Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
+27
tenurby
seb92
Fcnc
enguerland91
Vincent1155
dupont&dupont
Eric Eberhard
mofran
growaaa
acrevindiou
jomo44
SD 31
jeanclaude83
juleo68
AH66
dexter236
31 participants
Page 12 sur 34
Page 12 sur 34 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 23 ... 34
Re: Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
je trouve bizarre de mettre l'alim juste devant le ventilo du boitier, c'est comme un mur face au ventilo qui ne favorise pas la circulation d'air ... mais il ne semble pas y avoir beaucoup de place pour faire autrement (sur les BZT l'alim est à plat, ce qui n’empêche pas l'air de circuler)
Pour moi, le ventilo du boitier amène de l'air. Il faudrait un autre pour retirer l'air du boitier non ?
Non, pas besoin d'un autre ventilo, et pour savoir si il souffle ou si il extrait l'air il suffit de regarder dans quel sens est la flèche sur le corps du ventilo.
dh42 a écrit:je trouve bizarre de mettre l'alim juste devant le ventilo du boitier, c'est comme un mur face au ventilo qui ne favorise pas la circulation d'air ... mais il ne semble pas y avoir beaucoup de place pour faire autrement (sur les BZT l'alim est à plat, ce qui n’empêche pas l'air de circuler)
Sans vouloir faire le malin, j'ai trouvé la configuration assez étrange également. A la limite, que celui-ci retire l'air et qu'un autre en amène (modif à faire plus tard ? Sur le dessus ?).
J'ai donc installé la petite alimentation dans le coin comme sur la première photo. J'attends le reste avant de tout fixer (j'en ai marre de faire et défaire...).
Par contre, je me disais que plus tard si besoin est, je changerais de boitier. Une tour PC ne pourrait pas faire le travail ?
dexter236- complétement accro
Bonjour à tous !
Bonjour Dexter !
Oui, bien sur que ça pourrait se faire, mais tu te voit tout recommencer
les branchements les fixations etc.etc. ?? mais tu es surement plus courageux que moi !!
Bonjour Dexter !
Hervé-34- complétement accro
Ah ! ne t'inquiète pas trop ; si SRT propose cette implantation c'est que ça doit faire l'affaire ; je n'ai jamais mesuré la T° dans mon controleur, mais je ne pense pas que ça boue à l'intérieur LOL. Si tu regarde les boitiers Chinois qu'il y a sur les 6040, il font la moitié de la taille du tiens et il y a le vario en plus, tout est tassé à mort et il n'y a qu'un ridicule (et bruyant) petit ventilo de 60mm !!
Sinon, chez SRT il y a le même que les controleur BZT
https://www.sorotec.de/shop/Housing-PRO-for-CNC-Controller-6939.html
tout acier, et le "Solid 1.5 mm sheet metal housing for CNC-Controllers" n'est pas usurpé, ça doit résister aux roquettes ce truc ! .. 6.5Kg le boitier !
Ah oui, c'est clairement plus spacieux !
Un jour, peut-être, si besoin...
Oui puis un peu de place pour tout mettre correctement c'est bien aussi. Ici, il faut un peu chipoter pour tout bien mettre. C'est presqu'un art !
Bonsoir Dexter,
Désolé je te sors de tes pérégrinations électroniques pour une question sur le début de ton montage. Je suis en train de voir pour prendre une 1510 heavy-gantry et je me demandais s'il serait possible de faire le support soi-même ?
Sur tes photos j'ai l'impression que ta machine n'est pas juste posée sur le support mais vissée et que c'est un peu plus compliqué que sur les BZT. D'où ma question.
En tout cas c'est cool ça avance bien ton histoire.
Bon courage pour la suite.
jomo44- posteur Régulier
Franchement, pour le support j'ai hésité :
- En diy bois : crainte du poids, place pour le fabriquer.
- En diy acier : besoin de mon frère pour souder donc tributaire de...
Au final, j'ai pris ce coûteux support alu mais c'est léger, modulable et aux dimensions.
Comme tu le verras sur les photos, la CNC est posée sur les montants verticaux et vissée.
Je suis dans l'ombre tes péripéties, tes réflexions, ta pugnacité a faire dans les règles de l'art, ton côté méticuleux, j'admire ce que tu fais très sincèrement. Je suis impatient très certainement moins que toi de voir fonctionner cela mais très franchement ce n'est pas ce que j'aimerais voir le plus. Mais la satisfaction d'une personne qui vient d'arriver au bout d'un projet dont il y a peu elle ne connaissait rien, dont elle a fait face à des domaines techniques totalement inconnues
Chapeau. Vivement la fin donc.
dupont&dupont- posteur Régulier
Merci pour ta réponse et tes photos Dexter !!
Un grand merci pour ces retours positifs !
Cela fait un certain tant que je regarde pour un palpeur, probe...
Dans le devis "de base" de SRT, il y a ceci : https://www.sorotec.de/shop/Tool-Length-Sensor-Sorotec-14mm.html
Malgré tout, j'ai vu très souvent des palpeurs XYZ et j'ai sauté le pas avec ceci : https://openbuildspartstore.com/xyz-touch-probe-plus/
Commande aux US sans FDP en supplément et reçu après quelques jours seulement via Fedex. Agréablement surpris !
Au départ, je voulais ceci comme dans l'autre post sur la Basic Line : https://www.avidcnc.com/auto-z-and-corner-finding-touch-plate-instructions-mach3-p-733.html Le souci ? 80 dollars de FDP ! Je suis donc parti du principe qu'au pire, si je devais prendre deux palpeurs, cela me reviendrait moins cher que celui de chez Avid !
Pour info, celui de chez Avid permet de faire XYZ et Z seul en le retournant.
Donc voilà...nous verrons bien. Je risque de faire pas mal de panneaux, d'inserts etc donc j'ai pris le "risque".
apparemment UCCNC à une page "palpeur" bien développée comparé à Mach3 ou il faut faire les macros soi-même si c'est pour palper autre chose que le Z.
par contre, je ne vois pas comment ça se branche, on dirait qu'il y a de l'électronique dedans (et 4 fils au lieu de 2) et je suppose qu'il doit être alimenté ... donc ce n'est pas un simple switch mais probablement un truc transistorisé (ou avec un ampli op) ... tu a un schéma de branchement ?
Sur les palpeurs inductifs 3 fils, il faut que le capteur et la BoB utilisent tous les 2 la même tension d'alim ... et dans le cas de la Benezan il faut que le capteur soit un PNP.
3.5 Home or limit switch inputs
At terminal X3 up to four switches or sensors can be connected. If you don't need a home switch for the 4th axis,
you can also use this input for a tool length measurement switch or probe.
It is possible to use mechanical switches or industrial proximity sensors of PNP type. If you use proximity
sensors you have to use a 24VDC supply for the breakout board and set jumper 12-13. Industrial sensors
normally have three wires, a brown, a blue and a black one. Connect the brown one to terminal X3 pins 1, 3, 5 or
7. connect the black to terminal pins 2, 4, 6 or 8. The blue one has to be tied to ground at the power supply.
If you use mechanical switches, the board can be powered with any DC supply from 15 to 75V if jumper 12-
13 is set. Never set jumper 12-13 if the supply voltage is above 30V because this could damage the switches or
sensors (the breakout board itself is protected against 80V).
Merci David. De ce que j'ai pu comprendre (je me suis informé un peu quand même...) le circuit sert aux leds intégrées. Elles restent optionnelles de ce que j'ai pu voir. Ce palpeur peut être (normalement) utilisé de manière basique avec deux fils. C'est pour cela que je me suis lancé...
Par contre, je n'ai compris qu'une partie de ce que tu as mis en anglais.
https://docs.openbuilds.com/doku.php?id=docs:xyzprobe:wiringgeneric
EDIT : je viens de recevoir ma "troisième main" pour les soudures ainsi que les pièces manquantes de chez SRT...Show must go on !
Ok, j'avais pas vu la doc ; donc oui, ça peut fonctionner comme un simple système à contact ; il suffit de brancher GND et SIG sur les bornes 7 et 8 de X3 (Home4) ... par contre comme il y a besoin d'amener le - sur la fraise, le sens de branchement a une importance contrairement à un switch ..
Si je comprends bien la doc de la Benezan (page 3), le + est sur le 7 (donc il faudra y brancher SIG) et donc le 8 doit être la masse (GND)
dh42 a écrit:Ok, j'avais pas vu la doc ; donc oui, ça peut fonctionner comme un simple système à contact ; il suffit de brancher GND et SIG sur les bornes 7 et 8 de X3 (Home4) ... par contre comme il y a besoin d'amener le - sur la fraise, le sens de branchement a une importance contrairement à un switch ..
Je n'ai même plus besoin de poser la question ! Merci
Bonjour à tous !
Bonjour Dexter !!
C'est sympa ta troisième main ! ça s’appelle comment ? ou..
un lien ??
Merci à toi,
Bonjour Dexter !!
un lien ??
Merci à toi,
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
Bonjour Dexter !!
un lien ??
Merci à toi,
Une vingtaine d'euros sur Amazone. Depuis le temps que je m'ennuie à souder sans ça...
https://www.amazon.fr/dp/B07WF7HN5N/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_c_G51SFbTR9P0FY?_encoding=UTF8&psc=1
Il fait bien "la guerre des mondes" ton support
moi j'ai celui-la depuis des lustres
https://www.amazon.fr/dp/B07K5T446N/ref=sspa_dk_detail_2?psc=1&pd_rd_i=B07K5T446N&pd_rd_w=krJW1&pf_rd_p=6eaac53c-8072-49a8-9401-5813fe195aad&pd_rd_wg=Ao5ec&pf_rd_r=00S0Z9HQ1V9WXPR5NPTZ&pd_rd_r=010954e4-cb64-41e4-87a8-8115c5177a41&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyQU4yRUUzQ0ROTFJCJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDYyMTc4MVRDMzM3TlpFNFlFNiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMDMyMjU4UDVPUTk0QVNTT1JMJndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Bonjour à tous !
Et bien merci ! comme ça j'ai le choix !!
Ah la loupe c'est pas mal non plus !!
En attendant le reste des pièces, je monte l'électronique sur la CNC.
Ici, une boite de dérivation pour laquelle il faut percer et tarauder*. Ben j'en ai un qui s'est cassé dans l'un des trous... Heureusement, l'autre Ras. J'espère 'e plus devoir y toucher !
* Pas besoin de beaucoup d'outils d'après SRT.
Salut Dexter..........qu as tu cassé,le taraud,si oui,ben faut le faire quand même pour pêter un taraud dans de l alu
pas pour me moquer,mais j aimerais quand même savoir comment tu as fais,percer trop petit,ou tu as bouger avec la visseuse en perçant ou en taraudant
Salut KOKO !!
Ou alors Dexter n'a pas percé assez loin et le taraud a buté ?
Dexter ! c'est dommage de ne pas te servir des rainures !!
» SOROTEC Basic-Line 0607 Package besoin de conseils
» Conseils pour remplacement broche Sorotec basic line
» Réglage de la géométrie Sorotec Basic Line
» Encore une Sorotec Al-1110
» CNC Sorotec Compact Line 0604
Page 12 sur 34
