Elucubrations autour de J34N1N3
+21
Jcb84
BZHades
Guillaume3D
Mac Givré
Buchsbaum
nono30
seb92
charrier
ducran lapoigne
momoclic
thomas25
F6FCO
25 participants
Page 11 sur 19
Page 11 sur 19 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 19
Re: Elucubrations autour de J34N1N3
Salut !
J'adhère à votre analyses les gars, et on voit bien qu'il y a trop de matière, ou trop de température.
Après, je ne suis pas un pro de l'impression 3D, j'ai une petite Creality, et je pensais que tous extrudeurs avaient un ventilateur qui permettait de refroidir le filament "fraîchement" déposé.
T'as l'habitude de commander sur Ali, alors pkoi ne pas essayer une tête ou un montage à pas cher qui serait refroidi ?
Ou alors tester des montages maison, mais ça risque d'être plus long
la tu imprimes un petit carré rempli de 20mm de coté ? la buse reste sans arret au dessus et en plus en dessous ca fait "une masse" qui reste bien au chaud, le moindre défaut et hop, tu commences a coller sur la buse et après c'est parti pour le paté, le plastique qui sort ne se dépose pas bien ou s'enroule sur celui déjà collé sur la buse ....
C'est exactement çà, je pose un gros paté et ensuite la buse se promène dedans en le touillant et en n'en rajoutant. Ce matin j'ai essayé d'imprimer le fox, la première couche s'imprime très bien mais dés la base du cou çà a fait çà. Et effectivement monter la vitesse (de 60mms à 150mms) ne change rien.
Je vais tenter le cercle, çà nous donnera peut-être une indication.
Pas pressé par le temps, c'est mon occupation de cet hiver bien au chaud, je vais voir pour bricoler un truc à la Lapinou.Ou alors tester des montages maison, mais ça risque d'être plus long
Salut J-C ! et tous les suiveurs de ton super projet
j'ai surfé hier au soir et je suis tombé sur le même site "tout en British" qu'a mis David…
ça a l'air assez complet effectivement pour le diagnostic des problèmes ET leurs solutions possibles…
Y'a aussi celui là
https://tamtam3d.fr/fabrication-numerique/parametres-impression3d-2/
et celui-là
https://filament2print.com/fr/blog/76_importance-ventilateur-couche.html
Si ça peut faire avancer ton histoire ?
C'est clair que c'est vraiment pas simple de conjuguer tous ces "à côtés" d'une machine… mais si c'était trop simple ça t'éclaterais pas
Tu va y arriver gars ! c'est pas un bout de plastoc tout mou qui va te faire plier !!!!!
Y'a aussi celui là
et celui-là
seb92- complétement accro
J'y arriverai jusqu'au fox
Rien qu'à cause de ce qu'a dit Seb j'y suis obligé sinon ma descendance sera moquée pendant plusieurs générations, "Ah ouiiii ! l'aïeul qui a abandonné devant un renard". Pas de çà !
J'ai imprimé un cercle de 80mm pas très beau. Il s'est détaché du bed d'un coté et c'est la buse qui le remettait à plat quand elle passait, je n'ai toujours pas réussi à le mettre en route mais je verrai çà plus tard, une chose à la fois.
Un peu long à charger car je l'ai laissé en haute définition pour mieux voir.
Donc ce que j'en déduis du haut de mon ignorance de noob c'est que les couches se collent bien ensembles quand on laisse la plastique refroidir mais qu'il y a toujours un peu d'over-extrusion.
Vous me direz vos expertises.
Bonsoir à tous !
Bonsoir F6FCO !
Je sais que tout le monde t'abreuve de conseils !
ben je vais en faire partie !
AMHA, je commencerai à avoir une très belle première couche !
et en plus une première couche qui tient au bed !
tu fais au max 2 couches, mais il faudrait que tu apprivoise cette couche !
Bonsoir F6FCO !
Hervé-34- complétement accro
Ah ben voila, ca commence a venir, tu demandes un cercle tu as un cercle sans paté
avec un systeme de refroidissement, tu devrais améliorer pas mal de tes soucis
tu avais dit que ta première couche était correcte il me semble, si ca se decolle, ptet voir a améliorer l'accroche sur ton bed, au debut j'utilisais ce que j'avais, du scotch bleu, c'est pas top, mais ça avait règlé mes soucis d'adhérence car j'étais direct sur un bed en alu avec l'ANET A6
tu peux aussi tenter ce genre d'impression, c'est juste la première couche et tu fais autant de formes que tu veux
tu verras si ca accroche partout, si ton bed est de niveau, et tu pourras vérifier l'épaisseur de la première couche a chaque endroit en mesurant l'épaisseur de tes petits carrée qui doit être égale a ce que tu demandes dans le slicer
je demande 0.2 en première couche, j'avais entre 0.2 et 0.25 on va dire, maispas fini de calibrer l'extrudeur non plus niveau mm de fil qui entre en fct nb pas, ni le ratio
tu as mesuré l'épaisseur de ton cercle ? ca colle avec ce que te dis le slicer ? idem pour diamètre, si tu ecrases trop, tu vas pas respecter la cote, même si niveau déplacement c'est ok quand tu montes un crayon
Oui oui, ma première couche était belle et je pense savoir pourquoi çà s'est décollé, j'avais oublié de vaporiser la laque à cheveux. Quand j'imprimais mes petits carrés de 20x20 j'avais du mal à les décoller à la spatule.
Pour le bed je ne suis pas inquiet puisque réglé au comparateur. C'est plutôt la qualité de l'impression que je voudrais régler.
A force de faire pleins d'essais je suis paumé et je reprends tout à la base, je suis sur que c'est bon mais demain je refais le test du bed au comparateur et ensuite le test de l'extrusion de 10cm.
F6FCO a écrit:Oui oui, ma première couche était belle et je sais pourquoi çà s'est décollé, j'avais oublié de mettre la laque à cheveux. Pour le bed je ne suis pas inquiet puisque réglé au comparateur. C'est plutôt la qualité de l'impression que je veux régler.
tu peux déjà vérifier que ta premiere couche fait bien la bonne épaisseur, si c'est pas le cas, probleme de distance initiale entre tete et bed, et surtout probleme au niveau de la quantite de plastique qui sort en vrai par rapport a ce qui devrait sortir
soit des petits carres comme moi, soit ton cercle de 80mm ou d'avantage, mais juste la première couche
OK, je teste çà dés que j'aurai vérifié au comparateur.
RE !
Je sais qu'on ne veut pas trop remplir nos PC avec plein de trucs
je travaille avec Prusa slicer pour mes pièces, MAIS j'aime bien
Répétier pour le réglage de l'extrudeur, car on peut manuellement
sortir du filament et le rentrer à 2 vitesses, enfin surtout à la vitesse "rapide"
c'est utile déjà pour gagner du temps et puis on se rend compte si 'extrudeur
suis la vitesse ou perd des pas ! c'est du vécu !
en plus on peut changer les valeurs dans marlin depuis répétier !
les pas, les vitesses etc etc sans être obligé de téléverser à chaque fois !
j'aime bien !!
F6FCO a écrit: ensuite le test de l'extrusion de 10cm.
j'aime bien !!
Bonsoir Hervé,
Mais tu parles de quel Répétier ? parce que j'ai Repetier Host V2.1.6 sur mon PC de l'imp3D et je n'ai jamais vu ces fonctions. Je ne peux pas installer des versions plus récentes parce que W7.
F6FCO a écrit:Bonsoir Hervé,
Ben moi aussi sur mes 3D je suis en W7 voir XP j'me souvient plus !
De quelles fonctions tu parles ? de la vitesse ? ou des paramétrages ?
Je vais regarder je charge la 2.16
J'utilise ideamaker pour mes slice, tu a ma config, le soft est free d'utilisation
https://www.raise3d.com/ideamaker/
charrier- très actif
Bon, ça sert à rien car je n'ai pas de 3D connectée !
bon, pour la vitesse du dois voir à droite la croix ou tu peux
faire sortir 1mm ou 5mm ou 10mm et je crois que tu peux
mettre une vitesse rapide !
pour le paramétrage, c'est en haut dans la barre d'outil ! mais je ne
sais pas où mais il faut connecter la machine !
si j'y pense je regarderai demain !!
https://www.youtube.com/watch?v=qpQQs4awHTI
@Hervé I, J'ai bien pour modifier le débit mais pas pour faire avancer le filament ou modifier Marlin. Ceci dit comme j'ai installé le LCD je fais tout à partir de lui puisque c'est comme çà que l'imp fonctionnera plus tard.
charrier a écrit:J'utilise ideamaker pour mes slice, tu a ma config, le soft est free d'utilisation
Merci Hervé II , j'ai regardé tes configs mais il n'y a pas grand chose de commun avec PrusaSlicer, je vais essayer aussi au moins pour voir comment se comporte ma machine.
Quand je serai plus aguerri je choisirai entre Cura, prusa et IdeaMaker, pour l'instant je découvre tout.
Hey !
Tu as trouvé comment bricoler répétier ? ou je regarde demain ?
enfin tout à l'heure ?
Non, on n'a peut-être pas la même version, on verra tout à l'heure.
@Hervé II, j'ai installé IdeaMaker et joué un peu avec mais pas réussi à trouver le réglage des avances pour entrer ta config.
F6FCO a écrit:Non, on n'a peut-être pas la même version, on verra tout à l'heure.
Je peux peut être te l’exporter directement en fichier valable pouf ideamaker, tu veux ?
Salut à tous !
F6FCO ! t'es sur d'avoir la 2.1.6 ?
moi j'ai la ligne "débit " en moins !!
Je réponds en retard, journée terrain à ramasser les feuilles mortes.
Là je suis devant Repetier, comme tu peux le voir je suis bien en 2.1.6, connecté et je ne vois pas ta ligne, ou alors je suis une tanche. Tu la vois sur cette image ?
Et Repetier-Host V2.1.6 ne s'affiche pas au même endroit en haut, on dirait qu'on a deux versions différentes.
Hey !! c'est dans configuration !
Bon ben je suis une tanche. J'ai la réponse: je n'avais pas encore déclarée l'EEPROM dans Marlin, à mon stade je ne m'étais pas encore occupé de çà, j'étais bien allé fouiller dans Configuration mais çà n'apparaissait pas. Merci pour tout le mal que tu t'es donné.
Je viens de vérifier mon bed qui est précis à 3/100e mais avant de recommencer à fondre du plastique, je vais remplacer les ILS en verre des endstops par des ILS encapsulés sous plastique, pour une machine il ne faut pas lésiner et çà m'évitera d'en casser un malencontreusement comme je sais bien le faire.
Bien sur comme je ne les souderai pas vraiment au même endroit sur leur PCB que les anciens il faudra refaire tous les réglages au comparateur, mais pas un problème je suis rôdé maintenant.
Ben tu vois, je vais dormir moins c*n !!
c'est quoi cette déclaration d'EEPROM dans Marlin ??
ou plutôt c'est où ??
» Elucubrations autour d'un Crouzet-Valence
» Elucubrations autour d'une scie alternative
» Autour de Camtasia...
» Question autour du sablage
» Mon expérience autour de Youtube
Page 11 sur 19
