Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
VARIATEUR DE FREQUENCE ET BROCHE
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
VARIATEUR DE FREQUENCE ET BROCHE Empty VARIATEUR DE FREQUENCE ET BROCHE
Message  engi Dim 15 Mar 2020 - 12:32
Bonjour a tous.
je suis tellement nul que chaque fois que je passe sur ce forum cest pour poser des question et jamais pour repondre.
alors voici la premiere.
peut on utiliser un variateur de 2.2kw avec une broche de 1.5kW (variateur et broche chinois).
la deuxieme
j ai un second variateur (CRAFTSMAN 168) que je voudrais utiliser avec mach3 quelqu un pourrait m aider pour les conexions de la BOB au variateur ET EVENTUELLEMENT les parametres de programation ?
un grand merci d avance.
engi
engi
VARIATEUR DE FREQUENCE ET BROCHE Empty Re: VARIATEUR DE FREQUENCE ET BROCHE
Message  mahayabusa Dim 15 Mar 2020 - 13:15
Pour ta 1ère question si je comprend bien c'est ton moteur qui fait 1.5kw. Tu peux bien sur utiliser un VFD de 2.2kw.
Pour ta 2ème question je passe mon tour jesuisdehors
mahayabusa
mahayabusa
Message  dh42 Dim 15 Mar 2020 - 19:21
Oui, mais par sécurité il faudra limiter le courant que pourra sortir le vario à ce que peut prendre la broche. C'est un paramètre à changer dans la programmation du vario ; par exemple sur un VFD Huanyang, c'est le PD142 qui devra être réglé à la valeur maxi en Ampères que peut drainer la broche. (en principe c'est marqué sur le corps de broche)
Pour ça il faut les docs du vario et de la BoB
Message  engi Mar 17 Mar 2020 - 20:14
c est tout ce que j ai trouve.la bob et le pdf du variateur.
merci pour votre aide
Fichiers joints
VARIATEUR DE FREQUENCE ET BROCHE Attachment
YL620-A-Inverter-Manual.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(830 Ko) Téléchargé 46 fois
engi
engi
Message  engi Mar 17 Mar 2020 - 20:17
j ai redimensionner l image, ca passait pas
engi
engi
Message  dh42 Mar 17 Mar 2020 - 21:12
Pour le vario, c'est bien la version YL620 que tu a ? (la doc fait pour le YL600 et le YL620)
Message  dh42 Mar 17 Mar 2020 - 22:09
SI c'est bien un 620
pour le branchement
VARIATEUR DE FREQUENCE ET BROCHE Yl620s11
En violet les fils qui commandent le Marche/Arrêt via le relais de la carte
En rouge et bleu, les fils qui fournissent la variation 0-10V au vario pour le contrôle de la vitesse. (respecter la polarité)
Au niveau du vario, il faut changer 2 valeurs pour autoriser le pilotage du M/A et de la vitesse via l'extérieur.
P00.01 doit être à 2 (marche arrêt via le soft, panneau du vario désactivé)
P07.08 doit être à 3
il faut également vérifier que les limites hautes est basse pour la commande de vitesse soient correctes
P03.12 ; mettre à 100 HZ (= 6000 tr)
P03.13 ; mettre à 400 HZ (=24000 tr)
Dans le paramétrage de Mach3.
- Relais de broche sur pin 17
- PWM sur pin 1
Message  engi Mer 18 Mar 2020 - 19:35
Plus clair que ca tu meurs.
un grand merci. je vais pouvoir avancer.une fois le confinement termine.je pourrais me rendre a l atelier.je suis en espagne. on est
prive de sortie. tous a la maison.
encore merci.
engi
engi
VARIATEUR DE FREQUENCE ET BROCHE Empty probleme avec mach3 et vario yl620
Message  engi Mar 9 Juin 2020 - 18:16
Merci pour les infos.le confinement est termine et j ai pu me rendre a l atelier.
j ai scrupuleusement suivi ce que tu m as dit. ca ne marche pas.
- cote cablage c est exactement comme sur ton dessin.
- j ai change la valeur de P00.01 à 2
- j ai change la valeur de P07.08 à 3
- j ai change la valeur de P03.12 à 100
- j ai change la valeur de P03.13 à 400
- Relais de broche sur pin 17.ici dans l onglet motor output a la ligne spindle jai coche la case.
j ai mis step pin 1
dir pin 17
step port 1 et dir port 1.
dans l onglet spindle setup jai dans l encadre relais control
disable spindle relais decoche
m3 output 1.
qu est ce que je fais pas bien.
merci d avance.
engi
engi
Message  dh42 Mar 9 Juin 2020 - 21:44
Hum ... il y a un truc qui ne me semble pas clair.
Le relais de broche est sur la pin 17 et le 0-10V sur la pin 1 (l'inverse de la plupart des cartes)
donc ; dans ports&pin Motor outputs > Spindle :  step sur 1, Dir sur 1 (c'est le signal PWM 0-10V qui sera envoyé sur la pin 1 de la carte)
dans spindle setup: PWM coché, disable relais décoché, Clockwise M3 > output# 1 (définie le M3 sur la sortie logique n° 1 ; c'est la commande du relais)
dans Output signals: Output#1 = port 1, pin 17 (définie la sortie logique 1 sur le port 1, pin 17)
Tes axes bougent ?
VARIATEUR DE FREQUENCE ET BROCHE Sans_t59
Message  engi Mer 10 Juin 2020 - 16:43
merci pour ta reponse.
oui mes axes bougent.
j essaierais demain en faisant ce petit changement, car tout est identique exepte la ligne spindle sur la derniere photo.moi j ai mis
spindle case enabled cochee 1 dans la case step pin# et 17 dans la case dir pin.step port 1 et dir port a 1.
je verifie demain et je reviens.
Jose
engi
engi
Message  dh42 Mer 10 Juin 2020 - 18:45
Oui, donc tu a inversé les n° de pin entre le PWM et le relais Wink
Message  engi Ven 12 Juin 2020 - 21:13
Bonsoir David
j ai changer le 17 en 1.et ca ne marche pas.demain je recommence a partir de zero.je remettrais tout en config usine sur le vario et je repartirais sur un nouveau profil mach3.il y a forcement quelque chose que je ne fais pas bien.
je reviendrais avec le bilan.
merci et a demain.
engi
engi
Message  dh42 Ven 12 Juin 2020 - 22:54
Ok, bonne chance, je n'ai pas d'autre idée ... et comme je n'ai ni la carte ni le vario What a Face
Message  engi Sam 13 Juin 2020 - 16:45
bon bein ca ne marche pas.
c est juste une question de parametres du variateur. en manuel via le potar ca marche nickel avec les parametres adaptes.
je dois passer a cote de quelquechose en programation du vario en automatique.
engi
engi
Message  dh42 Sam 13 Juin 2020 - 21:16
C'est uniquement la variation de vitesse qui ne marche pas, ou même le marche/arrêt ne se fait pas via le soft ?
Lorsque tu met la broche en marche sur Mach3, entend tu le relais claquer sur la BoB ?
Message  engi Dim 14 Juin 2020 - 20:34
oui j entends bien le relais claquer a la mise en route et a l arret je l entends se decoller.
engi
engi
Message  dh42 Dim 14 Juin 2020 - 20:42
engi a écrit:Bonsoir
Mais la broche ne démarre pas quand même ?
Sur mon vario, en plus des réglages internes (les PDxxx) il y avait un jumper à changer de place, mais ce n'est pas le même vario ... et il ne me semble pas avoir vu ça sur la doc du tiens, mais à vérifier quand même.
Par contre si je me souviens bien, on ne peux pas utiliser simultanément les commandes sur le panneau du variateur et via le soft ... ce qui me fait supposer que si ça fonctionne depuis le panneau du vario c'est qu'il n'est pas correctement paramétré pour être piloté via le soft, sinon, si il l'était, ça ne fonctionnerait pas depuis le panneau du vario.
edit: après avoir lu un post sur CNCzone, je confirme que ça ne peut pas fonctionner simultanément depuis Mach3 et depuis le panneau de contrôle du vario.
Le gars à mis les mêmes réglages que je t'ai donné (et le même câblage) ... et apparemment ça fonctionne
P07.08 doit être à 3 (pilotage de la vitesse sur entrée analogique = 0-10v)
https://www.cnczone.com/forums/spindles-vfd/384482-software-forum.html
donc re-vérifie tes paramètre vario, il doit y avoir un loup quelque part.
Message  engi Lun 15 Juin 2020 - 8:58
oui je sais bien que c est commande par le potar OU commande via le soft.
ce que je voulais dire c est que via le potard avec les parametre fait pour, ca marche.
quand je mets PD00.01 sur 2 (commande via le soft) PD07.08 sur 3 .ca ne marche pas.
je vois bien les frequence variees sur le display en fonction de ce que je mets dans mach3.le relai claque mais la broche ne tourne pas.
aurais tu un tableau des parametres commande via le soft.
c est forcement du parametrage.
engi
engi
Message  dh42 Lun 15 Juin 2020 - 21:02
Ok, si le relais claque c'est que la config Mach3 est OK en ce qui concerne les n° de pins/ports et la broche devrait démarrer, même si la gestion de vitesse ne fonctionne pas.
Le réglage de vitesse, c'est encore un truc séparé ; ce qu'il faudrait voir c'est si tu à bien une variation de 0 à 10V entre les sorties GND et 0-10V de ta BoB avec un multimètre en mode Volt continu (débranche les 2 fils coté variateur) .
Dans ce cas, c'est que ça fonctionne alors !! et ce serait uniquement le M/A qui ne se ferait pas.
Pour le marche/arrêt, apparemment tu a déjà ce qu'il faut, c.a.d les n° de pin/port dans sortie1 et l'assignation du M3 à cette sortie1 ; du moment que le relais claque de toute façon c'est OK coté Mach3, donc si ça ne démarre pas, le problème viens soit du paramétrage vario (commande interne / externe), soit du relais lui-même qui serait défectueux.
Pour faire un test:
- configure ton vario en mode démarrage via le soft (PD00.01 sur 2, mais tu peux aussi essayer sur 1 ; les 2 sont censés fonctionner d'après la doc)
- débranche les fils de commande du M/A coté carte (les 2 fils violets sur le schéma)
- fait toucher ces 2 fils que tu a débranchés pour simuler le contact du relais (donc en fait tu relie les bornes XGND et FWD du vario temporairement en faisant toucher les 2 fils) ; la broche devrait démarrer, et s’arrêter si tu sépare de nouveau les 2 fils.
si ça marche, c'est que ton relais à un problème et que le contact ne se fait pas quand il se ferme, si ça ne marche pas, c'est que le problème est dans la config du vario et qu'il ne reconnais pas le démarrage via le soft pour une raison inconnue.
A tout hasard, vérifie que le petit jumper qui permet de sélectionner Relais ou Axe B est bien en place sur la BoB, mais je suppose que si ce n'était pas le cas, le relais ne réagirait pas du tout, mais sait on jamais !!
Pour la gestion de vitesse, voir ici, mais apparemment ça marche d'après ce que tu me dis.
http://www.metabricoleur.com/t7383p75-choix-et-installation-d-une-broche-cnc-2-2kw-water-cooled#237422
attention, ne touche pas à tes réglages du n° de pin pour la ligne spindle du ports&pins, tu a déjà les bonnes valeurs
Message  dh42 Mar 16 Juin 2020 - 0:39
Je ne sais pas si ça peut agir sur le relais mais normalement tu dois aussi envoyer un signal "enable" à la carte pour activer les drivers (ce qui alimente les moteurs). Dans ton cas, il est possible que tu ai câblé les drivers avec un enable permanent, donc pas besoin du signal "enable" envoyé par Mach3 ... mais il n'est pas totalement impossible que la sortie du relais soit désactivée si le Enable n'est pas activé (j'en doute, car je pense que le relais ne claquerait pas du tout), mais ça ne coute rien d'essayer.
dans le ports&pins, output signals, active Enable1 V, port 1, pin 14, active low X (page 10 du pdf de la carte)
si tu est sur Mach3FR, ça doit être Activation1 au lieu de Enable1
https://warp9td.com/images/BOB_Vendors/StepperOnline/ST-V2.pdf
Message  engi Mer 17 Juin 2020 - 8:20
j ai fait tout ce que tu m as dis.
ca ne marche pas.
j ai un autre variateur sur une autre machine un huanyang 220V 1.5kw.je l ai mis a la place de l autre sans touche a rien.
ca marche.
donc le probleme vient du vario yl 620.surement le parametrage.
il y a surement quelquechose qui n est pas bien parametre.
engi
engi
Message  dh42 Mer 17 Juin 2020 - 21:02
il y a surement quelque chose qui n est pas bien parametre.
Possible, ou le vario à un problème.
Quand tu est réglé pour le démarrage externe (PD00.01 sur 2), est-ce que tu peux quand même le démarrer via le panneau du vario ?
Si non ça signifie que la config vario est bonne, que c'est bien le démarrage externe qui est sélectionné et que c'est donc peut être un problème interne et non un pb de config ...., peux tu essayer le principe de shunter 2 bornes, mais cette fois entre XGND et REV (au lieu de XGND et FWD) ; autrement dit démarrage en marche arrière.
VARIATEUR DE FREQUENCE ET BROCHE Sans_t62
Si il démarre via le panneau du vario bien que P00.01 soit sur 2, alors c'est qu'il manque un truc dans la config.
vérifie que P00.13 soit bien sur 0 et que P00.15 soit aussi sur 0
essais aussi P00.16 sur 0 ou sur 1 (pas très clair sur la doc)
http://vancura.biz/files/Documents/CNC/YL620-A%20Setup%20table.pdf
Message  engi Ven 19 Juin 2020 - 8:49
j ai fais comme tu m as dis ca ne marche pas.
j ai vu qu il y a un dip switch a 4 positions sais tu a quoi il sert.
je n ose pas y touche.
ce que je ne comprends pas c est qu avec l autre vario ca marche nickel ce qui me fais dire que cote mach3 tout va bien.
donc ca ne peut etre que cote connection ou programation du vario yl620.
engi
engi
Message  dh42 Ven 19 Juin 2020 - 16:34
Sur le vario ? ... ah non, je n'ai pas vu ça sur la doc et je ne sais pas ce que c'est.
Il y en a un sur la BoB, pour sélectionner Relais ou Axe B, mais si ton relais claque c'est qu'il doit être mis sur la bonne position.
Oui, c'est sur que le pb ne viens pas d'un réglage de Mach3
peux tu répondre à cette question Wink
dh42 a écrit:Quand tu est réglé pour le démarrage externe (PD00.01 sur 2), est-ce que tu peux quand même démarrer via le panneau du vario ?
Parce que si ça démarre depuis le panneau du vario alors que ça ne devrait pas, c'est forcément un pb de config.
Pour le câblage, je ne vois pas trop comment tu pourrais te tromper pour brancher 2 fils (XGND et FWD) et les faire toucher pour voir si ça démarre ...  Very Happy (tu n'a pas confondu XGND et GND ?)
