Question autour du sablage
Bois7538
J'ai une douzaine de volets peints depuis plus de 25 ans (écaillés bien sûr) et du bardage à préparer pour une nouvelle vie.
J'ai vu que certains utilisent le sablage pour remettre à nu le bois.
Mes questions sont donc les suivantes :
- le sablage est-il adapté à ce que je veux faire ?
- si oui j'ai vu que les locations de sableuses chez (LOX.. et KIL...) sont très chères (environ 100 euros par jour). Donc j'ai envisagé un achat de machine gamme amateur (environ 280 euros). Qu'en pensent les connaisseurs ?
- quel type d'abrasif utiliser pour un coût raisonnable ?
Merci d'avance à tous ceux qui m'aideront dans mes choix.
Bois7538- très actif
Re: Question autour du sablage
Si t'achete, il te faut aussi le compresseur qui va bien ?
ricoud- complétement accro
Ricoud,
J'ai un compresseur 100l en 3CV d'assez bonne facture. D'après ce que j'ai vu sur les sites des vendeurs de sableuses, cela semble convenir.
dis nous de quelle sableuse tu parles parce que là on est dans le flou, plus le compresseur est petit plus le sablage te prendra du temps.
copoîd- très actif
Voici un lien vers la sableuse que j'ai repérée. Sableuse aérogommeuse
Il y en a plusieurs sur le site de ce fournisseur.
bsr,
ok effectivement tu y arriveras ça prendra plus de temps qu'avec les grosses sableuses des loueurs.
si tu utilises du sable, il faut une granulométrie fine pour ne pas endommager les essences de bois genre pin.
copoîd- très actif
Merci pour ta réponse Copoid.
Combien de couches à enlever? Et surtout faire des passages sans rester trop longtemps sur un point sinon on creuse vite. Prevoir aussi de travailler sur une bâche pour récupérer le sable après tamisage, c'est envisageable pour du sablage de peinture si les ecailles de celle ci ne sont pas trop grosses. La quantité de sable utilisée est a prendre en compte dans le coût total (parfois c'est pas négligeable).
A tu près de chez toi une entreprise qui fais du decapage chimique par trempage? ça vaut le coup de se renseigner et le travail est nickel surtout dans les endroits exigus.
touchatout- acharné du forum
alors ça a donné quoi ?
copoîd- très actif
pour du sablage meme avec se type de sableuse il faut un sacrée compresseur sinon il tourne non-stop
ton 100l me parait un peu juste
moi j avais utilisé mon compresseur de chantier
a bientot
a bientot
Alors as tu acheté ta machine ?
Car je me pose la question d'acheter la même ou le modèle 75L sur ton site. Ton avis serait super intéressant
Merci d'avance
Merci d'avance
Rom4- je prends du galon
» Question construction établi dans le froid à -20° ( question d'un canadien)
» [Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
» cabine de sablage, une de plus.
» Pistolet de Sablage
» Cabine de sablage
» Cabine de sablage
