Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
+27
tenurby
seb92
Fcnc
enguerland91
Vincent1155
dupont&dupont
Eric Eberhard
mofran
growaaa
acrevindiou
jomo44
SD 31
jeanclaude83
juleo68
AH66
dexter236
31 participants
Page 3 sur 34
Page 3 sur 34 • 1, 2, 3, 4 ... 18 ... 34
Re: Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
Version 1110. Pas envie de regretter par la suite..
dexter236- complétement accro
Ok, donc t'a plus qu'à changer le titre de ton sujet (pour changer son titre, édite le premier message du sujet )
Voilà qui est fait.
Étant en congé, j'ai déjà commandé la broche et la carte UC400eth, uccnc et une manette Xbox à la place de la handwheel.
SRT m'a expliqué qu'il ne fallait pas de matos spécifique pour le montage. L' équerre, le comparateur avec support et c'est tout. Perso, je vais prendre une bonne pince à dénuder et remplacer mon fer à souder.
Par contre, bien dommage de ne pas avoir les notices en anglais..
C'est tout en Allemand ?
Je n'ai pas tout regardé mais on m'a répondu que la traduction en anglais n'était toujours pas dispo. Dommage à pour un achat de ce prix.
Encore, si c'est un PDF, tu copie/colle dans google translate et ça aide un peu. Sur la bagnole d'un copain, il n'y a pas moyen de trouver la RTA et il n'a que la doc d'origine de la voiture .. et c'est moins simple car le copier/coller depuis une doc papier, ça ne marche pas très bien ...
dh42 a écrit:Encore, si c'est un PDF, tu copie/colle dans google translate et ça aide un peu. Sur la bagnole d'un copain, il n'y a pas moyen de trouver la RTA et il n'a que la doc d'origine de la voiture .. et c'est moins simple car le copier/coller depuis une doc papier, ça ne marche pas très bien ...
Oh oui, c'est ce que je vais faire. Mais vu la simplicité de la chose, ils pourraient le faire..
J'attends la broche et j'espère pouvoir la tester assez vite afin de ne pas avoir de mauvaise surprise.
Je viens de recevoir la carte UC400ETH de chez CNCDRIVE avec laquelle j'ai pris UCCNC et un joystick à 15€ (question de limiter les frais...).
Commande reçue rapidement mais gros bémol au niveau de la licence UCCNC. Elle m'aurait été envoyée au moins deux fois par mail et je n'ai jamais rien reçu....
J'ai aussi l'intention de commander une tour PC pour la dédier à la CNC. Ayant une TVA, pour 330€ je peux avoir une tour capable de faire fonctionner les logiciels types Fusion360 et ainsi ne pas devoir alterner entre les PC si besoin de modifs.
Il me reste un palpeur à acheter (je pense à celui de chez Ooznest en 3 axes) ainsi que quelques fraises.
La CNC doit être livrée la semaine 38 ou 39 (mi-septembre).
Je ferai un max de photos et si possible, quelques détails sur le montage.
J'aimerais savoir ce qui me serait utile d'acheter (encore ce verbe..) avant de recevoir la CNC ?
Au niveau des outils, SRT m'a dit qu'une clé dynanométrique n'était pas utile. Du coup, je ne vois rien de spécifique à acheter niveau outillage (montage).
- un comparateur (j'ai)
- un bras articulé magnétique pour le comparateur (en cours de livraison)
- la broche (j'ai)
Je pensais à reprendre un support de broche 80 mm de chez SRT qui est adapté à leur CNC. 60€ mais au moins pas de prise de tête je pense.
5 m de câble 1.5²mm blindé pour la broche voire un peu plus ou avec un seul conducteur si cela existe pour la masse.
J'ai une tour PC dédiée qui arrive en pièces.
Après tout ça je pense que je suis bon ?
- la broche (j'ai)
Bin t'en as de la chance de pouvoir t'acheter tout ça.
jcl- complétement accro
jcl a écrit:Bin t'en as de la chance de pouvoir t'acheter tout ça.
Oui, mais cela fait un certain temps que je fais en sorte d'avoir l'argent aussi. Ici, j'achète HTVA car je viens de me mettre en activité complémentaire.
Je profite de pouvoir le faire autrement on ne fait jamais rien...
Simplement pour faire suivre l'information.
SRT me confirme que l'on peut ajouter un deuxième axe X par la suite. Il faut ajouter 60€ à l'option (+/- 400€) car il faut changer le panneau avant.
Bon à savoir si on veut le faire par la suite.
dexter236 a écrit:Simplement pour faire suivre l'information.
Tu peux détailler, s'agit t'il d'un 4ième axe, ou d'une deuxième glissière pour l'axe X?
60€ +/- 400€ ça fait une sacré différence.
jeanclaude83- petit nouveau
jeanclaude83 a écrit:dexter236 a écrit:Simplement pour faire suivre l'information.
C'est bien une deuxième vis pour l'axe X et non un 4e axe (je n'ai pas posé la question, j'aurais pu...). Au lieu de l'avoir en position centrale, on peut avoir une vis de chaque côté. D'après SRT, option très rarement prise à moins de solliciter fortement la machine sur les extrémités.
Je voulais malgré tout poser la question, on ne sait jamais.
Effectivement, ça fait +/- 500€ de plus, ce qui n'est pas rien.
EDIT : il y a deux Youtubeurs qui possèdent une version 1110 et une versions 2110 (je crois) avec une seule vis centrale. Ce qui m'a rassuré..
C'est une 2ieme vis d'entrainement pour le portique, et l'option sur une machine neuve est d'environ 400€.
Si tu ajoute l'option après, c'est 400€ + 60€ pour la plaque avant qu'il faut remplacer.
edit: oups, on s'est croisés
Me voilà aux news....
Machine prévue initialement pour fin septembre, j'ai demandé un report à la semaine 40/41 car petits soucis au niveau de l'atelier (réalisation de la dalle en retard...).
Au départ, je pensais réaliser un support DIY mais je viens de demander d'ajouter le stand alu...un peu cher mais j'y gagnerai autre part. On pense avoir le temps le we et au final, on court....J'ai encore l'électricité à placer.
Reportage photos quand je reçois la bestiole !
Moi la mienne la plaque est deja percée y'a juste les courroies et les pignons à racheterdh42 a écrit:Salut,
Si tu peux encore l'ajouter sa serai bien, avec l'usure quand tu va usiner sur les cotés elle aura tendance a sacader, c'est ce que j'ai comme souci en ce moment, du coup je change tous mes rails j'ai plus du tout de précontrainte sur mes chariots, c'est pas trop génant pour les plastiques et le bois, pour l'alu c'est une autre histoire
les copaux qui se mette sur les rails sa les rinces.
Fait de la place parce qu'elle en prend
SD 31- acharné du forum
SD 31 a écrit:Moi la mienne la plaque est deja percée y'a juste les courroies et les pignons à racheterdh42 a écrit:Salut,
Merci pour ton retour ! Je viens de payer donc on verra. Si je dois le faire plus tard je le feraiferai mais il est vrai que j'ai hésité longtemps. Je pense que j'aurais dû le faire. Je compte surtout faire des panneaux de bois au début.
Pour la place, tu me fais un peu peur... J'ai décidé de prendre la plus grande. J'ai pris le risque...
Quand j’étais la chercher chez eux et que j'ai vu la bête , je me suis dis.. ça va rentrer dans la remorque ça ...
après si c'est pas pour la mettre dans le salon c'est bon ...
y'a juste un truc les equerres si tu peux les dresser avant de les monter c'est niquel. j'ai pas trop suivi le post je suis un peu occuper en ce moment, d'ailleur j'investi dans une machine la semaine prochaine, mais si tu as pris la table qui va avec est une bonne broche HSD ou Elte, tu pourra taper dedans tranquille.
SD 31 a écrit:Quand j’étais la chercher chez eux et que j'ai vu la bête , je me suis dis.. ça va rentrer dans la remorque ça ...
J'ai pris une broche chinoise 2.2kw et pas de table alu. C'est surtout pour du bois et vu que je me lance.. J'y suis allé molo même si c'est déjà une belle dépense.
Là je mets l'électricité dans la pièce et ensuite, ce sera montage...
Tu parles de quelles équerres exactement ?
Je vais devoir me plonger dans les PDF.
Sans me mettre la pression, j'espère pouvoir avoir tout opérationnel d'ici fin de l'année.
les équerres qui soutienne l'axe y le profiler qui fait 200 par 80
Merci !SD 31 a écrit:les équerres qui soutienne l'axe y le profiler qui fait 200 par 80
dexter236 a écrit:Merci !SD 31 a écrit:les équerres qui soutienne l'axe y le profiler qui fait 200 par 80
ça te facilite le montage pour le réglage de l'équerrage.
SD 31 a écrit:dexter236 a écrit:Merci !SD 31 a écrit:les équerres qui soutienne l'axe y le profiler qui fait 200 par 80
Merci. J'y penserai au montage !
» SOROTEC Basic-Line 0607 Package besoin de conseils
» Conseils pour remplacement broche Sorotec basic line
» Réglage de la géométrie Sorotec Basic Line
» Encore une Sorotec Al-1110
» CNC Sorotec Compact Line 0604
Page 3 sur 34
