Le Deal du moment : -55%
49.99 €
[mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???)
+10
Gregpernot
dlm08
PLUME87
Fred_36
14 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???) Empty [mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???)
Message  FredM Jeu Fév 13 2014, 18:38
Bonjour !!
Bon, le temps est maussade, et y'en a marre de la fête à la grenouille... Alors pour lutter contre la morosité météorologique, j'ai voulu me faire plaisir à l'atelier. Faire un truc juste pour le plaisir d'avoir "les mains dans le bois"...
Après avoir vu le chouette projet de Fifi27 (visible ici), j'ai vraiment trouvé le motif de parquet "Versailles" joli.
J'ai trouvé une photo sur le net pour m'inspirer :
[mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???) Photo_10
        (photo La boutique du bois. com)
Après j'ai fait un plan sous Sketchup qui m'a permis d'obtenir ça :
[mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???) Platea12[mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???) Platea14
(petit jeu : une différence s'est glissée dans mon plan par rapport à l'original...  What a Face  Saurez-vous la trouver ?? )
L'assemblage des différentes pièces est à fausses-languettes (sur tous les chants), en contreplaqué de 5 mm. Ces fausses languettes ont été parafinées pour faciliter l'ajustement des différentes pièces lors du serrage.
Les pièces centrales sont en pin et les alèses-emboitures en douglas.
Toutes les pièces centrales sont collées sur un morceau de ctp de 7.5 mm. Les alèses-emboitures sont collées aux pièces qu'elles touchent par leur chant et par leur fausse languette... Ces alèses sont plus épaisses de 7.5 mm afin de compenser l’épaisseur du CTP.. Je n'ai aucune idée de la durabilité de ce montage...
Et voilà :
[mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???) P1090810
[mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???) P1090811
[mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???) P1090812
Et maintenant se pose la question : qu'est ce que je vais bien pouvoir en faire ???
Bien cordialement,
fredM
[mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???) Empty Re: [mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???)
Message  Fred_36 Jeu Fév 13 2014, 18:49
Une mini table basse, il manque juste les pieds Smile
Sympa comme réalisation !
Fred_36
Fred_36
Message  diomedea Jeu Fév 13 2014, 18:54
+1!
Bravo c'est très réussi!,  cheers
Pour le bois du centre je pense plutôt à du sapin... Le Douglas est également un pin.
Message  PLUME87 Jeu Fév 13 2014, 19:00
Très jolie réalisation. Cela devrait tenir dans le temps, étant contre collé sur du C/P.
Je ne sais pas les dimensions mais un dessous de plat, ça peut-être sympa.
PLUME87
PLUME87
Message  FredM Jeu Fév 13 2014, 19:06
merci fred, j'y pense !!
diomedea a écrit:+1!
merci JP,
Mon bois du centre provient de bandeau de toiture (bandeau de rive). Je pensais que c’était du pin du Nord ou un truc du style ("pin de pays" càd local , ça ne précise pas l’espèce, mais je ne suis pas dans le Nord  Very Happy ... pin noir ? pin sylvestre ?).  Je te crois pour le sapin, mais à quoi on le distingue du pin ?
le douglas c'est facile, avec la couleur rosée et les grosses cernes d'accroissement, mais les autres ...
tres cordialement,
fredM
Message  FredM Jeu Fév 13 2014, 19:07
re,
PLUME87 a écrit:Je ne sais pas les dimensions mais un dessous de plat, ça peut-être sympa.
merci Plume87 mais il fait quand meme 530*530.. ma table est trop petite !  Very Happy
autre solution : me faire une très grande table, puis une très grande cuisine (pour mettre autour) contenue dans une très grande maison.. mais là, le projet change d’échelle  cheers
cordialement,
fredM
Message  Guilhèlmus Jeu Fév 13 2014, 19:29
Salve à tous,
Superbe Fred ! Quelle réalisation !
Tu peux encore lutter contre la morosité, on prend !
@+ Guilh§lmus
Message  FredM Jeu Fév 13 2014, 19:51
Guilhèlmus a écrit:Salve à tous,
@+ Guilh§lmus
Merci Guilhèlmus !!!
(tes accents graves ne passent pas.. ton nom n'est pas hyper simple, mais là, ça se complexifie encore   Very Happy )
Je trouve que le contraste d'essence avec lequel tu as joué (qu'on voit sur ton avatar) est bien plus joli.. Pour moi, seul les différences de sens du fil du bois permettent un léger jeu de lumière..
bien cordialement,
fredM
Message  tomailya Jeu Fév 13 2014, 20:04
bonsoir fred,
le rendu final est vraiment réussi...bravo !!!
franchement tu devrais bien trouver pour un si joli plateau.
a plus
toma
Message  diomedea Jeu Fév 13 2014, 20:21
Fred M a écrit:... Je pensais que c’était du pin du Nord ou un truc du style ("pin de pays" càd local , ça ne précise pas l’espèce, mais je ne suis pas dans le Nord  Very Happy ... pin noir ? pin sylvestre ?).  Je te crois pour le sapin, mais à quoi on le distingue du pin ?
Il est toujours très délicat d'identifier à coup sur une essence à la seule vue de quelques images.
Cependant, ce que tu nome "pin du Nord" doit être celui qui est commercialisé sous le nom de "Sapin rouge du nord", et qui est effectivement un pin! C'est en fait le pin sylvestre (Pinus Sylvestris) .
Voici un exemple de fabrication en sapin rouge du nord: ici
Message  passionair Jeu Fév 13 2014, 20:36
Salut Fred
J'ai trouvé, tu n'as plus qu'a tourner les pions et voici un nouveau jeu d'échec à la morosité....... jesors
Évidement, il va falloir réécrire les règles du jeu   jesuisdehors
Joli travail  cheers
Phil
http://www.diezdrum.com/
Message  dlm08 Jeu Fév 13 2014, 22:08
Bonjour FRED
beau travail et il est vrai que le motif du parquet de versaille est sympa. une idée pour l'utilisation de ton décors: l'incorporé dans un sous bassement en lambris . je l'ai réalisé il y a une dizaine d'année ,je plosterai une photo et d'un autre décors, si tu le veux bien sur.
Dominique
dlm08
dlm08
Message  Gregpernot Jeu Fév 13 2014, 22:14
Un plateau pour les petit dej au lit de madame !
Greg
Gregpernot
Gregpernot
Message  FredM Jeu Fév 13 2014, 22:40
Merci à tous, pour ces propositions drôles zé sympas !!
JP, je vais me coucher moins .... enfin.... plus intelligent dirons-nous ! Car je croyais que le pin du Nord venait de la taïga mais je n'ai jamais supposé que c'était du pin sylvestre !!! Un petit tour sur Wikipédia et voilà une (sur quelques milliards..) lacune de comblée !!!! (PS ton banc est superbe.. Sobre et élégant , JP, tu mets toujours la barre très haut !!)
Pour le jeu, Ok, Phil , ça marche, j'attends juste que tu postes les règles  sur ce fil Very Happy !!
Le plateau de p'tit dej , c'est une très bonne idée Greg, sauf que "madame" ne déjeune jamais au lit !!! Elle n'aime pô ça ...
Dominique, bien sûr que je veux voir tes photos !!! M'enfin !! Je les attends de pied ferme !! surtout que je ne vois pas trop ce que tu veux dire par "soubassement en lambris"... What a Face
Ma chérie vient de me dire qu'elle verrait bien ça intégré dans une porte... (on est en loc !!!) Je m'en vais lui montrer le fil de Guilhèlmus (ici) pour lui montrer ce que c'est que de l'ouvrage !! Quoique, ça risque de lui donner des idées...
Ah, après précisions, il s'avèrerait que ce soit pour une porte de meuble.. Ben voyons, yaka-focon !!! et zou   What a Face  Une armoire normande, un buffet 4 portes !! avec ma RD 439 et ses tables de 50 cm, ça va être un jeu d'enfant  siffle  .... Misaaaïre ...
fredM
Message  6°sens Ven Fév 14 2014, 07:23
Salut Fred,
Bel exercice de style.
Bien joué,
Message  diomedea Ven Fév 14 2014, 07:44
Fred M a écrit:Ah, après précisions, il s'avèrerait que ce soit pour une porte de meuble.. Ben voyons, yaka-focon !!! et zou   What a Face  Une armoire normande, un buffet 4 portes !! avec ma RD 439 et ses tables de 50 cm, ça va être un jeu d'enfant  siffle  .... Misaaaïre ...
Et bien moi, ma 439 (Kity) ça ne l'a jamais effrayé!  What a Face
Message  FredM Ven Fév 14 2014, 11:49
Merci Renaud.. Tu as le mot juste : un exercice de style...
Là JP tu m’intéresses gravement ! Car dans les bouquins (!), il est spécifié que pour des pièces longues faut une grande rabot degau.
Je pensais donc faire des rallonges à mes tables (en bois...). Puis je savoir jusqu'à quelle longueur tu as réussi a dégauchir proprement ? avec une technique particulière ?? (rallonges, servantes ???)
bien cordialement,
fredM
Message  diomedea Ven Fév 14 2014, 12:48
Voici un exemple de portes en chêne réalisées avec la petite Kity:
[mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???) Photo_14
A l'époque je n'aspirais pas encore! On aperçoit les dormants démontés derrière la machine.
[mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???) Photo_15
Pour la technique, j'ai utiliser des servantes.
En premier plan on voit ma première table de défonceuse avec chariot, et derrière la scie Ryobi qui deviendra celle que tu connais peut être...
Message  Invité Ven Fév 14 2014, 19:42
un autre exemple réalisé à l'aide de Kity sur table :
        [mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???) Porteenteeetplacard
à l'époque (1981) je n'avais pas d'appareil photo numérique !
à +Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  FredM Dim Fév 16 2014, 17:01
Ok, merci a vous deux !!
mon horizon s'élargit...
cordialement fred M
Message  FredM Mar Fév 18 2014, 20:23
Bonsoir !
Bon, je me suis laissé aller à la facilité et mon plateau va constituer le dessus d'une petite table basse... Il faut donc lui faire un piétement.
Je vais utiliser des bois de récup  (tasseaux 35*35 servant à caler les tuiles sur les palettes, et deux morceaux de 60*40 qui ont déja été utilisés mais dont je peux cacher les traces de clous)
Débit
[mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???) Debit10
L'assemblage sera à faux tenons (parce que j'ai envie de tester ma nouvelle mortaiseuse, faite selon les plans de Santé !! What a Face ).
La voilà en action :
[mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???) Mortai23
Et le résultat :
[mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???) Mortai24
Pour essayer d'avoir une table plus légère, j'ai voulu gainer les pieds :
[mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???) Pieds_10
Après assemblage, collage et une couche d'huile de Tung + H.E. d'orange, voilà le résultat :
[mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???) Table_10[mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???) Table_11
Bon, voilà qui est fait.. Le résultat me convient techniquement. Par contre, je ne suis pas fan de cette esthétique... Ça fait un peu "table à bibelots, spécial ramasse-poussière". Je crois que ce n'est pas mon style !
Je me demande si je ne vais pas refaire un piétement avec des pieds droits (car dans le doute, les pièces du piétement actuel sont collées entre elles mais lui, il est fixé au plateau seulement par des vis, donc facile à démonter...) Ou alors réserver ce plateau à un autre usage... Mais rien en presse...
bien cordialement,
fredM
[edit] PS en fait mon genre de table basse ce sera plutôt ça :
[mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???) Table_12
dont on peut voir la fabrication ici...
Je préfère ses proportions... C'est c.. c'est pô la mienne   Rolling Eyes
Me reste plus qu'à m'inspirer du boulot de JP.. siffle
Message  6°sens Mar Fév 18 2014, 21:36
Salut Fred,
C'est quand même bougrement sympa comme résultat.
Tu peux ne pas apprécier le style mais tu as appris bon nombre de techniques sur un même projet. C'est le métier qui rentre !
Comme tu peux apporter une variation (ou plusieurs) de piétements, c'est tout bénéf...
Pour moi c'est tout bon !
Message  FredM Mar Fév 18 2014, 22:54
Merci Renaud pour tes commentaires encourageants !!
Je vais sans doute m'attaquer à un nouveau piétement incessamment sous peu...
très cordialement, fredM
Message  diomedea Mer Fév 19 2014, 08:47
Bonjour à tous les deux,
+1 avec Renaud! Je la trouve très réussi!
D'habitude je n'aime pas trop les pieds gainés, mais la je trouve l’ensemble bien équilibré.
Encore bravo!
Message  Mizott Mer Fév 19 2014, 10:08
Mis à part les choix esthetiques qui peuvent toujours se discuter, je trouve la réalisation de cet "exercice de style" superbement realisee.
C'etait le but recherché ? Alors  cheers cheers cheers
Mizott  Wink
Mizott
Mizott
