Variateur de vitesse sur moteur de Hotte de cuisine ?
seb92
La hotte de cuisine de notre habitation ne nous convient pas :
Il n'y a quasi aucune variation en vitesse 1 2 ou 3. Les trois vitesses sont efficaces certes mais... en petite vitesse comme en grande, le volume sonore est énorme (!)
Ma question : le moteur de la hotte supporterait-il un variateur de vitesse en amont (entre fiche murale et moteur) ?
La plaque du moteur :
J'ai ça sous la main, largement suffisant en terme de W :
Re: Variateur de vitesse sur moteur de Hotte de cuisine ?
L'alimentation du moteur passe par ce coffret noir
Je me doute que c'est là dedans que ça se joue vraiment, mais pour le moment je n'y ai pas accès et je n'y connais pas grand chose...
(Vu du dessus, juste sous le plafond... assez inaccessible, je n'ai pas vraiment essayé encore de démonter l'ensemble du "coffrage") :
D'où l'idée de faire un montage éléc simple :
FICHE MUR -> PRISE 2+1 mâle -> Variateur -> PRISE 2+1 femelle ----> prise d'origine de la hotte
Le bruit vient il vraiment du moteur??
Ne s'agit il pas plutôt de résonance dans la hotte elle même ?Au quel cas le variateur ne changera pas grand chose puisque actuellement 1 2 ou 3 donnent
selon toi le même bruit.
Materiau de la hotte, isolation, tuyaux de sortie ????
jcl- complétement accro
Il n'y a pas de bruit "parasite", pas de résonance
Juste celui du moteur et du mouvement d'air lui même
Je ne sais pas si la hotte était conçue pour ça, mais il n'y a ni tuyau ni d’évacuation.
Le "coffrage" au dessus de la hotte est en tôle inox, sans isolation. En deux parties, l'une coulissant dans l'autre, pour s'adapter à la hauteur de plafond. Il n'a aucune utilité autre que visuelle (?)
Le volume sonore est trop important pour nos esgourdes : réglé sur 1, c'est comme si c'était à vitesse 3...
On peut à peine discuter en étant à côté
Curieux en effet. Sans tuyau et sans évacuation peux t'on encore parler de hotte ??
Essaie quand même de "casser" les vibrations dans le caisson inox, main ,mousse caoutchouc, coussin.
jcl a écrit:Curieux en effet. Sans tuyau et sans évacuation peux t'on encore parler de hotte ??
J'ai la même, au moins au niveau nuisance sonore.
Si, c'est une hotte car, au moins sur la mienne, il y a une filtration charbon, ça dégraisse l'air aspiré.
tamilhaz- complétement accro
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon p'tit soucis
Je confirme qu'il y a bel et bien deux filtres à charbon, directement sur les "joues" du moteur d'aspiration
Et vous aurez à minima réussi à me motiver à démonter l'bazar !
Je ne vois hélas aucun "potar" sur la carte qui puisse permettre de moduler l'aspiration (???)
Je reviens, même à titre d'info, sur ma question initiale : ce type de moteur supporte t-il l'ajout d'un variateur ??
… pourtant sur l'étiquette du moteur on distingue bien 3 positions de vitesse…
Tu as un commutateur 3 vitesses sur la hotte ?
Une hotte efficace, ça peut faire pas mal de bruit (c'est comme une turbine d'aspirateur).
On a l'impression que tu as un début de conduit avec un clapet basculant ? pour l'évacuation.
Peut-être que ce clapet ne fonctionne pas et du coup ça fait + de bruit et ça résonne puisqu'il n'y a pas d'évacuation extérieure…
Sur la mienne (à tiroir) j'avais percé le haut du meuble haut et mis un coude à 30° en pvc de 100 raccordé à la hotte, dirigé vers la bouche d'aération au plafond de la cuisine.
ça disperse les effluves, ça s'évacue mieux et y'a moins d'effet de raisonnance dans le meuble (si la turbine est bien équilibrée !!!
J'y connais pas grand chose en élec… mais certainement que tu peux y mettre un variateur de base sur le circuit… un moteur de hotte de 200W c'est peu…
Comme ça au moins tu l'aura démontée, vérifié et changé le filtre, dégraissé le caisson, nettoyé la turbine… le genre de truc qu'on devrait faire régulièrement mais qu'on fait tous les 10 ans… et encore
seb92- complétement accro
Le clapet fonctionne bien, pas de soucis de ce côté là
J'ai même fini par retrouver la notice (!) : la hotte se décline sous deux options, aussi bien en évacuation (via conduit) qu'en "recyclage" (ou un terme approchant) grâce aux filtres à charbon
Il n'y a pas d'autres soucis qu'un fonctionnement trop puissant (à mon gout en tout cas) en position 1
Merci pour vos avis sur le variateur
les ouïes de sortie d'air sur les cotés de ta hotte sont bien situées en haut? si elles sont en bas le circuit de l'air est perturbé.
ce n'est pas ça qui fera beaucoup diminuer le niveau sonore mais peut y contribuer.
je ne connait pas la marque de ta hotte ni son volume de sortie mais il n'est pas normal que le bruit soit le même en première comme en troisième, regarde si il y a vraiment un changement de volume d'air qui sort avec les différentes vitesses, si non, c'est le module qui a grillé.
30 ans a faire des cuisines, j'ai changé plusieurs hottes qui avait ce problème.
grincheux!- je prends du galon
Bonjour bonjour
Bon, ben... je m'en vais tester voir si j'installe un variateur
Ouigrincheux! a écrit:les ouïes de sortie d'air sur les cotés de ta hotte sont bien situées en haut?
De la marque Candy, mais aucune référence indiquéegrincheux! a écrit:marque de ta hotte
Sans instruments de mesure, je perçois une légère différence entre la vitesse 1 et les positions 2/3 (qui, elles, semblent identiques)grincheux! a écrit:regarde si il y a vraiment un changement de volume d'air qui sort avec les différentes vitesses
Arf...grincheux! a écrit:si non, c'est le module qui a grillé.
A la limite une seule vitesse nous irait bien. Juste une vitesse moins puissantegrincheux! a écrit:30 ans a faire des cuisines, j'ai changé plusieurs hottes qui avait ce problème.
Tu récupères un vieux variateur à triac de moteur d'aspirateur... ça devrait le faire...
L'Ankou- complétement accro
Salut m'sieur L'Ankou
Pas trop difficile à trouver en effet
Face à mon ignorance, j'ai tout de même une question pour l'installation dudit triac : il conviendrait bien de le brancher en amont du "boitier noir", n'est-ce pas ??
Hello,
J'aurai plutôt mis à la place, en tout cas juste avant le moteur... Si c'est bien un moteur universel (avec charbons) en 220V...
Même si je ne dis rien, je suis ce fil..
Au point où tu en es, une petite photo du moteur et de sa plaque (s'il y en a une) aiderait grandement.
Cette platine électroniques me parait bien compliquée pour un simple variateur du moteur, alors j'aimerais comprendre.
Sur la 1ere photo, il y a le modèle de la hotte, et un schéma global.
Voici un lien sur ce type de moteurs que l'on retrouve dans les hottes, les ventilateurs ...
https://sites.google.com/view/labobine-site/moteurs-monophas%C3%A9s-%C3%A0-condensateur/contr%C3%B4le-et-branchements#h.p_nJ8v9bJMMHWM
Les 3 vitesses sont commandées par les 3 relais bleus sur la gauche de la carte.
Dans ton cas, tu ne peux pas mettre un variateur, quel qu'il soit, directement sur le secteur, à cause de cette carte électronique qui sert à faire du 12V pour l'éclairage et la gestion des boutons poussoirs. Et en le mettant directement sur le moteur, je ne sais pas du tout ce que ça va faire
mcop2- acharné du forum
Merci pour votre intérêt, les explications et liens
Dommage pour l'idée du variateur en amont de la carte éléc, visiblement inadaptée, car j'aurais bien aimé une solution réversible (et simple )
Pas sûr que je le fasse réellement, mais par acquis de conscience : si je comprends le schéma de "Labobine", on pourrait solutionner mon problème en en diminuant le voltage en aval du relais correspondant à la vitesse 1 ?
"Suffirait juste" de trouver le bon fil élec (noir+bleu sur le schéma)
Prix variateur versus prix hotte ??
2,60 € Vs 1955,41 €
Comparaison totalement fortuite et sans parti pris aucun (... ou presque ! )
Bon, je blague, mais pour situer je suis en location et ne souhaite pas particulièrement acheter une nouvelle hotte pour les quelques mois que nous allons passer ici
ben, il ne reste plus qu'a indiquer au propriétaire que sa hotte fonctionne mal, c'est a lui de régler le problème.
èn attendant, ouvre la fenêtre..
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» variateur de vitesse moteur mono ?
» variateur de vitesse pour moteur elrctrique
» Reflexion pour choix d'une hotte de cuisine
» Hotte aspirante moteur extérieur
