Pistolet de Sablage
AllerHop
YREM74
BICKFORD
Pistolet de Sablage
Qui connait cet appareil ? cela a l'air rudement efficace même si il faut un compresseur qui suive derrière ...
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Pistolet de sablage
Bonjour.
C'est surtout le media qui est efficace. Ce n'est qu'un simple pistolet de sablage type LIDL
YREM74- je prends du galon
Re: Pistolet de Sablage
Ici il s'agit de bicarbonate de soude ...
Mais bon sur la vidéo la démonstration semble intéressante.
BICK
BICK
Bonjour Bickford et à tous,
C'est étonnant l'effet du carbonate de soude projeté à forte vitesse. Le carbonate de soude a pleinnde propriétes, mais j'ignorias celle-la. N'y a-il pas un additif ? D'apres la fiche de sécurité du produit, il ne semble pas.
Merci pour le partage,
Ty Coat- complétement accro
non visiblement c'est du bicarbonate de soude classique que l'on peut trouve aussi bien pour l'alimentaire que pour un usage technique
J'en ai commandé 10 Kg pour une vingtaine d'euros et j'ai commandé cette petite sableuse.
je vous ferai un retour sur le produit lorsque je l'aurai reçu.
Je pense que le bicarbonate est un abrasif assez doux qui contrairement au sable ou autres abrasifs n'attaques que les matériaux mous et friables peut être.
BICK
BICK
Avec le bicarbonate de soude, pour avoir fait les jantes d'une vieille bécane avec ...
Prévoyez de faire ça dehors quand y a un peu de vent ou dans une cabine de sablage avec une bonne ventilation. Ça fait un brouillard de malade ! et que dire des EPI = INDISPENSABLES. Ca prend le nez et la gorge.
Et pourtant j'étais dans une vraie cabine de sablage indus, mais la filtration était fatiguée, et avec un masque lourd avec adduction d'air ... autant dire le grand luxe !
AllerHop- posteur Régulier
Je prends un ticket, je suis curieux de connaitre le résultat. En particulier les caractéristiques nécessaires du compresseur derrière (pression, débit).
Herode- acharné du forum
Système très intéressent peut lourd a mettre en œuvre précis j’attends avec impatience ton retour d’expérience.
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
Je suis aussi très intéressé : j'ai un pistolet Lidl et une grille de clôture en tube d'acier rouillé en surface... Avec du sable, ça sera très salissant et peut-être trop agressif... En plus on peut imaginer que le bicarbonate, plutôt basique,protège contre la rouille...
Ticket aussi SVP
Ticket aussi SVP
James17- complétement accro
J'ai pu voir le sablage au bicarbonate il y a peu de temps et je me demander quel est l’intérêt d'utiliser le bicarbonate plus qu'un sable micros billes ou autre?
Pour ce qui est de la vidéo c'est assez convaincant.
Je vais attaquer d'ici peu la fabrication d'une "cabine" en contre plaqué donc je regarde toutes les idées et celle ci est intéressante
JoeBarTabac76- posteur Régulier
» pistolet de sablage de peinture pour petites pièces
» Sablage du bois
» cabine de sablage, une de plus.
» Cabine de sablage
» Sablage...Corindon
» Sablage du bois
» Cabine de sablage
