variateur 220 Mono en Triphase
Bonsoir ,
Je possède un moteur de scie circulaire , qui était branché en 380 .
Et je souhaiterais le connecter en 220 monophasé .
J'ai volontairement éliminé l'utilisation d'un condensateur (perte de puissance ...) , j'ai fait l'acquisition d'un variateur HY series VFD ref HY03D023B (3KW).
Je l'ai branché simplement , tel qu'indiqué sur la doc (en anglais ) ;à savoir 220 Monophasé sur les Bornes R et T (plus terre ), et branché les sortie U,V,W sur le moteur .
ce dernier démarre puis prend sa vitesse de croisière , mais j'ai noté 2 choses
- j'arrive à arreter le moteur sans aucune peine durant sa rotation ....
- J'ai mesuré le voltage entre les bornes U-V V-W et U-W , je n'obtient qu'environ 70volts ....!!
je suppose que c'est ce qui me fait perdre de la puissance sur le moteur
Je n'ai rien paramétré de particulier sur le setup de l'appareil .
j'ai parcouru différents sites pour essayer de voir s'il y avait un paramétrage de la tension de sortie , mais .... rien .
Ah complément de formation : j'ai branché le moteur en étoile ...!! Bon je ne crois pas que cela explique la tension de 70volts ...
Quelqu'un aurait il une idée sur un mauvais branchement , ou sur un paramétrage à procéder sur le variateur.
Merci d'avance .
Merci d'avance .
dijar1959- petit nouveau
Re: variateur 220 Mono en Triphase
La première chose à regarder est la plaque moteur, une petite photo aiderait bien...
Ensuite, un lien vers la doc de ce fréquenceur permettrait de voir si le paramétrage est correcte.
Peut-être tout simplement les paramètres usine devraient convenir puisqu'il correspond à la puissance moteur...
il est couplé étoile ou triangle, ce moteur ?
Bonsoir Meles
Je l'ai couple en étoile ... mais j'ai vu sur un des forums de Métabricoleur , qu'il fallait le brancher en triangle ..(j'ai un doute ) et puis , vu l'heure , j'essaierai demain sauf avis contraire ...
Bonsoir grosb,
la seule doc que je possède c'est celle jointe avec l' appareil , je vais en chercher une sur internet et la joindre .
Merci à tous deux
Bonsoir grosb,
Merci à tous deux
Oui, il faut brancher le moteur en triangle s'il est alimenté en 220V triphasé (dans le cas d'un moteur 220/380), ce qui est le cas vu que ton vario est un 220mono/220 tri.
Merci de ta compréhension.
Avez-vous eu la tension monophasé que vous vouliez?
Si vous souhaiter brancher votre moteur triphasé 380V en monophasé 220V, il vous faudrait changer le câble étoile en triangle et puis suivez le doc du fréquenceur pour que les réglages soient faits correctement.
grafika- petit nouveau
» Du 380 triphasé au 220 mono
» Mono ou triphasé?
» Alimenter un moteur triphasé 380 par du mono 220 ?!
» Le triphasé 3×220, ça marche dans une maison équipée en mono?
» Moteur monophasé/triphasé et variateur.
» Mono ou triphasé?
