Variateur 380/200 ou moteur mono ?
Salut à tous , particulièrement aux electriciens !
J'ai visité récemment un dépot de milliers de m² bourré de machines à bois , essentiellement des machines pros surranées ou issues de liquidations ,à bas prix mais motorisées à 99 % en 400 v tri ...
Je n'ai pas ( plus) le triphasé et je n'ai pas l'intention de le réinstaller dans mon atelier amateur qui est sur le compteur domestique de ma maison : trop de problemes d'equilibrage de phases et de sur-abonnement pour faire tourner une ou deux machines à bois occasionnellement !
- solution 1 : le variateur de fréquences 380/220: pas évident à faire le bon choix quand on n'est pas du métier , coût relativement élevé ( 300 roros ?)...
- pour quasiment le même prix : le moteur en 230 mono qu'on trouve à la vente en NEUF jusqu'à des puissances de 4 Kw ( 5.5 cv )
![Variateur 380/200 ou moteur mono ? Moteur10](https://i.servimg.com/u/f24/20/01/18/42/moteur10.jpg)
- j'ai changé récemment le moteur de mon compresseur : c'est certainement plus simple que de choisir et d'installer un variateur ...
- ça me pose une question existentielle : pourquoi les machines en 230 V sont toujours limitées à 3 Cv ( 2200 kw ) ?
phil_goud- je prends du galon
Re: Variateur 380/200 ou moteur mono ?
Bonjour Phil
En ce qui concerne ta question existentiel sur la fabrication des machines avec des moteurs de 3Cv, je n'ai pas de réponse.
Par contre pour le changement du moteur en un 220V ou l'utilisation d'un variateur, j'ai opté pour la 2ème solution sur mon tour (ernault AC280) qui a un moteur de 4cv. J'ai acheté un variateur chinois sur ebay, similaire à celui la (https://www.ebay.fr/itm/4HP-Variateur-de-Frequence-3-0kw-VFD-Convertisseur-de-Frequence-220V-SPWM/264005956505?hash=item3d77fb3399:g:ne8AAOSwR7pdZ0Ej) que j’ai du payé 120 euros environ il y a 3 ans et j'en suis vraiment très content.
Le "problème" avec les variateurs de ce type est le fait de tout devoir recâblé en direct directement sur celui-ci (mise en marche, sécurité...), autre inconvénient, le démarrage est beaucoup moins rapide qu'avec un moteur en 220v ou 380v.
J'envisage de m’équipè d'un combiné et de l'équipé également d'un variateur si il est en 380v tri.
crapaud07- petit nouveau
Merci pour ta contribution !
Sais tu si ce systeme fait perdre de la puissance au moteur tri ?
Bonjour ;
Un variateur va permettre de conserver la puissance du moteur tri, sauf si on descends vraiment trop bas en fréquence.
Si t'as pas l'usage de la variation de vitesse sur ta machine (exemple scie ruban ou circulaire), je te conseille de la passer en mono, c'est beaucoup plus simple.
Si la variation de vitesse peut être utile (exemple toupie), prends toi un variateur.
Si tu as une combinée, un variateur peut alimenter plusieurs moteurs tri .... voir même être commandé de façon numérique (cf la numérisation de ma SICAR).
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Merci Pascal , c'est beaucoup plus clair pour moi !
De rien !
Par contre, je suis jaloux de ton dépôt de matos à bas prix ....
Pascal
Pascal
C'est pas tout prêt de chez toi : https://www.vmbfrance.com/
Les annonces sur le site , c'est les machines les plus chères : pour les "petites" à bon prix , faut y aller et fouiner ...
Oui, vu que c'est prés de chez toi !phil_goud a écrit:C'est pas tout prêt de chez toi : https://www.vmbfrance.com/ ...
Mais c'est une caverne d'Ali Baba dans laquelle il doit faire bon fouiner ....
Pascal
» variateur de vitesse moteur mono ?
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» variateur 220 Mono en Triphase
» Variateur Mono Tri avec fonction programmateur ?
» variateur de frequence ask power a131 22OV MONO 220V TRI
