-25%
749.99 € 999.99 €
Réalisation d'une calle à poncer d'etabli.
Réalisation d'une calle à poncer d'etabli. Empty Réalisation d'une calle à poncer d'etabli.
Message  jpm30 Dim 24 Mai 2020 - 20:51
J'avais vu une vidéo d'un tuto de réalisation de cette calle il y a peu de temps et j'ai donc réalisé ce modeste outil.
2 planchettes de CP et 4 vis de 8:
Réalisation d'une calle à poncer d'etabli. Image290
Planchette symétrique mais avec 4 evidemments.
Collage au fond d'une rondelle à l'époxy bicomposants
Réalisation d'une calle à poncer d'etabli. Image291
Les planchettes sont coupées à la taille des bandes de ponçage achetées en solde moins 2 épaisseurs plus 30mm
Réalisation d'une calle à poncer d'etabli. Image292
Il suffit de tendre la toile en vissant l'écrou qui appuie sur la rondelle.
On peut utiliser çete calle fixée sur l'établi ou à la main.
Réalisation d'une calle à poncer d'etabli. Image293
Avant de m'être en tension il faut veiller à mettre la partie collée sur un flanc.
Petit clin d'œil à Bill...
Réalisation d'une calle à poncer d'etabli. Image294
J'ai aussi mis un fond pour protéger mes ciseaux... Very Happy
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Réalisation d'une calle à poncer d'etabli. Empty Re: Réalisation d'une calle à poncer d'etabli.
Message  BILL51 Mar 26 Mai 2020 - 11:41
bonjour jpm30
Comme j'avais une barre de cuivre de 6 m sous le lit, j'en ai coupé un bout pour tes ciseaux.
Réalisation d'une calle à poncer d'etabli. 200526115030258215
BILL51
BILL51
Message  jpm30 Mar 26 Mai 2020 - 13:08
Ça tombe bien j’en avait plus... Very Happy
Jean.-paul
jpm30
jpm30
Message  Roland Mar 26 Mai 2020 - 13:46
BILL51 a écrit:
[Comme j'avais une barre de cuivre de 6 m sous le lit ...
Salut Bill.
Cela n'a pas du être simple pour trouver des draps et couverture pour un tel lit ... tongue tongue tongue .
