Réalisation d’un établi SYSPORT
+10
Bois7538
hidetogil
Rom4
Olivier77
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
N’ayant pas trouvé de post consacré à la réalisation d’un établi sysport, j’ouvre donc ce fil pour faire partager les remarques ou problèmes auxquels j’ai été confronté lors de la création de ce projet.
Suite à l’achat du package des plans sysport, MTFC, MFTB de Timothy, j’ai décidé de réaliser l’établi sysport à l’identique du plan (enfin ça c’est ce que je pensais…).
Pour ceux qui ne connaissent pas Timothy voici l’adresse de son site http://www.benchworks.be/tipstricks.html et la vidéo présentant l’établi sysport https://www.youtube.com/watch?v=Nb6CDW5-Sv4 (je ne le pensais pas aussi jeune par rapport à la qualité de ses conceptions )
Première remarque ne faites pas comme moi en allant faire débiter le MDF 18 mm puis le 12 mm quelques jours après.
En effet le 12 mm n’est pas dispo partout .
Deuxième erreur la façade en bois massif (que Timothy a fait lui en pin). Là aussi l’épaisseur de 24 mm n’existe pas partout…grrr.
Idem pour les pieds de renforts en facade en 38 mm…
Bref, ne foncez pas comme moi, allez voir ce qui existe et adaptez les cotes des panneaux en fonction de ce que vous avez trouvé.
Combien ça coûte ?
Hé oui, c’est bien beau de réaliser un établi soi-même dans le but d’économiser mais il faut quand même dépenser un peu, tout le monde n’a pas des chutes de bois prêtes à servir…
Voici donc ce que cela m’a couté :
Je ne compte pas la colle, la visserie, etc…
Tous les matériaux proviennent de GSB sauf évidemment pour le gabarit.
Au total pour l’instant on arrive aux environs de 235€
Voila pour l’aspect finance…
Et maintenant au boulot
J’ai décidé d’utiliser les lamellos pour l’assemblage et des tourillons quand les largeurs sont trop faibles (pour les montants en particulier)
Je mettrais ici les photos au fur et à mesure de la réalisation.
Le gabarit (seuls les 4 trous vont servir, 2 pour la bague + 2 pour assurer l'écartement, le reste des découpes sont pour un autre projet)
La base de l'établi
A suivre la façade, puis la torsion box,...
Olivier
Combien ça coûte ?
- Medium ep 18 mm = 106 € (2 panneaux + découpe, les cotés de la torsion box seront à découper par mes soins)
- Médium ep 12 mm = 61€ (2 panneaux +découpe des fonds, les planches de tiroir seront découpés par mes soins)
- Montant ep 24mm = 16€ Pas trouvé en 24 mm mais une tablette en frêne d’épaisseur 20 mm fera l’affaire, il faut juste penser à rajouter 4 mm sur le fond de la torsion box pour compenser…
- Renforts ep 38 mm = Pas trouvés, je collerais peut être 2 tablettes en frêne ensemble puis mise en forme. Je laisse tomber pour l’instant.
- Coulisse à tiroir = 29€ pour 4 tiroirs (ce n’est pas assez, mais on verra après pour le reste)
- Un gabarit = 23€ permettra d’assurer un espacement le plus constant possible pour les trous de Ø20. Gabarit réalisé en plexi 8mm découpé laser.
- Rail profilé = Aïe! idem que pour les renforts c'est reporté mais rail ad hoc vu sur un autre fil, ça va plomber encore plus le budget
La base de l'établi
Olivier
Olivier77- je prends du galon
Impatient de voir la suite
Salut Olivier, je viens moi aussi d'acheter ses plans pour faire l'établi pliant car je n'ai pas assez de place pour réaliser le même que toi. En tout cas très bonne intro
Je suis impatient de voir la suite de la réalisation.
A+ et bon courage
A+ et bon courage
Rom4- je prends du galon
Re: Réalisation d’un établi SYSPORT
Bonsoir Olivier
Je vais suivre avec attention ta réalisation
qui au moins jusqu'a maintenant a le merite d'etre précise
au moins on sait ou on va
apres je dirais que pour le bois c'est bien de se renseigner avant de ce que tu peu trouver
en GSB à coté de chez toi et regarder en meme temps dans les chutes que tu possede ca aide
en ce qui concerne les rails tu peu commander chez Motedis ICI
ils sont bien en prix comme en materiels
J'attend la suite avec impatience
Merci les amis.
Merci également pour le lien de chez motedis et justement cela ressemble furieusement à du profilé de chez Elcom. J'en ai quelques bout chez moi pour essai avec le serre joint de chez Festool. Serre joint que je dois recevoir demain...
Par contre chez Motedis la barre simple n'est vraiment pas chère, et ça c'est très interessant
Ce week-end je termine la façade et j'espère également pouvoir percer mon plateau (à condition d'avoir les centreurs demain...).
A suivre en tout cas.
Bonne soirée
Bonne soirée
Rail Motelis
Salut pompom37,
J'aimerai savoir si le lien que tu as envoyé donne directement le bon profil de rail t-track (Profilé aluminium 11x20 Type B Rainure permettant d'y faire glisser les sert joints Festool ?
Car je ne voudrais pas commander et avoir à meuler le bas de mes serts joints...
En tout cas merci pour l'info du site car les prix sont vraiment pas chère.
Salut Olivier,
J'ai moi aussi fait le Sysport de Timothy. Je voulais attendre de l'avoir complètement terminé avant d'en parler. Aujourd'hui, il ne me manque plus que les tiroirs à réaliser. J'ai les coulisses mais je n'ai pas le temps, j'ai d'autres projets plus urgents.
Mais concrètement, cet établi m'a changé la vie! Je bricole beaucoup plus sereinement et plus précisément. Si jamais je peux aider n'hésite pas!
A plus
A plus
hidetogil- posteur Régulier
Bonjour à tous bjr Rom4
il y a un fil tres interessant sur les serres joints festool et les rails
ICI
A+++
ICI
A+++
Je peux répondre à la place de Christian car ce sont ceux que j'ai utilisés pour ma table ICI,juste un petit coup de lime sur les arêtes du serre-joint et ça marche.Rom4 a écrit:Salut pompom37,
Merci Jean Pierre
Bonjour Olivier
Projet bien présenté par le tableau des coûts, nous devrions y penser pour nos prochains posts.
Mais peut être qu'il ne vaut mieux ne pas trop savoir pour éviter d'entendre tousser nos ministres des finances
J'ai une question sur ton gabarit ( ou l'as tu trouvé ? )et son utilisation.
N'avoir que deux trous pour en aligner correctement une centaine, je vois pas...!
Ayant été confronté au pb voir ICI en page deux.
Je suis curieux de savoir comment tu vas t'en sortir
Si tu as besoin d'une épaisseur de bois que tu ne trouves pas en magasin, j'ai une dégau/rabot qui ne demande qu'a servir ( nous sommes voisin.. )
Philippe
Philippe
Suite de la réalisation et justement perçage du plateau à l'aide du gabarit.
J'ai fait réalisé ce gabarit en plexiglas découpé laser chez http://www.damengo.com/. Il y 2 trous de Ø30 qui me serviront à bien localiser la bague de copiage de ma défonceuse. A 96 mm de ces 2 trous, j'en ai 2 autres d'un Ø19.8 (qui correspond au trou obtenu avec ma fraise de Ø20, provenance GSB ) qui me serviront de positionnement.
J'ai commencé par tracer l'alignement du départ
Puis positionné les trous de Ø30 sur ce référentiel, réglage de la profondeur, puis usinage des 2 premiers trous
Mes trous de référence sont maintenant prêt à être utilisé pour commencer ma série de trous.
A l'aide de 2 centreurs (réalisés par mon ami DD, un grand merci à lui), je positionne mon gabarit pile poil pour ma nouvelle série
C'est parti pour la ligne complète puis les autres
Et voila, cela parait bien mais je dois avouer qu'il y a un souci car un faible écart sur mon tracé de départ m'a occasionné un franc décalage une fois arrivé au bout. Tous les trous sont bien équidistant entre eux sans problème mais mon quadrillage est un peu de travers par rapport au bords de ma planche.
Je me dis que ce n'est pas trop grave, tant pis je le saurais pour la prochaine fois.
La suite au prochain épisode.
Merci à tous pour vos infos et/ou coup de main au cas où...
Olivier
Olivier
Glop,
Les restaurateurs d9orgues utilisent des calques pour repérer les trous sir les events.
Et je pense qu'on se simplifie la vie en allant imprimer un Ao avec les centres des trous. Une fois collés sur le plan, il n' y a plus qu'à marquer les centres et percer à l' hélicoïdale.
Enfin c'est mon avis.
oliver67- complétement accro
Fraise pour perçage du plateau
Salut tout le monde,
J'ai besoin d'aide pour me procurer la fraise permettant de réaliser les perçages de diamètre 20mm du plateau. En effet, je n'ai pas du tout d'expérience dans ce domaine et j'aimerai savoir quel est le type de fraise à utiliser pour cette fonction ? Et si vous avez des sites où je pourrais en trouver de bonne qualité à prix interessants ?
Je vous remercie d'avance
Ps: J'ai une défonceuse avec queue de 8mm
Re bonjour,
Effectivement oliver la technique du calque pouvait fonctionner. D'après ce que j'ai pu voir sur ce forum plein de techniques différentes auraient également pu êtres utilisées.
Suite du travail ce week-end avec la facade en hêtre puis montage de la torsion box.
Et là j'ai besoin d'avoir des conseils sur l'assemblage et finition du plateau perforée.
1° L'assemblage du plateau
Les trous à intervalles régulier c'est génial comme concept dans le cas d'un plateau sans rien en dessous, mais vicieux lorsque nous avons une boite . J'imagine très bien des petites choses tomber dedans...
Qu'en pensez vous? Faire un plateau démontable? Et comment?
2° La finition du plateau
Thimothy parles d'une finition huilée, mais je suis une buse sur le sujet et malgré ma recherche sur ce forum je n'ai pas trouvé (ou pas compris) la bonne réponse.
Là aussi vos conseils sont les bienvenus.
@Rom4 : Comme je l'expliquai plus haut, j'ai acheté ma fraise Ø20 (Ø19.8 réel) en GSB à peine une vingtaine d'euros... Elle n'est pas vraiment adaptée pour plonger car il n'y a pas de coupe au centre, mais en faisant des essais sur du mdf j'ai constaté que cela pouvait convenir. Ce n'est surement pas une fraise qui va me durer longtemps sur un usage intensif mais pour mon projet c'était bien suffisant. A toi de voir...
Olivier
Olivier
Bonjour Olivier,
Yé pas complis poulkoi les trous c'est piegeux.
Ta torsion box est pas fermée je crois ?
Justement si !
il y a un fond...
il y a un fond...
Et dans le fond ,on n'est pas si......trouvez la rime
Plus sérieusement pour répondre à Rom4 voici ce que j'ai commandé chez Axminster et reçu 3 jours après.
Pour une qualité au rdv par rapport au prix. J'ai fini ma table avec et ça la fait sans pb avec ma vielle perceuse.
Cerise sur le gâteau , elle fais bien 20mm( attention de bien la prendre en métric )
Voila, une ânerie et un truc utile
Bien à tous
Philippe
Bien à tous
Philippe
Tiens, puisqu'on parlke ed mèche pour faire des trous dans du bois, je sui très satisfait des mèche hélicoidales.
http://www.bricoroom.fr/meche-helicoidale/2349-meche-a-bois-helicoidale-20-x-235mm.html
Elles percent très vite et offrent une finition impec.
Alors une question, les forstner, c'est mieux quand on réalise un trou non débouchant. Mais autrement, c'est quoi l'avantage par rapport à une hélicoidale ?
Si qqun a une réponse, qu'il en soit remercié sur le chant.
Ca prends forme!
Le résultat du week-end avec la façade et la torsion box réalisés (pas vraiment visible sur la photo, mais elle est bien là ).
Pour la suite du programme, fixation (démontable) du plateau, réalisation et pose des tiroirs/plateaux.
Ensuite je passe sur mon projet réalisation de volets persiennés (qui fera l'objet d'un autre post) et puis quand j'aurais le temps je peindrai la partie basse...
Olivier
Olivier
Salut Olivier
Pour la peinture du méduim, si tu le souhaites, je peux te donner une adresse sur Melun par MP.
Ils ont un apprêt et une peinture appelée pure brillant qui font que les deux donnent un résultat absolument magnifique.
Je le présenterai sur le post de ma bibli
En tout cas bravo pour ton projet, c'est top
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Je suis également en cours de réalisation d'une bibliothèque en medium pour ma petite fille.
Je suis très intéressé par ton expérience pour l'apprêt et la peinture. Veux-tu bien me communiquer les infos sur les produits en MP.
Même si je ne suis pas du tout dans la région de Melun, j'essaierai de trouver vers chez moi ou par correspondance.
Merci d'avance.
Bois7538
Merci d'avance.
Bois7538
Bois7538- très actif
Il n'y a qu'à demander...
Bonne recherche dans ta région
Philippe
Philippe
Bonsoir les voisins.
Olivier, il faut que je vienne voir ton sysport quand je rentre. On tâche de se rencontrer tous trois avec Philippe ?
Pas de soucis pour passer voir le sysport mais là tu me mets la pression
» Réalisation d'une calle à poncer d'etabli.
» [Réalisation] Presse verticale d'établi
» établi kirkpatrick, déroulement de la réalisation
» réalisation d'un etabli et caisse
» [Réalisation] L'établi de Cecco
Page 1 sur 3
