Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
+27
tenurby
seb92
Fcnc
enguerland91
Vincent1155
dupont&dupont
Eric Eberhard
mofran
growaaa
acrevindiou
jomo44
SD 31
jeanclaude83
juleo68
AH66
dexter236
31 participants
Page 22 sur 34
Page 22 sur 34 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 28 ... 34
Re: Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
toute ma réponse au conditionnel, je n'ai pas de CNC ni de fraise négative mais je la réserverais à la passe de finition, la passe d'ébauche ayant dégagé "de la place" pour l'évacuation des copeaux (pas de plongée en pleine matière au moment de la passe de finition)
ced21- complétement accro
Pour le bourrage, je n'ai rien constaté. A cette vitesse, je trouve que cela se dégage assez vite et avec l'aspiration ça va.
Justement, ici j'utilise une fraise négative pour que la partie attaquée reste la plus belle possible et éviter d'avoir de l'arrachement.
Au niveau de la découpe, avec le martyr pas de souci, le bois ne s'arrache pas.
Par contre, on voit les cercles de la dernière passe et là, je ne sais pas comment procéder.
dexter236- complétement accro
on voit ou on sent les cercles d'usinages?
parce que si ton outil est nikel d'équerre et qu'il ne se déforme pas en travaillant, bref si c'est juste la fibre qui s'est coupée un peu diférement , a un moment il quand même appliquer une finition genre poncage fin, non?
mofran- très actif
On voit surtout. La partie intérieure fait 86 mm de diamètre et 5 mm de profond. Peu pratique pour poncer mais il faut regarder pour le voir. Je trouverai une solution efficace si je dois en faire des dizaines.
juste des vis ou un système tenon mortaise?
les chanfreins arrondis a l'efleureuse ou a la cn?
Super Dexter!
Super Dexter!
mofran- très actif
mofran a écrit:juste des vis ou un système tenon mortaise?
Super Dexter!
Merci.
Des vis. Ce n'est que pour tester.
J'ai utilisé l'affleureuse, plus pratique.
Salut Dexter..............ça y est tu fais enfin joujou avé ton nouveau jouet ,par contre pour les chaises,je trouve,peut être à tort,que le dossier est trop en arrière ,mais attend de voir ce qu'en disent les autres,
Moi j'attends qu'il usine les coussins
re.............oh David,là t'es dur
c'est surtout la chaise qui doit être dure !!
HI HI HI
Hervé-34- complétement accro
Ah ben dis donc..
On a testé, elle va bien. J'ai repris une photo d'une chaise existante sur le net. Le dossier semble trop incliné mais en vrai ça le fait.
Salut Dexter.............au fait,tu lui a fait un caisson à ta cnc,c'est bien,par contre ce qui l'es moins à mon avis,c'est la présence de ton variateur de fréquences ,donc soit tu le sort de là,soit tu lui fait aussi un petit caisson pour le protéger des poussières,je pense qu'il t'en remerciera
La CNC n'est pas dans un caisson mais merci pour la remarque. Je tenterai de faire quelque chose pour le vfd.
re..........ah,ce sont alors les murs en osb de l'atelier,et non une boite autour de la cnc
KOKO 57 a écrit:re..........ah,ce sont alors les murs en osb de l'atelier,et non une boite autour de la cnc
Tout à fait !
Une toute grande boîte avec une chaise au milieu , le tout en OSB
jcl- complétement accro
jcl a écrit:Une toute grande boîte avec une chaise au milieu , le tout en OSB
Par contre, j'aimerais tester des avances plus conséquentes. J'ai une fraise hélicoïdale de 8 mm. J'aimerais tenter des passes de 8 mm avec une avance de 2500/3000 mm/min.
Qu'en pensez-vous ?
Dans le cas présent je tourne à +/- 5 min de découpe pour un côté de chaise (OSB 18 mm). Fraise de 6 mm, passe de 5 mm, avance de 1800 mm/min.
si ill te reste de l'osb, tu peux faire une boite pour ton vfd avec easel il y a une app pour les boites, en 2 passes c'est fait
(en fait il y aura bcp de virage avec l'app a boite vas y molo mais j'aimerai voir ca, si tu peux essayer différentes vitesse avec video
je seraii ton public
mofran- très actif
mofran a écrit:si ill te reste de l'osb, tu peux faire une boite pour ton vfd avec easel il y a une app pour les boites, en 2 passes c'est fait
J'y ai pensé. Je vais essayer car comme souvent, "tout" arrive en même temps. Ce dimanche ce n'était pas prévu d'avoir le temps pour la chaise.
Je vais sans doute passer sous VCarve car Fusion360 est bien, j'aime beaucoup mais cela reste une usine à gaz. Vcarve est vraiment top mais la version Pro est chère...
Il faut connaitre la V de rotation et le nb de dents pour calculer la V d'avance
Sur une fraise "courte", soit dans les 30mm maxi de sortie pour du 8, et en supposant une 2 dents, tu peux essayer:
Rotation: 18000 à 20000 tr, avance 2500/3000 ...
tente CamBam, la licence à vie est à 108€ TTC (tu peux le tester en version 100% fonctionnelle pour 40 utilisations, ensuite tu passe en fonctionnalité réduites)
... et il y a un plugin "boite" (et même 2)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/BoxAuto_FR.html
Je vais retester plus sérieusement mais les premières fois, je n'avais pas été séduit..
Petit signe de vie. Je me répète mais les semaines passent et se ressemblent !!!! Cependant, je n'oublie pas le forum et mon post.
Je n'ai pas avancé sur l'évolution de la machine. C'est bien malheureux. Par contre, je suis passé à Vcarve Bureau. Ca fait mal mais après avoir testé les autres un certain temps, je me suis décidé. Voilà...
Quelques petites réalisations à faire pour l'entourage mais surtout des tests. J'ai aussi bossé l'époxy, l'incrustation avec la fonction Vcarving. Il faut l'avouer, on a vite passé un paquet d'heures !!
Je suis aussi sur la réalisation d'une table de SAM pour chez moi. Plus le reste...J'ai eu beaucoup de chance d'avoir le temps que j'ai eu en novembre pour le montage.
Il faut vraiment que je planche sur le contrôle du VFD via UCCNC, la mise en boite du VFD, protéger un peu mieux les rails en Y niveau copeaux/poussière.
J'aimerais aussi me faire un système de serre-joints en ellipse.
Niveau usinage, je dois me remettre à l'incrustation bois/bois et bois/époxy. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Il y a aussi la réalisation d'une chaise...de quoi faire !!!
» SOROTEC Basic-Line 0607 Package besoin de conseils
» Conseils pour remplacement broche Sorotec basic line
» Réglage de la géométrie Sorotec Basic Line
» Encore une Sorotec Al-1110
» CNC Sorotec Compact Line 0604
Page 22 sur 34
