Le Deal du moment : -29%
269.99 €
[Réalisation] Un établi Nicholson démontable
+30
BILL51
domi49
Guilhem
jpm30
tenurby
tvtorre
34 participants
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
[Réalisation] Un établi Nicholson démontable Empty [Réalisation] Un établi Nicholson démontable
Message  damien58 Lun 9 Mar 2020 - 19:00
Cela fait un moment que je n'ai pas eu le plaisir d'ouvrir un fil sur le forum Very Happy
Depuis que j'ai repris le travail du bois, je travaille avec les outils à main sur mes machines (avec un tapis caoutchouté, rassurez vous  Very Happy ), sur un marche pied ou encore directement par terre  What a Face J'en avais vraiment marre de travailler dans de si mauvaises conditions.
J'ai une contrainte importante à respecter : que l'établi soit démontable. Je m'explique, l'atelier où se trouve mes machines était mon garage il y a encore peu de temps. Autant dire qu'avec une scie toupie et une rabot-dégau, la place manque. J'ai donc décidé de placer mon établi dans mon sous-sol où j'ai un peu de place pour tout le travail à la main, les collages (le garage n'étant pas chauffé, je suis de toute façon contraint de coller au sous-sol) et les finitions (idem). Ce n'est pas très pratique, mais c'est la seule solution que j'ai trouvé.
L'établi doit donc pouvoir être démonté pour être descendu dans le sous-sol, l'accès se fait par un escalier d'une douzaine de marches. J'envisage aussi de pouvoir le déplacer de manière exceptionnel à l'atelier "machines" (mon garatelier, si j'ose dire  Very Happy ) ou même dehors au grès des réalisations.
Ce sera un établi pragmatique : solide, lourd, pratique et sans prétention  Very Happy
Je n'ai pas cherché très loin puisque le modèle que j'ai choisi est dans ce livre bien connu ici : ce sera un Nicholson démontable.
[Réalisation] Un établi Nicholson démontable Img_2021
(Désolé pour la qualité des photos, c'est fait au téléphone)
Je me suis ensuite posé la question du bois. L'auteur propose d'utiliser du bois de charpente qu'on trouve facilement en GSB.
Après un petit calcul, le coût était de 170/180€, et m'être déplacé pour constater... la piètre qualité du bois. J'ai décidé d'étudier une autre solution.
J'ai contacté une scierie et j'ai obtenu un devis de 230€ pour des plateaux de hêtre en 56mm de qualité moyenne (bien assez bon pour un établi  Very Happy ).
Je ne regrette pas ce choix, quand on mesure la quantité de travail nécessaire à la fabrication d'un établi, la qualité de la matière première est fondamentale.
[Réalisation] Un établi Nicholson démontable Img_2023
J'ai préféré déligner directement dans la remorque avec la portative par retournement pour limiter la manutention.
Le hêtre est nerveux et celui-là particulièrement : j'ai eu quelques suées malgré la lame spécialisée pour le débit.
[Réalisation] Un établi Nicholson démontable Img_2022
Le corroyage du plateau et des tabliers fut sport  What a Face et les manœuvres pas évidente dans l'atelier.
[Réalisation] Un établi Nicholson démontable Img_2025
Aujourd'hui, j'ai corroyé le bois du plateau (les tabliers sont en attente, presque terminés)
[Réalisation] Un établi Nicholson démontable Img_2024
et usiné les emplacements des lamelles. J'ai choisi les lamelles pour limiter la manutention des pièces de bois qui sont fort lourdes  Very Happy
[Réalisation] Un établi Nicholson démontable Img_2026
Le collage s'est bien passé
[Réalisation] Un établi Nicholson démontable Img_2027
Je suis plutôt satisfait du résultat !
Si ça intéresse, je peux vous faire quelques photos des avancées, Damien.
[Réalisation] Un établi Nicholson démontable Empty Re: [Réalisation] Un établi Nicholson démontable
Message  le pat Lun 9 Mar 2020 - 19:11
salut damien
bien sur ça intéresse !
Message  ebe3 Lun 9 Mar 2020 - 19:13
Salut Damien,
au vu du lot de bois je me suis douté qu'il serait de fil contrarié, quel longueur tu lui met?
et a quoi vas t'il ressembler? a celui de la photo? bon enfin je vais me coller dans le fauteuil et suivre tout ça.
bon courage.
Message  damien58 Lun 9 Mar 2020 - 19:39
Bonsoir à vous deux,
et merci pour l’intérêt.
Je vais lui faire un plateau de 190cm par 60cm, plus je serais à l'étroit dans le sous-sol, je souhaite pouvoir tourner autour.
Le fil est bien contrarié... il y a un peu d’arrachements par endroit, mais c'est un outil pas vraiment un meuble.
Il ne ressemble pas à la photo de couverture, je mettrai une photo plus tard.
C'est vraiment un établi basique, pas bien beau mais utilitaire.
A bientôt, Damien.
Message  tvtorre Lun 9 Mar 2020 - 20:11
Salut Damien,
Moi aussi, je suis avec intérêt. cheers
tvtorre
tvtorre
Message  sangten Lun 9 Mar 2020 - 20:17
Salut Damien
Sur que ça nous intéresse
Ticket, please...
Message  tamilhaz Lun 9 Mar 2020 - 20:20
Bonsoir Damien,
reste un peu de place, on dirait...
promis je ne ferai pas trop de bruit, je m'installe à coté du bar.
Message  damien58 Lun 9 Mar 2020 - 20:25
Bonsoir à tous et merci pour votre intérêt !
Message  meles Lun 9 Mar 2020 - 21:06
Arretez, on va plus tenir dans l'atelier de Damien, on va devoir aller à la cave.
Message  oliver67 Lun 9 Mar 2020 - 21:55
Slu Damien.
Tu regretteras pas le hêtre pour ton plateau. Ça encaisse bien. L'établi de mon arrière grand père que j'ai récup est en hêtre également. Sa dureté et sa capacité à ne pas marquer est génial.
Message  tenurby Lun 9 Mar 2020 - 22:12
Bonsoir Damien,
Tu nous étonneras toujours, c'est un grand retour.
Je vais suivre avec grand plaisir
Rémy
tenurby
tenurby
Message  6°sens Lun 9 Mar 2020 - 23:25
+1
Message  Jerome41 Mar 10 Mar 2020 - 8:06
Et un de plus ! Il paraît qu'il faut limiter les attroupements, mais bon là ça relève du nécessaire !
Jérôme
Message  grosb Mar 10 Mar 2020 - 8:29
Bon courage Damien et bravo pour ce retour au bois avec ... un établi !
En plus, c'est vraiment sympa et pédagogique de démarrer de la scierie pour un projet, merci à toi.
Le bouquin sur les établis est vraiment une mine d'inspiration qui va générer pas mal de vocations ...
A lire sans modération.
Message  jean luc 38 Mar 10 Mar 2020 - 8:36
Bonjour Damien
Salut le monde
+ 1 pour un ticket et une c'htite place
(pardon laisser passer comme je suis grand j,me met au fond derrière Alain je suis sur de bien voir  pancoops )
avec  le plaisir de te retrouver à la tache dans un Atelier pour un projet qui te sera fort utile Very Happy
+1 pour une photo de ton model d'inspiration
le bois même si il est nerveux ,c'est quand même bien plus agréable a travailler que le placo drunken cheers
Message  6°sens Mar 10 Mar 2020 - 9:12
Damien, tu me contredis si je me trompe mais le Nicolson se caractérise par un tablier percé.
Il est démontable... ou pas !
Exemples :
[Réalisation] Un établi Nicholson démontable Captur17
[Réalisation] Un établi Nicholson démontable Captur16
[Réalisation] Un établi Nicholson démontable Captur18
[Réalisation] Un établi Nicholson démontable Captur10
Message  Jivé Mar 10 Mar 2020 - 9:26
+1
Pour le plaisir
Message  Fred714 Mar 10 Mar 2020 - 9:45
One ticket please!!! cheers cheers
Message  Roland Mar 10 Mar 2020 - 10:50
Bonjour.
Merci pour le partage et les photos.
Je ne connaissais pas ce type d'établi. Il n'y a donc pas de presse wagon en bout ?
Message  KOKO 57 Mar 10 Mar 2020 - 11:06
Salut Damien et tous.............bon ben s'il reste une chtite place,veux bien suivre aussi ,et oui nous on adore tous les établis avec leur photos reportage de leur fabrication cheers
Message  pompom37 Mar 10 Mar 2020 - 11:15
Salut Damien
Je vais suivre ce fil avec attention connaissant ton travail
on ne vas pas être déçu Very Happy
donc one ticket pour moi
Amicalement  Christian
Message  6°sens Mar 10 Mar 2020 - 11:54
Cc
Un métabricoleur a déjà posté sa fabrication d'un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il est d'ailleurs très fonctionnel et de fabrication entièrement manuelle.
Nickel Guilhem !
Message  oliver67 Mar 10 Mar 2020 - 12:34
On parle d'établi démontable. MAis ils le sont tous non ?
Cependant, ils sot pas forcément transportables, vu le poid du plateau.
Message  jpm30 Mar 10 Mar 2020 - 21:45
+1
Un mètre mini entre les chaises SVP!
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  L'Ankou Mer 11 Mar 2020 - 18:00
3m si il y a ponçage et poussière Wink
Bon, ben va falloir que je m'y mette aussi bientôt moi... Je suis en retard d'établi Wink
