29.99 €
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
+27
tenurby
seb92
Fcnc
enguerland91
Vincent1155
dupont&dupont
Eric Eberhard
mofran
growaaa
acrevindiou
jomo44
SD 31
jeanclaude83
juleo68
AH66
dexter236
31 participants
Page 21 sur 34 Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 27 ... 34  Suivant
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 21 Empty Re: Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ?
Message  dh42 Lun 11 Jan 2021 - 1:09
Et 2 qu'est-ce que c'est que cette histoire de "coordonnées machine " ?
Je ne connais pas l'interface FR qu'il utilise, mais si j'ai bien compris, si tu lance un palpage alors que tu est en affichage des coord machine, la palpage se fait en biais scratch ... probablement un bug de l'interface FR.
Alors 1 comment faut faire pour que ce soit précis ?
Bah, c'est facile, tu palpe à la surface de la table/martyre pour y faire ton 0 en Z, tu surface une pièce à une hauteur donnée (fixée sur la table/martyr ou tu viens de palper), par exemple 10mm, puis tu mesure l'épaisseur de la pièce et tu saura de combien la hauteur du palpeur est fausse si ta pièce ne fait pas exactement le 10mm d'épaisseur.
une autre méthode en utilisant l'avance pas à pas réglée "fine" (pas de 0.01) ; c'est la méthode que j'ai utilisé.
http://www.metabricoleur.com/t18711p75-presentation-cnc-makko-m1070-su#371117
Message  dexter236 Lun 11 Jan 2021 - 17:44
Merci à vous pour les conseils.
J'ai trouvé le lien suivant qui m'a aidé : https://www.cncnutz.com/2018/02/installing-touch-off-plate-in-mach3.html
Après avoir téléchargé le fichier, j'ai encodé 41.5 mm pour la hauteur du palpeur (j'ai pressé celui-ci avec le pied à coulisse jusqu'à l'enclenchement et j'obtiens bien 41.5 mm).
Lorsque je clique sur "Probe" dans UCCNC, je dois encoder un "0" car je mets le palpeur sur la surface de travail. Ensuite, j'appuie une fois sur le palpeur.
La prise de mesure s'effectue et d'après mes tests, cela correspond.
Il me restera à voir dans les prochaines usinages.
Il y a de l'aide directement dans UCCNC mais...un peu usine à gaz malgré tout ! Very Happy
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Ven 15 Jan 2021 - 12:13
Je reviens vers vous, je n'oublie pas de donner des nouvelles ! Very Happy
Pour l'instant, tout va assez bien. Le palpeur s'utilise correctement et il reste précis. Je fais quelques tests avec des fraises de Chine et Easel qui me suffit amplement pour l'instant.
J'ai acheté un adaptateur pour l'aspiration pour une vingtaine d'euros. Petite adaptation pour mettre l'aspirateur (prévu pour du 100 mm au départ) et ça fonctionne pas mal. Cela évite d'en foutre partout !
Je n'ai toujours pas branché la broche au logiciel mais comme je le disais, cela ne pose pas de problème.
Par contre, j'ai contacté SRT car la structure alu qui coute un bras bouge beaucoup lors des accélérations (en Y).
J'ai pensé à une accélération trop forte mais les réglages sont ceux de David et pour moi, ça semble correct.
Petite commande d'angles pour renforcer le haut de la structure. Perso, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas doublé les angles sur la structure.
Si vous avez une idée, je suis preneur. J'ai déjà testé quelques trucs DIY mais sans succès .
NB : je ferai quelques photos un peu plus tard.
dexter236
dexter236
Message  dh42 Ven 15 Jan 2021 - 17:01
Sur ma PF 750 (n°2) ou la table avait tendance à bouger un peu, je l'avais carrément fixée au mur.
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 21 Cn2_0910
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 21 Cn2_1210
Message  dexter236 Sam 16 Jan 2021 - 7:07
Oui, en effet c'est une idée efficace. Un peu délicat dans mon cas.
A voir. Je vais tenter de diminuer un peu l'accélération.
Je me demande si SRT a testé tout ça. Sans critiquer mais tout de même... scratch
dexter236
dexter236
Message  mofran Sam 16 Jan 2021 - 12:02
si tu es resté dans la même config que lors du montage chassis de ta photo
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 21 16044110
la remarque de Dh me parait pertinente, vu d'ici il semble relativement simple d'ajouter un longeron ou autre renfort qui répartirait la charge sur la paroi osb et de là adapter une fixation (pourquoi pas démontable) qui stabiiserait la machine, plus et mieux qu'avec un montage interne de la structure alu a mon sens et te permettrais d'en profiter pleinement,
Allais, Dext' balance nous une photo avec une piece dégrossie sur le bati , on se réjoui de profiter de ta mise en prod Very Happy
bon we a tous
mofran
mofran
Message  KOKO 57 Sam 16 Jan 2021 - 12:34
Salut Dexter......perso,comme David,je lui mettrais des fixations aux murs,et au sol,et,du poids sous la table,ceinture et bretelles, et parachute avec des renfors équerres aux angles de la structure Very Happy
Message  dexter236 Sam 16 Jan 2021 - 12:42
Ah mince les réponses ! Very Happy
Pour SRT (qui a reçu une vidéo de ma part), il n'y a pas à s'inquiéter. Il semblerait que certains mettent des parois en bois à la structure. Perso, j'utilise les étages de la structure comme rangement mais je vais sans doute faire ça.
L'osb du mur est bien fixé (lattage avec chevilles à frapper) mais je crains, que ça flingue mon mur à la longue. Mais oui, une structure simple démontable n'est pas bête non plus !
Pour l'instant, j'achète des chutes pour des tests. Je viens de claquer une fraise 1/8 à 3€ de Chine après 2 min....J'usine de petites choses mais promis, je ferai un peu du contenu ! J'ai une GoPro 4 qui ne sert pas, je pense l'installer pour faire quelques prises.
dexter236
dexter236
Message  dh42 Lun 18 Jan 2021 - 2:18
Tu est à combien en accélération ?
Message  dexter236 Lun 18 Jan 2021 - 18:15
dh42 a écrit:Salut,
Voici..
Achat Sorotec Alu-Line 1110 + Vos conseils ? - Page 21 Accel10
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Lun 18 Jan 2021 - 18:45
Petite question en supp'...
J'ai regardé le post suivant question "vitesse des fraises" : http://www.metabricoleur.com/t18145-cnc-premier-usinage-en-solo
L'autre jour, j'ai brisé une fraise 3.175 deux dents chinoise après quelques minutes.
Ici, je viens d'utiliser une SRT : https://www.sorotec.de/shop/Downcut-Mill-Z2--6-0mm-SL-21-Wood.html
Chêne lamellé/collé, passe de 3 mm, plongée de 400 mm/min et avance de 2000 mm/min. Niveau broche, j'étais à un peu plus de 300 Hz sur 400. Je monte à 350 pour les fraises de 3 mm.
D'après le post mis en lien, je pense que je pourrais monter à une passe de 5/6 min d'un coup non ?
La fraise chinoise à 3€ je m'en fiche mais ici c'est 20€ la fraise alors.. Very Happy
dexter236
dexter236
Message  dh42 Mar 19 Jan 2021 - 0:45
En rainurage/découpe (100% d'engagement) dans le bois tu peux utiliser une prof de passe = Ø de la fraise ; dans le métal par contre, en général on ne dépasse pas 50% du Ø.
Dans du MDF il m'est arrivé de prendre 2x le Ø de la fraise en prof de passe.
Un point très important, c'est la longueur sortie de la fraise, plus elle est longue par rapport au Ø, plus il faut y aller mollo, sinon ça casse. En gros, des conditions "normales", c'est longueur sortie = 3 à 4x le Ø ... si c'est plus long, il faut réduire l'effort de coupe (donc, en général, la prof de passe et/ou l'avance/dent) ..
Message  Hervé-34 Mar 19 Jan 2021 - 0:57
Bonsoir à tous !
Effectivement il est fort possible qu'on dépasse souvent ces " normes "
Alors là, je comprend pourquoi on casse !! une fraise de 4 mm c'est 16 mm de sorti !!
j'avoue que je suis souvent plus long que ça !! je pige mes quelques frayeurs !!
Message  dh42 Mar 19 Jan 2021 - 1:05
Il faut toujours monter la fraise au plus court possible compatible avec l'usinage, mais sans serrer sur les dents.
Si tu utilise HSM Advisor (Miro 100), tu verra que les V d'avance et prof de passe sont fortement influencées par la longueur de la fraise.
Message  dexter236 Mar 19 Jan 2021 - 7:07
Intéressant, merci ! Cela veut dire que ma passe de 5 mm dans le lamellé/collé chêne avec ma fraise de 6 mm peut se faire d'une passe...ça change la vie ! cheers
Pour la longueur, je m'en doutais un peu finalement. Celle en 3.175 de chine était longue et je pense que ma casse vient de là.
Va falloir se faire un pense-bête...merci !
Pour l'accélération, je suis dans la norme ?
dexter236
dexter236
Message  dh42 Mar 19 Jan 2021 - 9:00
Oui, 500 mm/s² c'est ce que j'ai sur la BZT, et c'est correct.
Je ne connais pas le lamellé/collé de chêne.
Pour info, dans du CP (de GSB), je coupe les 5mm en une seule passe à la fraise de 3. (avec une sortie de fraise de l'ordre de 15mm environ) ; avec un Fz de 0.03
Pour te donner une idée, en prenant un Kc de 15 (bois mi-dur) pour une fraise de Ø6 - 2 dents
Rotation: 16000 tr (Vc = 302 m/min), avance 1590 mm/min (Fz = 0.05), passe de 5mm à 100% d'engagement
Puissance pour l'usinage: 120W ; couple nécessaire 0.07 Nm  ; force appliquée sur la dent 24 N ; le couple de rupture d'une fraise de Ø6 carbure est de l'ordre de 1.4 Nm, donc pour la casser il faut vraiment se rater ou avoir une fraise super longue Wink
La plupart du temps, quand j'ai cassé une fraise dans du bois, c'est que la broche n'avait pas démarrée ... la par contre ça ne pardonne pas, même une fraise de 6 tu la casse .. ou pire, tu tords l'arbre de broche.
Attention aussi aux fraise à denture droites (genre fraise de def), ça casse plus facilement car l'effort de coupe arrive brutalement lorsque la fraise mords la matière car elle coupe sur toute la hauteur d'un seul coup contrairement à une fraise hélicoïdale.
Message  dexter236 Mar 19 Jan 2021 - 10:13
Merci, c'est très intéressant. Faudra que je regarde aux Fz, Vc,Kc etc.. Very Happy
dexter236
dexter236
Message  dh42 Mar 19 Jan 2021 - 12:14
Fz = avance par dent en mm ; permet de calculer l'avance en fonction de la V de rotation et du nb de dents de la fraise.
Vc = vitesse de coupe en m/min ; permet de calculer la vitesse de rotation en fonction du Ø de la fraise.
Kc = force de coupe spécifique en DaN/mm² ; force nécessaire au niveau de la dent pour couper un copeau en fonction de sa section et de sa matière (section = prof de passe * Fz)
http://www.metabricoleur.com/t1259p7-calcul-de-parametres-de-coupe#102612
Message  dexter236 Mar 19 Jan 2021 - 16:26
dh42 a écrit:Fz = avance par dent en mm ; permet de calculer l'avance en fonction de la V de rotation et du nb de dents de la fraise.
Et en plus le lien...Top, merci !
dexter236
dexter236
Message  dexter236 Dim 24 Jan 2021 - 14:31
Deux petites vidéos pour alimenter mon post.
Usinage de dessous de verres en chêne de 11 mm. Fraise down cut de 6 mm de chez SRT. Avance de 1800, 300 en plongée et passe de 4 mm (test car autrement je passe 5 mm d'un coup).
J'ai quelques "petites" commandes donc pour l'instant, je ne bosse pas sur l'installation ni la lecture de posts...
Une dizaine de minutes pour usiner les trois pièces.
NB : Pas des vidéos top qualité, il faut vraiment que j'installe la GoPro !
Dernière édition par dh42 le Lun 25 Jan 2021 - 13:28, édité 1 fois (Raison : intégrer la vidéo dans le message)
dexter236
dexter236
Message  mofran Lun 25 Jan 2021 - 8:09
beaux copeaux, tu fais des passes de la moitié du diam fraise?
mofran
Message  dexter236 Lun 25 Jan 2021 - 8:23
mofran a écrit:beaux copeaux, tu fais des passes de la moitié du diam fraise?
Avant oui. Ensuite, je suis passé à 5 mm pour une fraise de 6 mm.
Ici sur la vidéo, je suis à 4 mm mais cela ne change rien.
J'aimerais tester une fraise à compression CMT lors d'une prochaine commande.
dexter236
dexter236
Message  dh42 Lun 25 Jan 2021 - 13:29
Ça à l'air de donner de bons résultats ces fraises downcut ... je n'ai jamais essayé ..
Message  dexter236 Lun 25 Jan 2021 - 13:31
dh42 a écrit:Salut,
Cela plaque les fibres vers le bas. Du coup, j'ai un meilleur résultat au niveau de la surface supérieure. Ce que je recherche ici.
On est à un peu plus de 20€ la fraise. Un peu plus pour une CMT à compression qui, normalement, doit donner de beaux résultats sur les deux faces.
dexter236
dexter236
Message  mofran Lun 25 Jan 2021 - 14:20
et lors de l'attaque ca fait trop de bourrage, comme les copeaux savent pas sortir?
mofran
Message  ced21 Lun 25 Jan 2021 - 14:45
toute ma réponse au conditionnel, je n'ai pas de CNC ni de fraise négative mais je la réserverais à la passe de finition, la passe d'ébauche ayant dégagé "de la place" pour l'évacuation des copeaux (pas de plongée en pleine matière au moment de la passe de finition)
