Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!!
+7
athanase
Gonvin
toutikini
copoîd
calagan57
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! Empty Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!!
Message  calagan57 Sam 11 Juin 2016 - 23:15
Hello à tous!
Voilà ma machine est maintenant fonctionnelle, il est temps de réaliser des "trucs" comme j'aime le dire Very Happy .
On va déjà commencer par des choses utiles à savoir un coffret où toute l'électronique de ma CNC sera installée. Je vais essayer de détailler la procédure de réalisation....
I Conception/Dessin:
Déjà je me rends compte (encore une fois) des limites d'usinage de ma CNC Embarassed  : je suis obligé de faire en 2 fois les plaques de dessus et dessous....Evil or Very Mad ...Je vais me débrouiller comme je peux:scratch:
Elle sera réalisée en MDF de 18mm et 6mm d'épaisseur. Le tout avec une unique fraise de 3 (je n'ai que ça pour l'instant Very Happy ) . Je vais utiliser la méthode d'assemblage à "queue droite" qui se prête très bien à la CNC...
Le coffret fait 400x400x200mm, place aux plans :
Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! 410Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! 510Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! 210Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! 310Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! 110Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! 610
Je n'ai pas fait d'assemblage à queue droite pour le dessus pour pouvoir ouvrir le coffret facilement... J'ai placé une ventilateur 120mm qui refroidira les drivers et un autre à l'opposé haut du coffret pour expulser l'air chaud.
Je pense faire un peu de "gravure" en façade et à l'arrière une fois que j'aurais acquis les fraises adéquates tongue  et en plus j'ai de l'usinage de l'autre côté des faces donc impossible de prévoir ça lors de l'usinage initial.
II Exporter de sketchup à Cambam:
De base les fichiers *.skp de sketchup ne sont pas lisibles par cambam scratch . Il faut passer par plusieurs étapes bien précises pour les rendre exploitables.
1) Ne conserver que les faces à usiner - on efface tout le reste (sinon il va exporter tout et ça va pas plaire à cambam)
2) Basculer tous les objets restants dans le calques "layer0" (sinon il va exporter tout les calques et ça va pas plaire non plus à cambam)
3) Positionner un coin de la pièce sur le zéro origine (X,Y et Z) de sketchup pour que la pièce soit déjà bien positionnée dans cambam (chez moi je l'ai positionné verticalement car je n'ai pas assez de longueur en "X"...)
Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! Sans_t11
4) Il faut faire une "mise au plan 2D" c'est-à-dire qu'il faut aplatir l'objet :
- Éclater l'objet
- Supprimer "l'épaisseur" de la pièce en faisant attention de conserver quand même les formes d'usinage nécessaires.
- Supprimer les polygones pour le conserver que les polylignes
- "Aligner au plan" les formes qui étaient sur l'épaisseur de la pièce ( dans cet exemple j'ai aligné les cercles bleus au reste des polylignes)
Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! Sans_t12
5) Une fois fait, il faut exporter le fichier. Pour cela j'utilise le plugin "skp to dxf_stl" disponible ici . Cela crée un fichier *.dxf très léger (par rapport à la fonction exporter modèle 3D de sketchup...).
III Exploitation du *DXF dans Cambam:
1) En ouvrant le fichier dans cambam on obtient ça: un fichier bien positionné à l'origine mais avec une multitude de ligne...
Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! Sans_t14
2)On va donc refaire les contours des formes. On sélectionne toutes les lignes qui forment un contour et on fait ctrl+J (commande "union") qui va créer une polyligne (une fenêtre demande la tolérance, j'applique 0.2). On effectue cette manipulation pour TOUS les contours :
Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! Sans_t15
Le fichier est maintenant parfaitement exploitable par cambam! cheers
Voilà j'attends vos commentaires et conseils! Si vous avez des méthodes plus simples, je suis preneur aussi!  lol!
Merci à vous!
calagan57
calagan57
Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! Empty Re: Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!!
Message  copoîd Dim 12 Juin 2016 - 15:46
comme je me suis mis il y a peu à Cambam, ton sujet tombe bien, je vais m'y abonné Wink
pourquoi 0,2 de tolérance et pas une autre valeur ?
copoîd
copoîd
Message  calagan57 Dim 12 Juin 2016 - 16:18
Hello,
les 0.2 c'est pour éviter que ça "aimante" trop de point autour....ici on pourrait mettre "1" sans que ça change quelque chose mais j'ai pris habitude de rentrer cette valeur Very Happy
Sinon j'ai usiné la face arrière :
Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! 20160612Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! 20160612Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! 20160610
Bilan :
Les moins :
-J'ai oublié le perçage des fixations des prises 220V scratch
-J'ai fait des attaches trop épaisses (5mmx3mm), donc cutter et lime...
-J'ai ma table qui n'est pas du tout horizontale... je dois avoir facilement 1mm de décalage entre les extrémités.... Evil or Very Mad
-J'ai pas assez de bois pour continuer siffle
Les plus :
-Usinage très propre
-Pas d'erreur de cotes pour les connecteur, prise, passage LPT...
calagan57
calagan57
Message  dh42 Dim 12 Juin 2016 - 20:48
Déjà je me rends compte (encore une fois) des limites d'usinage de ma CNC : je suis obligé de faire en 2 fois les plaques de dessus et dessous.... ...Je vais me débrouiller comme je peux
Lol, déjà ! ..
Ce n'est pas Union, mais "Joindre" Wink
Je ne sais pas si ça marche, je n'utilise pas Sketchup, mais il y a un plugin pour sauver directement au format .cb ici
http://www.cerebralmeltdown.com/cncstuff/page2/cambam_export/default.htm
et tant qu'on est dans les plugin, il y en a un qui permet de dessiner des boites à créneaux directement dans CB, il suffit ensuite d'y ajouter tes ouvertures.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/BoxAuto_FR.html
Lol, et bien sur on est dimanche !
amuse toi bien
Message  calagan57 Lun 13 Juin 2016 - 8:52
Hello!
Merci à toi pour les réponses! cheers
Je ne connaissais pas ce plugin... je teste ce soir! cheers
calagan57
calagan57
Message  Hervé-34 Lun 13 Juin 2016 - 13:20
@ Calagan,
calagan57 a écrit:Hello,
Surtout sans vouloir jouer au " prof "!!
N'as-tu pas surfacé ton martyr ?
Message  calagan57 Lun 13 Juin 2016 - 16:46
Bonjour Hervé!
Non effectivement je n'ai pas surfacé mon martyr... Wink .
J'ai prévu de le faire quand j'aurais la fraise adéquate. Ce qui m'embête plus c'est que ma table(et mon martyr) ont des dimensions plus grandes que la surface usinable de ma machine... Si je surface je vais me retrouver avec une "poche" de la surface usinable mais si je veux installer un brut plus grand que la surface usinable il ne sera pas perpendiculaire à la broche (du fait qu'il repose sur la partie non surfacée)....scratch
calagan57
calagan57
Message  Hervé-34 Lun 13 Juin 2016 - 17:52
Bonjour Calagan,
Ben oui, je sais !!
C'est quand même pour ça qu'on met un martyr juste-juste à la dimension
de la surface de travail !! ( + la moitié de la fraise de surfaçage !! )
Sinon, dans des travaux avec un brut assez fin, tu te retrouves avec tes
attaches qui passent à travers !! ( du vécu !! )
Message  calagan57 Lun 13 Juin 2016 - 18:01
Ok je viens de comprendre ma connerie lol!
J'aurais du faire un martyr de la taille usinable comme tu le dis violent
calagan57
calagan57
Message  dh42 Lun 13 Juin 2016 - 18:27
Et si tu veux graver des textes ou autres sur tes plaques à la fraise en V, tu a intérêt à être super plat, sinon c'est mort ! Wink
Message  calagan57 Mar 14 Juin 2016 - 10:32
Hello!
Concernant le surfaçage de mon marthyr je peux prendre ça comme fraise à surfacer sachant que j'ai bien le collier de 8mm sur ma kress 1000W? :
http://www.castorama.fr/store/Fraise-defonceuse-droite-HM-D25-Q8-PRDm289123.html?isSearchResult=true&navAction=jump
merci à vous!
calagan57
calagan57
Message  toutikini Mar 14 Juin 2016 - 10:36
moi c'est ce que j'ai pris pour le faire !! par contre il faut que ton axe Z, soit bien perpendiculaire à ton X ... sinon tu va créer des escaliers (vécu)
toutikini
toutikini
Message  calagan57 Mar 14 Juin 2016 - 10:45
Merci pour la réponse!
Normalement X,Y,Z sont bien perpendiculaires c'est là où repose ma table qui n'est pas perpendiculaire à l'axe Z... enfin normalement tongue
On testera! Very Happy
calagan57
calagan57
Message  Hervé-34 Mar 14 Juin 2016 - 12:45
Bonjour !!
Oui, pour du bois tu peux prendre ce que tu veux !
Moi, je crois je j'ai une 30 mm en queue de 6 mm
Car sur ma broche, je ne monte pas à plus de 6 mm
Et le surfaçage te donnera une très bonne idée de la
position de ton Z dans toutes les directions et d'autant
plus que ta fraise est large !!
Message  dh42 Mar 14 Juin 2016 - 16:29
toutikini a écrit:moi c'est ce que j'ai pris pour le faire !! par contre il faut que ton axe Z, soit bien perpendiculaire à ton X ... sinon tu va créer des escaliers (vécu)
Oui, et aussi que l'axe de broche soit parfaitement perpendiculaire dans les plans XZ et YZ, car si la broche est inclinée, même si le Z est OK, tu aura des escaliers.
http://www.metabricoleur.com/t9189-surfacage-probleme-de-perpendicularite#190608
Message  toutikini Mar 14 Juin 2016 - 16:32
En fait ... c'est plus ca que j'veux dire Very Happy Very Happy
toutikini
toutikini
Message  Gonvin Mer 15 Juin 2016 - 11:56
bonjour bain la mais coco
je vais suivre avec un grand plaisir
car je suis en train de monté une grande fraiseuse
et je cherche l idée ou je vais mettre tout ce bazar
et comme je n'e souhaite pas utilisé une unité central vide
je souhaiterais faire autrement.
A+ Gonvin
Gonvin
Gonvin
Message  Gonvin Mer 15 Juin 2016 - 12:10
http://www.cncfraises.fr/accessoires/164-fraise-a-surfacer.html
pour surfacé je prend celle ci
jusqu'ici j ai pas de problème avec et Christophe et super simpa pour tout renseignements
Gonvin
Gonvin
Message  calagan57 Mer 15 Juin 2016 - 20:05
Hello à tous!
Merci à tous pour vos réponses! Very Happy  je note tout ce que vous avez dit à propos du surfaçage Wink
Gonvin : je suis content si ça peut t'aider Wink
Sinon les 4 faces sont usinées:
Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! 20160613Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! 20160615Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! 20160614
L'usinage c'est bien passé les pièces s'emboitent bien après un très léger coup de lime (j'ai mis 0.1 de surépaisseur) Embarassed
Par contre l'usinage des 2 pièces pour le dessous c'était bien plus galère.... Evil or Very Mad  Déjà j'ai eu une frayeur en débutant l'usinage car l'épaisseur du MDF est de 18mm et j'ai cru que ma fraise était trop courte... Mais finalement ça passait bien Wink . Ensuite j'avais prévu de faire un lamage sur les 4 coins pour les têtes de visses des pieds mais comme un con j'ai programmé un contour  Evil or Very Mad ....Donc l'usinage en lui-même pas de soucis mais j'ai clairement pas pris assez de jeu (en surépaisseur)... J'ai du passé une paire de fois la lime sur tous les "créneaux" pour que ça finisse par s'emboiter au maillet.... guitou  Donc je laisse comme ça (pas de colle) car sinon le MDF va "s'arracher" et je collerai les côtés qui permettront le maintient du dessous (mais bon j'ai essayé de plier à la main il bronche pas siffle )
Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! 20160616
Demain je dois passer un coup de lime dans les trous des créneaux car c'est limite aussi et je colle le tout Razz
calagan57
calagan57
Message  Gonvin Mer 15 Juin 2016 - 20:38
Re Quelle fraise avez vous utilisez?
Il est possible d'avoir le dxf
De l'ensemble, pour m'aider à me découlé le cerveau
Merci bonne soirée à tous
Gonvin
Gonvin
Message  calagan57 Mer 15 Juin 2016 - 20:47
re!
Pour l'instant je n'ai que de simple fraise diam 3mm:
http://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/1-8--Shaft-Mill-Tools/Spiral-Toothed/End-Mill-Spiral-Toothed--3-0mm.html
POur le fichier skp il fait plus de 30MO il faut que je trouve un moyen d'envoyer ça...
calagan57
calagan57
Message  Gonvin Mer 15 Juin 2016 - 20:48
Je n'est pas skp
Gonvin
Gonvin
Message  calagan57 Sam 18 Juin 2016 - 16:09
Hello!
Des news
Le boitier est terminé!
les moins :
- une fraise HS car j'ai eu la flemme d'aspirer dans les rainures... du coup la sciure a beaucoup chauffé et ça à "brulé" la fraise...
- Je me suis gourré sur une pièce du couvercle... je l'ai faite à l'envers du coup les queues droites tombaient pas en face scratch
- pas mal de limage car j'ai pas pris assez de surépaisseur (-0.1)
- Ma CNC est vraiment trop petite  Evil or Very Mad
- Un accouplement moteur à cassé (celui du Z)  Evil or Very Mad  Ca pète vite ces trucs là? Heureusement pour une fois j'ai pas fait le radin j'en avait commandé un en plus  lol!
Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! 20160617
Les plus:
- la boite est terminée
- Ca fait plutôt propre pour un premier usinage 100% home made Very Happy
Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! 20160622Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! 20160621Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! 20160623
J'en ai profité pour passer une première couche de vitrificateur sur les chants (méthode de Diomedea merci encore! cheers )
Réalisation coffret électronique de CNC et Mini TUTO : 14/07/16 Terminé!!! 20160624
calagan57
calagan57
Message  dh42 Sam 18 Juin 2016 - 21:13
Tu a tapé en buté pour arriver à le casser ?
Message  calagan57 Sam 18 Juin 2016 - 22:35
Hello!
Effectivement ce matin j'ai vérifié les limites d'usinage de ma machine pour déterminer le martyr à prendre. J'ai fait descendre la fraise sur le réglet c'est peut être là qu'il y a eu une bourde scratch
calagan57
calagan57
