oui, tu peux t'en servir ; je suppose que la pompe est en 24V ?
Message  dexter236 Ven 26 Mar 2021 - 10:05
Elle se branche sur le 220v.
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Sam 27 Mar 2021 - 9:56
Je viens de refaire des branchements plus corrects. La pompe s'allume directement avec l'électronique. Il n'y a plus que le VFD à allumer/éteindre manuellement.
Par contre, au niveau des M3-M4 etc dans UCCNC j'ai l'impression que les valeurs encodées ne changent pas grand chose.
Après avoir eu à nouveau un code erreur 1 j'ai réglé le paramètre P0602 qui gère le temps de décélération. j'ai mis 5 sec et il se coupe correctement lorsqu'il est au max.
Les valeurs encodées sont PWN min 10%-max 100%. 6000 et 24 000 t/min.
Quand je demande S6000 ou moins, je suis au minimum. A S14000 je suis déjà à 400 hz.
J'ai filmé la broche à 400 Hz en manuel/logiciel et on obtient le même "son".
Voilà mes observations et mon dernier screen d'UCCNC. Si vous voyez quelque chose à redire... Very Happy
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 23 Uccnc_19
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Sam 27 Mar 2021 - 10:56
Me voilà maintenant avec une CNC qui ne bouge plus. J'ai finalement replacé les fils comme avant donc plus de 220V pour la pompe. Le problème ne venait pas de là car sous Mach3 RAS. C'est donc UCCNC qui déconne..
Me voilà reparti pour un épisode moins marrant... scratch
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 23 Ports10
EDIT : à devenir fou...Mon profile SRT110 déconne. J'ai donc mis celui par défaut, mis les paramètres de la broche et ça fonctionne.. scratch scratch scratch scratch
Edit² : possible que le simple fait d'avoir le "kernel frequency" dans la config générale sur 400 KHz au lieu de 100 soit responsable ? En tout cas, ça semble être le cas !
dexter236
dexter236
Message  dh42 Sam 27 Mar 2021 - 15:40
Possible que ton vario soit réglé pour être piloté en 0-5V au lieu de 0-10V ; si c'est un vario Huanyang, c'est le PD070 ; il doit être à 0 pour pilotage en 0-10V
Je ne sais pas, sur Mach3 ça n'a aucun effet sauf en port //, mais avec une carte d'axe, c'est elle qui donne le "tempo" .. et en principe ta carte est en 100Khz ..
Message  dexter236 Sam 27 Mar 2021 - 19:39
Merci. Je vais regarder à ça pour le vario. C'est un YL620 mais je trouverai.
dexter236
dexter236
