Elucubrations autour de J34N1N3
+21
Jcb84
BZHades
Guillaume3D
Mac Givré
Buchsbaum
nono30
seb92
charrier
ducran lapoigne
momoclic
thomas25
F6FCO
25 participants
Page 4 sur 19
Page 4 sur 19 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 19
Re: Elucubrations autour de J34N1N3
junkdealer a écrit:
quand je vois la structure et le dimensionnement des parties de ce que tu appelles juste une graveuse
Elle est costaud parce que je l'ai construite avec ce que j'avais en stock, et quelques restes de la grosse béton. Je ne me rappelle plus si j'en ai déjà parlé mais j'en ai une un peu plus légère dans les cartons, je l'ai baptisée CL41R3. C'est le prénom de ma femme et elle n'a pas été contente du tout, elle m'a dit "tu donnes mon prénom à un truc qui ressemble à une moissonneuse-batteuse, je dois le prendre comment ?". J'avais envie de faire un truc qui sortait de l'ordinaire. Je la construirai peut-être un jour même si elle fait double (triple ??) emploi, je l'avais étudiée quand je travaillais sur le soft de commande CNC embarqué, je compte faire la V.2 du soft un de ces jours mais j'avais eu tellement de misères avec 4L1C3 en médium que je me suis dit qu'avant je referai un prototype digne de ce nom.
Elle est toute petite, format A4 et j'ai pratiquement tout ce qu'il faut pour la construire, il ne me manque que les vis trap.
Strib a écrit:ta Mini CNC est super, ça doit être pratique une CNC toujours bien réglée pour la gravure de PCB. Petite question, comment fixe tu ton PCB sur le plateau ? Double faces ?
C'est surtout pratique parce que j'ai deux salles de jeu, le gros atelier bois/usinage métal avec la grosse béton et une pièce électronique/robotique ou j'ai la petite cn, ce qui me permet de pouvoir graver bien au chaud dans un endroit propre .
F6FCO a écrit:Bonjour,
Les platines endstops sont terminées. J'ai rajouté une capa parce que j'en avais mais elle est complètement inutile sur un ILS qui n'a aucun rebond au contact. Disons que çà ne mange pas de pain et que çà fait plus joli
ah tiens, c'est pas bête ça un ILS, mais j'aurai pas osé même si j'y avais pensé, c'est bien reproductible niveau distance de déclenchement ? ou c'est juste la fin de course de sécurité et pas le contact qui permet de faire le 0 sur l'axe ? ptet qu'en impression 3D classique, c'est pas critique non plus après tout, on s'arrete pas pdt l'impression normalement quand on fait pas ds le bicolor multifil et cie
Hello aussi,
Pour la répétabilité regarde les vidéos "Répétabilité de la limite X" et "Prise d'origine avec relais ILS" en fin de cette page, çà parle tout seul. Rien à voir avec les microrupteurs type micro-onde avec leur hystérésis et leur trains de rebonds.
F6FCO a écrit:Hello aussi,
cool, me coucherai moins con, comme d'hab faut juste eviter d'avoir trop de copeaux "magnétisables" qui volent pour pas qu'ils se collent sur l'aimant
Salut, effectivement solution intéressante que je n'aurais pas tenté, mais à exclure pour l'usinage de l'acier...
Mas sur l'imprimante 3D aucune hésitation à avoir
momoclic- complétement accro
Tu en es où de ta machine ?
thomas25- complétement accro
Bonsoir Thomas,
J'attends toujours mes coupelles aimantées, j'en ai actuellement des 10mm et j'ai commandé des 14mm en espérant qu'elles auront plus de force. Malheureusement çà se passe mal, le livreur de DHL ne fait pas son boulot et n'arrive (soi-disant) pas à trouver mon adresse. Le vrai problème c'est que lors de la commande chez Magnet-shop.net on ne m'a pas demandé mon nr de portable et que le livreur sans ce nr de tel n'a même pas pris la peine de me chercher, ce n'est pas la première fois que çà m'arrive.
Ensuite Magnet-shop m'a envoyé un mail en demandant de tel chez DHL pour le leur communiquer, je suis resté 1h20mn avec leur répondeur sans que quelqu'un daigne décrocher.
J'étais sur haut-parleur et je faisais heureusement autre chose à coté, mais j'ai craqué quand même à la fin.
Je me demande si je ne vais pas finir par me commander des rotules chez IGUS
C est des aimants néodyme percé que tu recherche ?
Oui, j'ai déjà ceux qui équipaient S1M0N3 mais ils étaient un peu faibles, çà allait mais je pense qu'ils auraient posé pbm avec une hot-end un peu élaborée.
J en ai en 10mm mais tu cherche plus gros ?
Oui, merci mais j'en ai aussi en 10mm, je veux essayer plus gros pour voir çà peut supporter plus de poids.
Hello les gens,
3ans après je ressors J34NN1NE, il serait peut-être enfin temps de la faire bouger.
Elle s'était endormie en étant toujours au stade de la carcasse inerte, je vais lui insuffler un coup de Marlin et essayer de lui donner vie. Petit Franck Einstein Aveyronnais.
Deux jours que je suis dessus et rien ne veut marcher, comme j'avais refais mon PC depuis il faut tout réinstaller et rien ne tourne. J'ai chargé le dernier Marlin, le dernier Repetier, la dernière IDE arduino, etc. et comme j'utilise W7 sur mon PC technique rien de tout çà ne veut fonctionner, il manque toujours une m**de.NET pour faire tourner les dernière versions et bien sur sur W7 rien ne veut s'installer.
Du coup j'ai recherché les vieilles versions de tous ces softs et je commence à avoir quelques résultats. Pour le coup je tourne avec un vieux Marlin 1.xxx et Pronterface pour les premiers mouvements.
Pour le moment j'en suis à pouvoir faire un home et déplacer mes bras, on est encore loin du plastique fondu.
Hello les gens,
Ca bouge. Mon souci ne venait pas de J34NN1N3 mais de mon PC technique qui tourne sous W7 et qui n'accepte pas toutes les nouvelles versions des softs (Marlin, IDE arduino, PlatformIO). J'ai pris le parti de continuer à vivre au moyen-âge et voilà... Du coup je tourne avec les versions d'il y a 3ans, pas grave pour l'instant, on verra plus tard pour les mises à niveau.
Donc çà bouge mais avant de me lancer dans les paramétrages toujours un peu compliqués sur une delta je vais changer quelques trucs sur la méca, en l'occurence je vais remplacer les coupelles/billes magnétiques par des rotules, çà m'évitera de prendre un effecteur dans la bouche. Ce qui implique de tout revoir, les ascenseurs, les bras et l'effecteur.
J'ai commandé celles-ci et comme le vendeur donne les cotes j'ai pu partir de suite dans la 3D:
https://fr.aliexpress.com/item/1005002629309024.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.6ea35e5brC7YBI&gatewayAdapt=glo2fra
Et les premiers jets du nouveau système, adaptation des ascenseurs avec du rond d'alu Ø20 et refonte de l'effecteur:
J’ai dans mon pc des vieilles versions merlin, si besoin tu me demande, sur ma vieille itopie, je suis toujours sur la version d’époque je pense 1,4. Pour les logiciel, quand ça fonctionne, pas de remise à niveau, toujours le bazar après avec les nouvelles versions....?
charrier- très actif
Là je plussoie, quand un truc marche bien on ne touche plus. Je te remercie, je te ferai signe au cas-ou.
J'ai fais bouger la machine sous Marlin 1.1 que j'ai soigneusement archivé et je fais des essais en ce moment avec la 1.1.9. Mais les paramétrages sont en stand-bye pour l'instant car j'ai tout démonté pour passer en rotules.
F6FCO a écrit:Là je plussoie, quand un truc marche bien on ne touche plus. Je te remercie, je te ferai signe au cas-ou.
OK bonne continuation
+10
Je savais que tu dirais çà David
J'ai reçu mes rotules ce matin et elle est maintenant toute démontée, j'ai réussi à décoller proprement les billes et les coupelles au pistolet à air chaud. Mais avant çà j'ai fais quelques essais, comme les chauffages ne sont pas encore installés je l'ai utilisée en plotteur histoire de voir de quoi elle est capable. Dans la vidéo j'ai atteint la vitesse maxi non pas par les limites de la Mega2560 mais parce que les coupelles aimantées ne suivaient plus, j'ai failli prendre le stylo dans la bouche. J'essaierai de pousser plus quand j'aurai monté les rotules et que tout tiendra bien ensemble.
manque plus qu'une fraise javelot ou truc schmoll, et hop, ca découpe
impressionnant la vitesse en l'état actuel déjà avec une très belle précision en plus visiblement
Oui la répétabilité est là, je pourrais découper le papier à force . Sympa à voir bouger ces deltas.
F6FCO a écrit:Oui la répétabilité est là, je pourrais découper le papier à force . Sympa à voir bouger ces deltas.
Comme le principe du corexy, mais les delta c'est un poil au dessus, c'est emoustillant mathématiquement, souvenirs des changements de repere, des passages en coordonnées polaires et autres subtilités pour simplifier les équations qui restaient quand meme incompréhensible, meme avec un pull polaire
Ah mais moi çà m'émoustille grave. C'est pour çà que je l'ai faite.
F6FCO a écrit:Ah mais moi çà m'émoustille grave. C'est pour çà que je l'ai faite.
Elle ira aussi rapidement avec du fil pla ou abs?...?
» Elucubrations autour d'un Crouzet-Valence
» Elucubrations autour d'une scie alternative
» Autour de Camtasia...
» Calepinage autour d'une baignoire ?
» Question autour du sablage
Page 4 sur 19
