[REALISATION] Mini-établi
+17
xav58
Mizott
benG
plang
tenurby
Nayls
21 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [REALISATION] Mini-établi
Ah ! Je ne pensais pas que JET était à ranger dans les chinoiseries bas de gamme...
Pour certaines de leurs machines et j'espère pas toutes, j'étais en train de lorgner sur une rabo degau, qui est au même prix que Hammer ceci dit.
Sorry pour le HS.
Sorry pour le HS.
benG- posteur Régulier
Bravo pour l'établi Damien !
Sur ma perceuse d'établi le cône s'enlevait également, j’avais relu la notice et il disait de passer de l'alcool à bruler dessus (allez savoir pourquoi ...) et de taper avec un maillet en le rentrant: plus de problème
Antoine- complétement accro
Super ton mini établi, encore une Belle réalisation sur le forum ...
Au début, j'ai nettoyé avec divers dégraissants le cône et la broche, sans vraiment de résultat ! C'est surtout le changement de cône qui a été bénéfique. Le vendeur m'a proposé de la remmener et de ma la changer à l'époque, j'avais décliné à cause du démontage puis remontage et du transport 1h30 A/R. J'ai fait une belle connerie ! J'aurais dû tenter ma chance...
Amicalement, Damien.
Antoine a écrit:Bravo pour l'établi Damien !
Re: Fabrication) d'un mini établi
Bonsoir Damien58,
Très joli ton mini établi, bien étudié, bien conçu. Tu vas pouvoir en profiter un max. Je suis persuadé qu'il te rendra de multiples services. Il ne risque pas de bouger vue les sections mais tu as eu entièrement raison de le concevoir ainsi.
Tu m'as donné l'idée d'en faire un.
Bravo, tes photos sont superbes, excellent reportage.
Gilles
Gilles
gilou- très actif
Merci beaucoup Gilou !
J'arrive au terme de ma réalisation. Avant d'appliquer une huile, j'ai passer le rabot de finition et le racloir. Je trouve ça bien plus agréable à faire que de poncer à la machine ! Pas de poussière, juste des copeaux et une finition extra.
J'ai utilisé de l'huile de bois de Chine. C'est la première fois que j'utilise un tel produit, l'huile "réchauffe" la teinte du bois et révèle les veines du bois.
Pour la première couche, j'ai fait chauffer l'huile pour favoriser la pénétration dans le bois.
Voici le plateau après la première couche
Vu de devant
Le piétement
Il me reste à passer la seconde couche et à assembler piétement et plateau avec mes petits taquets.
Vu de devant
Le piétement
Une oeuvre d'art !
Sans rire, hein !!!
Ce traitement est extra. Je me demande toujours si on peut cirer par dessus.
Pour un établi, c'est majeur pour éviter que les traces de colle ne gâchent la surface.
Oui, mais alors, si on cire, on ne peut plus remettre d'huile si besoin ???
Il faut donc espérer que l'huile, à elle seule, soit suffisante pour éviter les nuisances... de colle ou autre.
Peux-tu m'en dire plus ?
Bon W-end,
Sans rire, hein !!!
Bon W-end,
Salut Renaud,
Merci !
Selon moi, les finitions cirée ou huilée sont assez similaires, l'huile pénètre peut-être plus profondément le bois et ne "glisse" pas autant que la cire... Il me semble qu'au niveau de la protection, il n'y a pas une grande différence. Ce sont toutes deux des finitions qui s'entretiennent périodiquement. Pour ce qui est de l’aspect, j'ai l'impression que l'huile modifie un peu plus le rendu. Tout cela est bien sûr subjectif...
Pour ma part, je ne pense pas que les deux finitions puissent cohabiter, mais peut-être que certains ont une retour d’expérience à apporter à ce sujet.
Amitiés, Damien.
Merci !
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien, très jolie la finition et ton établi est bien mit en valeur avec l'huile, bravo.
Amicalement guillaume.
Bonjour Damien
Je confirme, la cire ou l'huile, j'ai mis les deux, et je n'ai pas vraiment vu de différence, pour moi , ce qui compte , c'est que rien ne colle sur l'établi. je reconnais toutefois , que je le cire souvent , au minimum tous les 2 mois environs !
Pour le reste, magnifique ce petit établi, et tu verras à l'usage, c'est impeccable ! cela vaut la peine de l'avoir bien fait !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonjour messieurs,
Donc, si je vous suis bien,
> Huile + cire = incompatible,
> Vernis + cire = Ok,
> Vitrificateur + cire = Ok,
> Fondur (vitrificateur dilué, c'est pareil) + cire = Ok.
Vous êtes d'accord avec çà ?
Merci pour vos réponses
> Vernis + cire = Ok,
Bonjour Renaud
Honnètement , je ne sais pas, vu que je ne sais même plus dans quel sens , j'ai mis la cire ou l'huile, pour moi je le redis , ce qui compte est que la colle et le reste ne reste sur l'établi !!
A+ Pierre
A+ Pierre
je pense que le vitrificateur ou le fondur + la cire c'est bon, pour l'huile et la cire je pense que ça ne va pas ensemble mais , et pour le vernie et la cire je ne sais pas.
Bonjour messieurs,
> Vernis + cire = Ok,
Très important ,ça !!! pour un établi, tu passes l'huile de lin jusqu'à saturation (tu l'as déjà dit), puis tu cires ; après tu prends le premier produit qui passe, alors.pili a écrit:Bonjour Renaud
A+ Pierre
Guillaume,
Je crois que le vitrificateur est un vernis un peu plus résistant, au rendu moins beau (faisant moins ressortir les veines du bois.) Mais, globalement, à coup de hache, c'est la même chose.
Pourvu que les puristes ne me lisent pas !!!
Bon !
Renaud,
je pense que de mettre de l'huile en premier me parait plus correct, ensuite la cire , mais le vitrificateur , là ! je ne suis pas enthousiaste, cela ne plaît pas ! Et je n'ai pas de vraie raison pour justifier cette position !
A+ Pierre
Renaud,
A+ Pierre
La cire peut s'appliquer sur un vernis, fondur, vitrificateur, etc... tous plus ou moins les mêmes produits avec des qualités propres (vitrificateur : très résistant à l'eau et au frottement par exemple...). Passer de la cire sur ce genre de produit aura pour effet de "réchauffer" la teinte et donnera un aspect moins brillant et plus soyeux (plus"naturel").
... ce qui fait qu'une table (de salon, par ex) qui serait fondurée, vitrifiée, vernie, puis cirée va avoir tous les avantages de la cire sans les inconvénients.
Pas de trace durables de verres, bouteilles, alcools ou autres désagréments !
Un petit coup de cire ou de popote et c'est reparti.
C'est ainsi que j'appréhende la chose.
Je crois qu'il y a une page sur le site de HMD qui dit cela.
Personnellement, je n'ai jamais eu de résultats probants avec vitrificateur+cire ou vernis+cire.
Je n'ai jamais trouvé que la cire apportait grand chose par dessus.
Après de nombreux résultats discutables (ou ratages minables au choix),
j'en reste sur les types de finition suivants :
- Primaire+Vitrificateur 2 composants => Escaliers et parquets uniquement.
- Fondur+bouche pores(+laque)+résine époxy (pour aspect laqué qui tue,
que je préfère de + en + à la solution ci-dessus)
- Huile seule (en multi-couches) avec égrainage intercalé, jusqu'à refus de la surface.
- Fondur+Cire à chaud+Lustrage.
- Fondur+Vernis (3-7 couches poncées à l'eau).
si je fais une teinte, je le fais préalablement à ces étapes.
L'huile seule, c'est à la portée de n'importe quel débutant maladroit.
Fondur+cire à chaud également, impossible de se rater.
Ah, c'est pour moi alors
A chaque fois que je fais de la cire le résultat est minable, la prochaine fois j'essaierai l'huile...
Le vernis par contre je n'aime pas, ça fait un peu plastique...
Lionel
Totem- complétement accro
suite et fin ! Comme promis, voici quelques photos de mon mini-établi en situation.
Avec le valet Véritas, très pratique
Avec la butée de même marque
Je pense percer l'alaise aussi pour pouvoir maintenir les pièces en bout avec le valet Veritas.
Comme vous avez pu vous en apercevoir, mon établi que j'ai acheté d'occasion dans cet état à besoin d'un bon petit lifting ! C'est au programme (trop chargé !). Avant de le racler et de lui passer de l'huile comme son petit frère, je dois surfacer le plateau. Je suis en train de me renseigner et j'hésite à le faire à la défonceuse (comme Antoine, il me semble ?).
Magnifique ! Une belle et pratique réalisation menée avec talent !
Le "vieil" établi m'a sauté aux yeux dès la première photo,
l'inconvénient est qu'il fait tâche à côté et mérite un lifting, comme tu dis !
Surfacer l'établi, il faut faire un portique de niveau et suspendre la défonceuse,
je crois qu'il traîne un paquet de vidéos sur le sujet un peu partout.
J'en ai encore visionnée une cette semaine, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus...
Bonsoir J.Max,
Merci pour le compliment ! J'ai effectivement trouvé pas mal de vidéo à ce sujet. Je souhaite enlever le moins de matière possible et bien sûr ne pas abimer l'établi. La réflexion s'impose donc !
J'ai vu une astuce pour mettre les deux règles sur le même plan avec deux fils tendus en diagonal, je pense plancher la dessus...
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonsoir Damien
Belle allure, ce petit établi, et ces accessoires sont vraiment pratique, il me font envie d'en réaliser un ou deux!
Pour l'établi grand modéle, tu as bien fait , c'est nettement plus rapide que de le faire, je m'en rend compte !!!!!
Le surfaçage à la déf est relativement simple et s'est rapide !Un bon choix !
A+ Pierre
A+ Pierre
Superbe ce petit établi, un beau meuble !
Je plussoie pour le surfaçage, c'est à mon sens la solution qui a le meilleur rapport emmerdements/résultat !
Bonjour Damien,
Sympa ton petit établi! Et bravo pour la réalisation!
Pour le surfaçage du grand, je l'aurais fait à la défonceuse. J'utilise assez cette technique, et elle marche bien
» [réalisation] de mon second établi en hêtre
» Mini établi en chêne
» Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!!
» [Réalisation] Table assemblage / établi
» [Réalisation] L'établi de Cecco
Page 4 sur 5
