Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
+26
seb92
Fcnc
enguerland91
Vincent1155
dupont&dupont
Eric Eberhard
mofran
growaaa
acrevindiou
jomo44
SD 31
jeanclaude83
juleo68
AH66
dexter236
30 participants
Page 1 sur 34
Page 1 sur 34 • 1, 2, 3 ... 17 ... 34
Je me permets d'ouvrir ce post malgré mon manque de participation à ce forum. A vrai dire, je suis essentiellement dans la lecture dont ce post où j'ai déjà récolté pas mal d'informations très importantes : http://www.metabricoleur.com/t13455p50-sorotec-basic-line-0607-complete-diy-kit-broche-15kw-caisson-d-isolation-sonore-diy
Cela fait déjà un certain moment que je travaille le bois en tant qu'amateur et cela doit faire +/- 2 ans ou presque que je m'intéresse à la CNC. Je possède une chinoiserie 3018 depuis quelques mois.
L'envie de passer à directement plus gros est vite arrivée car j'aimerais aller plus loin dans le travail du bois en me mettant comment indépendant complémentaire (spécifique à la Belgique).
Mon choix s'est arrêté sur la Basic Line 1007 pour plusieurs raisons et j'aimerais sauter le pas même si je sais que c'est un risque vu la quantité d'argent engagée.
Sorotec répond bien aux mails et j'ai un devis cohérent. Cependant, j'aimerais avoir un retour des spécialistes afin de ne rien oublier.
- le kit Basic Line 1007 à 3269€
https://www.sorotec.de/shop/Basic-Line-1007-complete-DIY-kit-incl--control-unit-kit-6246.html
- EDING CNC Controller SET - V5A-4E for MIDI /EXT
Ethernet 4-Axis-Controller, inkl. Software à 439€
- Tool Length Sensor Sorotec WLS 2 (14 mm) à 54.99€ (https://www.sorotec.de/shop/Tool-Length-Sensor-Sorotec-14mm.html)
- Wheel kit DIY for EdingCNC à 149€ (https://www.sorotec.de/shop/Wheel-kit-DIY-for-EdingCNC.html)
Réellement utile ?
- Licence Estlcam V11 à 49€
- Frais de transport 160 et 89€
Dans le devis j'ai aussi une broche AMB 1050 w, un pack de collets à 68€ en E16, accessoire d'aspiration mais je me mets à part pour l'instant. Il y a aussi le pistolet pour la graisse mais cela reste un détail.
Au niveau de la broche, je pensais partir sur une chinoise air ou eau 1.5 kw car Sorotec me dit que je peux monter jusqu'à 6 kg grand max au niveau du poids de la broche.
Au total, je tourne dans les 4500€ biens tassés. Ce qui correspond à ce que je peux prendre.
Je n'ai pas beaucoup de place mais je trouve que la 1007 a justement une belle taille et prendre plus petit est propice aux regrets.
Merci d'avance pour vos retours. Bien entendu, je n'hésiterai pas à réaliser un sujet si je saute le pas !
Réellement utile ?
dexter236- complétement accro
Re: Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
Pas indispensable mais bien pratique ; si tu ne l'a pas, le déplacement des axes se fait via les touches fléchées du clavier du PC.
Réellement utile ?
Bonsoir.
Je découvre qu'il existe des cnc en kit ... le gain par rapport à une cnc toute montée est important ?
Quid de la garantie ? Le budget n'est pas négligeable ... .
Roland- complétement accro
Sur ces modèles, je dirais au moins 1000€, plus probablement 1500€ .. il me semble que AH66 en parlait sur son sujet ... faut juste retrouver ça sur les 13 pages ..
rien que sur un controleur, tu dois pouvoir économiser 4 à 500€ (pour un produit monté à 1000€)
mais bon, le montage c'est quand même un gros job.
Bonne question
Bonne question
Merci pour vos retours.
Ce que j'ai listé est donc cohérent ?
Estlcam, je ne connais pas du tout ; ça doit être un soft de FAO "light" je suppose.
Note qu'il n'y a pas la table alu rainurée dans ton devis.
Oui Estlcam je pense que je peux le mettre de côté.
Pour la table en alu, c'est une demande de ma part. Est-ce une mauvaise idée de ne pas en prendre ?
D'un côté c'est pour pouvoir mettre du MDF ou autre moi-même et de l'autre, qui sait, usiner des pièces verticalement.
c'est totalement dépendant de ce que tu vas faire ; au pire tu peux toujours en mettre une plus tard si tu t’aperçois que tu en a besoin.Est-ce une mauvaise idée de ne pas en prendre ?
dh42 a écrit:c'est totalement dépendant de ce que tu vas faire ; au pire tu peux toujours en mettre une plus tard si tu t’aperçois que tu en a besoin.Est-ce une mauvaise idée de ne pas en prendre ?
C'est bien ce que je me disais aussi. Donc ce que j'ai mis est cohérent. Je vais demander un devis correspondant à cela.
Merci !
C'est bien tout ça !
Bon, plusieurs petites choses :
- pour EdingCnc, je ne sais pas si la communauté utilisateur est phénoménale ou pas !? Peut-être vaudrait-il mieux vérifier ce point avant de s'y lancer tête la première. (en face il y a toujours Mach3/4 ou UCCCNC...avec des communauté plutôt actives)
- pour le pistolet de graisse (qui non, n'est pas un détail du tout), part directement sur le Hiwin. J'avais fait l'erreur de prendre le moins cher et me suis rendu compte que cela n'allait absolument pas !
- pour Estlcam V11, il y a quelques vidéos sur youtube qui me permettent de penser qu'il n'est pas si faiblard que son interface dépouillée laisse croire. Et si évidemment cela sera probablement moins puissant que cambam ou vetric, c'est sans compter sur le temps qu'il faut pour maitriser cambam pour ne citer que lui... Par contre, si tu utilises Fusion 360, tu n'as nul besoin d'un autre cam., d'ailleurs sur Freecad il y a aussi un générateur de g-code (qui hélas n'est pas tout à fait très stable encore). Bref, quoi qu'il en soi, tu auras tout le temps d'en essayer plusieurs quand ta machine sera fonctionnelle, pas d'urgence donc.
- Enfin, pour le poids de la broche, le kit que tu as choisi comporte le "performance kit", qui permet apriori sans souci d'y installer une broche à eau comme celle que j'ai installée sur la mienne. Bon, je parle mais je n'ai toujours pas mis en route ma broche !
Après, à moins que tu sois un pro de la soudure, pense à demander les câbles (ceux des axes) avec les connecteurs déjà soudées ! car vraiment, ces soudures-là ne sont pas évidentes du tout...
AH66- posteur Régulier
AH66 a écrit:C'est bien tout ça !
Arf, j'ai justement envoyé un message à Sorotec ce matin afin d'avoir le devis que je voulais.
- Pour Fusion 360, je pensais l'utiliser vu que je suis déjà dedans donc à ce niveau, c'est ok.
- Pistolet à graisse, je ne l'ai pas mis car je me dis que je pourrai en trouver un bon par chez moi quoiqu'il arrive.
- Par contre, ce que tu me dis pour Eding CNC me fait un peu hésiter du coup. Que devrais-je prendre comme controler si je veux utiliser UCCCNC ? Mon but est de rester en USB/ethernet et j'avoue que cette partie est encore un peu floue même si j'ai lu et relu ton post quelques fois (mais ça date un peu...).
Au final, ce boitier (https://www.sorotec.de/shop/EDING-CNC-Controller-V5-A4-E-in-a-Box.html?language=en) ce n'est qu'une interface logicielle ?
Pour les câbles des axes, tu te souviens de combien cela t'avait couté ? Le gars de chez Sorotec va me haïr !
Merci en tout cas !
NB : nouveau devis reçu au moment de poster ce message...4056€, la 1007 vient de passer à 3186€ pour le kit.
Peur il ne faut avoir, Eding fonctionnera avec son interface dédiée. C'est juste qu'en cas de souci il faut vraiment voir si tu trouveras facilement l'aide adaptée ou pas...dexter236 a écrit:
Pour UCCNC les contrôleurs compatibles sont là : http://www.shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=114. Pour ma part j'utilise l'interface usb. Mais comme je disais je n'ai pas encore vraiment mis en route la machine... (pas lancé de g-code à rallonge donc). Si tu décides de partir sur UCCNC est de rester en éthernet, la 400ETH devrait faire le job.
Non, c'est une interface matérielle ! qui permet de faire le lien en effet au logiciel qui lui est dédié (Eding CNC, ici)dexter236 a écrit:
Exactement 66€ pour le temps de montage. Câbles (sauf si longueur souhaitées différentes) et connecteurs sont compris dans le prix du Kit. Par contre il faudra lui donner les longueurs exactes souhaitées pour chaque axe. (dans mon cas, par exemple, c'était 3,5m pour X, 2m pour Y et 4,5m pour Z)dexter236 a écrit:Pour les câbles des axes, tu te souviens de combien cela t'avait couté ?
Merci pour ton aide. J'ai sollicité Sorotec à ce niveau. Curieux d'avoir leur réponse. J'aurais aimé tout recevoir et m'occuper de la broche à part uniquement.
Eding ne me fait pas peur, il semblerait que ce soit assez bon mais en effet, pas grand chose sur les forums et Youtube. Contrairement à UCCNC où là, il y a bien plus ! Eding, il y a un beau PDF de 200 pages en anglais et c'est tout.
Au niveau USB et ethernet, je penche pour le dernier car cela me semble "mieux" mais sans savoir si je suis dans le bon.
Si je comprends bien*, il "suffit" de prendre le kit Basic Line, d'ajouter la carte UC400ETH à la partie électronique, de la brancher sur le PC qui sera dédié et d'utiliser UCCNC ? Je pensais que le lien se faisait via la carte avec les drivers directement sur le PC.
Au niveau des cables, les longueurs sont spécifique à la 1007 comme toi donc je peux demander les mêmes dimensions ?
*Malgré toutes mes lectures il reste quelques zones d'ombre...
NB : si je compare à ma petite CNC 3018, la carte comporte les drivers et les fiches vers la CNC, l'arduino Nano avec GRBL correspond à la carte pour utiliser UCCNC/Eding ?
oui, en gros c'est cela. Ensuite il faut quand même paramétrer UCCNC en fonction de ta machine (courses des axes, vitesses...)dexter236 a écrit:Si je comprends bien*, il "suffit" de prendre le kit Basic Line, d'ajouter la carte UC400ETH à la partie électronique, de la brancher sur le PC qui sera dédié et d'utiliser UCCNC ?
La mienne est de taille plus réduite (0607) Donc pour l'axe Y 2 m devraient suffire, mais je rajouterais 50cm à mes longueurs X et Z. Mais tout dépend de l'endroit où tu disposes le boitier de contrôle... c'est à toi de déterminer les longueur nécessaires en fonction de ta configuration ; en n'oubliant pas que le câble du moteur de l'axe X passe par la gaine chainée de l'axe Y et que celui du moteur de l'axe Z passe par les gaines chainée de l'axe X et Y...dexter236 a écrit:Au niveau des cables, les longueurs sont spécifique à la 1007 comme toi donc je peux demander les mêmes dimensions ?
Je ne suis pas spécialiste, mais en effet, cela me semble comparable.dexter236 a écrit:NB : si je compare à ma petite CNC 3018, la carte comporte les drivers et les fiches vers la CNC, l'arduino Nano avec GRBL correspond à la carte pour utiliser UCCNC/Eding ?
En effet, j'avais zappé que c'était la 0607 désolé.
Du coup, tu as dû avoir la machine pour calculer la longueur des câbles ? A la limite un peu de rab n'est pas trop grave je présume.
Je me suis permis de MP dh42 car il parle de la carte UC400ETH sur un autre forum et finalement, UCCNC me semble malgré tout une meilleure alternative. Je ne trouve rien comme carte comparable chez Sorotec.
Merci pour toute cette aide.
Réponse de Sorotec : "Here you have to use the hardware for UCCNC.
The UCCNC controller you can then connect to the stepper control box that we quoted."
En gros, le même devis sans Eding CNC et pour moins de 200€ je prends l'UC400ETH + UCCCNC (http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=789).
Au vu du support, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose.
Pour la broche, j'ai bien envie de partir sur une chinoise 1.5w refroidi par eau. Ca ne semble pas bien plus compliqué que par air.
Bonjour !!
J'espère qu'il y a une nette différence de bruit avec celle " à l'eau "
car il faut des tuyaux une pompe du liquide pour empêcher les algues
un bac, enfin fixer les tuyaux, éviter les poussières dans l'eau, etc.etc.
Tu te doutes que j'en ai une "à air " !!
Hervé-34- complétement accro
J'ai répondu à ton MP
Hervé-34 a écrit:Bonjour !!Pour la broche, j'ai bien envie de partir sur une chinoise 1.5w refroidi par eau. Ca ne semble pas bien plus compliqué que par air.
Après des dizaines de lectures, je dois bien constater que pas mal de personnes sont contentes de celles refroidies par eau. De toute façon, entre maintenant et le jour où je pourrai démarrer la broche, il va y avoir quelques mois à attendre. La réflexion est donc toujours en cours. D'où le fait de ne pas tout acheter d'un bloc.
J'hésite à réaliser un caisson mais c'est difficile de se faire un avis concret via les vidéos...
Vu que tu possèdes une "à air", quel est ton retour sur le sujet ? Il est clair que c'est moins casse-pieds à air qu'à eau...
dh42 a écrit:Salut
Merci pour ton MP. Du coup, je vais donc laisser tomber Eding CNC (le gars de chez Sorotec voit le devis baisser à vue d'oeil ) et partir sur la carte UC400ETH et licence UCCNC.
Bonjour à tous !!
Ben c'est difficile ! par exemple je voit des gars qui mettent un casque sur les oreilles dès qu'ils se servent d'une scie à onglet !
Je n'en ai même pas !
Maintenant dire que ça ne fait pas de bruit c'est faux mais je me demande si la fraise ne fait pas autant sinon plus de bruit que la broche !
Mais j'avoue que c'est subjectif ! la machine est dans le garage, et quand je ferme la porte je ne l'entend plus dans la maison ! mais à coté si !! mais c'est pas aussi bruyant qu'une tronçonneuse !!
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !!Vu que tu possèdes une "à air", quel est ton retour sur le sujet ? Il est clair que c'est moins casse-pieds à air qu'à eau...
Merci pour ton retour.
Effectivement, c'est subjectif.
Question un peu con mais sur ce genre de machine on ne place pas de endstop ? Je n'en vois pas chez Sorotec.
Qu'appelle tu "endstop" ? les fins de course ?
sur la description du kit il y a:
- Emergency stop switch > bouton d'arrêt d'urgence
- Mechanical reference switches for all axes > contact de référencement (pour faire le 0 machine)
il n'y a pas de fins de course, c'est géré logiciellement vu que le soft connait les courses de la machine et le point 0 de départ (donné par les contacts de référencement)
dexter236 a écrit:Question un peu con mais sur ce genre de machine on ne place pas de endstop ? Je n'en vois pas chez Sorotec.
dh42 a écrit:Salut,dexter236 a écrit:Question un peu con mais sur ce genre de machine on ne place pas de endstop ? Je n'en vois pas chez Sorotec.
Top ! J'en apprends beaucoup malgré mes heures passées à lire.
Mis à part cela, gros bémol, je viens de retomber sur le post de AH66 et aussi un devis pour l'Alu Line 1107.
Le souci, c'est le rail prismatique unique en Z sur la Basic Line qui me fait un peu peur. Ce n'est pas tous les jours que l'on investit quelques milliers d'euros dans une machine.
A l'époque, le devis de Sorotec pour l'Alu Line 1107 (pour rester dans les dimensions utilisables chez moi) était à 7000€. Trop cher. Ce devis comporter des moteurs spécifiques (drivers intégrés JCM). Tu m'avais justement expliqué que c'était mieux mais pas forcément obligé.
En retirant la table en alu (1200€) et l'option des moteurs avec drivers intégrés, je pense que l'on doit se rapprocher d'un prix plus "correct". J'ai demandé un dernier devis à Sorotec car je sais que je passerai commande en août (certain à 98%).
En sachant que mon but premier étant de bosser le bois en tous genres, est-ce que la Alu Line et ses deux rails prismatiques en vaut la peine ? Je serai sans doute à +1000€ que la Basic Line. Si j'avais peu prendre une version plus grande oui mais ici cela reste kif-kif en taille.
Merci d'avance pour ce nouveau dilemme !
oui, mais tu a le "performance kit" d'inclus qui ajoute des patins supplémentaires
https://www.sorotec.de/shop/Performance-Kit-for-Basic-Line.html
Je serais bien en peine de te répondre, difficile de juger une machine que l'on a jamais vu en vrai, mais je doute que SRT prenne le risque de décevoir ses clients juste pour économiser un rail et 2 patins (et puis c'est du 20, ça fait gros pour ce genre de petite machine) .. pour eux, un guide de plus ça ne change pas énormément le prix de la machine.
Basic line 1007 > 3200€ avec le controleur
Alu line 1107 > 3400€ sans le controleur
Compact line 1007 > 3900€ sans le controleur (mais la table alu est intégrée)
Oui, des pas à pas ça reviens bien moins cher.
» Conseils pour remplacement broche Sorotec basic line
» SOROTEC Basic-Line 0607 Package besoin de conseils
» SOROTEC Basic Line 1005: IT'S ALIVE!
» Encore une Sorotec Al-1110
» Projet Sorotec Alu Line 1107
Page 1 sur 34
