[Réalisation] Table assemblage / établi
+12
fullman
laurent140
gunsman76
vdu
karnalta
16 participants
Salut à tous,
Je fais suite à mon précédent sujet "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]" et je commence donc la réalisation de mon projet par la table d'assemblage/établi pour une question de budget, de facilité et place (la partie centrale).
Malheureusement ce qui devait être une projet facile c'est transformé à une course à la bidouille grâce à la livraison de panneaux complètements foireux de nos amis Carlier Bois à Namur.. C'est la deuxième fois qu'ils me font le coup et c'était la dernière... J'admet volontier que le CP en Eliotis est un CP de construction bon marché mais de là a livrer des panneaux cintrés de plusieurs centimètres, je trouve que c'est un peu du foutage de gu.....
Voici l'état d'un petit morceau de panneau, je vous laisse imaginer la tête du panneau complet avant découpe (on aurait dit un simulateur de vague pour surfer) :
Bref, après mon petit coup de gueule, quand j'ai décidé de faire quelque chose, je le fais Et c'est avec plaisir que je vais donc vous présenter mes déboires jusqu'à présent :
Bois débiter et raboter que j'ai du paufimer au rabot à la main car j'ai vraiment du mal à régler ma 636, j'ai toujours une sorte de torsion dans le bois qui le rend un peu bancale. En plus, depuis que j'ai acheter mon premier rabot (n° 4), j'avoue que j'en suis tombé amoureux, quel plaisir à utiliser cet outil !
J'ai pas de grand serre-joint, donc je me débrouille avec une sangle
Dans le cadre du bas, comme vous me l'aviez conseillé, j'ai opter pour des patins filetés. J'espère jusque que les inserts ne vont pas s'enfoncer dans le temps et avec le poids comme ce n'est que tu sapin.
Une petite mise à position de ma presse tout juste reçue
J'ai facilement réussi à redresser le panneau du bas étant donné qu'il est plaqué sur la structure (cloué).
Et là, les ennuies commencent.. Les panneaux font-ils bien 18mm d'épaisseur ? Bien sûre que non, ca aurait été trop facile..
C'est pas grave, je vais frapper comme un poney.. Ca finira bien par entrer
Les panneaux latéraux sont tellement cintrés que j'ai du y fixer une poutre pour les maintenir plat durant les collages.
Et pour me facilité la vie, je n'ai toujours pas investi dans des vrais serre-joints parallèles.. Donc je fais avec les moyens du bord et ma cloueuse.
Celui-là, j'aurai beau frapper autant que je veux, je ne le rentrerai jamais. Un panneau trop épais et cintré de surcroît, c'est impossible à glisser sur 1m.
C'était l'occasion d'essayer mon nouveau jouet J'ai aminci le panneau de quelques dixièmes de mm car de toute les futurs forces seront vers le bas.
Ah oui j'oubliait ! Cerise sur le gâteau je suis tombé à court de colle standard il ne me reste plus que de la express... Déjà que je galérais maintenant faut que je galère en speed
Comment faire pour forcer le panneau à se redresser ? Ben.. Je me suis couché sur le caisson le temps que sa prenne.. Enfin compte, heureusement que c'était de la colle express !
La suite de mes déboires demain !
karnalta- très actif
Re: [Réalisation] Table assemblage / établi
le projet me plait bien, je prends un ticket.
Question, peux-tu nous donner les dimensions (L*l*h) de la table ?
V.
V.
vdu- je prends du galon
Tu sais, je suis déjà passé par là quand au debut je prenais du CP Asie soit bien cintré, soit qui cintrait tout seul avec l'humidité. Au final on galère à la fabrication pour se retrouver avec un résultat décevant.
Moralité: le bois, c'est la base. Mieux vaut investir un peu plus pour prendre plus de plaisir et ne pas être déçu.
Bon courage.
PS : à moins d'humidifier et de mettre sous presse longtemps, le cintrage ne part pas. J'ai fait l'expérience avec des petits panneaux en 15mm qui prenaient 10mm de cintre pour 60cm de longueur. Après un an de presse, la courbure est revenue en quelques heures .....
Bon courage.
FMJ- complétement accro
Je prends un ticket également, ça me parait très prometteur.
Dommage pour le cintrage car le CP est vraiment joli.
gunsman76- posteur Régulier
C'est quoi exactement comme CP? (Marque, référence...)
J'utilise beaucoup le Tebopin, en pin maritime, des gammes Select ou Europanel.
Il arrive parfois qu'il y est des déformations, mais je l'achète en connaissance de cause...
C'est un produit intéressant pour son prix. A noter que c'est un classe III, il peut donc être utilisé en extérieur.
Je n'ai pas bien vu comment tu as fait tes assemblages...
Bonne continuation,
Bonne continuation,
Bonjour,bonjour,
Jolie réalisation.
Je vois que tu as un très bel étau toi
Jolie réalisation.
laurent140- très actif
@vdu
+/- 100cm x 80 cm pour cette partie, tu peux trouver tous les détails dans mon autre post (lien au début du sujet).
@Diomedea
Chez le fournisseur il est juste écrit "Panneau multiplex Sapin (Eliotis Pine)", je regarderai au soir si je vois pas un imprimer sur le dos du demi panneau qu'il me reste.
@tous
On est sur du panneau à 9€ HTVA le m² donc je m'attend pas forcément à grand chose mais j'en ai déjà acheté des plats. Le problème c'est qu'il y a un gouffre dans les prix. Chez les fournisseurs que j'ai trouvé, le panneau suivant c'est le CP en Meranti à 18€ HTVA le panneau. Ça fait tout de même le double du prix et si on part sur de l'Okume, là on est à 100€ ttc par panneau oO
Mais bon, comme le dit FMJ le bois c'est la base.. Donc pour la table de défonceuse je prendrai des panneaux Meranti.. Par contre à ce prix, je serai présent pour la livraison et si les panneaux sont cintrés, le chauffeur repart avec !
@Diomedea
@tous
Le pin d'Elliott (Pinus elliottii) ou Eliotis Pine en anglais, est un bois très tendre et de piètre qualité. C'est celui qui est notamment utilisé pour produire les petits accessoires ou panneaux vendus à bas couts dans les GSB.
diomedea a écrit:Le pin d'Elliott (Pinus elliottii) ou Eliotis Pine en anglais, est un bois très tendre et de piètre qualité. C'est celui qui est notamment utilisé pour produire les petits accessoires ou panneaux vendus à bas couts dans les GSB.
Ca ne m'étonne pas vraiment.. Je n'ai pas eu de soucis de résistance avec mes autres projets d'atelier jusqu'à présent par contre c'est clair qu'il ne respire pas la qualité.. Il est même parfois difficile de savoir quelle face est la "belle" face
Il existerait donc des panneaux en sapin de qualité intermédiaire avant le Meranti par exemple ?
Car pour mes projets d'atelier, la résistance aux intempéries m'importe peu, je chercher juste de bon panneau agréable à travailler.
Voilà la suite.
Pour maintenir la largeur de mon caisson afin de ne pas trop avoir de soucis avec les glissières, j'ai décider de rajouter deux traverses intérieur.
C'était l'occasion de faire joujou avec mon autre nouveau jouet, la DF 500
J'ai de-nouveau fait avec les moyens du bord pour le collage
J'ai visser les travers de l'extérieur du caisson avec des 6x80.
Voilà, j'espère que ca fera l'affaire dans le temps.. Ce meuble n'est pas fait pour durer 50 ans non plus de toute façon !
Ensuite, une demi heure de joujou au rabot pour mettre la structure supérieur la plus plane possible. Le plateau étant en MDF, il a une fâcheuse tendance à épouser la moindre déformation..
Il manque encore pas mal d'éléments (étau, glissière, support systainer, plateau, ...) mais j'ai déjà un peu peur qu'il manque de poids et glisse trop facilement sur ses petits patins lors de travail un peu plus brusque. Il faudra peut-être envisager de placer deux sac de sable sous le caisson pour l'alourdir.
De même que j'espère que les inserts M8 pour les patins ne vont pas bouger une fois que le meuble sera bien lourd et mal mené.
Salut!
Je me suis payé un bon fou rire quand j'ai lu ça : "Cerise sur le gâteau je suis tombé à court de colle standard il ne me reste plus que de la express... Déjà que je galérais maintenant faut que je galère en speed"
Attention je me moque pas, c'est surtout que ça me parle aussi!!!
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Ce soir j'ai fixé l'étau, rien de spécial sinon que je n'avais pas de Forstner assez large, j'ai donc du finir au ciseau pour faire le logement des rondelles M12.. Le manque de matériel est une habitude pour moi
Il a quand même une fameuse ouverture, j'ai l'impression qu'il ne faudrait pas m’asseoir dessus quand il est ouvert comme celà, je pense pas que ma structure en sapin y résisterait..
En principe, ce WE je ferai les tiroirs à systainer.
Bonsoir Karnalta,
Peux tu me donner l'adresse de ton fournisseur de l' étau et son prix.
Merci d' avance.
Merci d' avance.
Me re-voilà.
Aujourd'hui j'ai comme prévu fait les "tiroirs", c'est les tiroirs les plus simple du monde... une planche
Je pense que le plus compliquer sera d'avoir les sousous pour les remplir avec du bon matos
Mine de rien, l'étau, les 16 glissières et les planches çà a déjà pas mal alourdi le meuble, il devient difficile à décollé du sol, c'est une bonne chose !
Je pense qu'en plus des petites faces, je rajouterai au tiroirs des petites cales pour bien bloquer les systainers.
La suite demain normalement.
Merci pour l'adresse de l'étau.
Pour les cales de systainer j'ai fait ça:
Le systainer est toujours bien centré ,il parait que je suis maniaque.
Bon boulot.
Bon boulot.
Merci pour l'idée
Aujourd'hui j'ai fait beaucoup de nettoyage et de réarrangement.
J'ai démonté l'ancienne "table" sur tréteaux et j'ai mis la scie et la table d'assemblage à leur place définitive.
La table n'est pas mal mais j'ai pas réussi à avoir une planéité parfaite.. C'est vraiment pas évident. Je suis nickel en longueur, en largeur, dans une diagonale et dans l'autre diagonale j'ai 0.5mm de creux au centre. Du coup je ne sais pas trop où reprendre puisque les trois autres références sont bonnes oO
Vous pensez que je pourrais couper le bout de table de ma scie avec la TS55 et la lame 48 dents d'origine ? Si j'y vais en 2 passes pour le mm de la tôle en alu et ensuite une 3 ème passe pour le bois.
J'ai décalé mon îlot sur la droite afin d'avoir une zone de travail plus confortable quand j'utilise la R/D ou la SAR. Il faut juste que j'arrive a travailler de se côté maintenant.. Les habitudes ont la vie dure !
Prochaine étape, les trous du plateau.
1. très beau travail dans un atelier propre... pour moi, c'est encore un rêve...
2. a propos de l'espace de travail, quelle est la largeur de ton atelier ?
Perso, je me demande si j'ai assez de place pour avoir une table aussi grande que la tienne...
Merci d'avance,
Vincent.
Merci d'avance,
Vincent.
vdu a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance,
Vincent.
Merci.
Mon garage fait 3.6m x 6m, c'est pas très large. C'est vraiment un simple garage pour une seul voiture.
bonjour karnalta ,
plutôt que de couper la table de ta scie, pourquoi ne rallonge tu pas le plateau de ta table d'assemblage ?
Tu as fait un beau boulot, propre et soigné, félicitation.
bonjours KARNALTA
bjrs a tous
+1 comme VINCENT pour la largeur de la table
bizarre j'ai plus toutes les photos qui s'affichent
en tout cas super boulot " vite vite la suite "
Jluc
bjrs a tous
Jluc
Je préfère couper car dans mes 22 m² chaque centimètre compte, donc je préfère laisser l'îlot de 1m de large afin de garder un passage facile tout autour. De toute façon la partie à gauche de la lame ne me sert pas à grand chose sur une scie traditionnel, je peux me passer de 10 cm.
J'ai donc couper le bout hier soir mais j'avais oublié d'enlever les grandes vis dans le cadre en bois
Bon heureusement j'ai tout de suite arrêté dès les premières étincelles... Plus de peur que de mal.
Ce soir, si j'arrive à régler cette satanée Kity 636, je préparerai le bois pour le cadre et les plinthes.
Bonsoir Karnalta,
Vraiment sympa ton garage atelier, tu l'as vraiment bien aménagé et décoré .
Bonne continuation pour ton ilot ça prend forme.
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
Pour ceux qui l'auront remarqué j'ai eu quelques déboires avec ma Kity dernièrement et donc je n'ai pas fais grand chose depuis !
J'ai placé le cadre extérieur afin de recevoir le rail Incra et j'ai mis les plinthes :
Question, pour les mors de la presse, il vaut mieux un bois tendre type sapin ou un bois assez dure type exotique ? Et quelle épaisseur approximative ?
» Ma nouvelle table d'assemblage
» [Réalisation] Table ou établi d'appoint
» realisation bureau-etabli-table defonceuse
» [question] assemblage sur établi
» Table d'assemblage
