Du 380 triphasé au 220 mono
Fabricefr
Laurent VJ
je viens de récupérer un combi LUREM qui a qq années mais qui a peu servi. Malheureusement il est 380v triphasé et moi je suis en 220v mono!
Qqn peut-il me dire comment l'adapter sans trop perdre de puissance? On m'a parler de condensateur, de rebobinage....
Merci!!!
LVJ
Merci!!!
LVJ
Laurent VJ- petit nouveau
Re: Du 380 triphasé au 220 mono
S'il s'agit d'une combiné à plusieurs moteurs, le plus efficace est d'installer un variateur 220Vmono vers 220V tri. Aucune perte de puissance
Je l'ai fait sur ma Lurem TS21 voir mon fil.
Pour une combinée à un seul moteur, changer le moteur ou un variateur reviendrait environ au même prix.
Fabrice
Fabrice
Fabricefr- posteur Régulier
bonjour meme conclusion variateur c'est le top
ou montage a moteur pilote ça marche bien aussi
Salut à tous
je n'ai que du mono alors que toutes les machine de mon atelier sont en tri.
Le tout tourne avec pas moins que 12 variateurs sans problème
Du triphasé 380 au 220 mono
Pour moi la solution du moteur me convient parfaitement.
Même que mon moteur pilote a muté au fil du temps en lapidaire diamètre de 300 mm ( machine très souvent utilisé)
Moteur pilote 1500 W moteur tri avec condo pas de couple au démarrage perte de 30% de puissance pas d'importance pour le lapidaire.
Moteur pilote qui alimente parfaitement ma kity 635 équipée d'un moteur tri 1500 W, couple au démarrage pas de perte de puissance.
A+ JCM47
A+ JCM47
JCM47- petit nouveau
Le moteur pilote est très utilisé aux USA, peu en France. C'est une solution élégante même si ça consomme un peu d'énergie
Patrice
Patrice
verlaine- complétement accro
j'alimente mon combiné par moteur pilote est j'en suis satisfait (je le serai probablement aussi si je l'alimentais avec un var )
12 variateurs
j'ai choisi le moteur pilote a l’époque car mon combiné possède un inciseur de puissance très différente du moteur principal, des réglages hauteur électronique par moteur courant continu , ainsi qu'un démarrage des moteurs de scies par télécommande sans fils et pour finir les freinages par injection de courant continu
a la vue de tout ceci, j'avais un peu peur de mettre un var
j'ai branché mon combiné tel quel sur la prise
mais pour une machine simple pourquoi pas
j'alimente aussi ma scie a ruban avec ce moteur pilote (si je n'aurai qu'elle j'aurai surement mis un var)
un moteur pilote peu se construire mais ds les pays anglos saxon , il ont perfectionné le système (moteur prévu pr être démarré en mono, régulation de la 3e phase en fonction de la charge bref un vrai réseau tri il font des moteurs pilotes de 40ch )
12 variateurs
tox5573- posteur Régulier
» Mono ou triphasé?
» Création d'un réseau 380V Triphasé pour l'Atelier
» Alimenter un moteur triphasé 380 par du mono 220 ?!
» Le triphasé 3×220, ça marche dans une maison équipée en mono?
» Questions triphasé
