Mono ou triphasé?
+5
Rio31
Patrick94
9 participants
Mono ou triphasé?
Je vais prochainement déménager et j’ai la chance de pouvoir disposer d’un atelier plus grand que celui que j’ai actuellement.
Mon nouvel atelier dispose du triphasé. Je vais changer plusieurs machines dont une scie à ruban et un aspirateur à copeaux.
Est-il préférable d’acheter des machines en mono ou en triphasé (les modèles qui m’intéressent existent dans les deux versions) ? L’équilibration des phases n’est pas un problème si je prends du monophasé mais est-ce qu’il y a un avantage au niveau des moteurs (ou autre) à prendre du triphasé ?
Merci pour vos réponses,
Patrick
Patrick
Patrick94- complétement accro
Re: Mono ou triphasé?
Ben justement, les phases sont d'emblée bien equilibrée en tri, le choix en occase est plus grand (mais souvent de grosses machines), les moteur plus solide en général.
Surement moins facile a revendre.
Oui, bien sûr pour les phases, c'est si je prends du monophasé que je précise que je n'aurai pas de problème d'équilibrage (j'ai assez de puissance et de toutes façons j'ai déjà une R/D et une toupie de 4CV en mono).
je n'envisage pas d'acheter en occasion ces machines.
Est-ce que les moteurs sont vraiment plus résistants en tri? (et performants?)
Ce que l'on peut dire d'emblée c'est que tu t'affranchis des pannes de condensateurs de démarrage avec le tri, car il n'y en a pas.... et c'est une panne très, trop fréquente. Et selon la puissance, tu n'échapperas pas au tri pour le moteur qui a un meilleur rendement en version tri, donc avec une meilleure puissance réelle à "consommation" identique (toute chose étant égale par ailleurs). ![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
merci beaucoup pour ta réponse, je pense que je vais effectivement m'orienter vers le tri.
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
Si tu as le tri garde le
Plus de puissance et plus grand choix en machine
Inconvénient le tarif
Michel
Michel
michel80- complétement accro
oui, il n'est pas question que je le perde, je viens de refaire le tableau électrique de la maison en équilibrant les phases. Ma question portait sur l'intérêt de choisir le tri pour des machines de puissance relativement modeste (2 ou 3 CV) quand elles sont aussi disponibles en mono.
Pour compléter, je mentionnerais juste que ma combinée achetée en "mono" est en réalité équipée de trois moteurs de 3cv alimentées par un VDF d'origine.... les commandes étant bien entendu en 220V mono... comme quoi.
J'ai un tour à bois de chez Axminster qui fonctionne aussi comme cela. Je suppose que c'est plus facile comme cela d'avoir l'inversion du sens de rotation (bien pratique sur un tour à bois) et une bonne régulation de la vitesse.
Patrick94 a écrit:Bonjour à tous,
Patrick
C'est marrant je vais aussi déménager bientôt, je suis actuellement en tri, et mon nouvel atelier sera en mono. Mon premier réflexe a été de mettre mes machines en tri en vente, mais finalement je vais approvisionner des VDF et faire tourner les machines en tri à partir du 220 mono ...
Pour être passé du mono en tri, je ne le regrette vraiment pas.
pendant toute ma vie pro, j'ai utilisé des machines en tri avec des moteurs allant des plus petits à 80 kw.
Et bien je n'ai jamais un seul moteur cramé en plus de 40 ans d'activité. Et même les roulements ont tenus le coup, sauf sur un moteur où j'ai du intervenir 1 seule fois préventivement, ayant remarqué une surchauffe possible.
merci Michel,
Cela me conforte sur l'idée de passer sur du tri chaque fois que c'est possible.
Bonne soirée,
Patrick
Bonne soirée,
Patrick
En plus de ce qui a déjà été dit précédemment, le tri c'est :
> Un démarrage quasi instantané
> A wattage pseudo comparable, plus de puissance et surtout plus de couple en charge
> Alors oui plus de choix en occas en provenance des pros, mais aussi loi du marché oblige des prix nettement plus intéressants qu'en mono.
> Il me semble que la consommation est moindre mais quand tu prends en compte le prix de l'abonnement en tri, c'est un peu anecdotique si l'on ne tire pas toute la journée dessus.
FMJ- complétement accro
Salut à tous...............tout a été dit
@FMJ ,à "puissance pseudo comparable" dont l'unité est le Watt (qui vient de l'ingénieur Ecossais James WATT )
Tu aurais certainement compris, j'écrivais à "puissance pseudo comparable" parce qu'un moteur tri en 2kW a beaucoup plus de pêche qu'en 220V. La différence est vraiment frappante. J'ai un collègue qui utilise une Lurem verte en tri au boulot et il a exactement la même en 220V chez lui, avec bien sûr la même puissance moteur. Et bien c'est le jour et la nuit ! Quand il déligne un gros madrier, la version tri ne bronche pas là où la version mono tousse un peu en baissant dans les tours.
Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, pas d'hésitation, je pars sur du tri.
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
» Du 380 triphasé au 220 mono
» variateur 220 Mono en Triphase
» Alimenter un moteur triphasé 380 par du mono 220 ?!
» Le triphasé 3×220, ça marche dans une maison équipée en mono?
» avis raccordement électrique triphasé mono pour combiné bois
