variateur de vitesse moteur mono ?
momoclic
Christberthet
bricolo36
est-il possible d'installer un variateur de vitesse sur un moteur mono 220v sans perte de puissance?
bricolo36- très actif
Bonjour Bricolo
De ce que j'ai pu en voir, tu as deux types de variateur. L'un étant injustement appelé variateur mais qui est en fait est un convertisseur de fréquence qui a pour but de rentrer du 230v mon et le sortir en 380 tri après déphasage. Le second type qui est un vrai variateur permet de rentrer du 230 v comme en sortie.
Attention à la puissance du variateur qui doit être adapté à la puissance du moteur à mettre dessus.
L'intérêt de tels appareils est justement que l'on ne perd pas de puissance comme cela est le cas en passant un moteur 230/380 tri en 220 mono avec un condensateur (perte de 1/3 de puissance et utilisable sur des moteurs jusqu'à 2.2 kw (3cv))
Les vrais spécialistes du forum, beaucoup plus érudits que je ne le suis sur le sujet, vont probablement mieux te renseigner.
Christophe
Christophe
Christberthet- je prends du galon
Re: variateur de vitesse moteur mono ?
Bonjour Christophe, merci pour ta réponse rapide je vais attendre les réponses d'autres spécialistesChristberthet a écrit:Bonjour Bricolo
Christophe
Encore merci et bonne journée
Pour pouvoir répondre, il nous faudrait connaitre les caractéristiques du moteur que tu envisages de piloter avec un fréquençeur..
Pourrais-tu mettre un photo de la plaque moteur?
Merci, amicalement, Bernard.
grosb a écrit:Bonjour,
Bonjour Grosb
Merci pour l'intéret que tu portes à ma question
Voici la plaque moteur je n'ai rien d'autre c'est un tour à bois
Il semble qu'il s'agisse d'un moteur asynchrone et dans ce cas la bonne solution est le variateur de fréquence (VFD)...
Solution un peu plus complexe que pour un moteur universel (à balais ou charbons si t préfère).
Il existe chez les chinois de modèles de 750w (80 € environ) qui feraient probablement l'affaire mais je ne suis pas un spécialiste. Envoyer 400 hz à ce type de machine me pose question !
momoclic- complétement accro
Bonjour Bricolo 36............et tous les MB,
c'est à ça que tu fais allusion?
A mon avis ça peut le faire sur les moteurs à charbons, si c'est le cas de ton fox, ça le fera pour pas cher
Jean-Paul
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
bonjour Jiptecool 02.
bizarre
bizarre
BILL51- complétement accro
Bonsoir Momoclic, Jiptecol, Bill.
Merci pour vos réponses
Non il n'y a pas de charbon, il y a simplement un condo à l'extérieur
Bonsoir Bill,
Zarbi, pas chez moi;
Je retente ma chance:
ça le fait ou pas?
ça le fait ou pas?
Pas plus, sans doute pas le bon lien ou tu as un compte ?
Si ça fonctionne avec FB pour se connecter
J'ai vu le bidule à 2€
2000W 50-220V 25A AC Motor Speed Controller Adjustable Voltage Regulator New
(112 avis)
2 €EUR
Hors TVA
(112 avis)
2 €EUR
Hors TVA
Et tout le monde ne s'épanche pas sur FB.
Désolé mais a ce prix ce genre de matériel ne peut fonctionner que sur des moteurs à balais, genre perceuse. C'est probablement un variateur de tension !
Sur un moteur asynchrone à ma connaissance la méthode c'est le VFD.
re.
ça le fait encoreZarbi, pas chez moi;
ça le fait ou pas?
bricolo36 a écrit:grosb a écrit:Bonjour,
Bonjour Grosb
A vérifier si le moteur le permet. Pas mal de moteurs monophasés avec condensateur peuvent être convertis en moteur triphasé.
Donc si tel serait le cas, virer le condensateur et se procurer un variateur de fréquence monophasé (1x230V) à l'entrée et triphasé (3x230V) à la sortie.
Etienne
Slibo- très actif
Apparemment il existe des variateurs de fréquence fait pour ce type de moteur mono à condensateur (il faut enlever le condo)
https://www.usinages.com/threads/variateur-pour-moteur-mono-avec-condensateur-ca-marche.68971/page-13#post-1289085
https://fr.aliexpress.com/item/32790900455.html
http://inverteracdrive.com/1-8-motor-frequency-inverter/
un autre (le AT2) nettement moins cher
https://fr.aliexpress.com/item/32803327376.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.5e013539bOjk2R&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&pvid=cceff374-fd51-49e1-af35-0ed427296007
Bonjour DH 42
Merci pour cette réponse très très documentée
Le premier lien est vraiment bien détaillé et expliqué mais reste assez complexe.
Je vais donc m'orienter vers la dernière solution, moins onéreuse et moins risquée.
Par contre dans le premier schémat je ne vois pas trop comment est connecté le condo.
Encore merci pour ta réactivité
Bon weekend
Michel
Bon weekend
Michel
Pas vu le fil avant ce matin...
Il semble bien qu'il s'agit d'un moteur asynchrone...
Si les fils sont accessibles (petite photo du boitier de connexion ouvert nous donnerait cette indication), les variateurs de fréquences sont la solution sans perte de puissance, au contraire.
Les liens que donne David sont parfaits pour ce genre d'application, rien à ajouter... Il ne reste plus qu'à choisir sa solution.
Bernard.
Bernard.
Bonsoir Michel,
Comme tu le pressentais, je ne peux suivre les fils avec ta photo... là je sèche, désolé.
Malheureusement, il va te falloir démonter et relever le schéma en suivant les fils un à un, comme le ferait un professionnel à moins de connaitre le matériel concerné ou de disposer du schéma normalement fourni dans la notice de ton tour.
Le condo rejoint-il le boitier de ta photo ou est-il connecté sur celui qui doit se trouve sur le moteur?
En fait, c'est ce boitier du moteur qui m'intéresse, le boitier de connexion situé normalement sur tout moteur.
bon we à toi aussi,
Bernard.
bon we à toi aussi,
Bernard.
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» Variateur 380/200 ou moteur mono ?
» Variateur de vitesse sur moteur de Hotte de cuisine ?
» variateur de vitesse pour moteur elrctrique
» variateur 220 Mono en Triphase
