35 €
Elucubrations autour de J34N1N3
+21
Jcb84
BZHades
Guillaume3D
Mac Givré
Buchsbaum
nono30
seb92
charrier
ducran lapoigne
momoclic
thomas25
F6FCO
25 participants
Page 5 sur 19 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 19  Suivant
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 5 Empty Re: Elucubrations autour de J34N1N3
Message  charrier Mer 6 Déc 2023 - 17:44
F6FCO a écrit:Ah mais moi çà m'émoustille grave. C'est pour çà que je l'ai faite.
Elle ira aussi rapidement avec du fil pla ou abs?...?
charrier
Message  F6FCO Mer 6 Déc 2023 - 23:47
Ca je ne sais pas, on verra aux essais. Là j'étais limité par les portées à billes qui ne tenaient plus à haute vitesse, pas par la carte Mega2560, et elle ne gère que les déplacements. Après il va falloir gérer les chauffages, le LCD, etc., çà risque de ralentir un peu.
Je ne pense pas fondre d'ABS, çà dégage trop de saletés.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Jeu 7 Déc 2023 - 13:56
C'est parti pour les modifs.
Voici le nouveau système à rotules pour remplacer les magnétiques boule/coupelle pas terribles. Je pense que je vais perdre pas mal de liberté de mouvements mais çà ne risquera plus de se désaccoupler.
Entraxe des bras = 64mm, j'aurai pu mettre beaucoup plus mais çà aurai grossi la taille de l'effecteur, j'ai cherché un compromis.
L'effecteur ressemble à un totem Maya, j'ai enlevé de la matière inutile pour essayer de gratter un peu de masse en mouvement. Vu la complexité des formes je n'ai pas d'autre choix que de l'usiner sur la CNC, pas trop une partie de plaisir avec mon alu chewing-gum.
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 5 Effect10
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Jeu 7 Déc 2023 - 21:34
Ah ! je me demandais ce que tu appelais l'effecteur ... c'est vrai que ça ressemble à un truc Maya Very Happy
Je me suis juré de ne plus usiner cette m***, c'est juste bon à casser des fraises quand il faut descendre en Ø !! ou il faut le noyer sous l'arrosage pour pas que ça colle, et encore ! (j'ai même réussi à bousiller une fraise de 16 sur la Z1 à cause de ça un jour) .... achète toi un bout de 2024 ce sera plus simple ! et en plus de ça si tu dois tarauder la dedans ça va pas être top, un coup à foirer un filetage rapidement !
Les perçages/taraudages dans le champ de la plaque pour y fixer les rotules, je penses que ça va être chaud aussi ! (même dans du bon alu) ou il y a un truc que je n'ai pas compris sur le mode de fixation ? ... la plaque fait combien d'épaisseur ?
Message  F6FCO Jeu 7 Déc 2023 - 22:10
L'effecteur c'est la plaque qui supporte la hot-end, 6mm épais. J'ai une chute d'alu de chez le ferrailleur qui semble un peu mieux, peut-être du 2017.
Fraise 2 dents Ø4, broche 9900tr/mn, 0.04/dent j'ai calculé une avance de 792mm/mn, tu me diras ce que tu en penses.
C'est vrai que mon dessin n'est pas explicite parce qu'il manque les deux tiges carbone, la plaque verticale c'est l'ascenseur qui glissera sur les MGN15 verticaux, l'effecteur tenu par 3 couples de tubes carbone avec les rotules à chaque extrémités (couple pas représenté sur le dessin). Pour percer et tarauder dans le champ il faudra que je fasse une équerre 30° pour brider l'effecteur en bonne position dans l'étau.
Je l'ai encore allégé depuis, maintenant c'est une araignée.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Jeu 7 Déc 2023 - 22:29
Ça dépend si c'est du carbure ou pas, à combien peut tourner ta broche ainsi que ta profondeur de passe et même de combien sort ta fraise de la pince ? ... tu peux faire la simu sur FSWizard, les paramètres sont bien variables mais même avec une prof de passe de seulement 0.5mm il me donne une avance par dent à 0.033 et elle tombe à 0.028 pour 1mm de passe. (avec une fraise qui sort de 20mm) donc à 0.04 tu y va trop fort.
Pour la Vc je l'ai forcée à 200m/min (HM) ça ferait du 15924 tr et donc une avance à 918mm/min (sinon il me propose 331 m/min, donc 26378 tr/min !)
pour du 6061 T6
https://app.fswizard.com/?share=%5B4,20,0,4,2,8,30,90,5,1,1,%22UNC%22,%221/4-20%22,null,null,0,1,3.999992,null,null,null,200,0.028841,60.367218,100.001669,24000,1,1,0,0,13%5D
Message  F6FCO Ven 8 Déc 2023 - 20:57
Géniale cette page de calcul.
Carbure chinois.
Oui mais là tu as calculé pour un 6061 guimauve ? mais il me semblait qu'au contraire il fallait aller vite pour ne pas encrasser les dents ?
Je pense que ma petite chute pourrait-être du 2017, il en a l'allure.
Avec l'autre alu proposé (28-150 HB) qui je suppose se rapprocherait plus d'un alu dur j'obtiens pour une broche à 9900tr/mn VC:124.3, fz:0.0345 et une avance:682,4mm/mn. Tu as raison je vais baisser.
A propos la vitesse d'avance dans CB (réglée par défaut à 800) est exprimée en quelles unités ? mm/mn ?
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Ven 8 Déc 2023 - 21:51
https://www.grem.fr/usinage-aluminium
Il me semblait que c'est ce qui se rapprochait le plus du 2017 mais je me suis gouré, j'ai confondu les 95HB avec les 95 DaN/mm² du Kc du 2017A (force de coupe spécifique), le 2017A (T4) à une dureté de 110HB
probablement parce que la vitesse de broche est limité (voir en bas de la page, Override, max RPM) sans la limitation il donne une Vc de 331 m/min (26378 tr)
Si je ne limite pas la vitesse de rotation Vc est bien plus haute, de plus Fz dépend de la prof de passe mais aussi (et même surtout) de la longueur sortie de l'outil, avec un outil qui sort de 20mm (tool stick out) et une passe de 1mm j'ai un Fz à 0.0233 avec une sortie de 15 ça remonte à 0.0285 et si l'outil sort de 30mm on chute à 0.013 !
https://app.fswizard.com/?share=%5B4,20,0,4,2,8,30,90,5,1,1,%22UNC%22,%221/4-20%22,null,null,0,1,3.999992,null,null,null,331.305645,0.023318,100,100.000149,50000,1,1,0,0,103%5D
alu 28 - 95HB ou  28 - 150 HB, apparemment il donnent la même Vc, c'est l'avance par dent qui est un peu plus faible sur le matériaux le plus dur, par exemple 0.0288 pour du 6061 T6 et 0.0233 pour le 28 - 150
Pour avoir tous les matériaux, il faut la version payante du soft.
Message  F6FCO Ven 8 Déc 2023 - 23:23
Je monterai la fraise demain pour savoir de combien elle sort et je referai les calculs.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Sam 9 Déc 2023 - 11:16
Hello,
Ma fraise dépasse de 12mm, je trouve une avance de 685mm/mn pour 9900tr/mn et 0.5mm de passe.
C'est la première fois que je prends en compte la sortie de fraise pour calculer mes avances, pas habitué tongue.
Avec ma feuille de calcul:
Avance outil=avance par dent x nb dents x Vrot = 0.04 x 2 x 9900 = 792mm/mn
Ca colle si on prends 0.035 /dent.
J'ai réglé mon gcode à 685 et je fraise cet a/m.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Sam 9 Déc 2023 - 18:14
Finitions demain, çà caillait trop dans l'atelier.
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 5 P1060511
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Sam 9 Déc 2023 - 19:12
Oui, ça peut changer beaucoup de choses, je m'en suis aperçu à mes dépends en cassant quelques fraises quand je faisais les claviers, dommage que je ne sache pas comment ils calculent ça.
Les 9900 rpm, c'est la limite de ta broche ?
Message  F6FCO Dim 10 Déc 2023 - 13:38
Oui le maxi.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Dim 10 Déc 2023 - 23:39
Hello,
Nouvel effecteur monté sur J34NN1N3.
Modif des ascenseurs, pièce tournée/fraisée dans du rond Ø20.
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 5 P1060512
Le totem Maya monté sur les bras
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 5 P1060513
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 5 P1060514
J'ai bien fais de faire la modif, rien à voir avec l'ancien système et les aimants chinois. Quand les moteurs sont en prise l'effecteur est stable et rigide, c'est très étonnant avec ce genre de rotules. Je vais pouvoir pousser la machine dans ses retranchements sans que tout se mette sur orbite. Il y a eu un peu d'ajustage à faire à la lime pour affiner le tour des filetages et essayer de gagner quelques degrés de liberté.
Demain réglages et paramétrages de la géométrie, je vais procéder comme pour une CNC: comparateur, diagonales, mesure des angles 120°, etc
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Lun 11 Déc 2023 - 1:52
Un miroir par ci par la en plus et on pourrait presque la prendre pour un mini télescope spatial, manque juste les panneaux solaires jesors
Les tubes noirs, c'est du carbone ?
Message  F6FCO Lun 11 Déc 2023 - 12:39
C'est ce que les chinois m'ont dit Very Happy
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Lun 11 Déc 2023 - 19:16
Réglage du bed
F6FCO
F6FCO
Message  charrier Lun 11 Déc 2023 - 20:51
C’est pas si pire dis donc, belle cinématique et réglage......
charrier
charrier
Message  Strib Lun 11 Déc 2023 - 21:49
Ca va être un avion de chasse cette imprimante.
Je ne suis pas pressé de la voir tourner, tu vas alimenter nos boites à projets ! Very Happy
"L'araignée" de montage des rotules est super belle
http://www.strib.fr
Message  F6FCO Lun 11 Déc 2023 - 22:39
Et moi je ne suis pas pressé de la terminer non plus, je m'amuse vraiment à la régler. Et dire qu'il y a au moins 3ans qu'elle est terminée et que je remettais toujours çà au lendemain What a Face .
Un truc qui me chipotte, c'est ces minuscules drivers. Ca me dérange de faire passer les 2A du moteur dans d'aussi petits circuits, des connecteurs SIL et les pistes minuscules de la carte RAMPS. Je sais bien que toutes les imprimantes fonctionnent avec ces circuits mais je ne trouve pas çà très sérieux, je crois que je vais les remplacer par de vrais drivers dignes de ce nom, je dois avoir quelques TB6600HG dans un tiroir. De plus je pourrais ainsi alimenter les PAP avec plus des 12v de la RAMPS 1.4.
Je suis en train de chercher le schéma de câblage de la RAMPS 1.4 mais sans succès pour l'instant. EDIT: trouvé.
Charrier a écrit:C’est pas si pire dis donc, belle cinématique et réglage......
Oui, les trois points supports sont bien réglés, je peux peut-être encore travailler un peu sur la petite différence lors des déplacements, il y a un paramètre pour çà. Mais dans l'ensemble çà devrait suffire pour imprimer des trucs en plastique.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Mar 12 Déc 2023 - 13:13
Salut à tous ceux qui suivent mes délires tongue
J'ai affiné les déplacements du comparateur dans Marlin et maintenant il se ballade avec seulement 2/100e mm. Ca suffira pour des trucs en plastique fondu, on ne touche plus rien.
Ce matin je me suis occupé du contrôle de la géométrie des trois piliers. J'ai utilisé le coup du rectangle et ses diagonales qu'on utilise pour régler les CNC, vous connaissez tous çà, sauf que j'ai adapté puisque ce n'est pas une cartésienne, j'ai fais un gcode qui trace les trois angles à 120° ainsi que leurs diagonales, si erreur on corrige dans Marlin et on recommence tant que ce n'est pas bon.
Désolé pour la qualité des photos, j'aurai du mettre le flash.
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 5 P1060515
Nickel, toutes les diagonales sont égales donc mes piliers sont bien positionnés à 120°. Ca doit faire 155.88mm je lis 156mm, l'épaisseur du stylo, les bavures à l'angle ou il prend le virage, mes yeux de jeunot, 1,2 dixième c'est dur à apprécier. On ne touche plus rien.
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 5 P1060516
Voici le gcode Repetier pour ceux que çà intéresserait, je suis intéressé par les retours.
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 Mar 12 Déc 2023 - 14:15
Salut à tous !
F6FCO tu sais que tu fais ch*** !!!! j'ai la miènne
qui me sert de "table" depuis !! PFFFF un moment !!
mais j'avoue que je l'avais commencée avec les aimants,
mais si tu dis qu'ils se barrent je vais commander des rotules !!
Tu pourrais mes passer en MP (ou ici) les liens des rotules
et des tubes "carbones" ??
Je ne te dit pas merci ! tongue tongue
Message  F6FCO Mar 12 Déc 2023 - 16:32
Ah mais c'est que j'aime bien faire çà moi, ma femme s'en plaint aussi   sourire02
Les tubes carbone çà fait 3ans que je les ai achetés, me rappelle plus ou mais Aliex à coup-sur. Mais peut-être que tu n'es pas obligé de tout changer ? si çà a tenu depuis ne changes rien. De mon coté je m'amuse à la pousser dans ses retranchements, à 20 000mm/mn tout se disloquait quand j'arrivais en home ou sur certaines droites. Maintenant je monte à 30 000 et je ne risque plus de péter mon bed mais pas plus, au-dessus j'ai des pertes de pas. Mais j'ai une petite idée de modifs pour monter plus haut.
Alors si tu veux vraiment changer de système ce que je te conseille de faire dans un premier temps c'est de ne passer en rotules méca seulement en haut des bras, donc 6 rotules à commander. Ici c'était seulement les rotules hautes qui sortaient et quand j'avais un truc lourd sur l'effecteur comme le comparateur, çà s'explique aisément je pense, chaque couple d'aimants supporte 1/3 du poids des bras, de l'effecteur et du bazar monté dessus. Ca fait beaucoup à supporter et j'ajoute que c'était du bricolage que j'avais fait en achetant les coupelles d'un coté, les billes de l'autre, etc., pas l'idéal.
L'effecteur lui, qui était tenu par 6 billes/aimant ne se disloquait pas. Sauf quand il tombait par terre  Rolling Eyes
Les rotules
https://fr.aliexpress.com/item/1005002629309024.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.837b5e5b9rzP9j
J'ai trouvé ces tubes carbone mais tout dépend de la longueur qu'il te faut, il va falloir que tu surfe sur ce lien. Prends pas en dessous de Ø10 pour la rigidité, on trouve des lots x6 moins chers mais ils sont petits en Ø.
https://fr.aliexpress.com/item/32808313412.html?spm=a2g0o.detail.0.0.300cywM1ywM15a&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=000a74dc-a460-4f1f-867e-603cb6ce2082&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:000a74dc-a460-4f1f-867e-603cb6ce2082,tpp_buckets:668%232846%238116%232002
https://fr.aliexpress.com/item/33018397779.html?spm=a2g0o.productlist.main.63.633cb9990FKzdE&algo_pvid=00b90f6d-c720-4bc0-8a30-7c6df6630749
Sinon tu vas faire un tour à ta GSB la plus proche et tu prends du tube alu, çà fera aussi bien.
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 Mar 12 Déc 2023 - 19:16
Bonsoir !!
Ah oui ? ça j'en ai en stock ! toujours en 10 mm ?
Oh mon pôvre !! je l'ai tellement dépouillée qu'il ne reste que les 3 montants
et les plaques du haut et bas !!
Tu aurais la page de ton post ou il y a une photo de la bête "en pied" ??
Merci !!
Message  F6FCO Mar 12 Déc 2023 - 22:57
Là:
https://www.qsl.net/f6fco/J34N1N3.htm
Mais si tu remontes le sujet tu devrais trouver aussi.
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 Mer 13 Déc 2023 - 0:23
Bonsoir !!
Pff j'oublie toujours d'aller voir ton site !
il y a tout ce qu'il faut !!
Merci !
