[QUESTION] VARIATEUR DE VITESSE
Le modernisme peux avoir du bon, à force de regarder vos post avec des variateurs je m'intérroge. C'est un domaine complètement inconnu pour moi, je suis entrain de reconditionner ma perceuse ADAM MC3F cône CM3 capacité 30mm (Je fais des photos pour vous faire un topic) et je voudrais lui apporter quelques progrès.
1) Un lecture digitale de la profondeur de percage (je pense à un pied à coulisse digital, vous avez peut être d'autrezs idées : Visu 1 axe ...?)
2) Un réglage de la vitesse sans changer les courroies avec une gamme plus large (actuelement : 180/280/440/660/1050/1600 tr/mn).
Nota : Si cela est possible le variateur sera du Schneider (Merlin-Gérin, Télémécanique) car par mon boulot je le payerais au prix d'une chinoiserie. Le moteur à piloté est un Leroy Somer, Asynchrone, 1,1Kw, CosPhi 0,86, rendement 76%, étoile / triangle, 2810 tr/mn, Iso class E, 50 Hz, Sce S1 et pour terminer j'ai le 380 V à l'atelier.
La première question :
Est il possible d'avoir un affichage déporté de la vitesse de rotation (en tours par minutes) ?
Combien de fils faut il pour cet affichage ?
Comment s'effectue le changement de vitesse (potentiomètre, autre) ?
Merci par avance
Rémy
Merci par avance
Rémy
tenurby- acharné du forum
Re: [QUESTION] VARIATEUR DE VITESSE
Pour la lecture, un pied à coulisse digital le fait très bien! Il y en a aussi avec affichage déporté.
Pour le variateur, le changement de vitesse s'effectue avec un potentiomètre.
Pour l'affichage déporté, deux solutions: soit tu passes par le variateur, mais dans ce cas c'est la vitesse du moteur que tu auras et non celle de la broche (qui varie selon la courroie!), soit il faut en plus mettre un capteur (CNY70) sur la broche et un afficheur (le tout revient à 10€) pour avoir une vitesse toujours exacte.
Si tu décides de passer par le variateur, je sais qu'avec les ATV on peut avoir un affichage déporté, mais je ne sais ni combien de fils il y aura, ni comment il faut faire, je ne connais pas ces variateurs. Avec le chinois, il faut 12 fils en tout si tu veux déporter le panneau du variateur, ou alors utiliser une sortie analogique et un petit circuit, donc seulement 2 fils, mais il faut s'y connaître un peu en électronique.
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Bonjour Totem
Merci de ces infos
Je me doutais que le variateur donnait la vitesse moteur mais je pensais que l'on pouvait faire une correction correspondant au rapport des poulies.
Après quelques petites recherches rapides sur le net pour le CNY70, si j'ai bien tout compris il faut 2 éléments alimentés tous les deux et cela pose quelques soucis d'apporter une tension sur une pièce en rotation.
J'ai peut être pas tout compris
Rémy
Merci de ces infos
Rémy
En effet tu peux appliquer une correction (pd144 sur les chinois), ce que je voulais dire, c'est que si tu changes de poulie, la vitesse n'est plus la même! A moins de t'amuser à changer la correction à chaque fois...
En fait le CNY70 c'est un capteur réflex, c'est à dire qu'il émet de la lumière (IR) sur une surface et qu'avec un photo-transistor, il mesure la quantité de lumière que la surface reflète. Il n'y a pas à alimenter la broche, ce n'est pas un capteur inductif.
Concrètement, il suffit de coller un bout d'autocollant réfléchissant sur ta broche et de placer le CNY70 à proximité (<2mm), rien de plus!
Après bien sur il y a des tas d'autres solutions, mais j'ai parlé du CNY parce que c'est le plus simple à mettre en oeuvre et le plus répendu...
Lionel
Lionel
Ok , mais en plus du CNY70 ( qui vaut 4€ ) , il faut le tachymètre + quelques ingrédients.
Et , là , c'est 40€ mini.
Une autre solution ICI , qui parait pas chère .
Sinon , les tachys portable ebay
claude
claude
40€!!! Ah non!
les tachys sur ebay coutent à peine 10$, soit 7€ à peu près... Plus le CNY et les quelques bricoles, OK ça fait plutôt 13€ que 10 comme je l'avais dit, mais certainement pas 40
lien eBay
Lio
lien eBay
Lio
C'est ca je n'avais pas tout pigé, l'electronique et moi ca fait deux !!!
Par contre, je pensais me mettre en grande vitesse de facon permanante et appliqué la coeficient de rapport de poulie. Le variateur faisant le reste avec son potentiomètre.
Est ce cohérent ?
Rémy
Est ce cohérent ?
Rémy
Oui, c'est cohérent, sauf que, à moins d'avoir une perceuse gigantesque, tu vas manquer de couple avec des gros forêts... Sans parler du taraudage... Donc, de temps à autre, tu seras bien obligé de changer la courroie!
Merci Totem de ces précisions
Je vais donc être obligé de changer la position de courroie de temps à autre.
Amités
Rémy
Amités
Rémy
Bonjour Tenurby
Le variateur tri te permet de faire varier la fréquence de ton courant (normalement 50Hz), sans perdre trop de puissance, mais quand même dans une marge "raisonnable", je dirais -30% à +30% maxi à la louche (des gens plus experts seront sûrement plus précis), car dans un cas tu vas quand même manquer de puissance au bout d'un moment, et dans l'autre il faut ménager les organes mécaniques de la machine, même si les paliers et roulement sont souvent surdimensionnés sur ces vieilles (et increvables) machines.
Pour ma part j'utilise un variateur Lenze (acheté pas cher sur Ebay) depuis 3ans, et le premier avantage que je lui trouve, c'est que grâce à lui je n'ai pas besoin du 380 (il le fabrique électroniquement), le second étant justement de pouvoir ajuster la vitesse dans une certaine mesure d'un coup de potentiomètre.(je l'utilise de 35HZ à 65HZ)
Earnie Clounivis- petit nouveau
» Variateur de vitesse
» Variateur de vitesse polyvalent
» Vitesse de rotation broche HF et variateur Chinois
» bidouille sur variateur de vitesse
» variateur de vitesse moteur mono ?
