Elucubrations autour de J34N1N3
+21
Jcb84
BZHades
Guillaume3D
Mac Givré
Buchsbaum
nono30
seb92
charrier
ducran lapoigne
momoclic
thomas25
F6FCO
25 participants
Page 12 sur 19
Page 12 sur 19 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 15 ... 19
Re: Elucubrations autour de J34N1N3
Ben tu vois, je vais dormir moins c*n !!
c'est quoi cette déclaration d'EEPROM dans Marlin ??
ou plutôt c'est où ??
Hervé-34- complétement accro
Çà me le fait aussi, depuis quelques jours je m'endors moins c*n tous les soirs.
Ces trois lignes étaient commentées dans Configuration.h, je les ai libérées et du coup l'EEPROM apparaît maintenant sur mon LCD et dans Répetier. Ne me demande pas ce que veut dire Chitchat, les deux miens ne fument que des croquettes.
Ok merci !! je vais essayer de ressortir un marlin pour voir !!
Ah !! par précaution, si tu changes des valeurs, tu gères tu bidouilles,
mais avant de fermer Répétier re-ouvre l'EEPROM pour voir si en faisant
OK ça a bien enregistré dans la carte. normalement il faudrait faire
un M500 ( je crois) pour le faire en dur ! moi j'ai toujours fait OK et ça
fonctionnait !
fonctionnait !
Hello les gens,
Ayant changé les ILS des endstops j'ai refais tous mes réglages méca, précis à quelques centièmes de mm sur les trois points supports du bed. Mais qui a prétendu que le verre était plat ???? pas celui de M.Bricolage en tout cas, à 26"" j'ai une bosse de 1/10e. Mais bon çà suffira bien pour imprimer, je verrai plus tard à me faire retailler un verre mais pas circulaire cette fois, triangulaire sera mieux adapté à ma machine et avec des coupes droites les bords seront plus propres.
ah ouai, ton aiguille à l'air de bouger même de 5/10 !
avec un plateau en miroir ce sera peut-être + plan ?
seb92- complétement accro
Elle bouge sacrément à un endroit mais je pense que le frétillement qu'on voit lors des déplacements peut aussi venir des courroies crantées GT2, le comparateur au 1/100e ne pardonne rien.
Pour le miroir je pense que oui, les fabriquants doivent y faire attention sinon l'image reflétée serait déformée. Mais çà me semble fragile, les miroirs sont assez fins et j'ai déjà fait taper fort la buse en plein centre du bed en verre de 5mm lors des réglages, pas sur qu'un miroir aurait supporté. Et je ne sais pas trop découper ce genre de matériaux, je casse une fois sur deux.
Peut-être qu'au lieu d'une GSB il faudrait aller se fournir en bon verre de qualité chez un artisan vitrier.
Bonjour à tous !
Bonjour F6FCO !!
j'ai regardé sur un de mes Marlin, te je n'ai pas trouvé la même chose !
tu es sous quel Marlin ? et quel Arduino ?
Bonjour F6FCO !!
mirroir 20*20 4mm leroy merlin pas de soucis impression.....+ laque , jamais colle uhu, ou kapton ou masquage
charrier- très actif
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
Bonjour F6FCO !!
Marlin 1.1.9 avec arduino Mega2560. Je peux t'envoyer le marlin si tu veux. Fais une recherche tans tes marlins avec "EEPROM" (Configuration.h) , tu dois forcément l'avoir.
Quand je descendrais au bourg j'irai voir si un vitrier peut m'en couper car c'est une delta et pas prévue pour une grande plaque rectangulaire. Il me faudrait un miroir de 33x36 cm avec deux angles coupés pour faire un triangle équilatéral, je ne me sens pas de le faire proprement.Charrier a écrit:mirroir 20*20 4mm leroy merlin pas de soucis impression.....+ laque , jamais colle uhu, ou kapton ou masquage
C'est vrai que c'est assez chiant à couper… moi non plus j'aime pas…
le long d'une règle, avec une molette de vitrier en parfait état (ou un grain diamand), en 1 seule passe sans trop appuyer (faut entendre le crissement du diamant au passage) ET pour aider un coup de pétrole au pinceau AVANT d'effectuer la découpe !
Mais c'est souvent quand on tapote la découpe que ça peut laisser des petits éclats…
C'est un coup de main à avoir… un vitrier fera ça très bien… encore faut-il en avoir 1 pas loin, ça courre plus les rues ma bonne dame
et il aura peut-être une chute en 6mm qui conviendrai ?
Je verrai çà quand j'irai à la ville, pour l'instant je vais faire avec mon verre actuel et puis c'est plat au milieu et je ne pense pas imprimer de grands trucs, quelques poulies ou engrenages pour prototyper tout au plus, des phalanges de main robotisée, des trucs dans ce genre.
Grace à notre ami Metabricoleur Charrier qui m'a gentiment envoyé sa configuration et que je remercie infiniment j'ai pu sortir çà avec IDEAMAKER . Ca m'a évité de longues heures de recherche. Il reste des petits défauts qu'il faudra corriger, je suppose que d'une imprimante à l'autre certains paramètres changent mais c'est déjà pas mal par rapport à ce je sortais. J'ai fais des essais à plusieurs T°, je ne sais pas quoi dire, pour moi ils se ressemblent tous à part le 190 ou il y a clairement sous-extrusion. J'ai noté des petits fils qui voudraient dire qu'il faut rétracter plus le filament peut-être, je laisse çà aux connaisseurs. Le 210° est peut-être un peu mieux que les autres mais c'est pas flagrant, dommage que je ne puisse pas faire de la macro avec mon APN.
Ah super ! c'est super mieux
de loin… la version 195° a l'air pas mal aussi !
tu nous dira sur une pièce + grande si ça donne de bons résultats
On voit mal sur la photo mais il y a de la sous-extrusion sur la 195°, les filaments de la face de dessus sont mal soudés et il y a des trous autour des lettres.
Super !
Quel extrudeur ?? D.I.Y. ou acheté tout fait ?
F6FCO a écrit:Je verrai çà quand j'irai à la ville, pour l'instant je vais faire avec mon verre actuel et puis c'est plat au milieu et je ne pense pas imprimer de grands trucs, quelques poulies ou engrenages pour prototyper tout au plus, des phalanges de main robotisée, des trucs dans ce genre.
tres content que je puisse aider......plaisir.....
je dois imprimer a 195 ° et bed 55° pas de raft, uniquement entourage....
a dispo
J'peux pas, je me suis promis de ne jamais imprimer de tour-Effeil , par contre j'ai un renard tout frais.junkdealer a écrit:hello
ou un truc plus frenchy
Aliexpress, il faudra que j'essaie le mien mais pour démarrer j'ai mis toutes les chances de mon coté.Super !
Il reste encore du boulot sur les paramétrages pour qu'elle soit vraiment au point, pour les fils par exemple. Et aussi le bed qui ne veut pas chauffer, je l'ai mis direct sur l'alim et il chauffe donc la plaque est bonne, ma thermistance mesure 140kohms donc je la pense bonne, certainement une validation dans Marlin que je n'ai pas encore dénichée.
Bonsoir F6FCO !!
(J'ose le dire !) je n'ai pas envie de relire toutes les pages,
mais tu es comment Arduino plus Ramps ?
je ne me souvient plus si sur la Ramps il n'y a pas une LED
qui s'allume quand ça chauffe non ?
Oui, arduino Mega2560 et Ramps1.4
Je ne sais pas, je l'utilise mais je ne la connais pas trop cette carte. Je regarderai çà demain et je te dirai, de mémoire il me semble que j'ai une led rouge fixe et une autre qui clignote je crois mais je ne sais pas à quoi elles correspondent.
Sur la D200 j'avais également fait une tour de température et ça n'a rien de bien évident pour savoir quelle est la bonne T° ... je n'ai pas vu de différences flagrantes ...
http://www.metabricoleur.com/t12212p200-dagoma-discovery200-de-dh42-montage-essais#244785
Dans les réglages pour du PLA "générique" fournis par Prusa, j'ai 215° pour la 1ière couche et 210° pour les autres (bed à 60° tout le temps) et ça fonctionne bien. Pour le PETG "générique" j'ai 230° 1iere couche et 240° pour les autres (je ne comprends pas pourquoi c'est inversé par rapport au PLA) et 85° pour le bed 1iere couche et 90° pour les autres.
Pour la rétraction, en relisant le document de Simplify3D, j'ai vu que plus le tube bowden est long plus il faut de rétraction ; pour un direct drive comme sur la Prusa ils donnent entre 0.5 et 2mm de rétraction (j'ai 0.8, vitesse 35mm/s), mais ça peut monter jusqu'à 15mm sur des Bowden à tube très longs.
pas mal ton renard !!
Ah ben c'est justement le cas, tube très long. Demain je ferais des essais en augmentant la rétractation. Comme toi je ne vois pas vraiment de différence entre 195 et 220°, peut-être un peu plus de fils sur les hautes T°.
Le renard à été pondu à 210° et avait quelques bavures entre les oreilles, je n'ai pas pu m'empêcher des les faire sauter au cutter
F6FCO a écrit:Ah ben c'est justement le cas, demain je ferais des essais en augmentant la rétractation. Comme toi je ne vois pas vraiment de différence entre 195 et 220°, peut-être un peu plus de fils sur les hautes T°.
il est nickel vu que tu n'as pas de ventilateur de couche j'en avais sorti quelques un façon steampunk et guerre contre les zombies avant d'en avoir un complet et sans ventilo de couche, je n'ai pas ton résultat
interpréter le résultat de la tour de température est effectivement bien compliqué, sauf aux extrêmes
F6FCO a écrit:Ah ben c'est justement le cas, tube très long. Demain je ferais des essais en augmentant la rétractation. Comme toi je ne vois pas vraiment de différence entre 195 et 220°, peut-être un peu plus de fils sur les hautes T°.
Bravo pour ta reussite, pour mo 195° filament francais fabriquer a melle dans les deux sevres, plateau a 55 degre.
Pour ton marlin sous .ino tu doit avoir la config ci joint:
cela te permet de calibrer ta tete d'extrusion,
et pour ton bed
tu avance bien bravo
C'est beaucoup grâce à toi pour la réussite, et l'aide des autres copains qui m'ont bien aidé à comprendre les bases de l'extrusion. Rien de tel que des discussions sur MB plutôt que d'aller visionner des centaines de vidéos qui ne répondent pas forcément à ton besoin du moment.
Pour le bed par exemple, tu trouves plein de gars qui ont des pbms mais dont le bed à fonctionné un jour, donc une panne alors qu'ici le souci est de le valider, et je ne trouve rien sur çà. J'ai passé la journée dessus, exploré Marlin. Il fonctionne en direct mais pas alimenté par la RAMPS, pas de tension sur les bornes. J'ai d'abord mis en cause le mosfet de la RAMPS, j'ai remplacé par ma deuxième RAMPS et pareil donc c'est une question de validation quelque part.
Un autre pbm c'est que la thermistance du plateau mesure 140k et elle n'est pas référencée dans la liste de Marlin, donc même si j'arrive à alimenter le bed les mesures seront faussées. Il va falloir la changer pour une 100k.
» Elucubrations autour d'un Crouzet-Valence
» Elucubrations autour d'une scie alternative
» Autour de Camtasia...
» Question autour du sablage
» Mon expérience autour de Youtube
Page 12 sur 19
