599 €
variateur vitesse broche
variateur vitesse broche Empty variateur vitesse broche
Message  gilles974 Dim 3 Oct 2021 - 19:08
j'ai une broche qui marche en 220v et je voudrais à partir de ma carte controleur cnc
utiliser la sortie 0-10v pour faire varier la vitesse
mais je sais pas quel module ajouter entre les 2
++ merci d'avance
gilles974
gilles974
variateur vitesse broche Empty Re: variateur vitesse broche
Message  dh42 Dim 3 Oct 2021 - 21:40
Il faut plus d'infos sur ta broche Wink (et sur ta BoB)
Si c'est une broche genre Kress (= moteur universel, comme une def), tu ne pourra pas. Si c'est une broche 220V avec VFD (variateur de fréquence), il n'y a rien à rajouter, la sortie 0-10V de ta carte attaque directement le vario, si c'est une broche courant continu, c'est le boitier 220V/24V fournis avec la broche qui est censé avoir une entrée 0-10V, s'il ne l'a pas c'est le boitier complet qu'il faut changer.
Message  gilles974 Mar 5 Oct 2021 - 19:45
tu a répondu à ma question Very Happy
gilles974
gilles974
Message  dh42 Mar 5 Oct 2021 - 22:26
Les Kress (AMB maintenant) existent avec pilotage 0-10V depuis quelque temps, mais je ne suis pas sûr que ça en vaille la peine compte tenu du tarif comparé à une broche (Chinoise) avec VFD .... plus de couple à bas régime avec le VFD qu'avec un vario type Kress, des pines ER en série .. et pas de soucis de charbons à changer régulièrement .. (toutes les 200H sur une Kress utilisée à 24000 tr)
https://www.sorotec.de/shop/3000----25000-rpm-Spindle-Motor-AMB-FME-1-1050-DI-with-external-speed-control.html
et la même, mais avec pinces ER
https://www.sorotec.de/shop/AMB-FME-P-1050-DI-230V-with-external-speed-control.html
J'imagine qu'un électronicien saurait comment transformer une Kress avec vario à potar en pilotage 0-10V, mais je n'ai rien vu de concluant sur les forums jusqu'à présent ... ceux qui on démonté la chose sont tombés sur un truc noyé dans de la "résine" ou on ne voit rien ....
