Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
+27
tenurby
seb92
Fcnc
enguerland91
Vincent1155
dupont&dupont
Eric Eberhard
mofran
growaaa
acrevindiou
jomo44
SD 31
jeanclaude83
juleo68
AH66
dexter236
31 participants
Page 28 sur 34
Page 28 sur 34 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34
Re: Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
Sur cette vidéo il me semble que JP m'avait dit qu'il était à 5000mm/min ... à confirmer ..
Bonsoir à tous !!
Petit hors sujet ! pourquoi le travail démarre
au milieu du tracé au lieu de commencer à un bout ?
qu'est-ce qui fait qu'un usinage commence à tel ou tel endroit ?
Hervé-34- complétement accro
Si tu regarde bien la vidéo, tu verra que la plongée se fait en spirale (rampe) dans ce cas, suivant la valeur donnée pour l'angle de pénétration dans la matière, CB va calculer une position de départ d'usinage qui lui permettra de respecter cet angle de plongée et d'arriver au point de départ de la ligne à usiner lorsqu'il aura atteint la profondeur de passe demandée pour chaque niveau d'usinage.
un exemple ici qui reproduit les parcours d'outils qu'à dut utiliser JP.
- Fichiers joints
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Ah ! yess j'ai compris ! je n'avais pas vu que la fraise
effectuait une pente pour aller au bout de la courbe !
quand on se met le nez dessus c'est clair !!
Merci à toi !
Bonjour David !
Merci à toi !
Effectivement, l'utilisation de la "rampe" pour usiner est bien utile. Je l'utilise depuis peu (bah oui, faut un peu de temps pour connaitre tout ça tout ça..).
Pour le 5000mm/min je testerai peut être à vide.
Je serais déjà à 2500 que ce serait pas mal du tout !!
dexter236- complétement accro
Bonjour à vous,
Je viens d'écrire à Sorotec car cela fait un certain temps que je constate de petites traces noires sur mes rails.
Ce sont de petites traces noires qui ne partent pas en grattant ni même à l'acétone. Elles ont un aspect rugueux lorsque je passe avec l'ongle mais tout semble ok lorsque j'usine.
Elles se situent sur la partie du rail où j'usine le plus.
La CNC est dans une cave avec un taux d'humidité correct (j'aère tout le temps). En effet, ma première idée étant de penser à de l'humidité mais la couleur ne semble pas correspondre.
Je ne m'inquiète pas trop mais je suis curieux...
J'attends leur réponse !
Bonjour à vous,
Je relance un peu le sujet de l'aspiration car je ne suis pas totalement heureux avec mon Karcher WD6 branché en 50 mm comme conseillé.
Après plusieurs tentatives, j'ai réussi à fabriquer un système immobile par rapport à l'axe Z mais l'aspirateur ne semble pas encore assez efficace (malgré le tuyau souple de 50 mm et l'utilisation d'un cyclone DIY).
Ce qui me dérange aussi ce sont les 1400w consommés par le Karcher.
Possédant un aspirateur à copeaux, je pensais prendre un peu le temps de le déplacer jusqu'à la CNC et de bidouiller mon installation et de faire des tests afin de voir si un aspirateur à copeaux serait plus efficace.
Celui que j'ai retenu est moins gourmand en énergie mais on approche les 700€ avec la cartouche filtrante (on oublie le sac de feutre qui ne sert pas à grand chose...).
Un avis là dessus malgré la précédente discussion ?
Comme souvent, manque de temps donc tout cela va se faire petit à petit. Malgré tout, j'aimerais éviter d'acheter un second aspirateur à copeaux vu le prix (celui que je possède n'est pas utilisable avec la CNC car dans une autre pièce). Les 1400 w du WD6 me dérangent beaucoup et comme je vois "tous" les boiseux brancher du 100 mm sur leur CNC, je me pose des questions à nouveau....
Merci d'avance pour vos nouveaux conseils !
N.B : la machine va bien même si je ne l'utilise pas encore assez.
Je n'y connais rien en CNC, mais un peu mieux en aspiration.
Donc un aspirateur à copeaux, si tu parles de copeaux de bois, c'est gros débit/moyenne pression. Le tien c'est petit débit, haute pression. Ce sera mieux adapté pour ce que tu veux faire. Pour obtenir une efficacité optimale, il faut que la captation des poussières soit au plus près de la source d'émission.
Pour ma part j'avais essayé avec l'aspi de la machine à bois, il faut impérativement du Ø100 pour le tuyau et la buse, sinon en 50 ça fait trop de perte de charge et ça n'aspire plus rien.
http://www.metabricoleur.com/t3445-cnc-bzt-pf-750p-n2#54386
Oui, c'est ce qui ma incité à en revenir au Karcher + tuyau de 50 (Festool CTL maintenant, because Karcher très bruyant), les poussières fines ne sont pas vraiment filtrées par l'aspi de la MàB et le sac se colmate très vite.
sangten a écrit:Salut
Au plus près j'y suis (même si mon installation reste de la bricole).
Je parle bien d'un aspirateur à copeaux en 100 mm. C'est donc ce que tu conseilles ?
Merci !
dh42 a écrit:Salut,
http://www.metabricoleur.com/t3445-cnc-bzt-pf-750p-n2#54386Celui que j'ai retenu est moins gourmand en énergie mais on approche les 700€ avec la cartouche filtrante (on oublie le sac de feutre qui ne sert pas à grand chose...).
Le Karcher est effectivement bruyant en plus de la conso. Le Festool je le garde pour le reste.
Il faut une cartouche filtrante au moins FP1 (FP3 coûte un bras...) mais c'est pas donné tout cela.
J'ai aussi pensé à la "boite" pour la CNC mais je devrais alors carrément cloisonner pour faire une mini-pièce dans l'atelier. A méditer et merci pour ton post bien instructif !
Je profite de ce message pour te solliciter à nouveau...le hasard fait que j'ai un beau souci depuis ce matin pour lequel je me suis creusé la tête des heures sans trouver de solution. Je vais aussi contacter SRT (on ne sait jamais...).
En gros, je suis occupé à réaliser des incrustations bois dans des planches à découper. J'utilise donc une fraise à surfacer CMT de 60 mm. RAS jusqu'à hier soir. Surface impeccable comme à chaque fois.
Puis ce matin, je réalise un usinage pas très costaud avec une fraise de 12 mm qui, en partant de son origine elle mange un peu trop rapidement/fortement le bois (wengé) et fait bouger la planche à découper. Je stoppe tout directement + inspection rapide.
Je continue mes usinages puis au moment de surfacer une autre pièce de bois, je vois des traces en "escalier" // à l'axe X.
On dirait que la fraise n'est plus perpendiculaire et creuse comme des paliers. Lorsque j'usine // à Y RAS.
Bien entendu, j'ai permuté les dents de la fraises, nettoyée etc mais rien n'y fait.
Avec ma fraise de 12 mm, je ne constate rien. J'ai eu l'impression d'avoir un décalage de 0.2 mm sur l'axe Y mais après d'autres tests tout semble ok.
Inspection de la machine et rien (je trouverai ça louche qu'elle bouge pour si peu, j'usine du bois qui il me semble résiste moins bien que l'alu).
En résumé, la fraise CMT de 60 mm me fait des paliers lorsque j'usine // à X mais pas avec Y.
Point important, les traces ne sont pas identiques 1 sur 2.
Tout semble indiquer que ta broche n'est plus perpendiculaire, elle à du bouger lorsque ça a forcé, il faut contrôler sa perpendicularité avec la table.
- surface une zone de ton martyre pour être sur d'être plat (avec une petite fraise pour éviter de trop gros escaliers)
- mets une cale rectifiée assez longue (exemple, une cale de fraisage) sur la partie que tu a surfacée pour avoir une surface bien lisse et pour éliminer l'incidence d'éventuels escaliers (la cale portera donc sur les parties "hautes" des escaliers)
- monte un comparateur dans la broche avec le montage suivant pour vérifier la perpendicularité de la broche.
http://www.metabricoleur.com/t9189-surfacage-probleme-de-perpendicularite#190936
Avec le temps et les vibrations, les vis peuvent se dé-serrer ...
Merci !
Non, je dis que le Karcher sera plus efficace, ce qui a l'air confirmé par David.
Oui, plus un sabot ou n'importe quel montage qui empêche les copeaux de s'éloigner de la fraise, sinon, en ébauche "musclée" (même avec une petite Kress) ils partent trop vite pour être aspirés.
Le seul avantage que j'ai trouvé au Ø100 c'est que ça se colmate moins facilement, mais la aussi avec du 50 pour le colmater il faut envoyer du bois, c'est le cas de le dire ! et c'est aussi bien dépendant du bois lui même et des conditions d'usinage ; par exemple quand j'usinais les claviers en ébauche, ce qui me posait le plus de pb, c'était l'érable, ça fait des sortes de "fils" qui ont tendance à faire des bouchons et des éclats qui se coincent en travers du tuyau ; la parade dans ce cas c'est d'usiner uniquement en avalant, les éclats disparaisses et il y a bien moins de fils.
dh42 a écrit:Oui, plus un sabot ou n'importe quel montage qui empêche les copeaux de s'éloigner de la fraise, sinon, en ébauche "musclée" (même avec une petite Kress) ils partent trop vite pour être aspirés.
Merci pour vos retours. Je vais donc rester sur l'utilisation du Karcher et je verrai bien par la suite pour sa consommation d'énergie.
J'ai justement "amélioré" la cape et l'aspiration est plus efficace effectivement. Je ne demande pas un truc clean mais si ça évite d'en mettre partout, ce sera déjà ça de gagné.
dh42 a écrit:Salut,En résumé, la fraise CMT de 60 mm me fait des paliers lorsque j'usine // à X mais pas avec Y.
http://www.metabricoleur.com/t9189-surfacage-probleme-de-perpendicularite#190936Inspection de la machine et rien (je trouverai ça louche qu'elle bouge pour si peu, j'usine du bois qui il me semble résiste moins bien que l'alu).
C'est malheureusement ce que je pensais et j'espère que c'est ça et pas un problème caché !
Après avoir lu et relu certains posts ici et sur le net en général, je n'ai retenu que ce problème donc...on croise les doigts.
Bien dommage, j'avais le temps d'usiner quelques heures par jour pour faire ce que je ne peux pas pendant l'année...on va passer son temps aux réglages.
Pour les vis, j'ai tout vérifié et je le fais régulièrement.
Je n'ai pas de cale mais je vais trouver de quoi faire (plat en acier) et le comparateur que je possède n'a pas de bras articulé pour bien le placer mais je vais tenter de me débrouiller avec ce que j'ai.
J'enrage beaucoup car la veille le surfaçage était NICKEL et je ne pensais pas que cet incident poserait un problème aussi conséquent. C'est sans doute le gros diamètre de la fraise qui amplifie le souci.
EDIT : j'ai repris un autre comparateur sur le net ainsi qu'un support "courbé" car rien de rien au magasin (même si je suis tombé sur le bon gars qui savait de quoi il parlait). Idem pour une cale, il m'a dit que je ne trouverais rien par ici...
J'ai donc pris du tube carré acier qui, après test en magasin avec un niveau à bulle magnétique semble plan. Malheureusement, difficile d'avoir mieux.
A voir aussi les réglages possibles sur les axes. Je présume qu'il suffit de très très peu pour tout rectifier.
Oui, aucune chance de trouver ça en GSB ! Il faut aller dans un magasin de méca, si tu a ça chez toi, ici c'est courant mais je ne suis pas sur qu'il en aille de même dans tous les coins de France et de Belgique (et les cales ça se vend au minimum par 2, appairées, mais plus souvent en coffret, donc cher)
dh42 a écrit:Salut,EDIT : j'ai repris un autre comparateur sur le net ainsi qu'un support "courbé" car rien de rien au magasin (même si je suis tombé sur le bon gars qui savait de quoi il parlait). Idem pour une cale, il m'a dit que je ne trouverais rien par ici...
Ici c'est une GSB "supérieure" si je peux dire cela ainsi. Ils vendent des outils pros etc mais pas ça bien entendu. Nous avons une entreprise de découpe et de travail du métal mais même là il semblerait que ce soit difficile à trouver.
Ayant un ami mécano, je vais tenter de lui en parler et/ou de me renseigner. En attendant, je vais faire avec ce que j'ai et attendre le comparateur mais surtout le support. En espérant pouvoir faire le test rapidement.
En attendant, j'ai pris mon équerre de classe I et j'ai testé rapidement l'équerrage du support de broche avec une partie vierge de mon martyr. On peut déjà se rendre compte qu'il y a un tout petit écart qui correspond au problème mis en avant.
En supplément, la "jupe" d'aspiration qui s'améliore petit à petit.
Bonjour à tous !
Bonjour Dexter !
Tu ne pourrais pas faire un montage comme le mien ??
ça fonctionne bien ! Page 13
http://www.metabricoleur.com/t20196p300-ma-nouvelle-future-cnc
Bonjour Dexter !
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
Bonjour Dexter !
Merci ! Je vais tester tout ça quand j'aurai le matos. Je crois les doigts pour pouvoir me remettre au boulot rapidement !
Oh ! excuse moi ! je croyait que tu avais un comparateur !
pas de support mais un comparateur !
Oui, pour nous en avoir un c'est indispensable !
Dès que je fait un truc un peu précis je me force à
vérifier mes équerrages !
Hervé-34 a écrit:Oh ! excuse moi ! je croyait que tu avais un comparateur !
A vrai dire j'en ai un mais qui ne permet pas de se fixer correctement.
Pas que mon portefeuille soit trop rempli mais j'en ai pris un second qui devrait se fixer plus facilement. 60€ que je ne pourrai pas mettre dans autre chose mais tanpis...
Salut !
Pourquoi ? il n'a pas un corps en 8 mm que tu peux utiliser ?
Hervé-34 a écrit:Salut !Pourquoi ? il n'a pas un corps en 8 mm que tu peux utiliser ?
Simplement un oeillet à l'arrière.
Je viens de tester un petit montage car je ne pouvais pas rester comme ça à attendre.
Tests avec l'équerre de classe I (que je ne regrette pas !) et de la lumière comme sur ma précédente photo et puis test au comparateur qui m'indiquait jusqu'à 3 dixième de différence.
J'ai donc désolidarisé la broche (qui d'après mes mesures est perpendiculaire à son support) pour resserrer correctement tout ça. Après quelques chipotages, j'ai testé à nouveau en maintenant fermement l'équerre et si je lis bien, j'aurais 0.04 de ''jeu'' ?
Attention la course en Z n'est que de 90 mm à la verticale avec le montage.
Vous en dites quoi ? Un bon début non où je me réjouis trop vite ?
D'ici mardi je vais tenter de surfacer une petite surface pour voir tout ça...
NB : tests réalisés sur une partie du martyr non utilisé donc bien plan normalement.
Ben moi, je trouve que c'est pas mal du tout !
Tu n’étais peut-être pas aussi bien avant !
tu as vérifié si l'axe ta broche n'en avait pas pris un coup ?
Hervé-34 a écrit:Ben moi, je trouve que c'est pas mal du tout !
Oui je devrais aussi en effet.
A voir ce que vous mon test mais je serais bien content que ce ne que soit ''que'' ça.
» SOROTEC Basic-Line 0607 Package besoin de conseils
» Conseils pour remplacement broche Sorotec basic line
» Réglage de la géométrie Sorotec Basic Line
» Encore une Sorotec Al-1110
» CNC Sorotec Compact Line 0604
Page 28 sur 34
