[Réalisation] Un établi Nicholson démontable
+30
BILL51
domi49
Guilhem
jpm30
tenurby
tvtorre
34 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [Réalisation] Un établi Nicholson démontable
Oh oh, ça commence à prendre forme, et ça a l'air plus que bien parti !
Je zyeute depuis le fond de la classe
Si j'avoue... Peut-être un jour mais aujourd’hui je n'ai pas la place pour ça.le pat a écrit:pour les mortaises , t'as pas regretté la multico ?
Je n'ai déjà pas la place pour ce que j'ai
@Détourneur de fontes : oui, je trouve aussi, ça prend forme et ça fait plaisir après plusieurs semaines de travail.
A bientôt, Damien.
Salut Damien.................les photos c'est ok maintenant ,et tes bouts de bois,ben sont bien jolis,y va être beau ce MoravSon ,ça va ,t'as pas trop perdu la main
Merci Laurent
Je fabrique les coins qui viendront bloquer les traverses basses reliant le piètement gauche à celui de droite. J'en profite pour réaliser les coins qui viendront verrouiller les tenons débouchant du piétement.
Pour maximiser le contraste, j'ai décidé de les fabriquer en noyer.
J'ai fait un patron de coin pour m'aider à faire le débit.
Débit des coins à la circulaire grâce à un gabarit :
Usinage de l'emplacement des coins à la circulaire avec une butée
Trou pour éviter que le tenon fende au moment de la mise en place des coins
A bientôt, Damien.
Merci Laurent
A bientôt, Damien.
Juste une question quand tu mets des coins
La mortaise doit être conique ou pas
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Je dirais non, au moins dans un bois tendre, après du hêtre il va nous dire .
L'Ankou- complétement accro
Bonsoir à tous,michel80 a écrit:Bonsoir à tous
Michel
Dans mon cas , la mortaise n'est pas conique, c'est à dire qu'elle ne s'évase pas vers le côté débouchant de la mortaise pour une raison simple, il y a peu de bois autour du tenon en partie haute (cf la photo plus haut) et j'ai crains que les coins trop fortement enfoncés pour combler la partie évasée de la mortaise ne la fassent exploser. il s'agit dans mon cas plus d'une figure de style que d'un renforcement de l’assemblage qui est de toute façon collé. Raffinement un peu inutile d'autant que l’assemblage sera invisible une fois l'établi monté
Mais traditionnellement, on procède effectivement de la sorte (mortaise évasée du côté débouchant), de manière à ce que le tenon, plus épais en sortie de mortaise ne puisse plus reculer.
Je pense que cette technique était particulièrement employée lorsque la colle était rare et/ou avait une résistance moindre qu'aujourd'hui.
A bientôt, Damien.
Tout à fait Niaproun,
Il s'agit dans mon cas d'un tenon coincé.
A+ Damien.
A+ Damien.
Super boulot Damien .
Il va être nickel ton établi.
J'avais fait très simple pour le mien lorsque je me suis installé.
Le seul truc un peu cool, c'est l'essence utilisé, de l'orme de Sully (sacrilège mais j'avais trouvé des plateaux très abordables).
Bravo !
Bravo !
clem11- très actif
ça bougera pas!
a traverse basse pourrait être fixée de la même manière, avec des coins, non?
Sinon pourquoi pas de la colle à bois toute simple? Ça tient très bien déjà!! Ou avec des clous en bois
Non, ça devrait pas bouger !
En fait, j'ai besoin que l'établi soit démontable, du coup la traverse sera assembler avec des coins mais différemment.
Pour la traverse basse, je serais plus tranquille avec de l'époxy. J'ai un poil de jeu dans les assemblages et ça me rassurerait.
A + Damien.
A + Damien.
Salut Damien.........joli ,mais vas y,arrêtes de flipper,tu colles et tu chevilles aussi collées,ou,tu colles et t y met des coins ou cales fines,collées et roule ma poule,va pas se barrer
J'ai déligné un plateau de merisier pour fabriquer les traverses basses qui relieront le piétement gauche à celui de droite.
Ces traverses n'étaient pas prévues au départ et je n'ai donc plus de hêtre.
Sport le délignage de si long plateaux mais moins que le hêtre
Corroyage fait, je réalise l’arasement avec un angle de 15° (ou 75°, c'est comme vous voulez ).
J'utilise une astuce transmise par Brice (encore merci !) en utilisant un gabarit à 15° et en précédant par retournement
Le résultat est très satisfaisant et le précision bien suffisante.
A bientôt, Damien.
A bientôt, Damien.
damien58 a écrit:Bonsoir à tous,
A bientôt, Damien.
Bonsoir Damien.
Je suis ton post dans l'ombre, bien confiné et n'en perdant pas une miette.
Il y a des choses à s'inspirer .
Je ne connais pas l'astuce de Brice. Il en a fait une vidéo ?
J'ai du louper un truc de notre Maître .
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Salut Roland,
C'est une astuce que Brice m'a livré en off, pas de vidéo !
Il s'agit "juste" d'un gabarit à l'angle adéquate qu'on utilise avec le guide perpendiculaire, par retournement pour faire les arasements sur les deux faces de la pièce.
En se servant de la butée du guide perpendiculaire, on est certain que le gabarit est positionné de façon identique quelque soit le côté du guide utilisé. On aligne le trait avec la coupe de la lame sur le gabarit.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
salut Damien,
je suis dans l'ombre mais avec assiduité...
je suis un peu dur a la comprenette, pour ton retournement sur le gabarit.. est ce que tu as moyen de faire un crobar ou une photo dans la position pour l'autre arase stp ?
bonne continuation en tout cas,
edit tu retournes le gabarit aussi c'est ça ? tu mets le coté pointu une fois coté lame et une fois coté butée ??
Non... le côté pointu est toujours côté lame, c'est le repère sur lequel on aligne le tracé.FredM a écrit:edit tu retournes le gabarit aussi c'est ça ? tu mets le coté pointu une fois coté lame et une fois coté butée ??
On place alternativement le gabarit tantôt devant le guide perpendiculaire, tantôt derrière (vue de l'opérateur lorsqu'il pousse le chariot), on place la butée du guide en fonction devant ou derrière on a ainsi la certitude que le gabarit est toujours placé à une distance identique de la lame.
J'espère que c'est plus clair....
Amitiés, Damien.
Marco66- complétement accro
un gabarit à talon quoi... on mets le talon dans la rainure soit devant soit derrière le guide...
pas bête
pas bête
Pigé ! merci !!
Exact, c'était d'ailleurs la proposition de Brice. C'est moi qui ai préféré utiliser une butée, plus facile et rapide avec l'équipement dont je dispose.L'Ankou a écrit:un gabarit à talon quoi... on mets le talon dans la rainure soit devant soit derrière le guide...
Effectivement ! Ce que je peux faire sur ma machine.Marco66 a écrit:sauf que ça dépend de la fixation du guide, il faut pouvoir s'appuyer des deux côtés.
Amitiés, Damien.
bonjour a tous,
joli Damien quel astuce j'en suis tout tourneboulé
alors les gars! Damien l'utilise comme ça pas de problème, moi je ne me sert pas du guide de mise a longueur mais plutôt le tenon en buté sur la règle parallèle donc plus d'entrave et une grande rapidité je vous signal tout de même que je suis un grand fainéant
Bonjour Damien et Brice.
Merci de vos explications et précisions .
» etabli nicholson
» realisation d'un portique d'1,5T demontable et leger ...
» [réalisation] de mon second établi en hêtre
» [REALISATION] Mini-établi
» Réalisation d’un établi SYSPORT
Page 5 sur 7
