Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
+27
tenurby
seb92
Fcnc
enguerland91
Vincent1155
dupont&dupont
Eric Eberhard
mofran
growaaa
acrevindiou
jomo44
SD 31
jeanclaude83
juleo68
AH66
dexter236
31 participants
Page 13 sur 34
Page 13 sur 34 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 23 ... 34
Re: Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
Salut KOKO !!
Ou alors Dexter n'a pas percé assez loin et le taraud a buté ?
Dexter ! c'est dommage de ne pas te servir des rainures !!
Hervé-34- complétement accro
re.......ah oui Hervé,maintenant que tu le dis,c eut été bien plus simple de percer la boite en plastique ,à la dimension de l intervale entre deux rainures,et utiliser des bins déjà taraudés que l on glisse dans les rainures pour bloquer tout ce qu on veut,plutôt que de percer et tarauder l alu,
Bonsoir à tous !
Bonsoir KOKO !
Tu sais pour des ch'ti trucs comme des boites,
tu y glisse un bout de plastique percé taraudé
et ça fait l'affaire ! parfois un écrou y passe nickel !!
Bonsoir KOKO !
Je ne fais que ce que SRT dit de faire... Je ne voulais rien percer mais ils le font et mettent la masse à l'une des vis.
Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le taraudage. J'ai percé à 3 et taraudé à 4. Premier taraud grossier, le deuxième puis la finition. Ici, c'est le premier. Pas assez revenu en arrière pour évacuer les copeaux.
Pas assez loin ? Si, c'est creux derrière.
Les tarauds sont un pack à quelques dizaines d'euros. En forçant, j'ai cassé tout simplement.
Pour les rainures ok mais SRT ne le prévoit pas donc ne met pas de t nuts en plus. Ils faut même percer une plaque d'alu ''massif'' pour placer la boite sur l'axe Z.
Rien de grave même si un peu chiant..
dexter236- complétement accro
dexter236 a écrit:J'ai percé à 3 et taraudé à 4.
Il aurait fallu percer à 3.25 ou 3.3. La c'était un chouille petit quand même. Même 3.5 aurait pu suffire vu qu'il n'y a pas de vrai contrainte mécanique sur ces vis.
meles a écrit:dexter236 a écrit:J'ai percé à 3 et taraudé à 4.
Ah ben voilà.. Merci pour le conseil. J'ai fait avec ce que j'avais. Mais rien de grave, la boite est en place.
Bonjour à tous !
Bonjour Dexter !!
Pas de problème Dexter !! on ne te fait pas de procès hein !!
Si tu ne veux pas trop te tromper, ce que je fait c'est le diamètre moins
le pas ! pour toi du 4x70 --- 4 mm moins 0.70 égale 3.3 mm mais comme dit Meles,
je perce souvent à 3.5 car je ne retrouve pas souvent mon 3.3 !!!!
Bonjour Dexter !!
C'est ce que mon mécano moto m'a expliqué. 10€ pour acheter les tarauds (bah oui, il fait acheter les trois). J'ai trouvé une mèche de 3.3...On apprend !
Pas de souci, je ne me suis pas senti jugé.
Salut Dexter.............mah non,on en trouve des tout seuls des tarauds à acheter,autrement,déjà un perçage au bon diamètre,et,on tourne à la main environ 3/4 de tour,et on revient en arrière d'1/4 de tour environ pour casser les copeaux,et ainsi de suite,pour un trou borgne,ben ne pas aller trop loin
et si l'on utilise une visseuse/dévisseuse pour tarauder,ben il ne faut pas serrer le taraud juste au bout,là où il y a un carré ou 6 pans,mais le renter plus profondément dans le mandrin,pour qu'il soit serré sur la partie cylindrique,ainsi en cas de coincement,il ne pètera peut être pas,mais tournera dans le mandrin,
voilà ma petite contribution,peut être pas tout dans les règles de l'art,mais déjà mis en pratique
Merci pour les conseils, ça aide !
Pour l'instant, plus le temps... J'espère ce we.
J'ai tout ce qu'il faut pour continuer. Il me reste :
- Revérifier chaque branchement du contrôleur avant de ranger les câbles dans le boitier.
- Achever les chemins de câbles au niveau de la CNC.
- Câbler moteurs et fin de course.
Ensuite, je pourrai tester les déplacements de la machine.
Petite photo pour alimenter mon histoire.
Sous les conseils de David, j'ai acheté une prise RJ45 apparente chez https://www.reichelt.com/
7€ de FDP mais ici, j'ai du Neutrik et la livraison est rapide.
J'ai aussi reçu un câble de 25 cm (pas trouvé plus petit) et tout rentre correctement dans la boite du contrôleur.
Pour être un peu honnête, j'ai un petit coup de mou malgré l'excitation de pouvoir faire tourner la machine. Malgré tout, je suis motivé car mon activité pour laquelle je paie déjà de beaux frais doit être en marche début 2021. Après la machine, il faudra que je puisse réaliser ce que je veux réaliser et on y est pas encore...La suite logiciel devra être maitriser et je pense qu'il y a de quoi faire !
Mon but serait de travailler avec Fusion 360 que je connais déjà un peu et Vectric pour ce qui est usinage panneau.
Mon beau-frère m'a demandé une boule noël avec le nom de son fils (né il y a peu). Je devrai la faire sans machine.
Connerie de ma part, j'ai coupé un morceau de câble 6 x 0.5 mm² trop court. Je viens d'en recommander 7 m pour la modique somme de 27€ htva...
Quitte à payer les FDP, j'en ai pris assez. On ne sait jamais..
Bon ben au final, l'acheter montée est une bonne affaire...
Salut Dexter...............ach,les joies des câbles trop courts ,pour une longueur de câble voulue inférieure à 10m,je rajoute 1m,pour des longueur supérieures à 50 m,je rajoute quelques m en plus,même si le chef râle
tu n'en est pas là,mais,toujours laisser de la marge sur les fils ou câbles,quite à laisser une petite boucle quelque part,dans un canal en plastique ou en ferraille,mais toujours laisser un peu de marge
Ici je m'emmêle les pinceaux. J'ai oublié de prendre la drag chain en compte dans une mesure. J'assume mais presque trente euros de FDP avec toutes ces commandes (au final, j'aurais pu en faire qu'une...).
Je croise les doigts pour la suite car le but n'est pas d'ajouter 500€ d'outils et matos en plus.
En attendant le câble, j'avance dans le reste..
Au niveau des branchements des fins de course, je ne vois pas trop comment il faut les souder dans les manuels donnés.
Dans la vidéo ci-dessous, je constate que le gars avait réalisé un branchement et qu'il le change.
De ce que j'ai compris, en utilisant un vocabulaire basique...
- Il y a une patte "commune" où le fils 2 est soudé.
- Au niveau des deux autres pattes, il y en a une qui fait contact quand le fin de course est enclenché.
- L'autre patte se coupe quand le fin de course est enclenché. Solution que le gars semble retenir.
Franchement, je cale encore même si je me doute que c'est expliqué dans l'un des schémas.
pour info je ne vois pas le lien vidéo
mofran- très actif
mofran a écrit:pour info je ne vois pas le lien vidéo
Effectivement, c'est mieux avec !
https://www.youtube.com/watch?v=WRY4EXBvDEo&t=980s&ab_channel=Chris%60Channel
Oui mais voilà... Il m'a fallu un peu de temps pour m'en apercevoir.
Frappez pas...
Frappez pas...
Je viens de réaliser les branchements masses/moteurs/fin de course dans chaque boite de dérivation (hors celle du Z car j'attends le câble).
Une fois de plus, je dois sans doute mal m'y prendre mais leurs bornes m'en fait chi....J'ai mis des cosses droites comme j'ai pu voir et j'ai eu des difficultés à insérer les cosses correctement avec le bornier monté. J'ai dû faire chaque borne individuellement.
Les boites de dérivations sont justes. Un peu plus larges n'aurait pas fait de mal.
Au niveau de la masse, j'ai donc un câble qui va de l'une des vis du moteur à l'une des vis de la boite de dérivation (vissé dans la CNC). Il y a aussi une masse qui repart dans le fils de la broche 6 pins (via la tresse).
Logiquement, c'est bon.
Il me restera le Z et à vérifier le contrôleur avant de tout mettre propre.
J'espère que mes drag chains sont à bonne mesure. En théorie oui. J'ai prévu un peu plus de fils au cas où...
Salut Dexter.............t'as d'autres photos,de face que je vois ce qu'il en retourne,dois tu appuyer sur un bins et rentrer le fil après,ou tu rentres le fil,puis tu serres une vis
merci pour la vidéo c'est beau la mécanique made in Germany,
pour le reste respire, pour que ca soit beau ca doit être juste, mais pas coincant, allais bon dimanche
mofran- très actif
Punaise vous pouvez etre tres fier de vous.
Peut etre que d'un oeil avisé il y a quelques petits detail a corriger mais quand ce chantier sera terminé vous vous poserez avec une petite boisson alcoolisé ou pas et une bonne satisfaction vue tout ce que vous avez entrepris
J'en suis pantois sachant que tu as découvert beaucoup sur le tas
dupont&dupont- posteur Régulier
la question est: "est-ce qu'il fonctionne ?"
c'est quand même bien plein avec le petit boitier !
» SOROTEC Basic-Line 0607 Package besoin de conseils
» Conseils pour remplacement broche Sorotec basic line
» Réglage de la géométrie Sorotec Basic Line
» Encore une Sorotec Al-1110
» CNC Sorotec Compact Line 0604
Page 13 sur 34
