[REALISATION] Mini-établi
+17
xav58
Mizott
benG
plang
tenurby
Nayls
21 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ayant fini le coffre à jouet, j'enchaine avec un nouveau projet ! Cette fois, il sera utilitaire et me servira à l'atelier.
Suivant les multiples exemples initié par Pierre (alias Pili) à la page 8 de son fil [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et dont l'idée a été reprise et adapté par exemple par Antoine dans son fil [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Mon point de départ est cette photo extraite du fil de Pierre
J'ai "flashé" dessus lorsque Pierre l'a posté ! Et depuis, l'idée de m'en faire un me démange ! Comme Antoine, il sera en chêne. Il me reste deux "vieux" plateaux pas très beaux qui feront très bien l'affaire.
Amicalement, Damien.
Re: [REALISATION] Mini-établi
bonjour Damien
autant dire que tu enchaînes les réalisations
j'ai moi aussi l'envie de me faire un mini établi, mais ça ne sera pas pour tout de suite je fabrique déjà mon backstand puis j’enchaîne sur un gros établi (comme Pierre, Guillaume, Cyril ...) et seulement après le mini établi (comme ça j'ai le temps de m'inspire de vos établis)
bonne continuation
j'ai hâte de voir le début de ton projet
bonne continuation
Nayls- acharné du forum
Comme le dit nayls, ça s'enchaine
Antoine- complétement accro
Bonjour à tous les deux,
Et oui, j'enchaine mais c'est bientôt la fin des vacances et la cadence va s'en ressentir !!!
J'en profite encore quelques jours...
J'ai donc déligné un plateau de chêne de 50mm. J'ai acheté ce plateau dans un lot auprès d'un professionnel qui prenait sa retraite. Ce plateau n'est pas très beau ! Il y a beaucoup d'aubier sur les deux côtés, le fil est assez tortueux et il y a même quelques fentes.
L'aubier est bien piqué
J'ai délimité les parties avec de l'aubier, puis j'ai passé un coup de rabot pour mieux voir le bois
Je n'ai pas pu résister au plaisir de déligner avec ma SAR. C'est impeccable !
J'ai commencé à dégauchir la face de référence. Pour les pièces courtes, j'utilise un poussoir que j'ai fait dans une chute
J'ai fait une encoche pour bloquer l'arrière de la pièce
Je couvre les fers non utilisés avec le pont protecteur
Voici mes pièces délignées et dégauchies une face
La suite bientôt,
La suite bientôt,
Bonjour Damien
En regardant ton interressant fil j'ai vu derriere ta SAR une servante/tretaux qui corespond plus à mon besoin de petit atelier si le pietement est pliable que ceux de Diomedea
Peux tu faire quelques photos, nous donner la marque et tes remarques à l'utilisation
Meri par avance
Rémy
Meri par avance
Rémy
tenurby- acharné du forum
Salut Rémy,
J'ai acheté ce tréteau/servante d'occasion il y a déjà un moment. Le piétement se plie complètement.
Je te fais des photos demain.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Salut Damien,
Merci pour ces belles photos. On voit sur l'une d'elles qu'il y a de l'aubier sur la partie du haut de la planche, en biais. Est-ce que tu as pu faire quelque chose de la partie juste au-dessous? Ou alors est-ce que dans cette situation on ne garde que la partie centrale de la planche?
plang- acharné du forum
Plang, concernant l'aubier, j'ai tiré le maximum du plateau en prenant un peu d'aubier dans mes pièces. De toutes façons, cet aubier partira au corroyage ! J'ai ainsi réussi à sortir toute la structure du mini-établi dans ce seul plateau.
Je pense continuer le dégauchissage/rabotage cet après-midi.
Salut Damien, encore un sujet que je vais suivre avec attention, les mini établi tombes de partout en ce moment, ça ressort vraiment le coté pratique que l'on peut avoir d'un mini établi.
Bonne continuation je suis ça de prêt.
Cet après-midi j'ai fini de corroyer mes pièces de bois. Après la face de référence, j'ai donc dégauchi un chant
Ayant obtenu une face et un chant de référence, je me suis servi de ma SAR pour amener les pièces à la côte pour gagner à la fois du temps, économiser mes fers de rabot/dégau, obtenir des pièces des mêmes épaisseurs (il n'y a plus qu'a mettre les pièces les unes dernière les autres sans se soucier de leur épaisseur). Afin de garder une forme bien régulière et éviter plusieurs passage en raboteuse, je garde un côté dégauchi contre la table et l'autre contre le guide //
Voici l'état de surface obtenu avec la SAR (lame de 16)
De légères "sardines" qu'une passe de raboteuse supprime
Je n'ai plus eu qu'à faire deux passes à la raboteuse pour amener mes pièces à la côte finale.
J'ai tracé à l’équerre à talon mes mortaises en me servant de serre-joints pour les maintenir ensemble.
Les mortaises des montants qui accueilleront les traverses
Je n'ai tracé la largeur de la mortaise uniquement sur la première pour le réglage de la mortaiseuse. Comme les tombants ne sont pas sciés, je ne pourai pas me servir de butée et j'ai donc dû tracer tous les longueurs
Je suis près à mortaiser demain ! L'occasion pour moi d'essayer grandeur nature ma mortaiseuse !
Bonsoir Damien, tu avance bien à cette allure si sera fini rapidement, tu as l'air d'être très comptant de ta SAR entre elle est ta mortaiseuse à bedane tu t'es fait plaisir, va tu faire quelques essais avant avec la multico ou y va tu direct ?
Bonne continuation pour la suite.
Amicalement guillaume.
Salut Guillaume,
Jusque là, j'avance assez vite, malheureusement mes vacances s'achèvent et si j'arrive à finir le piètement ce serait déjà super ! Je suis effectivement très content de ma SAR et ne regrette en rien mon achat. J'ai pu l'essayer dans du chêne sur des hauteurs de 80mm et ça ne bronche pas ! Les découpes sont très propres et la lame ne dévie pas. Je pense acheter des lames adaptées à mes besoins : une en 6mm (chantournage) et une en 25mm (refente).
J'ai fait quelques essais avec la mortaiseuse à bédane. ça marche assez bien. Fabriquer cet établi sera pour moi l'occasion de la prendre en main !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Voilà la suite de mon reportage sur la fabrication de mon mini-établi.
Pour commencer, j'ai changé de la prise de la mortaiseuse.
L'ancienne
La nouvelle prise étanche, plus adéquate pour un usage à l'atelier.
Mortaisage avec ma nouvelle machine. Comme je le disais à Guillaume, l'occasion pour moi de la prendre en main.
Réglage du bédane bien // en prenant comme reperd le bord de la table
Réglage des butées pour délimiter la longueur de la mortaise
Comme mes mortaises sont débouchantes, j'ai mis un martyr sous la pièce à usiner. La scie à ruban est parfaite pour scier rapidement des martyrs au format !
J’aligne le bédane avec le tracé fait sur la pièce d'essai
Et je vérifie l'alignement en mortaisant 1mm de profondeur
Mes pièces de bois faisant 45mm d'épaisseur, j'ai dû faire des mortaises de 15mm. Mon plus gros bédane fait 12mm, j'ai donc procédé par retournement
Voilà le résultat brut d'usinage
Je suis satisfait de l'état de surface avant finition au ciseau
Voici une partie des mortaises
La suite bientôt,
L'ancienne
La suite bientôt,
Bonjour Damien
Bon début de réalisation. Maintenant que tu as peux les essayer, ( SAR et multico )
es tu content de tes acquisitions, la qualité est elle au rendez vous ?
A plus ,cyril
A plus ,cyril
desmo 38- complétement accro
Salut Cyril,
Pour ce qui est de la SAR, aucun doute !!! J'ai pu suffisamment m'en servir pour voir que c'est du très très bon matos ! J'ai fait quelques photos que j'ajouterai dans la présentation de la Minimax. Entre le moment où j'ai vendu ma précedente SAR et la livraison de la Minimax il s'est passé un mois ou deux... Sans SAR c'est vraiment trop la galère ! Pour l'utilisateur de combinée, c'est vraiment indispensable.
Concernant la mortaiseuse Multico, je ne l'ai pas utilisé assez pour avoir une bonne appréciation. Au niveau rendement, il n'y a pas photo par rapport à ma bout d'arbre !!! Pour le confort : mon dos me remercie... mortaisage n'est plus synonyme de mal de dos obligatoire
Mon petit montage par retournement n'est pas des plus précis, le mieux aurait été d'avoir un bédane de 14 ou 16... Du coup pas mal de reprise aux ciseaux... Je pourrai avoir une idée de la précision lorsque j'aurai fait des mortaises "simples" (sans retournement).
As-tu déjà essayer ce type de bidouillage sur ta mortaiseuse et si oui avec quel résultat ?
Damien, je trouve que ta mèche est trop sortie.
Avec un peu d'entrainement, tu ne sortira plus tes ciseaux!
De toute façon a partir du moment ou la taille de la mortaise dépasse celle du bédane,tu es obligé
de reprendre le réglage du guide d'appui .( partie grise sur lequel la pièce viens en appui sur la photo )
L alignement de la mèche face au tracés ce fait grâce a elle. Donc a fois je repasse par le mode réglage.
Amicalement,cyril
Amicalement,cyril
Jean-Paul, merci pour le conseil ! Effectivement un peu de pratique m'aidera à mieux régler la machine. Il faut dire que pour un coup d'essai, je n'ai pas choisi le plus facile : mortaises débouchantes plus larges que mon plus gros bédane !
Sur la machine, il est écrit 2 à 5mm de décalage. Pour cet essai, j'ai choisi un compromis de 3mm. Voilà ce qui noté sur la machine :
Cyril, J'ai procédé par retournement, je n'ai donc pas changer le réglage de mon bédane. Par retournement j'obtenais 15mm.
Concernant les corrections au ciseau, j'ai uniquement du reprendre la mortaise vers le fond, il m'a semblé qu'elle rétrécissait vers le fond !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Autant pour moi Damien, je n'y était pas du tous ou ai-je la tête.
J'ai déjà effectué des mortaises traversante, notamment pour la construction de mon établi.
Il me semble avoir également constaté un rétrécissement dans le bas, je pense et ca reste un supposition,
du en parti au peu de matière que le bédane doit retirer. Une partie est dans le vide,l autre pas, l'effort fourni
par la mèche n'est pas uniforme.
Cyril,
C'est exactement le raisonnement que j'ai eu ! Avec le recul (c'est toujours plus évident après ! ) j'aurais dû plutôt utiliser mon bédane de 8mm, pour une mortaise de 15, le phénomène aurait surement été moins marqué...
Damien,
En effet,je pense que la 8 mn était mieux adapter. Pour une prochaine fois.
Amicalement,cyril
Amicalement,cyril
La suite de la fabrication du piétement de mon mini-établi. J'ai terminé le mortaisage commencé plus tôt.
J'ai décidé d'assemblé les pièces de bois par des classiques tenons et mortaises, tenons tout aussi classiquement usinés à la toupie. La seule "fantaisie" est que toutes les mortaises sont débouchantes. Cela pour privilégier la solidité de l'établi.
Je vous passe donc ces étapes d'usinages !
Voici donc le résultat
Assemblage à blanc d'un cadre
Les deux cadres formant le piétement
Le piétement assemblé à blanc
Un détail
Il me reste encore un peu de boulot sur ce piétement, comme finir de passer le chanfrein.
Un détail
Bonjour Damien,
Tu va mettre des coins dans le bout de tes mortaises ?
Sinon beau travail !
Salut Quentin,
Merci !
quentin91800 a écrit:Bonjour Damien,
Merci !
» [réalisation] de mon second établi en hêtre
» Mini établi en chêne
» Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!!
» Besoin d’aide pour la réalisation d’un mini tour CNC diy
» [Réalisation] L'établi de Cecco
Page 1 sur 5
